Mam problem. Zainstalowałem recloker Kali a Denafrips wciąż nie widzi sygnału I2S z maliny. Sygnał doprowadzam 5 przewodami i wciąż cisza. Kali pokazuje że zmienia się częstotliwość podawanego sygnału a na DACu cisza.
Co trzeba ustawić w Moode żeby dobrze współpracował z Kali?
Jeśli ktoś jest zainteresowany w zakupie: Ian's - IsolatorPi RPi razem z DoP to DSD decoder daught board, FIFOII, Dual XO II Clock Board w komplecie z wszystkimi kabelkami a także Allo Sparky z kością eMMC to poproszę o kontakt.
Mam także 5 bdb zasilaczy (Tomanek, kolega Muzg) oraz 3 Allo MC Board.
Edytowane przez szczemirek
z instrukcji Kali:
pin 12 bclk
pin 35 lrclk
pin 29 mclk
pin 40 data
i podłączyć do odpowiedników w Twoim DAC
nie pamiętam dokładnie jak ustawić w Moode , bo już dawno się bawiłem ale u mnie wymagał po zmianie restartu PI- żeby wydał dźwięk, u mnie działał z DAC slave na pcm 1794 więc u Ciebie zapewne też się da
KALI
  • Moderatorzy
Jesli ktoś zainteresowany to na archphile działa już TIDAL
  • Moderatorzy
musze jeszcze potestować, żeby coś wiecej napisac. Oczywiście jest też spotify.
Mam malinę 3, HiFiBerry Dac+Pro i używam Volumio. Jestem zadowolony, moje oczekiwania są spełnione z jednym wyjątkiem. Malina ma problemy z odczytem zewnętrznych twardych dysków podłączonych do portów USB. Dwa dyski po 1TB podłączone jednocześnie odmawiają współpracy. To zapewne sprawa wydajności urządzenia i tu pytanie nr 1 - to sprawa wydajności maliny czy zasilacza?
Pytanie drugie jest dla mnie istotniejsze - dlaczego malina nie czyta pelnej zawartości twardych dysków. Niektóre katalogi sobie odpuszcza. Co jest przyczyną? Może jest jakieś sprytne wyjście z tej sytuacji? Pozdrawiam
U mnie też nie widzi niektórych katalogów w drzewie ale jak dam szukajkę to znajduje.
Masz jakieś lepsze zasilanie czy standardowe impulsowe?
Kwestia zasilania. Użyj huba z zasilaniem.
  • Moderatorzy
1. Malina nie wyrabia z zasilaniem, kup aktywny hub
2. W katalogach powinny być same pliki flac i jpg (okładki), zobacz czy nie masz plików cue.
Z czytaniem twardego dysku przez malinę osiągnąłem pewien sukces. Podzieliłem 1TB na partycje po 200GB - wszystko się zmieściło, jest widoczne i dostępne. Wszystkie pliki mam typu flac. Jedyny kłopot to taki, lże trzeba sobie logicznie poukładać płyty na każdej partycji (znaczy żeby się jazz nie mieszał z klasyką itd.). Próbowałem zastosować dwa rożne huby ( takie +/- za 30 pln za sztukę), które miałem, do podłączenia dwóch twardych dysków ale póki co - klapa. Jeden twardy dysk 1TB Toshiba zasilany bezpośrednio z maliny działa bez problemu, jedynie wczytywanie zawartości po uruchomieniu to kwestia kilku minut. Malinę zasilam dedykowanym dla Pi3 zasilaczem o powiększonej wydajności prądowej. Mam wątpliwości czy ten hub z Botlandu da radę ale spróbuję.
Tak na marginesie - na malinę i HiFiBerry przesiadłem się z notebooka i Magic Daca Cambridge Audio. W moim subiektywnym odczuciu dźwięk jest nieco ostrzejszy ale poszczególne instrumenty są lepiej czytelne. I ta wygoda sterowania ze smartfona -............................ BEZCENNA :)
Witam Trochę wypadłem z obiegu i nie włączałęm dawno Volumio Czy jest jakaś aktualizacja czy Tidal przestał działać Włączałęm zawsze pzrez Linn Kazoo
Czy między Sparky a USB Bridge jest sens wstawiać recloker?
Nie wiem czy to fizycznie możliwe, usbridge jest podpinany od spodu spark'a a tam jest inne gniazdo, 50pin.
Jeśli już reclocker do sparky to na wierzch a na reclocker np.: allo piano 2.
Tom
Edytowane przez tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Niby jest. Tak właśnie mam zamiar zrobić, tylko, ze już ponad miesiąc czekam na zamówienie isolatora z botlandu. Jak przyjdzie i przetestuje to dam znać.
Jakby ktoś był zainteresowany mam nowy Allo Sparky i USB Bridge w pełnej oryginalnej odbudowie z oryginalnym zasilaczem Allo.
Absolutnie nowy kupiony we wtorek oczywiście faktura zakupu rozwniez w zestawie.
1. Szukam sposobu dzięki któremu BubbleUPnP na Androidzie będzie widziało Malinę podłączoną do Androida w tetheringu jako renderer.
