Klub otwarty  ·  239 członków
Bluesound Klub
Bluesound Klub
Propheta
On 4/4/2022 at 2:09 PM, gzrech said:
Przed usb grałem na coax i było ok. Wrócę do chaty i sprawdzę coax. Zobaczymy
I udało Ci się sprawdzić?
A w kwestii zasilania - sam BSN +upgrade zasilania = znaczna poprawa. Przy zewnętrznym DACu u mnie zmiana na granicy percepcji.
Sprawdzałem na coax jest ok. Co ciekawe na usb też obecnie gra bez zastrzeżeń. Jednak grałem wczoraj dość krótko. Zobaczymy jak będzie dalej.
U mnie zewnętrzny dac dał zdecydowanie najwieksza poprawę spośród wszystkich modyfikacji.
Po zamontowaniu zewnętrznego zasilania i kondycjoner sieciowego dźwięk się uspokoił i wygładził. Usb minimalna poprawa. Muszę jeszcze spróbować switch audio.
Aby uściślić - z DACiem u mnie oczywiście też gra znacznie lepiej niż sam BSN. Natomiast upgrade zasilania BSN niewiele wniósł do połączenia BSN + DAC.
A co do coax vs. USB, to jestem ciekaw czy pojawiają się problemy przez USB, których nie ma przez coax gdyż oznaczałoby to, że muszą jeszcze popracować nad wyjściem USB audio. U mnie cały czas USB gryzie się z roonem:(
4 minutes ago, PanSławomir said:
Jeszcze jedno laickie pytanie. Czy tę modyfikację zasilania jestem w stanie założyć sobie sam? Mam na myśli nowy node ten N130, czy trzeba do tego jakąś lutownice czy układ jest na jakiegoś rodzaju wtyczce?
Bez problemu zrobisz to samodzielnie. Nie jest potrzebna lutownica 🙂
Trochę dziś posłuchałem. Konkluzje są takie. Na coax jest ok. Problem dotyczy plików master (mqa) przez usb. Przy słuchaniu tych plików niekiedy dźwięk przerywa a nawet się zacina. Na wyświetlaczu daca widać, że przeskakuje pomiędzy mqa a zwykłą jakością. Dziwna sprawa. Co ciekawa przez kilka miesięcy po upgrade oprogramowania bsn, które umożliwiło używania usb wszystko było ok.
W dniu 5.04.2022 o 15:08, gzrech napisał:
Można zdemontować moduł zasilający. Powracasz do stanu pierwotnego. Nie jestem więc pewien czy tracisz gwarancję.
Nie ma żadnych plomb. Nie wiem więc jak można stracić gwarancję. Wymiana zasilania ewidentnie likwiduje szumy. Polecam BS jako źródło cyfrowe dla zewnętrznego DACa.
Ok, czas poweekendować .
Node odtwarza płytę Andreas'a Vollenweider'a Caverna Magica
a ja obserwuję okoliczności przyrody przy zimnym bursztynie w szkle
Świetna płyta. Na jednym kawałku ptak przelatuje i niemal czuć powiew jego skrzydeł .
Witam Szanownych Użytkowników.
Dołączam do klubu Bluesound jako użytkownik Node (N130). Na urządzenie przesiadłem się z Auralica Aries Mini i po tygodniu mogę stwierdzić, że nie żałuję. Urządzenie w ostatecznej konfiguracji wypuszcza sygnał przez coaxial do Yamahy CD-S2100 a przez USB do Bursona (tor słuchawkowy). Urządzeniem zarządzam przez BluOS chociaż częściej korzystam z Roon Labs, który pozostał mi z czasów Ariesa. Roon zostanie na dłuższy czas gdyż Bluesound rewelacyjnie współpracuje z Roonem. Roon postawiony jest na Intel NUC i zarządza plikami lokalnymi umieszczonymi na dysku SSD wewnątrz NUCa a Bluesound gra jako streamer do Tidal i radia internetowego. Z całości jestem bardzo zadowolony gdyż aplikacja bardzo płynnie działa, nie ma problemu z działaniem BluOS + Roon co niestety miało miejsce w przypadku Ariesa i aplikacji LDS.
Jedyne co mnie mocno zirytowało to indeksowanie lokalnej biblioteki ponad 20000 utworów poprzez aplikację BluOS. Po paru próbach niestety poddałem się. Aplikacja nie daje rady z takimi zasobami. Pozostaję przy Roon. Dodatkowo ograniczenia rozmiaru okładek w dzisiejszych czasach do 600kb to jakieś nieporozumienie. A nie mam zamiaru bawić się w zmniejszanie zdjęć także zostawiam ten temat.
Dźwiękowo, myślę, że nawet lepiej niż Aries. Słucham w różnych konfiguracjach - najlepiej wypada w połączeniu coaxial z Yamahą i dalej do A-S2100. Ograniczenie Node to konwersja DSD do PCM ale urządzenie daje sobie z tym radę bardzo dobrze. Coaxial wypuszcza do 192kHz więc większość plików poza DSD jest odtwarzana bezstratnie.
Także po tygodniu stwierdzam, że chyba na dłużej zostanę z tym urządzeniem.
Nie poddawaj się z indeksacja . U mnie
Ponad 28k i zero problemów z indeksacja ale pliki mam na NAQ firmy QNAP. Śmiga bez problemu.
Jak jak ci gra to z DAC w Burson Conductor ?
Poszło, ale skopiowałem muzykę z dysku SSD, który siedzi w ROON Rock na dysk sieciowy. Indeksuje super. ROON Rock musi coś blokować jeśli chodzi o indeksowanie.
