awietek
Gość degsterr
Czy dla kogoś po ostatnich updejtach "music player" Volumio gra lepiej od mo0de audio? Czy może przetwornik C/A jak mój PCM1795 we wzmacniaczu swoje gówno robi?
Zauważyłem, że ostatnie Volumio gra lepiej od mo0de v.6, (ale v.5 było lepsze). Moje Pi to 3B+ z Allo Digione Signature sygnał po coax (pliki głównie PCM)
Zauważyłem, że wcześniej na drugiej Pi z HiFiBerry Digi+ Pro (drugi set) na optyku Volumio grało równie dobrze (detale słyyszalne) jak Signature z mo0de (preferencje ucha).
Generalnie tak: wg mnie po aktualizacjach (i nie):
mo0de: gra bardziej liniowo (nadaje się bardziej do: electronic, nu jazz) w v.6 gitara i perka się nie odznacza swoistą charakterystyką.
Volumio: gra bardziej skarajami pasm (nadaje się bardziej do: indie/rock/metal) tutaj jest lepiej ale klawiszowe brzmią gorzej.
Jeśli chodzi o strumieniowanie z Tidal to: przy podbitych basach (po ichniemu} u mnie V wymaga zatkania BR a M już mniej.
Ale nie zważyłem kwestii wymiany kabli sygnałowych... (raczej muszę wymienić w torze na jakiś "srebrzony)
BTW. Volumio nie odtwarza plików .dts, a mo0de już tak. wtf?
..."Jeśli to tylko nieznośne poplątanie
Jeśli to tylko chwilowa zapaść woli"...
Żeby nie zaśmiecać forum ktoś może ma doświadczenie szukam streamera do Tidala/radio online. Koniecznie obsługa online ze smartfona.
Malinka vs CA magic audio 6 vs auralic Aries mini
Ktoś może testował? I tak orientacyjnie ile może kosztować na "gotowo" malinka
Dzięki za podpowiedzi
Nie ma odpowiedzi na pytanie ile kosztuje malinka na gotowo. Sama malina to koszt 200-250 złotych (z podstawowym zasilaczem i jakaś obudowa, karta) ale z wyjść będzie miało tylko USB (pomijam wyjście słuchawkowe). Chcesz nakładkę w postaci DAC albo mieć lepsze wyjście cyfrowe? Nie ma sprawy. Chcesz lepsze zasilanie? Nie ma sprawy. Chcesz fajna obudowę, wyświetlacz, pilota itp? Nie ma sprawy. Może wyjść, ze i 3-4 tysiące będzie mało.
Czyli to bardziej skomplikowana sprawa ? przyjmijmy że DAC będzie innej firmy powiedzmy topping d70 piloty wyświetlacze obudowy mnie lotto nie potrzebuje wodotrysków interesuje mnie tylko stream muzyki z Tidal plus jakieś radio żeby dało się to podpiąć sensownie do Dac no i sterowanie telefonem. Podpięty lan wifi zbędne
No i jak wypada taka malina za max 700 vs streamery do 2k dedykowanych ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ghotti
To wystarczy Ci na początek sama Mailna 4 plus obudowa i przyzwoity zasilacz. W mojej opinii nie będzie gorzej na takim Toppingu niż gotowych playerow.
No tak to wygląda właśnie mogę kupić poczciwego CA magic 6 z wbudowanym Dac itp urządzenia do 2k lub dedykowany Dac plus malinę ? nigdy nie używałem maliny stąd moje pytanie.
?! Jak znam odpowiedz? Nie zrozumiałem. Mógłbym też kupić malinę z dac i fundusze zainwestować w inne urządzenie audio. Miałoby to grać z caspian m2
Lub po prostu malinę z dac powiedzmy do 1300-1500 (chciałbym wszystko kupic w PL)? Podpięty byłby do niej tv (optyk?) Oraz musiałby być podpięty do caspian m2 czyli RCA.
Witam ja testowałem RpI 4 z hifiberry dac +pro Cambridge SM 6 jak i Cambridge cxn v2 i na atoll in 100 jak i na accuphase e 308 z tannoy revolution xt 8f, lepiej zagrała malina dla mnie szersza scena lepsza stereofonia i dzwiek bardziej dociążony, najlepiej jest zawsze odsłuchac samemu, jest to tylko i wyłacznie moja opinia i jak dla mnie i radio i pliki flac Malina wygrywa bezapelacyjnie.
Niestety nie ma jak w obecnej sytuacji ? i o takie opinie mi właśnie chodzi ? dzieki! Ktoś może jeszcze ma porównanie ze atreamerami do 2k?
Ja mam rpi4 z nakładką coax z Chin.
Wczesniej mialem Onkyo 6170 i BS Node2i. Oba streamery maja słabszą przejrzystość,przestrzeń i separacje srodka pasma od maliny.
Po zrobieniu zasilacza liniowego jest wrecz przepaść.
właśnie dużo widziałem informacji o tym iż dobrze jest zainwestować w dobry zasilacz. Widzę większość zasilaczy to takie ładowarki do telefonu po 30-50 zł ale tez kilka większych np. ten
wole z PL bo mogę wrzucić w koszta działalności w końcu to mini komputer ? więc cena takie 40% w dół.
