30 minut temu, Łukasz_62438 napisał:
Pisaliśmy o tym przed 2 tygodniami, a Ty nadal masz nadzieję na nowe odpowiedzi na te same pytania ?
Ok. Tu pisałeś. Czyli rozumiem, że na Pi4 z Digione jest dużo lepiej niż gołe USB. Jak miałeś zasiloną tę malinę z Digione?
Udało mi si.e wczoraj wieczorem wydobyć pierwsze dźwięki z pi 4 i HiFiBerry Digi+ Pro.
Jak tego moode obsłużyć z telefonu, ?
2 minuty temu, fan64 napisał:
J mam coś takiego
Te po prawej to pokrętła od jakiegoś hajendowego DACa pewnie?  :)
Wersja "zwykła" DigiOne - fabryczny zasilacz Raspberry. Wersja Signature - rozdzielne zasilanie, Tomanek + akumulator.
"Wersja "zwykła" DigiOne - fabryczny zasilacz Raspberry."
Rozumiem, że ten od Pi4 - 5,1V/3A?
7 minut temu, RobG1974 napisał:
Mpd connect
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Szczerze to myślałem, że to solniczka ?
1 minutę temu, Łukasz_62438 napisał:
Tak jest.
Jeszcze jedno przy okazji - czy w mojej klasie sprzętu będzie teoretycznie słychać różnice pomiędzy Digi i Digi sign. (Dali 450, Arcam Alpha 9p, Wyred4Sound DAC 2?
Oj, na to pytanie nie sposób wiarygodnie odpowiedzieć... nie ma innej drogi, jak tylko sprawdzić samodzielnie. IMO, kup podstawową wersję RPi 4 bez nakładki i z firmową wtyczką, podłącz przez wyjście USB i zobaczysz, czy Ci to odpowiada. Na szczęście, możesz łatwo dokupić kolejne komponenty i rozszerzyć możliwości brzmieniowe / funkcjonalne maliny. Gdyby coś Ci nie podeszło, bez trudu i większej straty odsprzedasz. Pozdrawiam!
Miałem 4kę na testach i kupiłem teraz już chyba na stałe. Generalnie gra z USB z moim W4S bardzo dobrze jak dla mnie. Ale ciekawość - czy z Digi będzie lepiej... :)
Spojrzałem na tego DAC i aplikacja USB jest raczej podstawowa. Także szedlbym w digione/pi2aes.
Wymień zegar przy sabre na cchd575x.
Czy można mieć jednocześnie działającą malinkę z noode jako AP i po wifi z routera? Mam obecnie zdefiniowane obie opcje, ale wygląda na to, że nie widać np. w telefonie tego AP noode.
Czyli na Twoje oko wejście spdif jest lepsze od USB w tym DACu?
Myślę jeszcze o innym rozwiązaniu. Z maliny wyjść po USB do Topping d10, który ma niezłe opinię jako konwerter do spdif. Czy to może być konkurencyjne rozwiązanie do Digione?
Odbiornik spdif w Twoim DAC znajduje się w kości sabre. Od prostego konwertera usb->i2s, który masz w DAC to będzie po prostu lepsze rozwiazanie.
To juz IMO zupelnie bez sensu. Wąskie gardło jest gdzieś indziej.
Trochę się pogubiłem.
'Odbiornik spdif w Twoim DAC znajduje się w kości sabre. Od prostego konwertera usb->i2s, który masz w DAC to będzie po prostu lepsze rozwiazanie."
Czyli ogólnie w moim DAC spdif jest lepsze niż USB?
"To juz IMO zupelnie bez sensu. Wąskie gardło jest gdzieś indziej."
Zastosowanie Topppinga jako convertera rozumiem jest bez sensu? Gdzie to wąskie gardło jest w takim razie?
Posiadam Raspberry Pi4 4GB połączone z Dac-X6 przez usb i zainstalowane raspotify.
Działa to niestabilnie, tzn potrafi się zatrzymać po zmianie utworu w spotify.
Polecicie coś może coś innego niż raspotify. Próbowałem volumio, moode, ale wszędzie jest podobnie.
Jakby ktoś był zainteresowany to mam na sprzedaż komplet raspberry pi3b+, digi one 1.2 i aluminowa obudowa pod cały zestaw, fabryczny zasilacz ewentualnie za dopłatą z zasilaczem ifi ipower. Na wszystko kartony i papiery. Gwarancja do 09.2020.
Dobry wieczór,
Mam pytanie - mam nadzieje, że to właściwy wątek.
Pytanie dotyczy RBP3/4 jako transport i DAC - ale w kontekście usypiania i wybudzania wzmacniacza.
