Audio mity
25 minut temu, Lech36 napisał:
a nie słyszą różnicy pomiędzy bezpośrednim połączeniem głośnika ze wzmacniaczem bez pośrednictwa zwrotnicy pasywnej?
czy ty sie dobrze czujesz? kto cie skrzywdził powiedz a pomoge w zemście ?
Lechu może zacytuj kto napisał ,że takiej róznicy nie słyszy
Tak. Wręcz bardzo dobrze.
To wynika z całej negatywnej postawy niektórych hobbystów w stosunku do układów aktywnych.
Jak słyszysz różnic pomiędzy układem pasywnym a aktywnym to może ją opisz, ale żeby warunki techniczne porównania były zbliżone do tego wcześniej przywołanego porównania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
10 godzin temu, Uchatek napisał:
Akurat z tym mam lekki problem ?
No właśnie. A fakt, że czegoś nie rozumiesz, nie jest argumentem. Najpierw musisz zrozumieć, by móc błąd wykazać.
7 godzin temu, easy_rider napisał:
Musisz zatrudnić jakiegoś kryptologa, żeby zrozumieć jego enigmatyczne komentarze ... ?
Wystarczy Wam pomoc osoby biegle posługującej się językiem polskim w mowie i piśmie.
56 minut temu, Lech36 napisał:
bzdury, niestety
Wiedza Kolegi coraz bardziej zaskakuje. To bardzo ciekawe.
Klasyczny argument wiedzących lepiej, gdy nie mają odwagi się przyznać do błędu czy pomyłki. Był czas przywyknąć.
nagrywamy.com
54 minuty temu, Lech36 napisał:
Audiofile deklarują że słyszą różnice w kablach połączeniowych nawet tych doprowadzających napięcie z sieci a nie słyszą różnicy pomiędzy bezpośrednim połączeniem głośnika ze wzmacniaczem bez pośrednictwa zwrotnicy pasywnej? To jest audio paradoks, jeden z wielu w tej branży
Każdy słyszy i jedno i drugie, nie musi być audiofilem, wystarczy chcieć posłuchać.
W trakcie usuwania konta.
No widzisz! Sprawa rozwiązana. Ci, którzy nie słyszą po prostu tylko siedzą przed sprzętem i gapią się jak cielę na malowane wrota. Nie przyszło im do głowy, żeby jeszcze POSŁUCHAĆ!
Edytowane przez Tadeiro
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
A nie lepiej jest najpierw skorzystać z jakiegoś testu technicznego, np. różnicowego? Potem można słuchać muzyki ile dusza zapragnie bo w końcu chodzi o to żeby słuchać muzyki a nie np. kabli.
Już dawno przywykłem ?. Ale ciekawią mnie argumenty techniczne występujące lub nie, w wielu przypadkach będące w sprzeczności z wiedzą z różnych dziedzin audio.
moje wtracenia wynikają z tego ,że masz problem z precyzyjnym opisem przypadków októrych starasz się dyskutować
dla przykładu
piszesz ,ze audiofil nie słyszy róznicy pomiedzy podłaczeniem układu głosników ze zwrotnicą ipodłaczeniem tego układu bez zwrotnicy
brak zwrotki powoduje ,że kazdy głosnik przenosi całe pasmo a sumy i róznice wynikające z róznic fazowych sa dla ludzkiego słuchu niebotyczne
rozumiesz to?
