Audio mity
51 minut temu, Lech36 napisał:
Ważny jest też kierunek wstawienia takiego bolca ;-)
Tego nie wiedziałem :) Ale było tutaj raz o tych bolcach zamiast bezpieczników, że najlepsze brzmienie bez "wąskiego gardła"
Ale pomyśl, czemu sobie odmawiać poprawy brzmienia o kilka klas, za pomocą audiofilskiego bezpiecznika? Albo modyfikować brzmienie, odwracając go? Tyle możliwości, wrecz dsp się może wstydzić. I nieważne, ze w bezpiecznikach za pierdylion i 50 groszy jest ten sam drucik, a prąd zapitala w obu kierunkach...
Gdyby "czysto hipotetycznie" bezpiecznik "audio" potrafił to co można tutaj poczytać to zapewne sam bym go kupił, bo tyle zmian za tą cenę to jak za darmo:) Tyle tylko, że w audio liczy się technika a nie bajki z mchu i paproci.
Przykro mi, ale odkąd w analogowym audio praktycznie nie da się wymyślić niczego rewolucyjnego, będzie coraz więcej bajek, szarlatanerii i audiościemy. Audioszamanizm podnosi łeb, a bzdury i zabobony coraz czesciej zastępują naukę.
Niestety, branża na tym żeruje, utwierdzając audiofilów w ciemnocie.
2 godziny temu, porlick napisał:
W Ameryce 60 Hz, u nas 50-
Dlatego w stanach "Macki" brzmią lepiej
:D
Gość Sine Metu
A w UK i innych krajach korony? W każdej wtyczce bezpiecznik.
To musi być audiofilski koszmar. Jak sobie z tym tam radzą złotousi?
W dodatku, przy brytyjskiej wtyczce, problem z fazą odpada - straszne
24 minutes ago, porlick said:
Wspaniały, nowy silnik :D
7 godzin temu, slawek.xm napisał:
 zalezy gdzie go chcesz włozyć:)
W moim przypadku wkładam zawsze zgodnie z zastosowaniem ;-).
Pytanie dotyczyło dłuższych kabli głośnikowych do micro. Wspaniały przykład robienia wody z mózgu:
"Zależy to od tego ile metrów kabla potrzebujesz (rozstawienie głośników) i od Twojego przekonania, czy kable głośnikowe są  elementem systemu, czy też dodatkiem bez większego znaczenia.
Jeżeli nie potrzebujesz wielu metrów i uważasz, że wniosą zmiany do dźwięku - to kup najlepsze, na jaki pozwala Ci przeznaczony na nie budżet. W tym przypadku musisz określić też cechy dźwięku swojego systemu i dobrać kable pod jego kątem - w celu ewentualnej korekcji.
Jeżeli potrzebujesz dużo metrów kabla, nie masz przekonania co do różnic dźwiękowych miedzy nimi albo masz skromny budżet kup najtańsze, ale markowe. Z czasem może będziesz chciał z nimi poeksperymentować. W każdym przypadku zaopatrz je w odpowiednie końcówki. Do zacisków jak na zdjęciu najlepsze będą wtyki bananowe. Do gorszych sprężynowych - szpilki zagięte pod niewielkim kątem."
Edytowane przez szymon1977
Godzinę temu, szymon1977 napisał:
"Zależy to od tego ile metrów kabla potrzebujesz (rozstawienie głośników) i od Twojego przekonania..."
Zależnie od twojej choroby i Twojego przekonania do medycyny alternatywnej.
Jeżeli nie cierpisz mocno i wierzysz w medycynę alternatywną, to kup na allegro najlepsze medykamenty na jaki pozwala Ci twój budżet domowy.
Jeżeli mocno cierpisz albo nie wierzysz w medycynę alternatywną, to postaraj się o receptę od lekarza i w aptece poproś o najdroższy zamiennik przepisanego leku.
Mi medyk alternatywny wyleczył kolano, choć w planie medyka ZOZ była, skomplikowana operacja lub kuśtykanie do końca życia.
W dniu 27.01.2019 o 16:18, porlick napisał:
A co powiesz na rdzeń nawleczony na światłowód???
To dopiero mistrzostwo swiata...
