1 godzinę temu, Mateusz Wielgos napisał:
Możesz napisać dla początkujących
Hej nic skomplikowanego , użyłem gotowców , kupionych tu :
co do pozostałych elementów odsyłam do posta nr 4764 w tym wątku :
Mam pytanie bardziej z dziedziny informatki. Do rutera Asus mam wpięty dysk z muzyką. Dysku udostępniony przez DLNA. Generalnie wszystko działa. Mam jednak spostrzeżenia takie, że kiedy wchodzę na niego z laptopa wszystko odbywa się szybko i sprawnie natomiast za każdym razem kiedy chcę skorzystać z zasobów przez smart TV lub puścić na malinę. Otwarcie folderu z muzyką trwa dość długo. Dodatkowo jak wygaszę tablet na którym steruję BubbleUPNP to po jakiejś chwili wywala mnie z dysku i znów muszę czekać aż się wszystko załaduje. W instrukcji od rutera znalazłem opis, że można postawić serwer Samba. Czy zmiana da mi oczekiwany efekt ? Ewentualnie czy któryś z kolegów widzi tutaj jakiś problem, który pominąłem ? Malina jest wpięta po kablu a reszta w tym laptop z Win10 po wifi.
Mam taki problem.Padł mi NAS i postanowiłem podpiąć dysk bezpośrednio do Maliny z Volumio.Gra,pliki widoczne tylko nie mogę po sieci z PC  skopiować bo wywala komunikat że brak miejsca.
Ktoś coś podpowie?
Może brak miejsca :) ?
A tak serio to zapewne mailna zamontowała dysk w trybie ReadOnly. Musisz sprawdzić w jakim formacie masz dysk z NAS'a i próbować zamontować go w trybie zapisu. Bez SSH się nie obejdzie.
Edytowane przez h3x_Lukasz
NTFS domyslnie jest montowany w trybie read only. Musisz doinstalowac pakiet ntfs-3g w raspberry i nim montowac dysk z trybem write.
Na początek ustaw stałe IP dla raspberry. Jak nie pomoże to pomyślimy co dalej.
Dla maliny mam stałe IP.
A niby co ma mu pomóc stały IP , kolega sam dał odpowiedź w swoim zapytaniu. Procek w routerzeu nie wyrabia i tyle, moje zdanie jest takie. Chcemy bawić się w granie z plików to kupujemy porządny dysk sieciowy ( qnap , Synology) i wpinamy do switcha ( nie do routera bo temat wróci) i wtedy można się bawić.
  • Moderatorzy
Możesz wytłumaczyć dlaczego tak ? Ja mam wpięty QNAP bezpośrednio do router Asus. Nie mam dużej wiedzy z sieci, chętnie się dowiem czegoś nowego.
Ja mam Odroid HC2 i dysk wd red 8tb, polecam ten NAS bo jest niezawodny z systemem operacyjnym Open Media Vault.
Dla maliny zdecydowanie udział SMB. TV natomiastz SMB może sobie nie poradzić.
Druga sprawa to sprawdzić czy router ASUS, który posiadasz ma możliwość wgrania alternatywnego firmware'u Tomato. Daje to nie tylko dużo więcej możliwości administracji ale polepsza wydajność routera i jego stabilność.
Myślę o HC2 bo wolny dysk po PC leży w szafie.
Możesz mieć rację ale dlaczego na laptopie wczytuje zawartość błyskawicznie ?
Widziałaś dobrze co mam bo miałaś dostęp do mojego Synology. Wiesz dobrze , że wiem co mówię. Otóż procek w routerze to nie I7,ma on swoje możliwości, dlatego po co go obciążać dodatkowo ruchem we własnej sieci LAN. Pisałem już o tym wcześniej, że czym więcej urządzeń sieciowych wpiętych w router tym jest on bardziej obciążony i w końcu jest gdzieś granica. Czasami prosty switch załatwi sprawę.
Nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie wiem jak wygląda twoja sieć itp. Moja rada jest taka jak kolegi powyżej, zewnętrzny dysk sieciowy i wszystko w temacie. Ja akurat polecam Synology. Ja akurat mam dwa , utworzone SHR z 1 dyskiem na błędy,jak któryś padnie to podmiana bez utraty danych. Super sprawa.
Czy ktoś z Szanownych miał do czynienia z rasp dac mini od audiophonics?
Otóż jest tam zaimplementowane wejście spdif i ciekawy jestem jak go użyć z poziomu Volumio?
4x USB-A Female, 1x Micro USB (zasilanie);  1x stereo RCA, 1x Micro SD, 1x RJ45 żeński, 1x SPDIF żeński (komplementarne wejście cyfrowe)
Hej możesz użyć to wejście do podłączenia dodatkowego źródła cyfrowego np. CD
Edytowane przez catdragon
Proszę pomóżcie jak to wykonać.
Dzięki @catdragon
Zasadę znam.Chodzi mi o to, że pod volumio nie widzę wyboru spdif jako źródło.
Swoją drogą fajne urządzonko.Miało być do sypialni, a pogoniło stream magica z głównego systemu.
Edytowane przez Marcin_75
Podłącz cd puść muzykę i tyle przecież to jedyne fizyczne wejście po co selektor ?
Tak wnioskowałem z forum audiophonics.Spróbowalem raz, nie działało.Spróbuję raz jeszcze :).
Dzięki bardzo
Nie aktualne.Nie idą tylko pliki większe niż 2gb a pod muzę wystarczy.Robiłem próby na plikach filmowych stąd zamieszanie.
Ruter zwykle od strony LAN ma normalny switch, ruch między portami switcha nie obciąża procesora. Oczywiście, jeżeli router ma switch 100Mb, to zastąpienie go switchem 1Gb podniesie transfer.
Nawet dla takiego laika jak jak to bylo oczywiste. Zmienilem firmware w routerze i na razie wyglada obiecujaco. Wszystko dziala blyskawicznie. Co prawda ma on pare lat ale ma potencjal do wykorzystania za free.
  • Moderatorzy
No właśnie więc po co dodatkowy switch jeśli router ma 1gB ?
A ja ci mówię że jest inaczej. Zrób sobie prosty przykład na mikrotiku. Wrzucić sobie wszystkie porty do bridga i zobacz obciążenie procka,potem wywal z bridga kilka portów i zrób na nim sprzętowego switcha i wtedy zobacz obciążenie procka. Wydaje  mi się (wiem),że będzie różnica.  Ja u siebie Synology mam wpięte na 2 Gb/s w swoja sieć LAN ,no ale ja to mam pierdolca na tym punkcie.
To i ja mam pytanie do sieciowcow, pare dni temu postanowilem przeskoczyc z rune audio na myvolumio, wszystko dziala naprawde fajnie, gdyby nie male ale ..., a w zasadzie to nie male bo nie moge zamontowac nas’a.
Wykrywa go auto matycxnie aczkolwiek nie moze go zamontowac,
wyswietla sie taki komunikat,
ktos ma pomysl w czym problem??
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
