16 minut temu, Mateusz Wielgos napisał:
A próbowałeś już zasilania baterii ?
Baterie mam już kupione.  Moja malina wraz z kartą digione signature jest u kolegi. Czekam aż to zmontuje w całość  i zasistaluje soft.  Na razie słuchaliśmy u mnie jego maliny i z bateriami na czystej stronie wypadła najlepiej.
45 minut temu, MrSalieri napisał:
Rozumiem, ale jedno nie powinno wykluczać drugiego. Co mi z ultra cichego zasilacza jak napięcie spada i powoduje wyłączanie zasilanego urządzenia.
No właśnie nie rozumiesz. Propozycja, zrób eksperyment i zmierz napięcie jałowego zasilacza i obciążonego.
Czy Ty myślisz, że używam zasilacza po to żeby wyłączał mi malinę? ?
Nie podejrzewał bym Cię o to ?
Tak jak wspominałem wcześniej środowisko DIY a tym bardziej pomiary oscyloskopem to dla mnie za dużo.
Czyli napięcie na nie obciążonym zasilaczu Scotta wynosi 5,15V a na obciążonym maliną 4,45V, malina działa prawidłowo,  a wahania napięcia przy obciążeniu maliną wynoszą 40mV tak?
Bo chyba faktycznie się nie zrozumieliśmy ?
Dokładnie tak. Dla mnie progres był słyszalny, nawet w odniesieniu do L200. Dodam, że ja zasilam hata z maliny, nie mam dzielonego zasilania.
No to teraz się dogadaliśmy ?
Na początku faktycznie źle zrozumiałem te pomiary.
Można jakoś to gdzieś kupić?  Jakiś kit?  Czy wszystko trzeba zrobić od zera?
Edytowane przez MrSalieri
No to super. ?
Pisz do Scotta, to jego projekt. Super gość z niego, może się dogadacie.
2 godziny temu, jurek napisał:
Sprzedam HiFiBerry Digi+.
Wersja:
Za 120 zł plus wysyłka.
zarezerwowane
12 godzin temu, azael napisał:
Chwila, spokojnie ? Sprawdź czy zasilacz jest wydajny prądowo. On nie ma przypadkiem całkowitej wydajności 2A? Na malinę + dodatki może być mało.
20 mV i 40 mV to dużo? hmmm...
Scotta
Mam winnego ? Słabej jakości kabel, kupiłem jakieś tanie przewody z wtykiem 5.5/2.5 o długości 1.2m.Podlaczyłem innym, krótszym kablem na takim samym napięciu,malina startuje.Studer900 można obciążyć 3A,malina tylko z signature(oczywiście zasilana osobno)Trafo elektroniczne.Martwi mnie jednak grzejący się radiator zasilania strony brudnej,jest naprawdę gorąco.Parzy.
Czy zasilanie strony brudnej liniowym wprowadza jakieś zmiany czy skupić się jedynie na czystej?
Czy zasilałeś brudną stronę karty? Czy może prąd szedł z Maliny?
[Rozumiem, że podłączając zasilanie do brudnej strony, Malina nie musi już być zasilana?]
Zastanawiam się czy istnieją jakieś różnice w brzmieniu.
Sam niestety nie mogę u siebie na tę chwilę podłączyć zasilania pod brudną stronę Signature, bo nie mam zasilacza z przewodem usb-c...
Gość degsterr
Stwierdzam, że na coaxial'u HifiBerry Digi+ Pro gra wg mnie gorzej niż na opytku (choć ten trochę spłyca to granie skrajami pasm i inaczej rozstawia artystów na scenie) - pozostanie do Volumio z Kodi lub "czystego" Kodi (OSMC). Na Signature po coax jest lepiej, duuużo lepiej, więcej powietrza detali - oceniam, że szlachetniejsze granie i bardziej liniowe. Przerobiłem już kilka kabli IC i będą w testach kolejne, tym razem od M&B Audio, potem Monkey Cable. Przy transporcie stosowany coaxial ma nawet dość znaczny wpływ na dźwięk. AQ Carbon z czystym sumieniem mogę polecić. W porównaniu do innych testowanych w moim torze, AudioQuest wniósł znaczną poprawę detali, przede wszystkim szczegółowość góry, spodziewaną długość wybrzmień żywych instrumentów, bogatsze tło. Uderzenia perkusisty zdają się być bardziej wyczuwalne i jakby namacalnie, jebnięcia w blachę są tak charakterystyczne jak powinny być usłyszane. Ale to jeszcze nie jest to. Z minusów to cierpi trochę dynamika zarówno w skali mikro jak i makro. Muzyka z FLAC i Tidal master oraz testowe DSD. Sprawa IC jeszcze otwarta - pożyczonego AQ oddałem.