 RpI 4 z hifiberry dac pro zagrała Ci lepiej niż Cambridge SM 6 i cxn v2?
Jaka to nakładka? Chyba gdzieś pisałeś ale tu jest taki młyn z tematami, że... :)
ta nakładka?
Jaka to nakładka? Chyba gdzieś pisałeś ale tu jest taki młyn z tematami, że... ?
Tak dokładnie tak RPI 4 z Hifiberry zagrała dla mnie lepiej i pod wzgledem stereofonii i dociążenia i to bez 2 zdan, porównywałem to razem z kumplem i jednoznacznie w centralnym miejscu odsluchowym CA gra bardziej w srodku tak jak by scena muzyczna  byla szerokoscia 2 metrow, natomiast raspberry 4m , RPI 4 bardziej szerzej, nie mowie ze CA jest zly on poprostu gra inaczej nie jest tez suchy czy ostry, gra bardzo poprawnie ale.....
Godzinę temu, Ghotti napisał:
ta nakładka?
Nie wiem czy są roznice brzmienia ale moje hifiberry ma te dwa scalaki po prawej koloru zlotego
To zegary. Nowsza wersja ma je czarne.  Ma również nieco poprawioną pcb, nie ba interferencji z częstotliwościami wifi, co powodowało problemy z połączeniem po wifi.
czytam m.in. w tym wątku iż katana była topem, ale jej już nie robią
ktoś mógłby rzucić linkami takiej maliny powiedzmy za 1k pln? dostawa z polski, wersja 4gb
  • Moderatorzy
jak wolisz z PL to popatrz na
są też gotowe streamery zbudowane w oparciu o raspberry
czytam na razie o shanti widzę iż jest tutaj polecany ?
no i nie wiem czy jest sens płacić więcej za obudowe jeśli bym patrzył na zbudowane, gotowe maliny ? chyba nie ma sensu wygląd mi kompletnie nie przeszkadza.
Z tym, że w nowej wersji brak połączenia zegara MCK (tylko) na wyjściu pięciopinowycm dla I2S.  Jak komuś potrzebne, to musi sobie sam podłączyć kabelkiem ?
A jak masz zrobione zasilanie i chłodzenie?
witam,
pytanko odnosnie malinki + dac
Posiadam ifi nano iDSD z wejsciem USB B , wyjściami RCA oraz DIGITAL COAX
Chciałbym zbudować (zakupić) streamer który by pozwolił na wykorzystanie mojego DACa
Cel - podpięcie do toru audio przez RCA, optymalnie bym mógł podłączyć z toslinka np z TV.
Jak sie nie da użyć ifi to spoko - i tak na stałe spięty jest z MacBook.
Co myślicie o użyciu ALLO DigiOne + Malina + Schiit Modi 3 DAC
Pozdrawiam i 3majcie zdrówko
Seb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebozbir
Wszystko standardowo , bo nie znam sie na przerabianiu zasilania czy chlodzenia
Na malinę 4 masz bezpośrednio założoną nakladkę?
[mention=80225]Grzegorz79[/mention]
Podłączenie powerbanka otworzy Ci oczy. Byleby nie jakiś noname chińskie. Miałem Xiaomi 10000mAh i było dobrze.
Jakaś lepszą ładowarka sieciowa np. od Apla 12W już lepiej zagra od takiej smartfonowej z przetwornicą.
Najlepiej zasilacz liniowy lub zasilanie bateryjne/ogniwami dla zapaleńców którzy pamiętają o ładowaniu.
Jakaś lepszą ładowarka sieciowa np. od Ipada 18W już lepiej zagra od takiej smartfonowej z przetwornicą.
Wyjście 5V z powerbanka to wyjście z przetwornicy.
Wyjście 5V z zasilacza do iPada to wyjście z przetwornicy.
Wyjście 5V z powerbanka to wyjście z przetwornicy. Wyjście 5V z zasilacza do iPada to wyjście z przetwornicy.
Jasne, jasne, wiem, wiem. Ale lepszy rydz niż nic. Słuchałeś takich rozwiązań zasilania maliny czy nie. Pytam? Bo ja tak. I jest lepiej co zachęca do dalszych prób. Nie każdy skoczy na głęboką wodę typu ifi, Tomanek, shanti, lucarto itd gdzie koszt 300zł wzwyż.6e52925ada2e211d22e10a63666cd938.jpg3bef9a5f866b36348902e4e9fbe911db.jpg
Wygląda lepiej od zwykłej ładowarki. Gdzieś widziałem audio pomiary ale nich e mi się szukać.
Używany Tomanek wyniósł mnie 200zł ? Xiaomi o którym napisałeś kosztuje jakieś 60zł, rozumiem ideę, ale nie lepiej już zapłacić trochę więcej i zapomnieć o konieczności ładowania powerbanka? To znaczy należę do ludzi starających się ułatwić sobie życie i szlag by mnie trafiał gdybym wygodnie usadowiwszy się w miejscu odsłuchu uświadomił sobie, że ze słuchania nici bo powerbank dogorywa ?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
