Audio mity
35 minut temu, triode napisał:
Co pali ten Pan z filmików?
Ja też poproszę-to musi być mocne zioło  :)
takiego lania wody,bez żadnych faktów...to tylko tutaj,w tym wątku  :)
Faktem jest wspomniany filtr grzebieniowy, który jest zupełnie pomijalny w audiofilskich testach kabli :)
wazniejsze od filtra grzebieniowego jest zejscie z osi konstrukcji kolumny dla której tylko w jednym punkcie zgranie fazowe przetworników i wynikajaca z tego prawidłowośc opdwzorowania sceny stereo jak i źródeł pozornych jest najlepsza
drugim aspektem jakiego nie poruszył autor trzeciego filmu jest własnie dopasowanie IC do podłączanych elementów systemu a mianowicie zalezności impedancyjne łaczonych elementów i ich wpływ na sygnał przenoszony przez przewód łaczący
cały trzeci film mozna spokojnie wyrzucic
3 minuty temu, porlick napisał:
Jeszcze raz napiszę:
Każdy sprzęt audio jest konstruowany przez inżynierów na podstawie zasad funkcjonujących w elektronice, elektryce, fizyce i mechanice. Nie robią tego jasnowidze, radiesteci, ani wróżki.
Jak więc mozna "poprawiać" systemy audio na zasadach żywcem wziętych z Hogwartu, które nie mają oparcia w nauce?
Przecież badania zmian dzwieku przez zmianę przewodnika (np Cu/Ag) nie wymagają nakładów sił i środków rodem z CERN i stać by na nie było nawet najbiedniejszy niezależny ośrodek badawczy! Czemu oficjalnie się tego nie robi i nikt do tej pory nie ogłosił oficjalnie ŻADNYCH ogólnych choć wniosków? Nikt nie chce prestiżu odkrywcy nowych praw fizyki???
Myślę ze system nie traci na parametrach, zmiany zachodzą w sygnale, jakby dynamika w zakresie się przesuwała, dlatego wydaje sie ze z Ag wysokich jest więcej a Cu niskich, a nie jest więcej tylko sa głośniejsze w tych zakresach
Testy jakieś tam robili, ale chyba nie da sie z testu wyciągnąć barwy, to jak pisałem o wzmacniaczach, taki sam zakres przenoszenia a brzmią różnie
Niektórzy producenci dają lepsze od standardowych kable
Jasne. Z naciskiem na:
2 minuty temu, .:Gerard:. napisał:
wydaje sie
Gdyby to jeszcze było zioło to byłby plusik, ale za trucie się na wizji spalanym tytoniem plusa nie będzie. Trochę to jest przegięcie w drugą stronę. Interkonekt z wieszaka? No niby zagra, prąd przepłynie, ale to mocno niezdrowe podejście. Tak jak ta fajka.
38 minut temu, fafarskid napisał:
Dlaczego ciężko o taki system skoro przecież wystarczy zmierzyć parametry i wszystko gra? Już słyszę ten system zbudowany wyłącznie na podstawie pomiarów. Nawet sceptycy niechętnie chcieli by go słuchać.
Tak, same pomiary wystarcza zeby zbudowac wzmacniacz ktory bedzie gral jak tylko sobie wymarzysz. Dowiodl tego w latach 80tych Bob Carver w slynnym wyzwaniu stereophile'a. Uzywajac testow roznicowych wymodelowal dzwiek swojego taniego wzm. tranzystorowego tak ze redaktorzy stereophile nie potrafili odroznic go od swojego lampowego hi-endu za $6000.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Carver
Dokladny opis eksperymentu byl gdzies na stronie stereophile. W dzisiejszych czasach taki myk jest duzo prostszy, mamy DSP.
Zakres przenoszenia nie ma tu nic do rzeczy.
Ten sam wzmacniacz na roznych kolumnach może brzmieć zauważalnie różnie, bo w tym układzie to kolumny rządzą. Nie tylko swoim brzmieniem, ale ich zmienne charakterystyki impedancji i fazy narzucają wzmacniaczowi różne rozkłady obciazeniana skali czestotliwosci. Podepniesz inne kolumny, ktore inaczej go obciążą i inaczej zakręcą fazą i możesz się zdziwić, bo twój wzmacniacz zagra inaczej, jak na poprzednich kolumnach.
a jaka jest rónica miedzy "jest więcej" a "są głośniejsze"   ?
Przecież piaskownica tego nie zrozumie.
Sam zakres nie az tak, dochodzi dynamika i znowu "zasilanie" , wydajność
a co do kolumn zgadzam sie w 100%
Edytowane przez .:Gerard:.
wiesz co-mit ic z wieszaka funkcjonuje w środowisku od przełomu lat 80/90.pochodzi ze Stereophile.
Gerard, zrobić zasilanie to najmniejszy problem, nie jest problemem wsadzić potężny trafok, odpowiednie diody i kondy załatwi  sprawę. Bezpiecznik przed pierwotnym to iluzja dla debili. W grę wchodzi stopień końcowy. Tylko te tranzystory się liczą jeśli chodzi o moc.
Oczywiście, że poruszył, ale nie rozwijał proszę nie przekręcać.
Eee chyba raczej mowa była o głośnikowych z tym wieszakiem:) W przypadku IC wręcz przeciwnie jest wspomniane o dobrym ekranie, a niezdrowego podejścia tez nie popieram :)
A dla słuchających kabli też coś mam na otarcie :))
Zależy dla kogo, ze niektórzy składają solidne wzmacniacze to nie zaprzeczam, ktoś poświeci czas i kase, bo dobre podzespoły sa drogie, a wpadnie inny z chińskim wzmacniaczem wagi piórkowej i napisze te zagra identycznie
jeżeli rozmawiamy poważnie:
zobacz wyhaczyłem w promocji za 80usd..z certyfikatem  :)
wtyki w tym kablu są więcej warte niż to co prezentujesz.
Nieważne jakiej produkcji, Każdy wie, że zasilacz musi pokryć straty mocy. Więc potrzeba trafoka z nadmiarem mocy, diód i odpowiedniej pojemności kondensatorów. Jeśli ten warunek jest spełniony to skupiamy się na końcówce mocy. Bezpieczniki są dla debili.
Powiedz mi jak można pisać o tym, że ten sam wzmacniacz zagra inaczej jeśli podłączasz do niego dwie różne pary kolumn? W ten sposób to testujesz jedynie brzmienie kolumn współpracujących z danym wzmacniaczem. Jakbyś chciał testować wzmacniacz, to używasz jedną parę kolumn, a zmieniasz jedynie wzmacniacz.
moc wzmacnicza zalezy od napięcia zasilającego tranzystory końcowe i od pradu jaki te rtanzystory moga oddac przy okreslonej impedancji obciazenia
taka samą moc moze miec wzmak na jednym tranie jak i na 20 tranach końcowych
Np Bob Carver?
A ty teraz  popierasz moje stanowisko czy zaprzeczasz?
4 minuty temu, Bunk napisał:
Wytłumaczyłem, piaskownica bawi się dalej zabawkami.
Wytłumacz ten post porlicka Cwaniaczku, bo dla mnie to bzdura totalna.