Wszystko w porządku bo tu chodzi o orbitalny moment pędu światła:  ;-)
Jeżeli nie słyszysz różnic między kablami, to jest problem twojego słuch lub nastawienia albo obu na raz.
Odsłuchałem po kilkanaście kabli sygnałowych i głośnikowych i na tej podstawie twierdzę , że kabel od nocnej lampki będzie brzmiał inaczej niż DNM Reson LSC czy AST-75. Nie uważam jednak, ze wszyscy muszą podzielać mój punkt widzenia.
Natomiast sposób w jaki podchodzisz do tematu pokazuje, że problemu nie stanowią kable, ale twoja osobowość.
21 minut temu, Zyzol napisał:
Jeżeli nie słyszysz różnic między kablami, to jest problem twojego słuch lub nastawienia albo obu na raz...
... i 1546 stron dyskusji poszło w pizdu.
...sposób w jaki podchodzisz do tematu pokazuje, że problemu nie stanowią kable, ale twoja osobowość.
Proponuję kompromis: kable z marketu elektronicznego, od lampki nocnej i od odkurzacza mają podobną sygnaturę do QED Anniversary Coś Tam.
A jeżeli mają? Albo żadne nie mają, bo to, jak grają kolumny zależy od tego, z jakim wzmacniaczem grają i w jakim pomieszczeniu, a rola przewodów jesr marginalna?
Mimo wszystko trudno mi uwierzyć, że wszyscy sceptycy używają miedzianych kabli
głośnikowych z metra lub nawet oprawionych po kilka zeta za metr,
oraz kabli IC dołączanych przez producentów np. do tanich CD'ków.
Jeśli rzeczywiście ich używają, jestem w stanie próbować to zrozumieć ...
Aktualnie w systemie piecyk Luxman, źródełko Sony i głośniki Eltax ma takie kable: głośniowe, kupione w markecie, Oehlnach 1018 1,5 mm kw. oraz sygnałowe Straight Wire  Musicable II. Te pierwsze to moje podstawowe kable głośnikowe. Te drugie znalazły się tam, ponieważ moje markietowe dyżurne Thompsony okazały się dużo gorsze. Po podłączeniu M II dźwięk okazał się bardziej dynamiczny i muzykalny, przestrzenny i z lepszą lokalizacją oraz poprawiła się dynamika, barwa i kontrola basu, scena nabrała innego wymiaru., etc. Są to moje subiektywne odczucia z odsłuchu.
Skoro nie słyszysz różnicy różnicy między kable od odkurzacza, a kablem audio, to proponuję kabel z lampkami choinkowymi led. Przynajmniej dostrzeżesz migotanie.
Podoba mi się ten pomysł, hahaha
A dlaczego mieliby to robić? Czy nie można poprawić sobie samopoczucia przez zakup ładnego gadżetu, który do niczego nie służy?
Ja używam głośnikowego QEDa BDC 2,5mm2z widełkami z hurtowni elektrycznej (Cu, cynowane, po 70 gr/szt.), jako połączeniowych natomiast przew. pomiarowy oraz instrumentalny Cordial. Optyczny to wypas za 25zł (1m). Jest optymalnie.
Acha, jeszcze sieciowe. Jestem szczęściarzem- wszystkie oprócz tv mam fabrycznie montowane na stałe.
Też teraz takie mam. Tych nie wymieniałem nawet wówczas, jak były wpinane. Po prostu nie mam przekonania, że mają istotny wpływ na dźwięk albo tego nie słyszę.
Zdecydowanie częściej zmieniam składowe systemu - w tym kable, niż pomieszczenie i jego wyposażenie. Jest więc jakiś obiektywny punkt odniesienia - chyba, że... kwitnienie kwiatów to wywraca. :-)
Temat ustawienie kolumn. Wiadomo, że to proces potrzebny i szalenie ważny, ale gdzie jest granica pomiędzy wymiernymi efektami a paranoją? Wspomnę iż widziałem też podobny proces w układaniu samych kabli.
Ten przyrząd laserowy to też wyrób audiofilski ;-)?
Nie wiem, ale myślę że ustawianie kolumn co do mm to trochę przegięcie D
    • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
