awietek
Lolo2, ja robiłem to wczoraj. Ten manual dotyczący samego wgrywania moode, jest z główne strony moode. Jest to przekierowanie własnie z kompilacji 4.1 więc jest duża szansa że właśnie tę wersję wgrasz jak zrobisz to co napisałem. Jestem teraz poza domem wiec nie mam jak potwierdzić (bo wydawało mi się to oczywiste) ale zacząłem wgrywać właśnie dlatego że wyszło 4.1;)
Ściągasz sobie Raspbian Stretch Lite 2017-09-07 z poniższego linku (musi być ten):
Jeśli ściągałeś tego raspbiana będziesz miał 4.0, ale łatwo można zrobić 4.1 wystarczy wpisać:
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Dzięki...a byłem przekonany że powinien być już 4.1, bo przekieorwanie było właśnie ze strony moode z tą wersją...
Nie mogę edytować poprzedniego posta...ale sprawdziłem i mam wersję 4.1. Nic nie musiałem aktualizować,wgrała zgodnie z tym co pisałem na raspbian z września 2017
zapuściłem update żeby zobaczyć co się stanie....no i nie stało się za wiele...nadal pokazuje tę samą wersję (4.1) ale zmieniła się kolorystyka napisów z zielonego na czerwony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebasbox
Zrobiłem pierwszy etap:
cd /home/pi
sudo wget -q
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -O /home/pi/mosbuild.sh
sudo chmod +x /home/pi/mosbuild.sh
sudo ./mosbuild.sh
Potem pytanie czy mam backupa Y
Ustawic date Y
Potem pytanie o podanie proxy.... o co chodzi? Wcisnalem enter.
Potem czy chce wifi Y
Restart
I tak podlaczylem po kablu.
Cały ekran czarny i nic się nie działo, żadna dioda nie mruga, do internetu nie podłączone. Tak zostawić na godzinę?
Wyłączyłem z prądu i włączyłem ponownie i idzie lista aż do pozycji
Stopped triggerhappy global hotkey daemon i tez stoi nic się nie dzieje.
i zrozum o co w tym chodzi.
W którym momencie to się instaluje i kiedy zostawić malinkę nie dotykając jej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lolo2
co pokazuje
A co ma pokazac jak ekran czarny i putty rozlaczone. ?
Kiedy jest instalacja?
Po rebocie cos ma sie pojawic na ekranie?
jak się nie połączyłeś z putty to znaczy że wpisałeś zły IP, po kablu masz inny IP niż po wifi tj. IP zmieniło się jak podłaczyłeś kabel, dlatego jak się wpisujesz stary iP to masz tylko czarny ekran na putty.
popróbuj zmieniać ostatnią cyfrę w nr IP w zakresie od 1 do 9
Prawdopodobnie instalacja cały czas CI idzie, ale podłacz się putty i wpisz mosbrief jak sugeruje mik;)
cd /home/pi
sudo wget -q
sudo ./mosbuild.sh
Ustawic date Y
Restart
Podlaczylem po putty bo pierwsze komendy jakos wpisalem potem restart i ciemnica, zera czegokolwiek.
ale rozumiem ze pierwszy etap zrobiłeś po wifi czy już na kablu? bo jak pierwszy po wifi i po pierwszym podłaczyłeś kabel to masz inne IP teraz
generalnie pomimo że jesteś w trakcie instalacji nie powinno być problemów z połączeniem z konsolą.
a diody na ruterze i na raspberry przy kablu się świecą?
Wifi wogole polaczyc sie nie chcialo, wpielem po kablu, potem putty, potem komendy, potem restart = brak reakcji tylko czerwona dioda od zasilania.
3 raz zadam to samo pytanie. Prosze o przeczytanie ze zrozumieniem. CZY PO OSTATNIEJ KOMENDZIE NA TEMAT REBOD (restartu), GDZIE WYBIERAMY OPCJE. "Y" , raspberry sie restartuje to MA COS SIE POJAWIC NA MONITORZE CZY NIE i cierpliwie czekac 1h.
  • Moderatorzy
a zresetowało sie ?
ba ja musiałam kabel wyciągnąć i po uruchomieniu poszło dalej
Potwierdzam po reebot nic się nie działo,dopiero podłączenie zasilania i poszło dalej.
Oczywiście odłaczenie zasilania i ponowne załaczenie
Pytanie do użytkowników moode4.1 czy w waszych systemach audio po aktualizacji wysokie tony są bardziej wyeksponowane niż w poprzednich wersjach?
Następnie tworzysz plik o nazwie wpa_supplicant.conf w głownym katalogu (też w Notepad++, dokładnie tak samo jak poprzedni)
Wklejamy do niego poniższe linie, w miejscach SSID i HASLO podając dane dostępowe do swojego WiFi
country=GB
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="TwójSSID"
scan_ssid=1
psk="TwojeHASLO"
Zapisujesz plik.
Tu chyba zapomniales na koncu klamry napisac "}" pewnie dlatego wifi mi nie chcialo sie podlaczyc.
