i jak zwykle ciekawy wątek rozwija się w pyskówce o niczym ?
Godzinę temu, JanF napisał:
Tylko, jakoś szkoda mi lamp na bas
I słusznie, lampy do basu raczej nie pasują. Dlaczego? Było już w różnych wątkach wyjaśniane. Oczywiście można lampy na basie stosować, ale trzeba to robić z głową żeby później nie narzekać na koloryzacje.
na jaki temat piszesz? co to ma wspólnego z CVC? po co śmiecisz w tym wątku?
Edytowane przez artw
poprawa literówki
  • Moderatorzy
3 godziny temu, Lech36 napisał:
WiFi nie jest aż tak bardzo potrzebne, wystarczy długi kabel. Strojenie lub przestrajanie robi się raz na jakiś czas więc bezprzewodowe sterowanie DSP nie jest aż takie niezbędne.
Jeśli wchodzisz na obiekt ze swoim nagłośnieniem dla mnie jest to wymóg konieczny. Przed imprezą nie zawsze jest możliwość robienia prób (a nawet jak są robione to po wejściu publiczności i tak akustyka się zmieni)  więc trzeba korygować na żywo w czasie imprezy a nie ma do tego lepszego miejsca jak widownia.
Do DCX-a Behringera już widziałem w sieci sterowanie bezprzewodowe przez tablet, ale nie sądzę żeby to poprawiło cokolwiek w obsłudze tego urządzenia.
Korzystałem już z tego i przy strojeniu np. stadionu fantastyczna sprawa.
2 godziny temu, JanF napisał:
dotarło do mnie, że ten bas na kolumnach głośnikowych to takie pitu-pitu, produkt basopodobny i tyle...
Pomijając akustykę to aby nie było pitu-pitu trzeba mieć głośniki jak w JBLach z tego wątku i nie chodzi o samą wielkość ale i sposób strojenia.
Nie tyle nie pasują co ich właściwa aplikacja dla tego pasma nie jest prosta.
To takie luźne przerywniki dla podtrzymania towarzyskiej dyskusji.
O CVC już chyba w tym wątku zostało napisane wszystko a można to streścić następująco: u jednych gra i słyszą jego wpływ u innych nie gra (choć chyba jedynie @Yoshi_80 to sprawdził u siebie , reszta to teoretyczne wywody) a więc jak w większości wypadków trzeba to sprawdzić samemu u siebie.
Mnie osobiście wydaje się to ciekawą alternatywą na upgrade zwrotnicy - zamiast pakować się w drogie kondensatory może lepiej wykonać CVC na tańszych.
Praktycznie wszystko jest dzisiaj sterowane bezprzewodowo. Pomijam oczywiście systemy zasilane skrętką, wtedy nie ma co dublowac ?
Strojenia się w czasie grania nie zmienia, choć niestety są takie próby.
23 godziny temu, haile napisał:
szczera wypowiedz autora tego CVC w JBL G. Timbersa:
To jest dość oczywista wypowiedź. Robią zasilanie 9V, więc polaryzacja jest ok. Nie robią zasilania 18V, więc zwiększenia napięcia nie słychać. Niezależnie czy to wszystko prawda czy nie oraz co było pierwsze, to nie ma możliwości innej wypowiedzi.
Dwie rzeczy ważne - według producenta kolumn polaryzacja zwiększa zniekształcenia to raz, oraz działa "nawet" w przypadku najlepszych kondensatorów, co można odczytać w ten sposób, że największe zmiany powinny być słyszalne i mierzalne w przypadku najtańszych elementów.
No właśnie, tak więc test czy pomiary powinny być proste, bo nie wymagają wybitnych elementów do testu, gdyż największe zmiany są właśnie przy tanich. I to jest bardzo ciekawe i ja sobie to chyba jakoś pomierzę ?
nagrywamy.com
A jak ktoś się Tobie włamie do systemu? To mało prawdopodobne ale jednak co kabel to kabel.
Zależy od wielkości obiektu, w moim przypadku obiekty są wielkości pokoju 30-35 m2, więc wymóg nie jest koniczny ;-).
  • Moderatorzy
Chodzi o zniekształcenia intermodulacyje a tak naprawdę głównie drugą harmoniczną. Jednak producent wprowadza polaryzację by zmniejszyć zniekształcenia skrośne (te też wprowadzają harmoniczne ale nieparzyste). Czyli wychodziło by na to, że wyrzucamy coś co jest źle odbierane przez ucho ludzkie na coś co jest obojętne a nawet bywa odbierane dobrze.
