Chiński DAC na AK4490EQ
KrzysiekA
a jeszcze z innej beczki, czy ak4396 pociągnie bezpośrednio podłączone trafka monacor ltr-110 i czy takie połączenie zamiast filtra aktywnego ma sens Waszym zdaniem ?
Bogdan odpuść sobie te trafka, u mnie to grało przez chwilę, bo długo się nie dało słuchać. Dźwięk był odchudzony, brakowało wypełnienia i barwy. Jak chcesz żeby Ci AK4396 zagrał wybitnie, tak jak pisałem bufor na jfetach zrób, i nie oszczędzaj na elementach, zwłaszcza zasilania. Oczywiście dalej sam możesz kombinować, ale ja z tym DACem bawię się od 3 lat i dużo opcji przewaliłem, wg mnie buforek jest the best.
bufor chętnie, ale jaki, możesz zamieścić schemat ,proszę
taki ?
Bogdan, podłącz trafa na filtrem i posłuchaj.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Bogdan, Pkrecz miał pcb pod ten bufor. Jest on na ad744 tylko bardzo ważne, żeby te opy były w metalowych obudowach, miałem wersję zwykłą i te metalowe to inna bajka.
Link do schematu :
http://www.audiostereo.pl/dac-ak-4396_64350.html/page__view__findpost__p__2242764
ale polecam dalszy wątek :)
trochę długawy, ale może wyciągniesz wnioski pod siebie :)
powiem Wam, że dziś przyjrzałem się bliżej płyteczce z Chin z ak4490 i nie widzę tam żadnych poważniejszych baboli oprócz dwóch elektrolitów, które zamiast conajmniej 220 uF jak zaleca AKM wsadzili 10 uF , ja wszystkie 10 uF zamienilem na OSCONY 47 uF , a te pomylone zamienilem na tandemy 820 uF Panasonica FC i Oscony 47 uF, przy opampie dałem Silnici 100 uF, wymieniłem 4 oporki 390 R we filtrze, bo były w tolerancji ale jeden byl wyraźnie z innej serii, teraz sa identyczne, filtr doklednie wg zaleceń AKM a opamp obecnie to moj ulubiony w tym miejscu AD8022 , zasilanie wezmę z Primare i jest jeszcze jeden dylemat , czy nie usunąć cewki między 3,3 v digital i 3,3 v analog i zasilić je osobno, w każdmy razie ta tym etapie robie testy na tej płyteczce
po odcięciu sekcji zasilania
vref tej kostki lubi większe pojemności. 470uf do 2200uf warto wypróbować.
o te właśnie chodzi. zobacz w aplikacji jak to wygląda. ja dałem 2200uf i kanapkę 100n+10n+1n .
Bogdan, wielka prośba, czy możesz zaznaczyć na tym zdjęciu jakie powinny być prawidłowe wartości kondensatorów ? z góry dziekuję
zaznaczone wg akm MIN 220 uF, ale niektórzy dają nawet 2200 uF
gra muzyczka i choć daczek jest świeżutki, to gra cudownie w Primare spa20 - stuki zniknęły a pojawił się fantastyczny dźwięk i to bez żadnych przygód - pcm1738 niestety wysiada w przedbiegach z ak4490 , pcm gra w porownaniu do ak technicznie i jazgotliwie oraz plasko, ale nie dlatego że jest taki zly, tylko dlatego że ak jest świetny , micha mi się śmieje, muszę tylko "przyciszyć" układzik , bo gra sporo glosniej od orygianlnego daca i mam obawy ,że pga 2311 może sie lekko przesterowywać, dynamika makro a jednocześnie subtelność i rozdzielczość mikro no i ta przestrzeń i otwarcie w głąb sceny,
chińska płyteczka po przeróbkach śpiewa - rozdzieliłem napięcia 3,3 v i anagolowe uzyskalem z analoga 5v wykorzystując stabilizator z płytki a 3,3 v dla digital miałem z primare , wymiana kondensatorków i opampa na ad8022 uczyniła cuda.
na razie trzeba pograć nowym dac-iem , ale może w weekend je porównam - dziś odkryłem ,że kanały są odtwarzane odwrotnie
On u mnie jest wykorzystany częściowo, bo wbudowałem go w spa20 i o ile samo bezpośrednie otoczenie dac ak4490 jest ok, to analogówka jest prościutka ale za to na genialnym opku ad8022 i efekt końcowy jest świetny
przerabiałem to na chińskim dacu z wm8740 wymieniałem opa na opa627 itp audiofilskie,drastyczna zmiana w dzwięku oraz niesamowita muzykalność i mikrodetale nastąpiły dopiero po odpięciu chińskiego analoga na opa a podłączeniu zewnętrznej analogówki symetrycznej w wykonaniu Jar-1 na ad797 piękna robota,to można nazwać analogówką,a te z chin to takie mini popierdułki,podłącz sobie daca Waldiego,wyjdzie drogo ale myślę że dużo lepiej
Ja mam dac i analogówkę wm8741 i gra to już na bardzo wysokim poziomie,ale jeśli dac na akm Waldiego moze zagrać lepiej to zainwestuje,będę miał dwa fajnie grające przetworniki do kolekcji,oczywiście bardzo dobry transport cyfrowy to podstawa,bez tego żaden przetwornik nie ma sensu bo nie da pełni swoich możliwosći.
chyba obecnie najlepszy cenowo i jakościowo jest Amareno,ale nie mam zaufania do zasilania tylko z usb a to tam tak się odbywa
Jakby ktoś był zainteresowany, to mam na sprzedaż DAC'a Waldiego na 4490 z zaimplementowanym amanero. Wykonanie w całości made by Waldi.
  • 4 tygodnie później...
... po odcięciu sekcji zasilania ...
@Bogdan
Na zdjęciu obciętej płytki DAC'a widzę AD8022 wlutowany w płytkę pośredniczącą jak rozumiem, do włożenia w podstawkę zamiast scala zamontowanego przez chińczyków. Czy są gdzieś dostępne te płytki czy sam ją zrobiłeś?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
jak ktoś woli BB to tutaj ciekawie wyglądająca plytka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
i fotka
kupuje tylko płytkę, a rozpiski nie mam, będę rozpracowywał jak dojedzie, tylko jest jeden haczyk, napięcie zasilania analogówki, on jest dyskretna i może być różnie
Panowie z jakiego miejsca bezpiecznie wziąć opisywaną płytkę:
Czy przy powiedzmy 2, 3 sztukach jest szansa bez cła?
Jeszcze jedno pytanko jak jest z oryginalnością układów 4490 w płytkach z chin. Ponoć z samymi układami jest różnie.
może jeszcze z ebay.pl:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Clo na pcb jest zerowe wiec sie tym nie przejmuj. Vat moga jedynie policzyc jak przekroczysz stawke wolna od vatu
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Co, brać u najtańszego?
Dzięki.
A może pomożecie znaleźć chińską niedrogą zasiłkę stabilizowaną do niego?
ciągłe zmiany ...
