A czy ktoś wie jak zainstalować Spotify w moode audio?
Nie wiem gdzie to włączyć a może trzeba jaka komede wpisac?
Pomocy
przeinstalowałem volumo dzis bo cos mi nie smigalo, wczesniej to dzialalo bez problemu, moze ktos doradzi
Hej spróbuj tej wtyczki
ja z volspotconnect2 też miałem problemy , wydaje się ona bardzo niestabilna w porównaniu z tą z linka , dodatkowo wyświetla w volumio okładki płyt odtwarzanych ze spotifi , przynajmniej u mnie 2 tego nie robiła .
Udało się uruchomić malinę przez i2s do soekrisa. Pytanie czy gra Wam dsd w takim połączeniu?
Pisalem o tym chwile wczesniej. Niestety jest limit po stronie maliny (choc zdaje sie, ze softowy a nie sprzetowy) - przy wysylaniu na i2s wszystko jest konwertowane w locie - do max 192k pcm. W sumie skoro dac moze przyjac dsd po i2s to moze wystarczy poczekac na ustandaryzowanie pinow i obsluge po stronie systemu maliny, moze jakos to zmienia.
Co było nie tak? Podłączenie czy soft?
Na razie nie słuchałem długo. Czekam aż żona do pracy wyjdzie :)
Piotr skrobnij kilka zdan uczciwego porownania - mamy sie przesiadac z Malin na cayina? ;)
Na pewno czytalem na jakims anglojezycznym forum ze dsd gra po i2s. Sam nigdy nie probowalem.
Ja tez szukałem ale nie znalazłem. Jesli natrafisz na taka wzmiankę, pliz, daj cynk.
... mamy sie przesiadac z Malin na cayina? ;)
Malina, Sonos, czy inne rozwiązanie to tylko pilot. Prawdziwą robotę tu robi Soekris.
No Malina w tym wypadku to transport - a to jednak ma znaczenie :)
Selektor wejsc usb/spdif odłączyłem z J3 i działa.
Boję się, że malina znów będzie górą. I co wtedy? :)
A tak poważnie to napiszę coś za kilka dni.
Na razie muszę powiedzieć, że przez i2s wydaje się lepiej niż przez Amanero. Ale nie jestem pewien. Jak się osłucham to dam znać.
Nie boj sie - przywrocisz nam nadzieje ;)
Gość aqs
No tak mówią
Cayin ma zdaje się wyjście i2s? Da się podłączyć do soekris
No tak mówią
Pewnie, że się da. Trzeba by kabel zrobić żeby pasował do Soekrisa.
Walki mojej z volumio plus bubble upnp dalszy ciąg. Wracam sobie ja do domu, Tidala bym posłuchał a tu taki zonk: w zakładce Media Renders pusto.5a68acb1e544e.png
Kazoo oczywiście też nic nie wyszukuje.
Gość aqs
Restart Volumio i bubble
Pierwsze co zrobiłem zanim napisałem posta to włanie restart i volumio, i bubble. I nic to nie dało.
Nie wiem czy pomógł n-ty restart czy wypięcie zewnętrznej karty wifi z anteną na USB. Na razie bubble śmiga. Zobaczymy. Fakt, że kłopoty z bubblem zaczęły się pojawiać gdy wpiąłem antenę na USB, może to jest jakiś trop a może zwykły przypadek.
Volumio mam.problem z bubble. Dużo stabilniejsze pod tym względem jest moode
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Próbowałem moode, ale tam też miałem problem z upnp, tak jakby nie chciał startować. Potestuje jeszcze bez wpiętej anteny na USB, ale to jak znowu uda mi się wyprawić familię gdzieś daleko i na dłużej niż tylko na spacer ;)
Ja do tej pory nie mialem w ogole problemow z wtyczka na Volumio. Rasp włączony, od tygodni nie restartowany - jedynie do update'u, srednio raz na dzien/dwa dni odpalane kazoo.
