Audio mity
Teraz, przemak napisał:
Czyli krótko mówiąc zupełnie nie interesuje ciebie, co porównujesz.
Tak to ja jestem wszystkiemu winny
A wracając do tematu, mogę podesłać do testu pliki i zaraz zobaczymy kogo co interesuje, chętni ?
44 minuty temu, slawek.xm napisał:
kazdy element od trafa przez kondy rezy plytki obudowy drga i kazdy sposób na ograniczenie tych drgań jest wskazany, tak jak ekranowanie w kazdy mozliwy sposób
taka jest prawda techniczna, nie tylko audiofilska
nie zachęcam Cie do eksperymentów , skoro uważasz ,ze tylko gramofon wymaga izolacji od drgań
Dokladnie, widac np po dawnych firmach np sansui jak powaznie podchodzili do tlumienia drgan, wszedzie teflon, maty bitumiczne, ciężkie obudowy, ceramikw i wiele innych
46 minut temu, soundchaser napisał:
Oczywiście, że tak, ale niech im będzie. ? Ważne, że już powoli zaczynają bronić jednak różnic między low-res i hi-res, bo jeszcze nie tak dawno to wg. sceptyków różnic nie było wcale.
Czytaj ze zrozumieniem, Proszę, bo można szału dostać jak się czyta te bzdury.
Jeżeli pliki mają ten sam mastering to różnica między 96/24 a 44,1/16 jest niesłyszalna.
Tę różnicę, którą słyszymy, najczęściej jest ona spowodowana masteringiem.
Na dodatek może zaistnieć sytuacja, że różnica w masteringu będzie, ale nie będzie ona słyszalna.
Skąd Ty to wiesz?
Bo to widać.
43 minuty temu, soundchaser napisał:
A na rynku wg. Ciebie nie istnieją identyczne masteringi jej samej płyty low i hi-res, tylko do hi-res używają zawsze innego masteringu. OK, poniał.
A kto tak napisał, że nie istnieją te same masteringi dla różnych formatów? Znowu manipulujesz.
Istnieją, ale dopóki sobie tego nie sprawdzisz to nie masz pojęcia co porównujesz - czy format, czy mastering.
Tak na marginesie jest odwrotnie: do formatów niższych używa się innego masteringu.
Aha...sam sobie zrobiłeś i nie usłyszałeś.
Tak na ścisłość to kolega robił, bo miał dostęp do oprogramowania, a nie usłyszeli różnicy wszyscy, którzy brali udział w teście.
Edytowane przez fozzie
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
13 minut temu, soundchaser napisał:
Zwróć uwagę na tę rezolutną logikę sceptyków:
- pliki low-res i hi-res w tym samym masteringu różnić się nie mogą,
- ale uważają, że na rynku nie istnieją takie same masteringi płyt, zrobionych w tych dwóch różnych formatach - do hi-res jest stosowany inny mastering,
- w związku z powyższym różnice między tymi formatami mogą występować, ale ich się nie porównuje.
To przepraszam - co mamy porównywać?
- jak sami sobie zrobią z hi-res plik low-res, to różnicy nie ma.
Po prostu boskie...wszystko można sobie jakoś wytłumaczyć.
Tyle napisałem i wcięło ? to jeszcze raz, ale może być nieskladnie, bo drugi raz to samo ?
Po pierwsze - z d4 wnioskowanie. Bez kontaktu z rzeczywistością. Jakim cudem wersje cd i te o wyższej jakości mają się nie różnić masteringiem? To jest po prostu niemożliwe. Praca nad materiałem, czy to podczas nagrań czy masteringu, nie polega na doborze kabla sieciowego do konwertera, jakby tu wielu chciało. Niestety, sporo można zmienić i się zmienia, i każdy ma coś do powiedzenia.
Materiał wychodzący ze studia jest przed masteringiem. Jasne? Chyba tak. W związku z tym dla każdego formatu po przekonwertowaniu go na ten format wymaga masteringu i to najlepiej takiego umiejętnie wykorzystującego cechy danego formatu. Trudno chyba w takim razie oczekiwać, żeby nawet w przypadku robienia tego w jednym miejscu i w jednym czasie po ustawieniu jakichś parametrów dla jednego formatu ktoś zmienił tylko plik wyjściowy na inny i "przeciągnął" go bez zmian czy wręcz bez słuchania tym samym zestawem tak samo ustawionych efektów.