nastepnie piszesz o róznicach brzmienia zwrotnic pasywnych i aktywnych podczas gdy w poprzednim wpisie
nic na temat aktywnych zwrotnic nie wspominałeś
wielu doswiadczonych kolegów może sobie dopowiedzieć "co poeta miał na mysli" ale wg mnie zdecydowana wiekszość czytających odbierzeTwoje wpisy jak bełkot nawiedzonego technika
co do róznic, wszystko zalezy od projektanta kolumn sa zestawy ktore brzmią lepiej na zwrotkach pasywnych sa i takie które w bezpośrednim porównaniu brzmia lepiej na aktywnych
na pewno w dobie produkowania woferów o niskiej skuteczności ci którzy nie chcą rozbudowywać zespołów głosnikowych a chca uzyskać okreslona skuteczność powinni zastosować zwrotnice aktywną
jesli mowa o 3-way i układzie srednio-wysokotonowym wszystko zalezy od zastosowanych głosników i nie ma tu wg mnie jednego optymalnego rozwiazania, osobiscie preferuję podział średnie wysokie za pomoca najprostszych filtrów pierwszego rzędu
poza tym cięcie high-pas średniaka aktywne tylko filtrem złozonym z impedancji wejściowej wzmacniacza napedzającego moduł średniowysokotonowy i szeregowego kondensatora jest to filtr first order
kazde jednak rozwiazanie , które prowadzi do osobistej satysfakcji z dźwieku jest wg mnie poprawne i nie widzę obiektywnej przwewagi ktoregokolwiek rozwiazania
jednak wprowadznie osobnego wzmacniacza dla tweetera jest wg mnie głupotą i przerostem formy nad treścią
Słuchać trzeba w danym systemie, a nie opierać się na metodzie siania fermentu różnicowego.
Przecież nie ma argumentów technicznych, bo by zamiast tego soczystego słowa się pojawiły. To jest wręcz dowód na brak argumentów i wstyd przed przyznaniem się do błędu. Nikt nie jest od tego wolny, ale niektórzy przynajmniej po czasie potrafią sprostować.
W "danym systemie" też można zrobić test różnicowy. Poza układem przecież nie ma on sensu.
nagrywamy.com
56 minut temu, porlick napisał:
Być może, jednak owe zmiany przypisywane są nie zmianom amplifikacji, lecz innemu okablowaniu lub innym cudom nie z tego świata.
Moga wynikac z tego ze kazdy z wzmacniaczy pracuje z mniejszym obciazeniem bo musi zasilac tylko jedna kolumne lub tylko jedna z sekcji zestawu glosnikowego.
Edytowane przez Uchatek
dla przykładu
Przyznaję, precyzja wypowiedzi często u mnie zawodzi, pewnie przez lenistwo ograniczające długość wypowiedzi.
Ale przeniesie tylko tyle ile dostarczy mu znakomicie tłumiący ten głośnik wzmacniacz.
W moim przypadku preferencje są inne, zgodne z tymi z branży PRO ale nie tylko, podziały filtrami 4 rzędu lub wyższymi zapewniającymi znakomitą izolację kanałów w kolumnie.
O.K. Ja odbieram jako "bełkot" teksty o wyższości systemów pasywnych nad aktywnymi i wynika to z doświadczenia praktycznego.
Rząd filtru dobiera konstruktor na podstawie swoich preferencji, w konstrukcja z rynku PRO dominuje LR4, nie wiem dlaczego ?, ale się domyślam.
Też tak uważam i dlatego od wielu lat działam w technice aktywnej, tj. od czasu jak na własnych uszach doznałem jej zalet, ale oczywiście można inaczej też z przyzwoitym skutkiem, ale nie maksymalnym.
Ja kiedyś sprostowałem niektóre moje twierdzenia i nie chodzi tu o system Dolby A ?. Inne sprostowania też się zdarzały w innych wątkach.
A ja myslalem ze one powinne byc jak najlepiej zszyte a nie oddzielone od siebie.
2 godziny temu, Lech36 napisał:
Audiofile deklarują że słyszą różnice w kablach połączeniowych nawet tych doprowadzających napięcie z sieci a nie słyszą różnicy pomiędzy bezpośrednim połączeniem głośnika ze wzmacniaczem bez pośrednictwa zwrotnicy pasywnej? To jest audio paradoks, jeden z wielu w tej branży. Różnice oczywiście słyszę na korzyść zestawów aktywnych bo to oczywiste i wynika z techniki.
To nie ma nic wspólnego z powątpiewaniem lub bez powątpiewania. To zjawiska techniczne ściśle określone/opisane technicznie a zjawiska których nie wykryła jeszcze nauka w tej dziedzinie skutecznie oddala test różnicowy.
bez wątpienia zdominowałeś temat swoimi wpisami...i cusz można wobec tego począć?
5 godzin temu, Lech36 napisał:
Jakie ograniczenia wnosi crossover pracujący w w/w miejscu w warunkach praktycznie idealnych?
