Prosze o pomoc bo po przeczytaniu tego watku nadal mam pewne watpliwosci na temat jak dziala malina.
Obecnie posiadam zestaw:
-laptop z Win7 ktory ma podpiety zewnetrzny dysk usb
- dac majacy wejscie usb
- uzywam Foobara2000 ze sterownikiem asio
- gram wylacznie z dysku usb, laptop nie jest podpiety do sieci
Zamierzam wymienic daca na model nie majacy wejscia usb. Czy w oparciu o Maline moge zbudowac urzadzenie ktore bedzie pelnic wylacznie funkcje konwersji usb->spdif ktore bedzie mozna podlaczyc do laptopa z Win7/64bit i grac z Foobara2000? Jezeli tak to jakie komponenty do Maliny trzeba kupic ?
TUX
  • Moderatorzy
TUX
Maliny nie łączysz z laptopem. Dysk podpinasz do maliny, instalujesz na niej volumio lub moode audio i grasz bezpośrednio z maliny. Laptop i foobar nie jest potrzebny.
W malinie musisz mieć jeszcze hat z wyjsciem cyfrowym, najlepiej bnc lub jak sie godzisz na stratę jakości to rca.
Porównywał ktoś picoreplayer z volumio lub moode?
Na codzien używam picoreplayer a dziś dla testu odpaliłem volumio, miałem wrażenie że gra lekko zza koca. Ale to było raczej na poziomie percepcji.
Jakie są wasze doświadczenia?
U mniw picoreplayer gra jakby bardziej dosadnie bardziej do przodu. Ja wolę ;)
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Dziekuje za informacje. Ja potrzebuje software ktore umozliwia korekcje akustyki - przede wszystkim wycinanie czestotliwosci rezonansowych pomieszczenia
Czy software na Maline ma takie funkcje ? Niestety moje pomieszczenie odsluchowe jest duze i wzbudzaja sie w nim silne rezonanse zwiazane z wymiarami pomieszczenia. Jezeli Malina takich funkcjonalnosci nie ma to bede musial kupic klasyczny konwerter usb->spdif i pozostac przy foobarze.
TUX
Da się przez brutefir do mpd wprowadzic korektę pasma.
  • Moderatorzy
TUX
w moode jest eqalizer, nie wiem czy to masz na myśli
Edytowane przez Rucia1
Czy ten equalizer ma mozliwosc ustawienia dokladnej czestotliwosci, poziomu tlumiemia i dobroci filtru ? Przykladowo mam rezonans na 36hz i potrzebuje stlumic dokladnie taka czestotliwosc o 6db - czyli filtr musi miec wysokie Q tj.dobroc.
jak ktos tu wspominal w brutefir na volumio chyba da sie zrobic wszystko, z tego co czytalem pełną charakterystyke mozna ustawic ale osobiscie nie doszedlem do tego. Jest tez zwykly equalizer ale to pewnie nie pomoże. Niedawno ten sam autor wrzucil najnowszy plugin z equalizerem parametrycznym (co jak rozumiem właśnie Ciebie interesuje). Obecnie testuje i wyglada na to ze dziala.
link do equalizera:
wszystkie pluginy:
Czy ktoś z Was może polecić obudowę z aktywnym chłodzeniem do RPi3 + Digi Pro? Obecnie czasami pokaże mi się termometr świadczący o zbyt wysokiej temp. Dodam że aluminiowe radiatorki już są.
Ten equalizer parametryczny to jest to czego potrzebuje. Dzieki :-). To juz chyba mam jasnosc jak Malina dziala i czego potrzebuje.
jakby ktos był zainteresowany ostatnio mialem request od żony na polskie radio. znalazlem taką liste:
przekonwertowalem ją na format Volumio - mozna pobrac tutaj:
nalezy to wkopiowac do /data/favourites/web-radio
np OSX:
scp Radio volumio@[iP]:/data/favourites/web-radio
UWAGA: nadpisze to obecne wartości jesli ktos ma dodane jakies swoje.
PS: kilka przeklikalem i działają - nie wiem czy wszystkie bo jest tego ponad 900 :)
W jaki sposób to przekopiowałeś?
W katalogu data/favourites mam plik my-Web-radio...rozumiem, że plik Web-radio mam stworzyć z twojego pliku i wkleić do favourites?
jesli masz tam plik to znaczy, ze dodawales juz jakies swoje radia recznie w volumio :) ten moj plik na 'drive' to dokladnie ten plik tylko ma inna nazwe (i zawartosc oczywiscie). Wystarczy je podmienic - skopiowac pobrany plik do /data/favourites i zmienic nazwe z 'Radio' na 'my-Web-radio'. Tak jak pisalem w uwadze spowoduje to nadpisanie Twoich dodanych samodzielnie stacji. Ja to kopiowalem na maline za pomocą komendy scp (przyklad wyżej), ale mozesz przegrac ten najpierw na jakis pendrive i potem przekopiowac z pen'a do favourites. Jak masz wiecej pytan to śmiało ;)
PS: to sa zwykle pliki tekstowe wiec nawet mozesz w edytorze to przekleic byle zachowac format json'a
Edytowane przez decybel
Szukając jakiegoś zasilacza liniowego znalazłem takie cos u friendow:
Nada to się do malinki z HB digi +pro ?
Może Ktoś już ma w swoim set'ie.