Możliwe, ale w tej wypowiedzi tego nie ma, skupia się on na większych zniekształceniach, zresztą trochę sobie później przecząc.
nagrywamy.com
  • 2 lata później...
Temat umarł już dawno ale może ktoś jeszcze przeczyta.
Zrobiłem ostatnio u siebie test takiej polaryzacji i zauważyłem różnicę lecz niekoniecznie na plus.
Mam 2 pary dokładnie takich samych kolumn, więc wymyśliłem test i w jednej parze zrobiłem polaryzację kondensatorów w taki sposób, że zainstalowałem pakiety po 4 kondensatory(2 szeregowo+2 równolegle) z podanym na środek napięciem 29V przez rezystor 1Mohm. Niestety były to inne kondensatory niż oryginalne, w sensie producenta, bo te oryginalne nie są już dostępne ale zachowałem pojemność i  ich typ - bipolary na bipolary, mkt na mkt.
W odsłuchach słyszałem różnice podobną do opisywanej na forum, poprawa wysokich tonów, większa czytelność, lepsza mikrodynamika lecz sumarycznie nie przekonała mnie ta zmiana, zmieniła sie równowaga tonalna tych zmodyfikowanych kolumn i mam wrażenie, że pojawiły sie problemy z fazą czy coś podobnego, na słuch cięzko to określić lecz jak dla mnie ewidentnie coś sie poprawiło ale też coś się popsuło w dzwięku i w odsłuchach porównawczych pomiędzy parą oryginalną a zmodyfikowaną wybieram jednak oryginalną.
Jak pisałem, nie da sie już kupić oryginalnych kondensatorów jakie używał producent bo to stare kolumny marki Rogers, model LS7, potocznie mówią o nich szkoła grania BBC. Opisane jest w internecie, że ich zwrotnice, które są niby proste jak budowa cepa zawierają w sobie jednak jakąś światłą myśl techniczną ówczesnych inżynierów bo zmiana kondensatorów na obecnie produkowane czy audiofilskie psuje ich dzwięk zamiast poprawiać. Też to wcześniej sprawdzałem i potwierdzam, wsadzenie audiofilskich kondensatorów niby poprawia jakies aspekty ale generalnie nie da się dłużej tego słuchać bo coś nie pasuje w dźwięku.
Tak samo mi wyszło z polaryzacją, zastosowałem nowe kondensatory maksymalnie podobne technologicznie do oryginałów a i tak nie podoba mi się uzyskany dźwięk.
Stąd moje pytanie do kolegów, czy można polaryzować pojedyńczy kondensator?
W tej wersji opisanej w temacie podajemy napięcie stałe pośrodku szeregowo połączonej pary kondensatorów, więc blokują one to stałe napięcie przed przedostaniem się na inne elementy zwrotnicy, głośniki czy wzmacniacz.
Ale moje pytanie jest takie: a co moze się złego stać jeśli spolaryzujemy pojedyńczy kondensator podłączając plus na jednym końcu przez opornik 2 Mohm i masę baterii na drugim końcu?
To podane napięcie zapewne "znajdzie" sobie najłatwiejszą drogę do masy baterii przez inne elementy zwrotnicy (zależy od topologii) ale mamy opornik 2 Mohm, więc prąd będzie znikomy. Nawet jeśli ten prąd 0,0000145A "pójdzie" przez głośnik czy wzmacniacz to co może się stać?
Zapewne będzie taka różnica, że w układzie z tematu kondensatory połaczone szeregowo ładują się a potem prąd jeszcze spada i doładowuje się z baterii tylko tyle ile upływność kondensatorów "zeżre", w polaryzacji pojedyńczego kondensatora zapewne prad bedzie płynął cały czas ale sprawdziłem w kalkulatorze, ze przy oporniku 2 Mohm i tym poborze prądu bateria wystarcza na 47 miesięcy.
Chętnie spróbowałbym taką wersję lecz chce się upewnić czy niczego nie spalę 🙂
Zadaj sobie pytanie "czy potencjał "polaryzacji" ma znaczenie?".
No więc, chyba ma.
Jak zasilisz z baterii pojedynczy kondensator przez duży rezystor to stworzysz dzielnik napięcia przez ten duży rezystor i rezystancje w obwodzie; jakieś niewielkie rezystancje, cewkę przetwornika, impedancje wyjściową wzmacniacza...
