Audio mity
...to raz - dwa,ze Ankieta nie pokazała jakie są ich możliwości, a jakie mają wyobrażenie o własnych możliwościach.
Właśnie miałem pisać. W takich ankietach warto wykorzystać próbki nagranego dźwięku w różnych częstotliwości i spytać, kto co i czy jeszcze słyszy.
_______________
Grzegorz
26 minut temu, GB napisał:
Ale, że co, nie mogą komentować tego co słyszą lub tego co nie słyszą a wydaje im się, że słyszą lub tego w jaki sposób ich mózg oklamuje?
Każdy powinien być świadom, że wypowiadając się publicznie daje publiczności prawo przeczytać, zacytować i skomentować... choć z tym prawem bywa różnie na forach internetowych, gdzie dość często za pilnowanie porządku odpowiedzialne są osoby, które w spornych kwestiach prezentują jedno ze skrajnie przeciwnych stanowisk, na Forum AS nie jest źle.
Zadaniem Ankiety nie jest zgłębienie zagadnienia, a zbadanie opinii "publicznej". Niestety ilość userów, którzy wynika Ankiety potraktowali jako dowód na wpływ kabli na brzmienie (a nawet innych gadżetów), poddał w wątpliwość sens jej istnienia.
Edytowane przez szymon1977
  • Moderatorzy
51 minut temu, A co tam napisał:
Jakbyś mógł mi wytłumaczyć, w kontekście linka podanego przez kolegę @przemak. Jak w plikach gęstych "lepiej" miałoby wyglądać widmo sygnału o ograniczonym paśmie? Byłoby bardziejsze?
Sygnał 20 khz zamiast prostokąta, który w sygnałach akustycznych nie występuje będzie wyglądał jak piramida schodkowa a więc bardziej przypominał to co powinien (czyli coś podobnego do sinusa lub trójkąta w zależności co jest "grane"). Piszę tu o DACu bez filtra rekonstrukcyjnego.
14 godzin temu, bum1234 napisał:
Ano wg. jednego z uczestników tego forum (cytat powyżej) kabel zasilający to ... falowód.
Może ma to jakiś związek z falownikiem DC/AC. Czysty prąd słoneczny z paneli fotowoltaicznych nie jest tak zabrudzony jak ten węgielny. Mniej sieje.
Grimm Audio MU2, streamer za 18000 eur z jakze audiofilskim wewnetrznym okablowaniem, usb i ethernet w szczegolnosci, i SMPS:
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Realna wartość szacuję €18-180?
Nie wiem, ale raczej duzo wiecej. Mala manufaktura, troche autorskiej/niszowej technologii i, ponoc, topowe komponenty tam, gdzie to istotne.
Czyli "lepiej" to chodzi wyłączenie o wygląd reprezentacji sygnału analogowego w błędnie użytym wykresie schodkowym?
Brak interpolacji sinc, brak oversamplingu, zostaja schodki.
15 godzin temu, szymon1977 napisał:
Warto np być świadomym, że nie wszystko gra, i np kiepska wtyczka kabla sieciowego, z jakości naszemu hifi nie odbierze nic.
BTW wolę dobrą muzykę w kiepskiej jakości, niż muzykę kiepską w jakości dobrej 🙂
Warto być świadomym, że być może masz słaby słuch. Że być może za mało słuchasz a za dużo piszesz ( kilkukrotnie więcej wpisów tylko na tym forum od dni stażu LOL). A być może jesteś takim sceptykiem kablowym bo zapomniałeś odwrócić bezpiecznika w zasilaczu.
Edytowane przez mikel
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
No tak, w końcu węgiel jest czarny i brudzi 🙂
Srebro - dźwięk jasny, miedź - ciemny, węgiel - brudny, słońce - czysty i świetlisty.
1 minutę temu, ProjectPi napisał:
zostaja schodki.
I d4 z dobrym brzmieniem
Dzięki inwencji, wartość kabla USB kupionego za £0,99, wraz z wsadzeniem w obudowę ze znaczkiem za £17000, wzrosła do £999
"...górne częstotliwości z czasem ulegają degradacji. Już 40-latkowie nie słyszą zazwyczaj dźwięków powyżej 15 000 Hz, a zakres słuchu 50-latków zamyka się na 12 000 Hz."
Ale co tam, przyjmijmy, że masz 18lat i te 20kHz słyszysz. Usłyszysz różnicę pomiędzy 20kHz a 19,999kHz? Nie. Ale te 20kHz jest ze schodków czy z piramidek już tak?
Mnie te zabawy bawią, bo te dźwięki o tak wysokich częstotliwościach są przecież nieprzyjemne 😃
O co tu walczyć?!
Nie wiem, ktoś tu pisze o 20kHz a dla mnie od 18kHz w górę panuje cisza absolutna.
Dokładnie.
5 godzin temu, marcinmarcin napisał:
Ludzie twierdzą że A klasa  czy lampa dociepla, ubarwia czy dodaje coś.