Załóżmy, że formaty się różnią brzmieniem i po konwersji otrzymanego 96 na 44/16 wszyscy stwierdzają, że jest kicha. I co, zostawiają jak jest, czy grzebią, żeby chociaż coś podciągnąć, wrażeniowo może chociaż, albo jaśniej, albo właśnie ciemniej, żeby nie drażniło, albo cokolwiek, albo po prostu głośniej, bo cd jest dla głuchych.
Jedynym przypadkiem, w którym teoretycznie brzmienie materiału jako zastosowana obróbka w procesie masteringu mogło by być takie same dla każdego formatu byłaby sytuacja, w której te formaty się brzmieniowo nie różnią i po konwersji na niższy nie słychać żadnych różnic i nie jest wymagana żadna korekta i wszystko jest idealnie. Tylko w takim razie po co porównywać? ? W każdym innym przypadku jeżeli konwersja coś zmienia (i to nieważne, czy konwersja już zaakceptowanego zmasterowanego materiału, czy surówki) to po konwersji ktoś tego słucha i podejmuje działania, żeby albo upodobnić brzmieniowo jakoś do lepszego formatu, a jak sę nie da, to żeby było chociaż "jakoś".
Jedyną sesnowną metodą na prównanie formatów jest przekonwertowanie samemu z wyższego na niższy (ze zwróceniem uwagi na poziomy!)
nagrywamy.com
3 godziny temu, Lech36 napisał:
Czy to tacy słyszący "trolle" co przepadli w "Wielkopolskim teście abx"?
Znowu ten test, 645 razy o nim pisałeś. Tam goście słuchali na kilkudziesięcioletnich głosnikach i nie słyszeli nawet różnic w odtwarzaczach. Potem się nie ma co dziwić że znajdzie sie 11% takich którzy nie słyszą takich róznic w żródłach.
W trakcie usuwania konta.
Poprawka tam słyszeli wsio zanim ktoś nie wyrównał poziomów ?
Amen ?
33 minuty temu, fozzie napisał:
Godzinę temu, soundchaser napisał:
Skąd Ty to wiesz?
Bo to widać.
Co widać? Widać, że dwa pliki są różne na wykresie i Ty od razu wiesz, że różnica wynika z masteringu?
A moim zdaniem dlatego, że plik hi-res zawiera więcej informacji.
Pliki mają różny poziom. Nie mają więc takiego samego poziomu. Nie są więc takie same. Za poziom odpowiada mastering. Nie można zmienić poziomu, nie zmieniając go. Jechać dalej? ?
Bardzo śmieszne. Tylko głupie i nieprawdziwe.
nagrywamy.com
Rany boskie...jestem na AS 10 lat i od zawsze sceptycy uważali, że hi-res to ściema, że oszustwo by sprzedać ponownie to samo, tylko w innym - "nadmuchanym" formacie, a w rzeczywistości to jest jedno i to samo do zwykła płyta CD 16/44. Nie było mowy o żadnych różnych masteringach.
A teraz nagle zmiana stanowiska - pliki hi-res brzmią inaczej niż 16/44, ale nie ma sensu ich porównywać, to to dwa różne formaty.
Czy Wy wszyscy zdrowi jesteście? Skoro na rynku są dostępne dwa różne masteringi tej samej płyty w 16/44 i 24/96, a identycznych masteringów nie ma, to co mamy porównywać? Przecież nie mamy wyboru.
Ja pierdzielę... szkoda prądu na tak głupie dyskusje.
Wy sami chyba siebie oszukujecie. ?
Słuchajcie towarzyszu, piszcie konkretnie do którego towarzysza adresujecie swoje uwagi, bo tu nas towarzysze by chcieli zabrać głos w dyskusji albo chociaż wolnych wnioskach, ale towarzysz nam to uniemożliwia jako nam wszystkim oraz nam jako towarzyszowi przemakowi. Więc jest prośbo kolektywu, i nas, towarzysa przemaka, żebyście wy towarzyszu pisali konkretnie - tak i tak a nie to nie, Bo towarzyszu piszecie ogólnie a to pamiętajcie jest woda na młyn reakcji!
nagrywamy.com
Zawsze sobie powtarzam żeby nie dyskutować z Soundchaserem, bo ani nie zrozumie, ani nie doczyta, z dupy sobie weźmie wnioski, ale zawsze coś mnie podkusi. ?
przyjałes właściwy sposób wypowiadania się ?
teraz napisz swój wykład w tym samym języku
tylko zeby ci nie zniknał bo znów nikt nie zrozumie :):):)
OK, wiem, że Ty jesteś mądrzejszy od tej całej watahy innych sceptyków, ale nie mów mi, że nie czytałeś nigdy tych bzdur, o których raczyłem wspomnieć.