W wyniku tego na kondensatorze powstanie niewielki potencjał, znikomy dla rozważanych tu zjawisk.
Oczywiście mogą się zdarzyć takie topologie zwrotnicy, że obwód dla napięcia stałego będzie zamknięty (otwarty w sensie, braku przepływu prądu) przez inne pojemności w zwrotnicy...
  • Moderatorzy
Oczywiście masz na myśli sumę pojemności nowych kondensatorów.
Nie - przynajmniej nie w zwrotnicy.
Tak jest zawsze i wszędzie, tym bardziej gdy w grę wchodzi przyzwyczajenie.
Można polaryzować pojedyncze szeregowe kondensatory w zwrotnicy , stosując wzmacniacz ze składową stałą na wyjściu .  Podobnie są polaryzowane kondensatory na wyjściu np buforów czy pre  lampowych ( czy tego chcemy czy nie ).
Edytowane przez Nakamichi
  • Moderatorzy
No nie bardzo. Chyba , że głośnik niskotonowy będzie miał filtr subsoniczny w postaci kondensatora na wejściu.
No właśnie inaczej.
Zgadza się, o tym nie pomyślałem, zrobiłem symulację i potencjał wyszedł kilka pV
Czyli w tych kolumnach odpuszczam sobie "grzanie" kondensatorów 🙂
A są nawet mam takowe .
Lub częściej z separowaną sekcją tw , lub mid - tw .
No właśnie inaczej.
Tzn kondensator szeregowy ma odłożoną na sobie składową stałą , bo chyba to jest celem tych działań .
Słowo o kondensatorach i ich polaryzacji wstępnej.
Kiedyś pracowałem przy projekcie gdzie sygnałami były bardzo małe pobudzenia. Jakieś nV i pA...
Wzmacniacze z tzw. przetwarzaniem, autokorekcje, autozerowania i tego typu inne rozwiązania układowe...
Oczywiście pierdylion problemów. Trzeba było przyjrzeć się cechom podzespołów i materiałów, którym zazwyczaj nie poświęca się uwagi.
Kiedyś już pisałem na Forum o rezystorach. Teraz słowo o kondensatorach. Mówiąc prosto:
Izolator między okładzinami ma określone właściwości. Zjawiska te są znaczące w zakresach napięć niespolaryzowanych okładzin. W izolatorze zachodzą również zjawiska polaryzacji jako odpowiedź na ładunki na elektrodach. Każdą zmianę polaryzacji dielektryków można porównać do przelewania cieczy; ma to określoną bezwładność. To nie jest przemieszczanie cząsteczek a raczej ich obrót (w końcu to dielektryk).
Dużo lepiej będzie jeżeli przeniesiemy polaryzację izolatora dalej od stanu "zerowego". Tam dielektryk jest stale spolaryzowany i nie ma zjawisk przemieszczania (wektora) ładunku. Nie ma to związki z pojemnością kondensatora tylko zjawiskami w dielektryku.
Zresztą występuje tam dużo więcej zjawisk. Nie ma znaczenia czy są to kondensatory elektrolityczne, foliowe, ceramiczne... Po prosu oprócz ogólnych są również specyficzne dla poszczególnych materiałów.
Oczywiście nie wiem czy to słychać ale zjawiska są. Zjawiska takie występują również tam gdzie nie widzimy kondensatorów; przewodach, między ścieżkami,...
Nie ma zjawisk przemieszczania ładunku na izolatorze ale rośnie do nasycenia bezwładność układu za tym co z tym zrobić pozytywnego co by nie wpływało spowalniająco na przemieszczające się ładunki na elektrodach kondensatora
Edytowane przez ASURA
  • 1 rok później...
  • 3 miesiące później...
W dniu 27.04.2018 o 11:29, Yoshi_80 napisał:
Napięcie polaryzacji pojawia się od razu po jego załączeniu. Jak ktoś nie wierzy niech sobie podepnie miernik napięcia i zobaczy. Stała czasowa układu RC przy tak niskich pojemnościach jakie są w zwrotnicach jest bardzo krótka.
Dziwne. U mnie w mojej zwrotnicy napięcie na dwóch kondensatorach 40uF połączonych szeregowo rosło stopniowo, a cały proces dojścia do 9 VDC zajął ok. 3 minut. Podobnie po odłączeniu napięcia i spadku do 0 VDC.
Właśnie odpalam zwrotnicę CC do JBL4343.