Kolejny blad zrobilem z tymi pytaniami, wlaczylem ze chce sie laczyc po proxy i tu byl blad. Prawidlowe pytania powinny wygladac tak.
Gdy zapyta o ostatnie pytanie o wylaczenie raspberry, najlepiej jak tylko zgasna swiatelka odlaczyc raspberry od pradu.
Kolejna sprawa, 5 razy formatowalem karte i instalowalem obraz aby putty zadzialalo. Cholera wie czemu. Niby wszystko ok, ip znam na 100%. A putty nie chcialo sie polaczyc.
Robie zdjecia na biezaca, zrobie jeszcze raz taki mini poradnik troche dokladniejszy, dla wiekszych "idiotow" takich jak ja :)
tak, w moim "manualu" brakuje zamknięcia klamrą...chyba za szybko pisałem.
ale tak czy inaczej po kablu powinno się zrobić...ale pewnie jak zatwierdziłeś to proxy to się wywaliło
za to co się przy tym nauczysz to Twoje;)
  • Moderatorzy
Jak masz kabel to wifi N
Dwie i pol godziny instalacja trwala :)
Tidal dziala.
Teraz pytanie co wlaczyc aby na Touchscreenie bylo UI MoodeAudio? Na ekraniku wyswietlaja mi sie wiersz polecen taki sam jak po podlaczeniu do monitora po hdmi.
Edit.
Aby touchscreen dzialal trzeba zaznaczyc
Local ui display i Touch screen on
Pierwsze wrazenie MoodeAudio wymiata.
Volumio nie ma polotu.
Mega atut to chyba mozemy dodac se ulubione kawalki do playlisty i potem bez pomocy Linn Kazoo uruchomic kawalki z Tidala (jezeli dobrze rozumiem). Wielki plus.
Touch screen strasznie zamula i musze popracowac nad wygladem UI bo jest straszny.
Trzeba sie pobawic jeszcze troche.
Ps. 2
Kolejna sprawa jakosci audio.
Mam podlaczone Moodeaudioa przez Hifiberry Digi+ Pro - RCA spdif - Dac Magic 100.
W ustawieniach moodeaudio pisze ze jakosc audio 24bit 192khz, a dac magic wykrywa mi tylko 44khz. Da sie cos z tym zrobic?
Moze jest mozliwosc podlaczenia raspberry po USB do Dacmagic?
  • Moderatorzy
Tidal dziala.
Edit.
Ps. 2
możliwosć jest ale usb to słaba strona maliny
Ps. 2
A plik który puszczasz jest 24bit/192kHz? Bo może plik jest 44kHz. Standardowo moode gra pliki w jakości natywnej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Czy ktoś z użytkowników Hifiberry Digi + Pro próbował zasilać płytkę z zewnętrznych zasilaczy 3,3 i 5 V ? Jeśli tak proszę o PW.
Też jestem zainteresowany tym rozwiązaniem
Ktoś ma pomysł co może być nie tak ? Po update do ver4.1 - chcąc dodać źródła np muzyka na pendrive - taki oto obrazek dostaje - widać bardzo słabo nazwy folderów - jakby nieaktywne i nie ma możliwości otworzyć tego.
  • Moderatorzy
Wyczyść przeglądarke - pliki cookie, odśwież strone. Zmień w customize na theme standard i odśwież strone.
Problem w tym że nie wchodzi mi w ogóle w zakładkę "customize" - i to z poziomu laptopa i telefonu - jest szansa że coś jest skopane w mojej instalce moode?
  • Moderatorzy
nie wchodzi bo biały ekran, czy nie masz tej zakładki ? Taki objaw miałam jak mi sie zmieniło tło na białe i biała czcionka :)
Ale pomogło wyczyszczenie i odświeżenie przeglądarki.
Tzn zakładka jest - ale kilkając na Customize - zero reakcji - i nawet nie chodzi o biały ekran tylko po prostu system na tą zakładę nie reaguje taki sam objaw w przypadku zakładki "Play history". Reszta działa.
Gdybym zrobił jeszcze raz update ? zmieni to coś ?
Prawdopodobnie przyczyną jest restart ręczny lub wyłączenie zbyt wczesny maliny w czasie instalacji pakietów.
Nie wszystko się zainstalowało. Ratunek to instalacja od nowa. Trzeba zwracać uwagę czy instalacja się zakończyła.
Moja wstepna wersja Maliny.
Obudowa prototyp, strasznie polamana podczas przerobek akryl czarny w polysku jest bardzo kruchy. No i problem z kablami, sa dosyc ciemiezne, szczegolnie RCA na wtyku WBT - nie miesci sie.
Jakos przerobie ze kabel pojdzie dolem.
Za slabe fotki sorka, bo robione telefonem przy slabym oswietleniu
Tez macie dzis problem z Tidalem? Na moode
Wysłane z mojego TbooK 16 Power(M5F8) przy użyciu Tapatalka