Kolego - Ty też nie czytałeś nigdy tych bzdur? Masz na AS sporo takich wątków, w których sceptycy podważają różnice w brzmieniu plików hi-res i low-res. Nie było mowy o żadnych innych masteringach.
Nie pisz, że czegoś nie zrozumiałem, czy nie doczytałem, bo to śmieszne jest. Jak już brak argumentów, czy wytłumaczenia spornych kwestii, to zawsze sceptyk próbuje wmówić adwersarzowi, że nie zrozumiał lub nie doczytał.
Tylko, że czytają te Wasze wpisy inni i widzą jakimi jesteście manipulantami. Pewnie dlatego nie chcą brać udziału w tak idiotycznych dyskusjach, sprowadzonych do absurdu  przez Wasze mataczenie.
Edytowane przez soundchaser
4 minuty temu, soundchaser napisał:
OK, wiem, że Ty jesteś mądrzejszy od tej całej watahy innych sceptyków, ale ni mów mi, że nie czytałeś nigdy tych bzdur, o których raczyłem wspomnieć
Rozumiem, że w związku z tym z każdą znaleziona na forum bzdurą teraz mam walić bezpośrednio do ciebie, cytując twój jakiś post a ty będziesz się z tego tłumaczył?
nagrywamy.com
Tak, jedź dalej. Uważasz, że jak płyta wydawana jest w CD i HDtrack, bo przecież obecnie często to się zdarza, to HDtrack jest innym masteringiem???
Przecież sam pisałeś, że do studia często trafia plik hi-res, na którym pracuje się by zrobić master, a później dla potrzeby płyty CD dokonuje się konwersji do 16/44. Ten gęsty trafia jako bonus i sprzedawane są płyty w dwóch formatach. Różnica w brzmieniu jest SŁYSZALNA.
No skąd. Mógłbyś przynajmniej od czasu do czasu "wyprostować" tych geniuszy ze swojej partii, by zrozumieli, że klepią te bzdury. Zawsze mnie musisz po łbie lać? ?
Tak, jedź dalej.
Nie..........
powinien wrócić na start
i przede wszystkim wyjaśnic
poziom czego?
bo wyszedł bełkot niemiłosierny
Tak jak pisałem. Nie wiem, dlaczego ktoś o zdrowych zmysłach miałby wypuszczać materiał bez przesłuchania. Po przesłuchaniu w dwóch formatach natomiast mogą wyjść dwie rzeczy - nie ma różnic albo są. Jeżeli nie ma, to dalsza dyskusja jest bezcelowa raczej, a jeżeli są to dalej - nikt z tym nic nawet nie spróbuje zrobić, choćby zmienić ten kabel sieciowy?
Czasem staram się prostowac różne mity i bzdury, jednak są one zwykle tak zakorzenione, że się nie da. No i przede wszystkim musiałbym najpierw to przeczytać. Z drugiej strony ciebie NIKT że "słyszących" nie zjechał za tego dopplera, to co ja mam się wychylać - dajcie przykład towarzysze słyszący ?
nagrywamy.com
Bo to co pisałem to prawda: efekt dopplera jest w pewnym sensie oprócz zjawiska fizycznego też złudzeniem, bo coś co w rzeczywistości nie zmienia swojego brzmienia, a my tę zmianę słyszymy jest złudzeniem.
Rozumowanie, że w punkcie odsłuchu nie słyszymy zmiany, bo jest to dokładnie taki dźwięk, który wykazuje miernik, więc to nie złudzenie jest (i tu znów napiszę) w pewnym sensie brakiem elastyczności w myśleniu.
Są. Słuchałeś tych wszystkich remiksów Wilsona, które wyszły zarówno na CD, jak i w hi-res?
To jest ten sam mastering, a różnicę słychać. Przynajmniej u mnie...mogę to Ci w ślepym teście udowodnić bez problemu. To jest niuans, ale słyszalny raczej tylko na sprzęcie o dobrej rozdzielczości i "na dobrym, wyćwiczonym" słuchu. ?
Za taką "elastyczność w myśleniu" wylatujesz z egzaminu i tyle. Bzdury piszesz, nawet nie rozumiejąc słów, których używasz.
To nie może być ten sam mastering. Pisałem o tym, ale jak grochem o ścianę.
nagrywamy.com
Ty już chyba nigdy tego nie pojmiesz ?
Pewnie...jak trafię na takiego profesorka o "sceptycznym" sposobie myślenia, to tak.
A czym się różni, skoro master robi się na pliku hi-res, a później zapisuje się w tym formacie i dodatkowo konwertuje do 16/44 i zapisuje w low-res?
Ty już się lepiej nie odzywaj.