Pozdro
W dniu 10.06.2019 o 09:37, Seyv napisał:
Nie wiem co to musiałby być za cud aby cross capy capy zagrały dobrze. Mam je wprawdzie na stanie ale boję się, że po ich zaaplikowaniu powstanie aparat słuchowy dla przygłuchych (jak to ma miejsce w wielu przypadkach sprzętu audio) niż kolumny do słuchania muzyki. Może jakieś inne niedrogie kondensatory kupię. Jakieś propozycje?
Miflex MKP-16.
Moja zwrotka do JBL4343, jeden kanał:
Wiecej w watku „kolumny vintage hi-end” w postach z tego roku.
Pozdro
Pozdro
Po tym  wpisie mit o rzekomym ignorowaniu i nie widzeniu przez ciebie moich wpisów prysł jak banka mydlana 😄
Pozdro
Nie dziwne. Czas ładowania zależy nie tylko od pojemności ale również od rezystancji przez którą płynie prąd ładujacy kondensator. Z tego co pamiętam to tam się dawało jakieś rezystory a nie wprost baterię. Jeżeli rezystor był bardzo dużej wartości to również rezystancja wejściowa podłączonego multimetru mogła znacząco spowolnić proces ładowania. Także, ze coś zmierzyłeś to nie znaczy, że to jest już dowód ostateczny.
Dziwne w stosunku do Twojej wypowiedzi gdzie napisałeś, że u Ciebie kondensatory ładowały się i rozładowywały ... natychmiastowo.
A rozładowywanie można prowadzić przez ... miernik. Jak ma małą rezystancję wewnętrzną to rozładowanie będzie szybkie.
Co nie zmienia faktu, że jest to voodoo.
To co napisał - powyżej wkleiłem - Greg Timbers jest wg ciebie voodoo ? W którym miejscu ?
Ładowanie i rozładowanie można zrealizować rezystorem , np 2k2 co sprowadzi zagadnienie do ułamka sekund . Do utrzymania napięcia na kondensatorach nie jest konieczne stałe podłączenie baterii . Inna sprawa , ze rezystor 2k2 raczej niczego w działaniu zwrotnicy nie zmieni ( jej nie odstroi )
Samo nazwisko pod artykułem o niczym nie świadczy jeśli wewnątrz są legendy. Ta legenda jest mi dobrze znana.
Jeśli legenda nie jest poparta rzetelną analizą ilościową (z danymi liczbowymi, gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi) i pomiarami z eksperymentów, pozostanie tylko legendą. To tylko nie sprawdzona hipoteza.
Jeśli znasz jakąś pracę, sam wykonywałeś eksperymenty poparte pomiarami, liczyłeś coś, to podziel się z nami taką informacją.
Ja takiej nie znalazłem.
Pytałem w wątku "hi-endowe kolumny vintage" "guru" od JBL o to  samo i zamiast konkretów dostałem propozycję zakładu 😄
Więc dalej twierdzę, że to voodoo.
Edytowane przez bum1234
Polaryzacja kondensatora składową stałą zmienia jego parametry, ciężko mierzalna ale jednak...
Natomiast te zmiany nie mają żadnego wpływu na Zespoły Głośnikowe.
Wystarczy takie sobie, czy to zbudować, czy rozbebłać fabryczne. Dalej poddać polaryzacji wybrane kondensatory i pokazać to na wykresach ściągniętych systemem np ARTA...
Nawet zasadnicze zmiany elementów o kilka procent mogą nie być słyszalne a widoczne na charakterystykach. To jakim cudem ma być coś słyszalne co jest niewidoczne. Ale oczywiście są tu osoby o nadzwyczajnych właściwościach...
Dlatego zalecam każdemu takiemu trochę wiedzy i eksperymentów. Wówczas nabiera się szacunku do rzeczywistości...
Sam miałem  na jednych z ZG polaryzację, tak dla jaj. Wzbudzało to kiedyś szacunek ałdiofilski... 😉
Zresztą pokazywałem, dawno temu, tu na Forum fotki, również pętelek na terminalach i piramidek akustycznych...
wg mnie polaryzacja kondensatora jest tylko po to by sygnał nie przechodził przez zero
niektórzy to słysza inni nie , ale faktem jest , że kilka firm robi takie myki np Avantgarde Acoustic, czy JBL
lepiej chyba dać markowy kond niż gmatwać zwrotkę
ale błędu we wstępnej polaryzacji nie ma i można się w ten sposób bawić i zbierać własne doświadczenia
Próbowałeś to policzyć?