Jednak BluOS trochę brakuje do ROON'a jeśli chodzi o UI 🙂. No ale nie ma co się dziwić. Wkurza tylko temat z tym ograniczeniem okładek do 600kb 😞
Burson ma już nowego właściciela, jak narazie szukam dalej chociaż może być ciężko bo Burson wysoką stawia poprzeczkę.
Edytowane przez Basstech
Jednak BluOS trochę brakuje do ROON'a jeśli chodzi o UI . No ale nie ma co się dziwić. Wkurza tylko temat z tym ograniczeniem okładek do 600kb
BlueOS jest free a ROON słono ... :)
Ale it tak jest super soft i stabilny. Mam porównanie do cocktail audio X45 no to nie ma porównania
Burson kawał wzmaka. Ja mam bez DAC. Ciężko lepiej chyba że z lampką? Szkoda tylko że opampy są na stałe
  • 4 tygodnie później...
Mamy nowość pod nazwą Hub . Funkcja wynika z nazwy .
Bluesound HUB Key Features
Network audio source-sharing with BLUOS™
Low-noise MM phono stage
Stereo analog line input
HDMI eARC with CEC
Optical and coaxial digital inputs
No hard line outputs - provides up to one (1) analog and one (1) digital stream to other BluOS end points
ARM® CORTEX™ A53 processor
Dual-band wi-fi + gigabit ethernet
Powered by usb-c power adapter
1u rack height, 1/3 rack width
Four-way keyhole mounting slots
Front panel function button
Black finish
W dniu 29.01.2022 o 19:46, Franz-007 napisał:
Ok, czas poweekendować 😉.
O, widzę, że kolega ma podobne zamiłowania do zieleniny zalanej wodą 😀
Co do BluOS to u mnie indeksacja ogarnia ponad 120 000 utworów. Jednak można 🙂
Edytowane przez mario_64
Zmiana treści
BAT VK 500BAT-PAK + BATVK51SE + Lumin T2 + GATO CDD1 + Spendor D7.2, okablowanie FadelArt, Acoustic Zen.
Tak, lubię jak rybka pływa 😉. Obecnie kostka 30 litrów z lenistwa - praktycznie bezobsługowa, co tydzień podmianka 5 litrów wody trwa jakieś 3 minuty; raz w miesiącu przycinka roślin. Czyszczenie kubełka raz na 10-12 miesięcy. Ale radocha z oglądania przy muzyce ogromna.
A ten Twój roślinniak z awatara przepiękny.
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Też cube 27 L 😀
29 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Panowie już nie pamiętam w którym wątku opisywałem swoje porównania DAC z BSN z innymi ale informuje wszech i wobec że mój BSN 2i poległ .
Czyli jednak moje uszy mnie nie oszukały oceniając DAC w Node 😄.
Kto jest pogromcą?
9 godzin temu, Franz-007 napisał:
Czyli jednak moje uszy mnie nie oszukały oceniając DAC w Node .
Kto jest pogromcą?
Oj tak.
Następca w głównym systemie Lumin T2 więc zero wstydu dla BSN 2i no to inna liga cenowa mocno inna
Edytowane przez Marcin Wielgus
Jak wszystko każde urządzenie ma swoje wady i zalety. DAC w node nie jest najwyższych lotów ale urządzenie za nieco ponad 2 tys. należałoby porównywać z innymi w podobnej kategorii cenowej. U mnie node pracuje głównie jako transport plików i w tej roli sprawdza się bardzo dobrze.
Nic dodać .
Lumin T2 też ma "za uszami" zero wejścia sygnału cyfrowego więc nie użyjemy go jako DAC. Za taka kase to juz naprawdę mogli sie postarac ze nie powiem o i2s. Może w T3 będzie .
Co do BSN 2i z liniowym to nie znalazłem nic lepszego a nawet X2 droższe ciężko coś znaleźć. T2 nic a nic nie zmienia mojego zdania że to jest super klocek. Nie miałem okazji słuchać nowego BSN I piszecie że po usb audio jest jeszcze lepiej więc ja z czystym sumieniem go polecam i zostawiam sobie do drugiego systemu.
Nie uwierzycie co mnie dziś spotkało 🙉.
Idę sobie spokojnie do lodówki po następne 🍺 a tu wyskakuje komunikat:
”Piwo z puszki nie będzie Ci smakowało bez izolacji galwanicznej Topping HS01”.
Ja pierdykam, co za czasy 😇.
Edytowane przez Franz-007
Sama puszka stanowi izolację galwaniczną pomiędzy piwem a Tobą, więc tutaj zastosowanie Topping nic nie pomoże. Jednak w niektórych przypadkach jest bardzo skuteczny, np. gdy po tysiącu Toppingowych wpisów widzisz, że JEDYNKA w ogóle nie przeszła i taki post ma ZERO merytorycznej wartości. Myślisz, że tam jest płacone od ilości, czy to jakaś obsesja?
  • 1 miesiąc temu...
Czy jest możliwość podłączenia słuchawek lub wzmacniacza słuchawkowego (i dopiero słuchawek) do urządzenia BS 2? Nie widzę wyjścia z symbolem słuchawek. Posiadam BS 2 i aktywne kolumny Dynaudio. Nie chcę podłączyć słuchawek do wyjścia 3.5 mm z przodu urządzenia i uszkodzić odtwarzacza.
Nie znam się na sprzęcie audio. Z góry dzięki za odpowiedź.
Do Node 2i możesz podłączyć bezpośrednio słuchawki z wtykiem 3,5mm (mały jack). Gniazdo znajduje się na panelu frontowym:
Edytowane przez MarcinQoo
  • 1 miesiąc temu...