2. Szukam systemu, który będzie możliwie szybko wstawał, miał obłsugę UPnP, Tidala, YouTube, umiał odtwarzać pliki z USB i najlepiej żeby nie pisał na karcie. System musi być obsługiwany z poziomu telefonu z Androidem. piCorePlayer, DietPi a może coś innego?
  • Moderatorzy
1. Malina potrzebuje dobrego netu, mam obawy czy tetheringu tu da radę.
2. Tu masz duży wybór dietpi, max2play, volumio
Tu nie jest problemem net tylko sieć LAN jaką tworzy Android w tetheringu, urządzenia się nie odnajdują w tej sieci i szukam sposobu jak to zmienić.
Co do systemów to na chwilę obecną na pewno Volumio odpada bo bardzo długo startuje, szukam czegoś co będzie startowało kilka/kilkanaście sekund.
Upieram się przy tetheringu bo Malinka + karta z toslinkiem mają pracować w samochodzie jako dodatkowe źródło dźwięku i nie chcę dodatkowego modemu i karty SIM aby jej udostępniać Internet.
Czy istnieje nakładka do Malinki, dzięki której podłączę się do DACa po USB? DAC ma wejście coax, ale chciałem je wykorzystać do dekodera, optyk mam do konsoli, jest jeszcze AES/EBU ale pewnie XLR się w Malinie nie mieści...
Drugi zestaw pytań dotyczy zabawy ze stara jeszcze nakładką DAC+pro...
Podłączyłem ją do DACA przez wejście analog-ten coś tam przetwarza, coś tam mieli-i podaje dalej ;), na Malinie mam Volumio i chciałem zapytać o ustawienia, co tam najlepiej wybrać i czy mają jakieś znaczenie w opcjach odtwarzania:
1.Wyjście audio mam:
HIFiBerry DAC Plus
I2s DAC -ON
DAC Model HiFIBerry DAC Plus
2.Opcje odtwarzania:
DSD Playback mode do wyboru:
*DSD Direct
*DSD over PCM (DoP)
DSD Auto Volume level-off
Rozmiar bufor audio-12MB
Buforuj przed odtwarzaniem-30%
Persinent Queue -On
3.Opcje głośności
Mixer Type-Hardware
Mixer Control Name-jest Digital (do wyboru jeszcze analogue, Auto Mute, Deemphasis, Max Overclock DAC, , Max Overclock DSPMax overclock PLL)
Maksymalny poziom głośności-100
Interwał zmiany głośności-10
Charakterystyka Regulacji Poziomu Głośności-Naturalna
MPD Clients Volume Control-Off
4. Audio Resampling:
Audio Resampling-On
Target Bit Depth-24
Target sample Rate-Native
Resampling Algorithm Quality-very High
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
P2design DAC 502 ta nakładka ma wyjście AES/EBU. Jeśli chcesz przez USB to tylko Sparky + USB bridge. Zdecydowanie polecam jednak to pierwsze rozwiązanie.
P2Design DAC 502 pracuje również jako samodzielny DAC (posiada wyjścia analogowe RCA).
Czy to jakościowo coś lepszego niż np DigiOne gdybym chciał korzystać z Tidal Hi Fi? I jak z oprogramowaniem-nie jestem zbyt zaawansowany, ale przez Volumio przebrnąłem...
Malina z dietpi działa bez problemu jako renderer. Co do reszty nie wiem bo pliki ciągnie u mnie z synology. W tethering maliny nie próbowałem, ale nie miałem problemu na telefonach Sony z żadnym przenośnym dac. Edytowane przez MarcinGD
Powiem, że miałem go okazję testować u siebie przez kilka godzin, gdyż wgrywałem system (Moode 4.1) koledze. Byłem naprawdę zaskoczony jak dobrze to gra.
Wprawdzie DigiOne nie słuchałem ale sądząc po budowie z p2design nie będzie gorzej a nawet lepiej przez AES/EBU, gdyż to złącze posiada izolację galwalniczą.
Na Volumio zagra to bez problemu choć ja bardziej skłaniam się ku Moode.
Tidal oczywiście zagra na obu systemach.
Jeśli Twój DAC ma wejście AES/EBU to lepszego rozwiązania nie znajdziesz.
Edytowane przez piorasz
Ja mialem ten 502dac od pi2design przez rok i bardzo sobie chwalilem. Gral naprawde dobrze a na forum bestaudio ktos pisal ze porownywal go z digione i wypadl lepiej
Teraz gram po aoip i to jest jeszcze dwie klasy lepiej od wszystkiego co testowalem (ze streamerem za 30 tys lącznie) ale ten 502 jest git
Edytowane przez biniek
Orientujecie się czy przejściówka duży jack - XLR jest w komplecie...? Sorry za może głupie pytanie, ale widze nazwę "pi2design"-rozumiem, że do mojej Maliny Pi3 model B jest kompatybilny...? Jakieś polskie sklepy to dystrybuują?
Jest w zestawie a jak nie bedzie to moge Ci oddac moja bo mi sie ostala
Oczywiscie gra z pi3
