Kup karte edimaxa i po problemie .... ja mialem same problemyz np. z linksysem.
Smigam na volumio z edimaxem.
A tam do kosza, pójdzie z powrotem do sprzedawcy (ach te zdalne zakupy) ;)
Wątek już parę razy przewertowany niemal w każdą stronę przy róznych okazjach, ale na karty WiFi jakoś nie zwracałem uwagi. Co do polecanych kart to Botland akurat podobną albo wręcz taka samą sprzedaje jako polecaną
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ;)
Ale tak, żeby wyjść spoza kręgu noname'ów:
taki TP-Link będzie OK:
Czy jakiś taki (marka mi nie znana)
Czy może po prostu oficjalnego dongla? Jak czułość takich dongli vs kart z antenką?
edit:
Masz na myśli taką:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez osiek
  • Moderatorzy
u mnie na moode ta karta śmigała lepiej niż tp link
No jak pisza pozostali cos ta karta nie wykryta. Pokaz co powie komenda lsusb
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
volumio@volumio:~$ lsusbBus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Moode 4 zainstalowane
Dzięki Rucia
Pierwsze wrażenie dobry b dobry dźwięk
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
No nie wkryta jest ta karta bo jedyne co mamy to hub usb maliny, on jest na tej samej szynie wraz z karta sieciowa. Tak czy siak pozostaje poszukac za pomoca google czy ta karta wifi jest wspierana w raspbianie i volumio. Moze bedzie trzeba skompilowac modul zeby bylo ok. Najprosciej cos z polecanych kupic.
Polecam tę kartę:
Działa out of box, obsługuje także 5ghz, u mnie link jest 433mhz
Siemka, mam Malinkę 3 do niej dysk i podłąćzone do sieci. Sciagnąłem na tele volumo sound@home. Niestety w telefonie widzę dysk ale nie moge przeglądać. Jest jakies lepsze rozwiązanie żeby obsługiwać pliki z tele? Niedlugo bede to robic z tabletu. Z poziomu pc volumo dziala ok, chociaz na spotify z volumo inny ten interfejs niz na spotify
Przez przeglądarkę.
Volumio.local, ale na androidzie musisz wpisać adres IP maliny
Możesz tez doinstalować wtyczkę spotifyconnect, wtedy obsłużysz spotify normalnie z telefonu.
Edytowane przez Łukasz_65651
Przez przeglądarkę.
Dzięki, rozkminie a gdzie mam ip maliny?:)
Alr jak dodam spotify connect t okmp muze miec wlaczony swoja droga rozumiem?
Komp? Nie..z telefonu wyślesz. Ale grać będzie malina. Telefon działa jak pilot jedynie
Co do IP to zaloguj się na swój router i sprawdz, ewentualnie w menu volumio, zakładka sieć.
polecam zapoznać się z technologią PowerLine
Każdy, nawet średnio szanujący się informatyk, unika tego typu rozwiązań jak ognia. Zdecydowanie dobrze skonfigurowana sieć WiFi oparta o porządne urządzenia będzie działać zdecydowanie lepiej od tego czegoś.
Problemy z WiFi w większości wynikają z oszczędności i złego doboru urządzeń. Przykład tego mieliśmy kilka postów wcześniej. Często poza tym kupujący zachwycają się kolejnymi nowymi literkami, b/g/n czy ac nie wiedząc jaka jest różnica technologiczna między nimi. To że dane urządzenie opisane jest jakimiś parametrami to wcale nie znaczy, że będzie w stanie je uzyskać w praktyce. Stąd częste zawody.
Akurat technologię Powerline sam będę chwalił. Na nowej instalacji pozwalała przesłać do maliny bez zająknięcia film-remux. Kilkanaście MB/s do kompa również. Potem owszem, na rynku pojawiły się lepsze rozwiązania oparte na WiFi, sam korzystam aktualnie z media bridge’a od Asusa. Do dzisiaj, wbudowane WiFi w nowej raspberrypi3 nie radzi sobie z gęstymi filmami.
Jak ktoś opanował Raspberry to może spróbować Openwrt i LEDE ;)
OpenWrt a co za tym idzie także LEDE jest to oprogramowanie (alternatywny firmware) do obsługi routerów. Chyba nie do końca jest to w temacie przewodnim tego wątku.
Ogarniamy tutaj raspberry z DAC czyli odtwarzacz do muzyki nie punkt dostępowy do netu.
I tutaj odpowiem jak typowy informatyk. U mnie działa :D
I radzi sobie z gęstym plikami. Faktem jest, że trochę musiałem poustawiać żeby wymusić pełne możliwości Wi-Fi.
Edytowane przez Ciechomir
IMHO to oprogramowanie rozwiązuje wiele problemów związanych z transmisją WiFi. Zakładając oczywiście, że dysponujemy kompatybilnym routerem.
Witam. Mam pytanko:). Mam Nad356 Dac do niego Malinkapi3 z tą kartą Malinkową i dysk podpięty do Malinki. Rozkminiam teraz volumo i spotify. Moje na teraz dwa pytania:
1. Czy nie tracę gdzieś jakości po drodze. dysk do malinki poprzez aktywny hub, kabel optyczny to kabel z meidamarkt 3m za ok 50zł. czy to ma znaczenie?
2. Jak i czy wyłączacie Malinkę i hub? Mam wszystko razem ze wzmacniaczem wpięte pod jedną listwę z włącznikiem i zawsze gdy wyłączę wzmaka, wyłączam tez listwę aby dysk podpięty do hubu nie chodził i malina też.
Ad1. Przepłaciłeś
Ad2 . Nie wyłączamy. Zarówno dla dysku, jak i maliny ciagle działanie jest normalne.
Z nudów podjąłem dziś próbę instalacji najnowszego moode 4.12.
Niestety po 2 próbie pległem po punkcie 11 wg tutoriala Ciechomira (system już nie wstał po restercie). Pingi nie odpowiadają. Nie mam możliwości podpięcia klawiatury oraz HDMI. Da się to jakoś naprawić ? Nie chce mi się zaczynać od nowa.
Edytowane przez Piotr_57210
Piotr_57210 może szybciej będzie zbudować obraz za pomocą "Moode OS Image Builder" niż klikać na piechotę wszystko po kolei.
Odnośnie dystrybucji "video" to by mnie też interesowało w jaki sposób wyprowadzić bit perfect z Kodi (LibreELEC, OpenELEC, OSMC).
Edytowane przez intermis
Spróbuj z
moOde 4.0 Beta 12 Build Recipe v2.2
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Dzięki za propozycję. Spróbuję coś poszukać na ten temat.
Witam. Czy jest jakaś różnica w jakości dźwięku z Moode 4b.9 i 4b.12? Nie wiem czy jest sens zmieniać... Mam tą straszą wersję i gra bardzo ok. Bez porównania lepiej niż Volumio...
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Yahoou