U mnie dociepla klasa D, ale tylko dźwięk, klasa A dociepla też wnętrza pomieszczeń 😉.
Czarna pasta do zębów podobno je wybiela 😉
13 minut temu, Pseudodrummer napisał:
A lampa gra ciepło🙂
Może trochę inaczej, lampa produkuje ciepło.
20 minut temu, Tajitsu napisał:
Dokładnie.
W filtrach powietrza to powietrze oczyszcza, więc nie zawsze brudzi 😉.
16 minut temu, Pseudodrummer napisał:
A lampa gra ciepło🙂
Kiedy dotkniesz bańki to nawet gorąco się robi 🤭
  • Moderatorzy
10 khz słyszę a 10 khz to dwa schodki, więc to po prostu słychać. I chociaż bas i średnica z tego typu DACów mnie (i nie mnie) się podoba góra bez wygładzenia schodków jest nie akceptowalna gdyż nie chce się ograniczać tylko do gęstych plików.
Jeśli słyszysz jeszcze 18 kHz to jest bardzo ale to bardzo dobrze.
Ciekawa dyskusja, ale jeszcze ciekawsze dlaczego w zasadzie nie da się jednoznacznie stwierdzić, że SACD ma sygnał cyfrowy bardzo zbliżony do sygnału ciągłego, a wcale nie brzmi wyraźnie lepiej od standardu CD 44,1 kHz/16 bit ?
Na forum w wielu dyskusjach były całkowicie wykluczające się opinie.
20 kHz - zdrowe niemowlaki*.
18 lat* - 16-17 KHz to max.
(* za wyjątkiem przyszłych i 18 letnich audiofilów ofkors)
P.S. słyszę tyle albo tyle - to nieistotne, ważne z jakim spadkiem to słyszę, czyli inaczej - o ile trza to podgłośnić bym słyszał tak samo jak niższe f.
Edytowane przez iro III
Bo wystarczy dwukrotność częstotliwości sygnału próbkowanego, by odtworzyć sygnał analogowy.
Jak są zrobione z tego samego mastera to dlaczego miałyby brzmieć inaczej? Patrz wątek o przetworniku nagrywającym RME w zakładce "Hi-end". Tam dokonano porównania różnych formatów cyfrowych utworzonych z tego samego materiału źródłowego. O ile mnie pamięć nie zawodzi nie wykryto różnic wynikających z różnych gęstości różnych formatów. Wprawdzie to była tylko zabawa, ale coś musi w wyniku tego porównania być 😉.
Edytowane przez Lech36
Bo ponizej?
  • Moderatorzy
Przy założeniu, że przebieg jest sinusoidalny.
22 godziny temu, Lech36 napisał:
Lepiej może zwróć się do piewców audio voodoo żeby ochłonęli, ja wszystko traktuję na "zimno", niczym się nie ekscytuję 😉.
Jak będę potrzebował takiej oceny to ją sobie zrobię, jak na dziś to nie używam w/w przetwornika.
Twój świat audio jest tak samo prosty, tylko używasz niewłaściwych procedur do porównań 😉.
Proszę o odpowiedź ,nie odwracaj kota ogonem . Stwierdziłes że na podstawie pomiarów jesteś w stanie ocenić brzmienie, wygląda że jesteś zwykłym trollem.
22 godziny temu, xetras napisał:
Błąd w logice, bo:
Kwieciście uświetnisz  pomiar* a nie przedmiot
Tak działa poezja (wybiórczo)
(Mowa poetyczna dotyczy pomiaru*)
Plizz, wykaż logicznie że należysz do rodzaju ludzkiego 🙂
Appendix:
*Identyczny pomiar m o ż e pochodzić od wielu urządzeń a nie jednego jedynego "pcm1794"
Konkluzja:
Poezja trafia tylko do wybranych
A ta audiofilska to już do "śmietanki towarzyskiej" 🙂
Kolego nie wyrywaj wyrazów z całego kontekstu 😁 przeczytaj wpierw o co chodzi.
20 godzin temu, szymon1977 napisał:
Fora motoryzacyjne też swoich magnetyzerowych tuningowców miały, ale Ci byli raczej niekonfliktowi.
Oj trafiłeś w sedno ,kiedy do ciebie dotrze że jesteś toksyczny ?
Oceny swoje robię tylko dla siebie, rzadko przedstawiam je na forum bo to może wskazywać na marketing, co innego z pomiarami. Wprawdzie swoich też na forum nie przedstawiam, ale często podpieram swoje wypowiedzi pomiarami takimi jak np. ASR lub podobnych portali. W końcu najlepiej jest korzystać z pomiarów które robią osoby dysponujące odpowiednim sprzętem i doświadczeniem do ich wykonywania a tak jest w przypadku np. portalu ASR.
Ograniczając pasmo nawet sygnał prostokątny z robi się sinusem.
Nie interesuje mnie ta wypowiedź ,powtarzam ,wróć do tematu ,daj odpowiedź, w tej chwili jesteś kłamcą .