Czy ktoś z forumowiczów robił takie eksperymenty? Wtyczka dla Volumio potrafi na określonych pinach GPIO wywołać stany logiczne zależne od zdarzeń odtwarzacza, np: muzyka stop - tan off, muzyka play - stan on. Fajnie definiowalna wtyczka:)
Więcej tutaj:
Mam leciwy wzmacniacz Marntza pm7000 - nie ma on interfejsu cyfrowego, jednak można z pilota wywołać tyb stand by....
I tu moje pytanie - czy ktoś się może orientuje jak można wywołać stan gotowości i wybudzić wzmacniacz z RBP z volumio zamiast pilotem?
Tyłoby to idealne rozwiązanie - wszystko sterowane np telefonem w sieci domowej ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Czemu wyjście usb miało by być złe w malinie 4?Przecież na stronie raspberry wyrażnie napisali że pozbyli się
przypadłości z poprzednich wersji.Niczym się nie różni od zwykłego usb w zwykłym komputerze.Chyba , że coś sknocą
w oprogramowaniu.Obecne daki mają bardzo dobre asynchroniczne odbiorniki usb.Cale te spdif to już raczej
przestarzała technologia w porównaniu z asynchronicznym usb tym bardziej że po spdif nie doświadczysz MQA.
4 godziny temu, loup napisał:
Dobry wieczór,
Więcej tutaj:
To jakoś pewnie jest do zrobienia, choć bardziej pasuje na forum DIY, bo sygnał sterujący z maliny trzeba jakoś podłączyć do tego Marantza, np. przez układ z przekaźnikiem albo optoizolatorem., Trzeba tylko wiedzieć gdzie to podłączyć we wzmacniaczu. Na ogół wystarczy podłączyć się równolegle do układu wykonawczego we wzmacniaczu.
Dodam jeszcze , że jak byś miał skopane usb w malinie 4 to nie odtworzył byś MQA gdyż wymaga idealnego przesyłu "bit perfect".Nie wiem czy jakiś software obecnie pozwala na malinie odtwarzać MQA.Niestety nie mam daca z MQA żeby to sprawdzić.Jak to mój znajomy "audiofil" powiedział , nie słuchaj po usb , spdif jest lepsze bo możesz kształtować brzmienie
kabelkami.Być może w tym polega fenomen digi one i tym podobnych interfejsów.Brzmi lepiej ale czy zgodnie z oryginałem...
Ale kable USB też mamy różne  więc jest pole do "kształtowania" dzwięku.
11 godzin temu, thomaz napisał:
 ...........tym bardziej że po spdif nie doświadczysz MQA.
A to potwierdzone jest? ? Z całym szacunkiem poczytaj........
Czyli mając przykładowo DigiOne signature już nie doświadczy nikt MQA? albo Nada m50.2?
Edytowane przez muzaman
  • Moderatorzy
24/192
To jest nisza sprzętowa.Większość producentów daków wysyła mqa po usb bo każdy pecet ma usb.Nikt zdrowo rozsądkowy
nie kupi tego nada za około 16000 tylko po to bo ma MQA po spdif...Dodatkowo digi one signature 1000zł...
Różnic nie będzie bo ten i ten przesył wymaga bit perfect przy MQA ale w portfelu będzie spora różnica.
Audiofile mogą się w to bawić..Akurat przy usb asynchroinicznym tego nie doświadczycz.
W dniu 12.11.2019 o 22:01, jackobtone napisał:
Zamówiłem, przetestuję osobiście
Masz już tego DAC-a na Sabre ? Jak to wypada w porównaniu do Allo Boss ?
Godzinę temu, Rucia1 napisał:
24/192
24/192 to teoretycznie plik wyjściowy, z którego robi się plik "użytkowy" do streamingowania. Kompresja stratna i zejście do 24/44,1 gdzie i tak ilość "prawdziwych" bitów jest ograniczona do ilości poniżej 16.  Czyli nawet gorzej od standardu CD.
Potem w procesie odtwarzania (albo software albo hardware", się upsampluje z filtrami "modyfikującymi" brzmienie, żeby się ludziom podobało;) Czyli wrzucania dodatkowo czegoś, czego w rzeczywistym nagraniu nie było.
Tak naprawdę, to standard ten ma niewiele wspólnego z rzetelnym streamingiem gęstych plików.
Głownie jest po to, by móc streamingować mniejsze pliki z wbudowanym zabezpieczeniem przed kopiowaniem oraz robieniem kasy na odtwarzaczach z wbudowanym hardware do MQA.
