Buczenie Trafa?
Domel
Lekko zmieniając temat.
Otóż miałem spiralę nagrzewną z wiatrakiem o mocy 5 kW, niestety na ok. 50 V
Miałem w domu jeden tyrystor mocy. Na prędce zrobiłem więc układ i jak można się domyślić prąd pobierany był z jednej połówki :)
Gdy włączyłem tą "farelkę" do sieci to… wszystkie trafa, we wszystkich urządzeniach buczały :)
Odkształcenie napięcia->składowa stała->trafa szaleją->DC Blocker->trafa wracają do normy
Rozmawiałem dzisiaj z trzecim użytkownikiem takiego samego sprzętu i u niego cisza. Więc póki nie podłącze wszytkiego pod DC-bloker, to nie biorę pod uwagę opini typu "kiepskiej jakości trafo"
Patrz foto w post #11 jak to jest zadrutowane.
Tego pająka zmontowałem dla sprawdzenia działania. Docelowo należało by go umieścić w jakiejś puszce - np. takiej:
Wydałeś na nasze możliwości kupę kasy licząc że kupujesz sprzęt najwyższego sortu .
Niestety ten najwyższy sort to już przeszłość i zostały na rynku nieliczne firmy stosujące wysokiej jakości podzespoły .
Jak jest dobrze złożone trafo , nie ma prawa burczeć i tu nie ma co sobie wmawiać czy tłumaczyć .
U mnie w nowym Krellu S300i trafo tak burczało że w nocy nie szło słuchać muzyki .
NAIM XS też burczał a dla przykładu w Xindaku A600P ( kilka traf + jedno 1300W ! ) czy Denonie PMA 2020AE ( 2 trafa ) absolutna cisza .
Jak sprzęt nowy - reklamuj .
zobaczcie czy ten mostek jest dobrze połączony w sensie + i AC
Wiem - luty są byle jakie :P
to jest wpis roku i aż nie chce się wierzyć mężczyzna ma myślenie kobiece.
Domel weź pod uwagę jeszcze jedno zjawisko fizyczne, otóż, transformator to nic innego jak cewka na rdzeniu (chyba się z tym zgodzisz), znany jest z elektroniki układ który nazywa sie rezonansowym gdy cewka i kondensator podłączone są równolegle. Częstotliwość układu zależna jest od pojemności i indukcyjności. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego można zmierzyć, pojemność też. Zastanawiasz się o jaką pojemność zapewne chodzi, jest to pojemność kabli zasilających tych w ścianie. Ci którym urządzenia które wymieniłeś w pierwszym poście nie buczą zapewne mają inne kable w scianie jak również są one innej jakości a także są inaczej ułożone. To chyba jest rozwiązamie Twojego problemu. Nic tylko teraz trzeba albo zrezygnować z tych urządzeń i kupić coś innego, albo przy pomocy zdolnego elektryka zaprojektować i wykonać od nowa całą instalacje elektryczną zwracając uwagę na problem przedstawiony wyżej.
Koledzy, Litości !
Domel nie jest elektronikiem. Jeszcze nigdy w ręku lutownicy nie trzymał. On cały zestresowany tym tematem jest, martwi się czy wybuchnie czy nie wybuchnie....
Nie zrażajcie Kolegi do fascynującego przecież hobby. A układ już zlutował z tą poprawką na mostku. Na moje oko poprawnie, daję zielone światło: odpalać.
O ten rezonans bym się zbytnio nie martwił, bo mostek prostowniczy i tak go w razie czego zdusi
A temat rezonansu szeregowego ćwiczyłem, temat znam z autopsji. Zwłoki jednego trafa w koszu, wypalona dziura w blacie pod trafem - wypolerowana papierem ściernym.
Ciekawe przeżycie. Na uzwojeniu 6,3V zmierzyłem 45 Volt ... fascynujące !
musiałem zdobyć się na odwagę aby przyznać rację, tym co mówili.... że dc bloker nic nie pomoże :(
jakie kroki podjąć w sprawie tych traf? jest ich 5 - wszystkie do wymiany?
Może nie wszystkie brumią, bez przesady. Jak słyszysz w standby, to może główne nie buczą, tylko któreś jedno, malutkie odpowiedzialne za podtrzymanie, wtedy koszty nie będą duże. Jak się czujesz na siłach to otwieraj obudowę i szukaj, jak nie to daj komuś obczajonemu do naprawy. Można też spróbować zostawić oryginał i tylko wylutować i dać do zakładu przewijającego silniki, mogą go zalać lakierem albo żywicą, może pomóc. Masz w ogóle ten sprzęt na gwarancji?
Otworzyłem pokrywę - dokręciłem trafa i w sumie to nic. Zauważyłem, że ciszej jest jak pokrywa jest zdjęta.
Przesyłam zdjęcia traf
umówiłem się z serwisem AA bestaudio na przegląd... sami byli zdziwieni, ponieważ nigdy nie zdarzyło się żeby ktoś zgłaszał taki problem w AA. Zaproponowali wpięcie do innej sieci ale to już przerabialiśmy
Podesłałem koledze Domelowi na maila pewną sugestię dotyczącą blockera. Możliwe, że wprowadzając drobną modyfikację swojego blockera będzie on działał lepiej.
To zaproponuj wszystkim :)
Mostek proponuję zastąpić 2 diodami prostowniczymi połączonymi szeregowo, przeciwsobnie katodami, anody do + kondensatorów. Katody łączymy z "-" elektrolitów.
Dokładnie tak jak tu (źródło - Internet):
Z całym szacunkiem, mówiąc tak bardzo, ale to bardzo dyplomatycznie ...
ale bałbym się raczej włączyć do sieci układzik jak przedstawiono powyżej.
Coś chyba nie halo z nim jest ?
Wątpliwości moje budzą:
* Napięcie robocze tych kondensatorów;
* Kierunek ich polaryzacji;
* Brak certyfikatu CE.
* Brak środków ochrony oczu oraz ciała
* Brak bezpiecznika.
Z całym szacunkiem..
To może raczej tak:
Ale różnica tylko taka , że tu blokowane będzie do 0,6V składowej stałej, a w wersji z mostkiem do1,2V , więc z mostkiem jest lepiej.
Z całym szacunkiem,
Dobre :)))
To może raczej tak:
Jak się da po dwie diody w szeregu będzie tez ok. 1,2V ;)
Nie rozumiem sposobu podłączenia diod. Nie ochronią kondensatorów, w razie, gdy się na nich będą odkładać większe napięcia .
