27 minut temu, Witek87 napisał:
Z librespot chyba wszystkie dystrybucje korzystają.
Hmmm sprawdzałem czy jest na Volumio ale nie widziałem ..
3 minuty temu, jackobtone napisał:
Już to naprawili
Tak, już działa, dzięki. Ciekawe bo na PC and Androidzie działało bez problemu...
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Z tego co widzę volumio z tego korzysta
A to bazuje na librespot
Ale ogólnie to mi się wydaje, że wszystkie te rozwiązania ostatecznie opierają się o librespot. Na moode chyba bezpośrednio librespot jest odpalane z tego co pamiętam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Witek87
5 godzin temu, ganjor86 napisał:
A co to sięstało się że takich ilości sprzętu sie pozbywasz ? Co wygrało z maliną do tego stopnia ?
W dalszym ciągu jest malina to tylko pod postacią USBridge Sig. Podlicz ile mnie Jan kosztował przez parę lat ciągłych zmian.  Nie twierdzę, że jego jakiekolwiek nakładki brzmią żle bo brzmią SUPER ale jest to niekończące się kolekcjonerstwo. Coraz to wypuszcza coś nowego i kusi! Ponadto mam transport i DAC'a korzystającego tylko z USB więc wszystko co widzisz okazuje się w tych realiach zbędne.
PS. Dentysta zaliczony. Wieczorem przysiądę do korespondencji. Przepraszam ale lekko niezorganizowany jestem lub zajęty bardzo. Jak kto woli. ?
Ot to,słowo kluczowe kolekcjonerstwo.
Witam. Mam wzmacniacz Cambridge Audio Cxa60 i moje pytanie co lepiej zagra tzn malinka z allo Boss dac 1.2 czy z allo digione 1.2 ?
Jeszcze jedno pytanie czy allo digione signature musi mieć zasilanie liniowe?
Technicznie może być impulsowe, ale sonicznie, internet mówi że koniecznie liniowy.
Miałem kiedyś na testy CA CXA60 i z tego co pamiętam to jasne granie, z dużą ilością detali i trochę brakowało mi dołu, ale oczywiście dużo tu zależy też od kolumn i od kabli. Allo Boss stoi po nieco cieplejszej stronie. Możliwe że z CXA fajnie by się zgrał, ale musisz sam sprawdzić. Zawsze sklep oferuje możliwość zwrotu.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Na pewno zagra duuuzo lepiej z signature plus bardzo dobry zasilacz (czym lepszy zailacz tym więcej pokaże)
Skąd ta pewność? Wszystko zależy od tego jaki dac jest w cambridgu. Jak gorszy od allo bossa to będzie gorzej. Trzeba by sprawdzić.
Mam do sprzedania allo boss tyle że nie wiem jaka wersja.
Jak to poznać?
A czy nie uważacie że lepsze jest zasilanie z aku lub z baterii które nie jest pod wpływem sieci 240V chodzi o o zakłócenia
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Bateryjne zasilanie jest dobre ale też trochę się trzeba pobawić żeby zadziałało
Ja zasilam Pi2aes z aku takiego podobnego
Zero kombinacji
2 minuty temu, Witek87 napisał:
Ja bym zaczął od podłączenia go po usb bo chyba ma.
Cxa 60 niema USB.
W Cxa60 jest DAC Wolfsona (WM8740)
Czy to jest półka np allo Boss 1.2?
Edytowane przez zuchi23
Słuchałem Wolfsona i mam też PCM 1794 oraz Allo boss 1.2 - powiem krótko Allo Boss 1.2 z dobrym zasilaniem liniowym pokona niejednego Dac'a do 3 tys zł. Nawet sobie nie wyobrażacie jak duże zmiany daje zasilanie, w tym także bierze udział trafo, mam dwa identyczne zasilacze jeden na trafie EI drugi na trafie toroidalnym (identycznym jakie stosuje Tomanek) i tu również słychać różnice. Ale to trzeba samemu usłyszeć (lub nie) i podjąć decyzję.
PS, Malina za 200 zł Allo Boss 1.2 za 250 + zasilacz za 150 zł i macie bardzo przyjemne granie.
Edytowane przez krzysiow122
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Ja wyobrażam sobie. Na mnie zmiana zasilacza z impulsowego na liniowy do allo bossa nie zrobiła większego wrażenia.
Wszystko czego potrzebujesz.
Dziędobrywieczór Jestem szczęśliwym posiadaczem RPi 3b+ i Allo Boss 1.2 od prawie 2 lat. Volumio w końcu oferuje to na co czekałem, czyli Tidala (daleko tu jeszcze do doskonałości), więc zacząłem się bardziej interesować jakimś rozwojem tej odnogi toru. Tym bardziej, że strona analogowa dogoniła cyfrową. Czytałem temat trochę wstecz (ciężko byłoby całość), ale z tego co zdążyłem zrozumieć to:
1. O MQA w hacie do RPi na razie mogę pomarzyć.
2. Krokiem do przodu (w rozsądnym budżecie) w stosunku do Allo Bossa jest wyłącznie Signature.
Yes or No?
Yes or No?
Allo boss jest nakładką z dacem. Signature jest transportem plików do daca. Samo w sobie nie ma daca. Signature ma dać dobry sygnał cyfrowy do daca zewnętrznego. Więc każdy musi się zastanowić co chce osiągnąć i w jaką iść stronę.
I jeszcze za ile.
Słuszna uwaga i za ile. Bo w słabych systemach zmiany są zazwyczaj niewielki w dobrych przejrzystych spore przy każdej zmianie komponentu.
No to najwidoczniej coś przegapiłem w związku z tym Signature. Co więc ewentualnie mogłoby być krokiem do przodu w stosunku do AB? (w cenie do 1.5k powiedzmy)
System może nie jest wybitny, ale też nie jest gównowieżą z marketu - Kenwood KA-801 + Cantony GLE 100
Edytowane przez tuczi77
Czyli nie warto dopłacać do allo digione 1.2?
Wg mnie warto. Ale każdy ma swoje doświadczenia, miałem hb digi + pro, allo digione i digione signature i mój mózg dawał mi urojenie wskazujące na zmiane sppsobu grania. Ale tak to interpretował mój mózg za inne nie biorę odpowiedzialności.