Muszę to zasilanie do czystej strony ogarnąć - po 2 dniach 2x18650 maja 74% (Panasonic) mam na zapas drugi komplet (Sanyo), no ale jak maliny się nie wyłącza to też chyba prąd żrą. Powerbank do czystej strony jak już padły stwierdzenia się nie nadaje to fakt potwierdzam. Jednakże najlepiej po przewaleniu kilku zasilaczy do obu stron najlepiej wypadł Auckey do brudu i 2x18650 do czystej, a jeszcze lepiej było w ogóle na bateriach tj. kiedy powerbank zastąpił zasilacz do brudnej.
A teraz coś zupełnie z innej beczki ? :
1. Czy przed instalowaniem systemu stosujecie DietPi ?
2. Czy na karcie microSD z systemem robicie partycje?
Na karcie 32GB Zostawiłem trochę wolnego systemowi i utworzyłem partycję w FAT32 26GB i  wrzuciłem "kilka" albumów. Negatywnych wpływów nie zauważyłem.
Parzy? Ile ma właściwie stopni?
Wg. mnie 3A powinno styknąć na malinę z dodatkami. Przynajmniej na moim secie ok. 2A chyba mi zjada, radiator jest ciepły, a nie gorący, na obu zasilaczach.
Miernik w rękę i zmierz o co kaman.
Zasilanie z brudnej strony.
Tak.
  • Moderatorzy
22 godziny temu, MrSalieri napisał:
Nie wiem czy dużo ? uważam że dobry, stabilizowany zasilacz na 5V odpowiednio dobrany pod obciążenie nie powinien schodzić z napięciem do 4,45V.  Ale może się mylę nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i takie zachowanie to norma ?
Przy takim spadku napięcia malina zacznie już wariować. Zwisy, chimeryczne działanie ethernetu (traci połącznie z NASem) itd.
Z tego co pamiętam widełki to 4,8V do 5,1V.
  • Moderatorzy
Warto przetestować.
@azael twierdzi że wszystko działa.  Ja mam trochę inne doświadczenia i też raczej nie schodził bym poniżej 4,8 V.
Pewnie przewody grubości włosa i spadek napięcia zbyt duży.
2 godziny temu, Rucia1 napisał:
Warto przetestować.
Jakie odczucia w porównaniu z RoPieee czy innym softem pod Roonem ?
  • Moderatorzy
4 godziny temu, Rucia1 napisał:
Warto przetestować.
Warto spróbować, dla mnie dźwiękowo rewelacja.
Słuchać różnice między RoPieee,  Snakeoil,  Mode pod roonem?
  • Moderatorzy
na malinie
  • Moderatorzy
Słychać, dla mnie jest dużo lepiej niż z moode. Głębia, większa kultura i bas inny barwny , tzn taki zróżnicowany w barwie.
Ogram RoPieee to spróbuję Snakeoil.
Witaj w klubie ?
Snejk daje najbardziej analogowy dzwiek ze wszystkich softow jakie testowalem pod roonem.
  • Moderatorzy
9 godzin temu, osiek napisał:
Obsługuje to Tidala? Jeśli tak to w jaki sposób?
Snakeoil to kombajn ma różne playery" MPD,  Squeezelite, Roon, HQplayer. Można przez kilka kliknieć mieć inny player.
Nie mam pirometru,ale z dotyku to takie 70'+.Mam transformator elektroniczny yt105 0-105W, przeznaczony do LED.Napięcie wyjścia powinno być 11,5V, zmierzone 8,6V-8,7V.Może to trafo jest nieodpowiednie? Ewentualnie jeszcze zmiana radiatora,bo ten jest raczej za mały.
To nie jest odpowiednie trafo bo to nie jest w ogóle trafo ?
nagrywamy.com
Ok,a możesz rozwinąć?Z opisów,skrobią o lepsiejszości nad toroidalnym.Mam go za free z odzysku, więc szkoda było nie sprawdzić.
  • Rucia1 podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
Do światełka to on może lepszy, ale to jest przetwornica a nie transformator.
nagrywamy.com