Wysłane z mojego LG-H502 przy użyciu Tapatalka
Witam trochę walki już za mną malina i nakładka dac +pro początkowo mode,teraz Volumio,były problemy z Tidal ale jakoś poszło,tylko mam zapytanie brat podesłał mi miesięczna subskrypcje na quoboz ale jak bym nie ustawił na serwerze upupn to tylko 44,1 i 24 pomimo tego ze quoboz oferuje albumy w wyższej jakości,na iPadzie i telefonie pokazuje ze odtwarza tylko 44,1 na 24?jakies pomysły co zmienić w ustawieniach?
Już się wyjaśniło quoboz hifi,powinien być sublime żeby było hi res
Edytowane przez tomaz75
Drodzy forumowicze,
gdzie kupie w dobrej cenie, (nie 399zł) nakładkę Kali Reclocker..?
Ktoś z Państwa kupował np na Amazonie czy innych zagranicznych sklepach?
Może ktoś ma do sprzedania używany..?
Mam notoryczne problemy z siecią WiFi, a wlasciwie jej zasięgiem. Przez to, że w powiterzu ostatnio naliczyłem dwadzieścia kilka sieci to w niektóre dni Malina na własnym WiFi potrafi przyciać się lub zgubić sieć w ogóle (prędkość połączenie z routerem w zależności od dni i pory waha się od 1 do 48 lub przy dobrych wiatrach więcej Mb/s). Idąc po lini najmniejszego oporu, tzn kosztów kupiłem kartę/antenę WiFi na USB. I teraz pytanie jak sprawić by Volumio zobaczyło tą kartę a zapomniało o wbudowanym WiFi? Wkładając po prostu antenę do USB właściwie nie widzę różnicy.
@Ciechomir? @Rucia1? Ktoś inny?
  • Moderatorzy
robiłam według tego
Teraz mam po kablu i to jest najwygodniejsze wyjscie :)
robiłam według tego
Jakbym chciał po kablu to pewnie w 3 minut miałbym spakowane walizki ;) Niestety ktoś kiedyś sobie wymyślił, że internet do mieszkania będzie wchodził w najdalszym zakątku a nie jak człowiek przy drzwiach ;)
PS dzięki za linka, ale albo mój umysł tego nie ogarnia, albo nie ma tam słowa o tym jak wybrać USB i wyłączyć wbudowaną. No i dotyczy Raspbiana więc pewnie jakoś inaczej trzeba się zalogować na Volumio niż podane.
Wiem, zielony jestem niczym trawa na wiosnę, choć gdzieś tam wiem, że dzwony dzwonią.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez osiek
W tym miejscu zaczyna się trudniej robić, ale spokojnie dasz radę. Musisz się zalogować po ssh do maliny, następnie wyłączyć kartę sieciową Wi-Fi (ifconfig wlan0 down).
Potem dopiero włożyć kartę na USB i zobaczymy. Dasz radę to zrobić, czy nie?
Jeszcze tak sobie myślę...
Jak dokładasz na działającej malinie USB Wi-Fi, to pojawia się ono prawdopodobnie jako wlan1.
Wyłącz malinę całkowicie z zasilania. Podłącz kartę USB i włącz malinę. Teraz karta usb powinna mieć wyższy priorytet i pojawi się jako wlan0, czyli będzie używana z pierwszeństwem.
Teraz jak skonfigurujesz sobie wifi w ustawieniach, to powinno działać z karty USB wifi.
Edytowane przez Ciechomir
Jak wyłączysz wbudowana karte wifi to ona będzie od tego momentu wlan1 a to co podepniesz do usb to wlan0.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem tak jak pisałeś czyli wyłączona malina, antena do USB, wlaczone zasilanie. Malina się loguje do WiFi ale jak poznać, że uzywa karty a nie wbudowanego WiFi? Łączy mi się po b/g (tak jak wbudowana) mimo że antena/karta jest niby n, a inne urządzenia (lapek i ipad łączą się po n).
edit: na działającej malinie odłączyłem kartę z USB. W połączeniu Malina > router nic się nie zmieniło (bazuje na parametrach połączenie: prędkość i RSSI (cokolwiek by to nie było)). Na mój mały chłopski rozumek tak jakby Malina/Volumio nie widziała/nie rozpoznawała karty WiFi.
... jak poznać, że uzywa karty a nie wbudowanego WiFi?
Najpewniej byłoby z lini poleceń wydać polecenie ifconfig. Jego wynik powiedział by wszystko.
Możesz też na swoim routerze, jak się zalogujesz znaleźć adres MAC dla danego adresu IP.
Na karcie usb też adres MAC jest napisany, więc będziesz widział. Pozatym, jak hoobi napisał inny IP, inna karta.
A właściwie jaka kartę USB wtykasz?
Odpal terminal czyli polacz sie przez ssh i uzyj komendy ifconfig wlan0 i ifconfig wlan1 i zobacz co mowi. Gdyby cos mówił ze nie ma dostępu to musisz wpisać sudo przed komendą żeby wywolac jako super użytkownik.
Karta to taka:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (nie wykluczam, że może być niekompatybilna)
teraz tak:
do wyłączonej maliny włożona karta USB i włączone zasilanie
komenda ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:4d:55:1a
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2838 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:359898 (351.4 KiB) TX bytes:359898 (351.4 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:18:00:4f
inet addr:10.0.1.11 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2821 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:376294 (367.4 KiB) TX bytes:1605921 (1.5 MiB)
Komenda ifconfig wlan1:
wlan1: error fetching interface information: Device not found
Czyżby karta nie była obsługiwana przez Volumio?
Tanio znaczy drożej. Wywal tą kartę do śmietnika.
W tym wątku było już nieraz pisane jakie karty są ok do raspberry.