Chciałoby się aby następował podział pasm bez jakiejkolwiek zmiany fazy.
Oczywiście możliwe byłoby to jedynie w filtrach cyfrowych ale występują tu ograniczenia.
Już kiedyś dyskutowaliśmy o tym w jakimś wątku.
W odpowiedzi na moją sugestię, ze aktywne mogą być również lampowe odpowiedziałeś:
Mały DF powodujący poluzowanie basu zwłaszcza tego wynikającego z rezonansów układu skrzynka-głośnik, zwłaszcza przy dużych głośnikach z ciężkimi układami drgającymi, ale oczywiście można próbować, czasem efekty mogą być ciekawe. Fani lamp wszędzie je wetkną nawet do urządzeń DSP ?.
Wysoki DF powoduje tłumienie... cewki poruszającej się w polu magnetycznym. Tłumienie siły elektromotorycznej i te sprawy.
Takie trzymanie za ryj przetwornika ma same zalety ale tylko w sytuacji kiedy membrana jest sztywna.
W  przypadku kiedy membrana jest luźna (np. wielka papierowa do tego z pierścieniowymi wytłoczeniami) lepiej pozostawić napędzająca ją cewkę pewnej podatności (nie tłumić jej tak mocno). Brzmi to bardziej neutralnie.
Można sobie to łatwo zbadać.
Wzmacniacz o DF na poziomie 100 ma impedancje wyjściową około 0,08 oma. Wystarczy włączać między wzmacniacz a głośnik kolejno  rezystory np. 0,1, ..., 1, 2... oma i posłuchać jak gra na niskim basie; czy lata jak szmata, czy jest zdyscyplinowany.
Może się okazać, że optymalny DF wypadnie mniej więcej w okolicy bliskiej wzmacniaczom lampowy.
Nie dyskredytujmy lamp!
Napisał to człowiek, który z lampy wyszedł dawno temu. Na Forum możecie mieć wrażenie mojego kpiarskiego podejścia do lampy. Tak nie jest a ironia wynika jedynie z kontekstu dyskusji.
tzn, że w przypadku np. sztywnej aluminiowej membrany głośnika niskotonowego zalecany jest wzmacniacz o dużej mocy i wysokim DF?
obiektywnie o audio
Moc ma wynikać z zapotrzebowania głośnika plus rezerwa.
Jeśli uznać taki głośnik za sztywny to dokładnie - duży DF. Oczywiście mówimy o układzie aktywnym.
Ale uwaga. Sztywne membrany o średnicach tylko stosownie do pasma. Duża membrana zmuszona podziałem do grania za wysoko potrafi wprowadzić niezły harmider.
Dlatego wśród dobrych szerokopasmowych dominują papieropodobne z wytłoczeniami ułatwiającymi gięcie. I tu wysoki DF niczego nie wniesie. Kto słyszał lampę z takim ZG to wie.
I taka jeszcze uwaga.
Mam wzmacniacz o DF około 1000.
Aby był to atrybut "prawdziwy" to musi współgrać z możliwością przepływu przez końcówkę odpowiednich prądów.
DF = 1000 oznacza R wyjściową wzmacniacza na poziomie 8 momów. Tłumienie SEM tylko na poziomie 0,8V indukowanych w cewce głośnika powodowałoby prądy na poziomie 800mV/8mohm=100A !
Co Wy na to?
Dlatego we wzmiankowanym wzmacniaczu nie ma zabezpieczeń prądowych.
W ogóle zabezpieczenia prądowe wzmacniaczy w praktyce limitują parametry a te są w zasadzie de facto tzw. małosygnałowym.
Nie tylko w filtrach cyfrowych. W analogu też możliwa jest liniowa faza.
Ze wzmacniaczami lampowymi jest taki problem, że w rezonansie głośnika, gdy i tak jest głośniej, dostarczają więcej a nie mniej mocy.
nagrywamy.com
Dlatego używam polikevlarów Focala.
Nikt lamp nie dyskredytuje. To elementy o określonych cechach, które w bardzo wielu punktach są gorsze od elementów półprzewodnikowych. Jednak jak ktoś lubi te gorsze parametry to może lamp używać. Na forum można tylko dyskutować o plusach i minusach samej techniki.
