Nie wiem jak teraz działa darmowy Logitech Squeezebox Controller. Jak kiepsko to chwalili Squeeze Commander i Orange Squeeze. Bierz na próby i próbuj.
A i nie zrażaj się początkowymi niepowodzeniami, to nie windows - raz ogarniesz i działa non-stop. U mnie przy LTE czasami nie załapie ale jak złapie to nie puszcza :)
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3922182
Zmieniłem kartę sieciową na Tp-Link TL-WR702N, który miałem skonfigurowany pod TV NC+. Jutro będę miał kartę sieciową na USB TP link i ją sprawdzę, a jak nie zadziała to zostanę przy TL-WR702N.
Mam jeszcze problem z logowaniem do mysqueezebox.com na daphile. Jak to powinno wyglądać po wpisaniu adresu email i hasła?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3922293
Daphile uruchomione!!!
Jakiej aplikacji na android najlepiej używać? Zainstalowałem jakieś ale nie działają.
Squeeze Commander jest płatny (15zł mniej więcej) ale działa wzorcowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3922359
Witam - mam mały problem z kablem sieciowym, którym połączony był terminal z Daphile pod router. W związku z tym muszę połączyć go przez kartę wifi na usb.
Więc kupuję kartę np. TP-LINK TL-WN722N, podłączam do terminala i co dalej muszę zrobić? Czy on ją sam wykryje i się połączy? Proszę o poradę gdyż nie jestem informatykiem i nie wiem czy sobie z tym poradzę.
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3922638
Podłączając modem wifi musisz podać parametry sieci w odpowiednim miejscu, niestety ;)
Pany a jest tutek z pluginem do yutuba ?
Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3922943
Jaki mini pc/specifikacje polecacie zeby Daphile chodzil jak nalezy? rozpietosc jest ogromna. I czy urzadzenie obslugujace daphile jest w stanie obsluzyc windowsa? Czy architektura procesora nie pozwala na taki wybor?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3925277
Oj było wiele razy.Od siebie polecam Fujitsu Futro s550 Mam go już bardzo długo,działa niezawodnie,masz w nim sloty wymienne na pamięć ram i dysk twardy w formie karty CF,do środka zapakowałem dysk 2.5 i chula on po usb.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3925313
Myslalem ze musi byc to mocniejsze urzadzenie. Jednak wciaz nie potrafie znalezc korekcje DSP pod Daphile.. Co mnie skutecznie odrzuca od tego programu, a na rezonatory helmholtza aby skorygowac mody pomieszczenia nie mam miejsca.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3925344
HP T5740, Dell FX170 (co najmniej 2GB dysk/0,5ramu) i miód/malina. Beatx pisał kiedyś o bezgłośnym MiniPC na płycie ITX z zintegrowanym CPU, bez wiatraków, budka Streacom lub w podobie, malutki SSD na system. Ale to już będzie przerost formy nad.... i tanio nie będzie ;)
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3926942
Jaki jest numer najnowszej wersji, w ktorej da sie wlaczyc Equalizer?
Czy jest mozliwe aby tablet (w roli pilota) laczyl sie bezposrednio przez wifi z daphile bez uzycia zewnetrznego routera czy modemu? Daphile bedzie dzialac jako alternatywny system z pendrive wetknietego do w miare aktualnego laptopa.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3933668
  • Moderatorzy
Od wczoraj jak słucham Tidala mam jakieś pyknięcia w kolumnach. Też tak macie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3933734
  • Moderatorzy
Można to jakoś wyeliminować ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3933748
Tak, oczywiście, jest to możliwe.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3933874
A jak to zrobic?
Musisz się wrócić do wersji co najmniej 15. I jak instalujesz daphile mieć wykrywaną przez daphile kartę wifi, Standardowo przy instalacji jak nie wykryje innych sieci stworzy się hotspot o nazwie Daphile i hasłem: secret1234 . Niestety w obecnej wersji nie wiem czy to działa. Być może łatwiej jest postawić najtańszy router i mimo wszystko łączyć się przez niego tak zawsze działa. Kiedyś hotspota robiłem u kolegi, tylko później i tak skonfigurowaliśmy router bo raz się łączył z hotspotem raz nie, strasznie niestabilnie działał.
Próbowałem właśnie z instalka wersji 16.03 i hotspot się stworzył tylko nie można się do niego zalogować. Jutro poszukam może gdzieś mam instalkę starszej wersji i zobaczę czy zadziała.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3934414
Skąd miałem widzieć jak to zrobić skoro jakiś czas temu zrobiło się samo? A myślałem, że automatycznie to Daphile łączy się z routerem a tablet z Daphile przez router. Dzięki za wyprowadzenie z błędu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3934428
Darmowy... Squeezer (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Na tablecie czy telefonie zdecydowanie łatwiej nim się posługiwać niż wchodzić przez przeglądarkę.
Nie to dobre co jest dobre, tylko co się komu podoba.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3937685
Bardzo dobry program. dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3941584
Chce na nowo zainstalować sobie daphila na pendrive, co ściągnąć ze strony bo jest tam cos pod nazwą realtime kernel czego chyba pół roku temu nie było!?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/50/#findComment-3948527