Pamietajcie, ze po restarcie troche czasu musi uplynac zanim bubble sie uruchomi co zreszta pisalem w notes - w takim przypadku strona bubble pradopodobnie leci z cache'u i moze miec brak danych.
Ale ... po kolei. Ja mam raspa w kabel wpiety wiec to Wifi to moze trop. Dzisiaj wyniknela u mnie taka sytuacja ... w zeszlym tygodniu odpalilem drugi router wifi i teraz zauwazylem, ze jak jestem kompem podpiety na tym nowym routerze to Kazoo nie widzi Bubble, jednoczesnie przez przegladarke nie mozna wejsc na volumio.local (zarówno strona volumio jak i bubble). Jeśli zamiast volumio local uzyje w przegladarce IP to strony sie odpalaja bez problemow. Jak tylko przelacze sie na stare Wifi routera z wpietym po kablu Raspem to wszystko wraca do normy - czyli smiga bez zajakniecia. Warto sprawdzic czy sie jest w jednej podsieci i czy na pewno volumio.local jest "osiągalny"
Edytowane przez decybel
a ja jeszcze w temacie i2s - czy wiecie co leci na pinie 29 z szyny rpi (gpio05)? Audiophonics w swoich kitach, w którym używają modułu hdmi lvds za każdym razem podpinają go (prócz standardowych 12, 35, 40 i gnd) pod pin (hdmi lvds) opisany jako mck - czyli to sygnał master clock?
Ze zdjęcia wynika że na górze jest reclocker a pod nim sparky, z opisu gpio szyny dla sparky wynika że jest to sygnał mclk. Nie ma tam natomiast rpi :-)
Z duzym prawdopodobieństwem jest to sygnał master clock z recloker'a ale może ktoś to dokładniej sprawdził i wyjaśni jeśli się mylę.
Tom
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Witam forumowiczów
Czy ktoś w Krakowie posiada Maline z Dac digi+ pro lub Allo digione i byłby chętny wypozyczyc lub wpasc spawdzic w innym systemie jak gra? Chodzi o połączenie z Dać przez kapel optyczny
Tom
Dzięki. To akurat nie ma znaczenia, że jest tam reclocker, i że to sparky a nie malina (na malinie też kroją takie sety). W każdym z tych trzech przypadków pin29 podaje to samo. Tyle, że właśnie jeszcze nigdzie nie natrafiłem na opis szyny, gdzie byłoby wskazane, iż to masterclk - stąd pytanie.
Allo digione przez kabel optyczny? W digi+ pro ma wyjście optyczne ale jakbyś przeczytał pobierznie temat wiedziałbyś że wyjście optyczne ma gorsze brzmienie. Może jednak wyjście coaxial lub bnc ?
Witam forumowiczów
jak chcesz na ferie to mogę pożyczyć (kce - musiałbyś sobie podjechać).
Z opisu pinów maliny wynika, że tam jest tylko digital I/O czyli zwykłe wyjście bez funkcji alternatywnych, więc raczej tam nie ma mclk.
Ale jeśli malina jest z dodatkową nakładką to być może jak w przypadku kali reclocker'a na tym pinie, tyle że z dołączonego hat'a a nie z maliny wychodzi mclk.
To tylko moje gdybanie trzeba by sprawdzić co jest na zdjęciu razem z maliną.
Kali na pewno na tym pinie ma mclk.
Jak na malinę założysz Kali to wtedy na pinie 29 bedzie mclk :-)
Z samej maliny nie ma szans.
Tom
Edytowane przez tomekwr123
Na zdjęciu jest rpi/sparky (w zależności od zdjęcia ;p), potem kali reclocker, a potem płytka i2s lvds hdmi, którą też wcześniej wklejałem.
No to tak jak napisałem, z Kali na tym pinie idzie mclk.
Kluczem jest tu kali i to on generuje ten sygnał a nie malina.