To znaczy co, powinny na siebie zachodzić jak najdalej? Zszycie to trochę inne zagadnienie niż zachodzenie na siebie gałęzi w zwrotnicy, Bardzo dobre zszycie jest możliwe nawet przy nachyleniu zboczy filtrów w sąsiednich kanałach 96 dB/okt, czyli maksymalnego możliwego np. w zwrotnicach DSP f-my Accuphase.
Np. można próbować dyskutować, ale bez voodoo.
Wszystko to wiem, więc to chyba nie do mnie te uwagi. Też jestem zwolennikiem sztywnych membran o dobrym tłumieniu wewnętrznym drgań  własnych i dodatkowo jak najlepszym możliwym do wykonania tłumieniu cewki przez wzmacniacz. Poluzowanie w tej dziedzinie zawsze odbieram negatywnie.
Zgadza się, dlatego w moich końcówkach mocy do aktywnego zestawu DIY takich zabezpieczeń nie stosuję.
Co Wy na to?
W obwodzie elektrycznym wzmacniacza z głośnikiem cały czas siedzi szeregowa rezystancja cewki głośnikowej i ta rezystancja limituje prąd.
DF to termin z czasów lampowych, kiedy impedancja wyjściowa wzmacniacza była porównywalna do impedancji głośnika. Wtedy wzrost DF z 5 na 10 była sukcesem i zmieniał charakterystykę pracy głośnika.
Dzisiaj DF to martwy parametr, bo wzrost z 50 do 5000 to marginalna zmiana parametrów obwodu.
Ze wzgledu na parametry czy dlatego ze slyszysz roznice?
Ze względu na niechęć do ograniczeń ?. Oglądałem np. niedawno przekaźnik który uległ spaleniu z pieca gazowego do ogrzewania domu, wyglądało to bardzo nieciekawie, wypalona płytka i ścieżki a to tylko zły kontakt na stykach spowodował taką masakrę i to w przekaźniku firmy Panasonic. Zabezpieczenia to zło, ale czasem mniejsze niż brak zabezpieczeń. Czasem dla jakości trzeba ryzykować ?. Oczywiście ostrożnym nie zalecam takiego działania. Lepiej z zabezpieczeniami, tzn. bezpieczniej.
Nie wsłuchuję się w działanie styków przekaźników, bezpieczników i innych zabezpieczeń stosowanych we wzmacniaczach, ale źle działający styk pewnie szybko rzuci się w uszy.
Czyli gniazda masz pewnie ze stali niklowanej, nie ważne jak to wpływa na całość.
A nie lepiej od czasu do czasu wymienic taki przekaznik niz ryzykowac? Idac tym tropem mozna wyeliminowac wszystkie zabezpieczenia, wlacznie z bezpiecznikami tymi w sprzecie jak i instalacji elektrycznej. Tylko po co, jezeli nie slychac roznicy?
We wzmacniaczu nie ryzykuję, ale na wszelki wypadek mam na wyjściach bezpieczniki, choć wiem że to pogarsza połączenia wzmacniacz głośnik bo bezpiecznik potrafi mieć sporą rezystancję przejścia, ale takie same wady są dla bezpieczników znajdujących się na szynach zasilających.
Od 1992 roku nic się nie dzieje a we wcześniejszych dłubankach aktywnych też bez zabezpieczeń nic się nie dzieje od 1986 roku.
Niektóre tak, np. w przedwzmacniaczu z 1985 roku takie mam a gra ten przedwzmacniacz bez zarzutu od tego roku 1985. Ostatnio jednak idę z audio modą i stosuje pozłacane gniazda i wtyczki. Też dobrze przewodzą sygnał zupełnie jak te chromowane czy niklowane ?. Wymieniać jednak tych starych w przedwzmacniaczu nie zamierzam, chyba że będą przerywać na skutek utraty kontaktu w co wątpię bo chrom czy nikiel zapewnia bardzo pewny styk.
Bezpiecznik możesz wstawić między tranzystorami mocy a rezystorem sprzężenia zwrotnego, wtedy jego wpływ będzie pomijalny.
Nie rozumiem, w którym miejscu konkretnie powinien być ten bezpiecznik?