Jest różnica w brzmieniu między hi-res i low-res?
Co kiedyś pisałeś na forum?
Cofnąłem się i doczytałem.
Po co to się robi, skoro niedawno przeczytałem we wpisie doświadczonego sceptyka Fozzie, że przecież konwersja z hi-res do low-res nie zmienia jakości brzmienia?
Więc po co? By celowo pogorszyć brzmienie? Stąd się bierze loudness war?
Jeśli tak, to chyba mamy dowód na to, że hi-res musi zapewniać lepsze brzmienie niż low-res.
Poszli spać? To ja też idę. ?
Nie..........
poziom czego?
Tak sobie czytam jeszcze raz te ostatnie wpisy i faktycznie bełkot straszny.
Ciekaw jestem jak sceptycy wybrną z tych bzdur, które tu napisali.
Przemak stara się jeszcze te bzdury jakoś tłumaczyć, ale chyba i jemu powoli kończy się
* to jest frazeologia Kolegi Iro. ?
Dobranoc.
Konwersja 96 44 czy tam 88 44 to nie jest taka prosta sprawa. To jest zmiana częstotliwości probkowania. Oprócz obliczeń związanych tylko z tym wymaga też przedtem filtracji dolnoprzepustowej, aby nie było w pliku/sygnale przeznaczonym do konwersji częstotliwości wyższych niż 1/2 fs, bo to oznacza aliasing. Każdy filtr powoduje przesunięcie fazy, a przesunięcie fazy powoduje wzrost poziomu szczytowego sygnału, który w praktyce jest w dużej części sygnałem prostokątnym. Czyli czy człowiek czy algorytm musi przed konwersją zmniejszyć poziom sygnalu/pliku poddawanego obróbce. Wartości są różne dla różnych algorytmów konwersji, ale są. Po konwersji w pliku w miejscach maksymalnego poziomu są "farfocle" i nie jest to już ładna pozioma kreska jak w oryginale. I teraz można to tak zostawić, ale wtedy będzie ciszej, a można spróbować zwiększyć poziom do takiego samego jak przed konwersją, ale wtedy pojawia się pytanie, jak się pozbyć tych farfocli. Nie ma na to nieslyszalnych metod, a ponieważ rzecz dotyczy wyższych częstotliwości, góry i górnego środka, to albo można to olać i jest ewidentnie gorzej i to nie z winy innej częstotliwości probkowania tylko z samego faktu wielu operacji, albo próbować coś z tym zrobić, najczęściej łagodząc ostrość w paśmie prezencyjnym i lekko podbijają najwyższą górę.
Generalnie to nie jest prosta sprawa a najbardziej wkurza wszystkich zaangażowanych, że owszem, w czasie nagrywania jest fajnie i brzmienie jest super, wszystko idzie łatwiej i samo się klei, ale kto raz to przerobil ten wie, że co z tego, jak na końcu po konwersji na pewno będzie gorzej, w dodatku niewiadomą jak gorzej, i co by ewentualne z tym zrobić. Dlatego wbrew pozorom sporo ludzi, jeżeli jest taka możliwość i nikt nie będzie potem chciał jakichś fanaberii 96, pracuje od początku do końca w 44, bo wprawdzie nie jest tak przyjemnie, ale po pierwsze wiadomo, jak i po drugie można coś z tym próbować zrobić.
nagrywamy.com
Jakie to wszystko skomplikowane. Nie można prościej? Po co te niepotrzebne kombinacje?
Słyszałeś o flat transfer? Remixy Stevena Wilsona takie są.
http://stevenwilsonhq.com/sw/sw-remixes-for-jethro-tulls-aqualung-and-benefit-available-digitally/
Odtwarzacz CD w moim samochodzie czyta dobrze płyty nawet przy jeździe po ciężkim bruku. Pewnie ma dobrą izolacją od drgań ;-). W poprzednim samochodzie było tak samo a radio pochodziło ze znanej firmy Grundig ;-). Oczywiście drgania należy tłumić ale bez przesady.
Edytowane przez Lech36
Obawiam się, że nic nie zrozumiałeś, ja piszę o technicznych uwarunkowaniach konwersji częstotliwości próbkowania a nie o zabiegach marketingowych.
nagrywamy.com
Ja tylko wiem, że jak do studia trafia gęsty plik np. 24/96 na którym robi się master danej płyty, to aby ten master nagrać na płytę CD - wystarczy zrobić flat transfer bez tych kombinacji, o których pisałeś. Mamy wtedy płytę wydaną w dwóch formatach: skompresowaną CD i gęsty w lepszej jakości.
