Klub L.K.S Audio
Pod tym się podpiszę, kiedy miałem LKS004 i kilka osób prosiło mnie abym opisał swoje wrażenia, to właśnie o basie pisałem na pierwszym miejscu, a trochę DACów też już słyszałem. Jest to bardzo mocna strona tego przetwornika, ten bas jest bardzo czysty, pełny, zwarty, dzięki czemu prowadzi utwory w sposób dynamiczny, rytmiczny bo jego impulsy są w punkt i bardzo przyjemnie się tego słucha.
LKS da003 nie znam, jeśli ma lepszy bas od 004 to tylko pozazdrościć.
A mi w LKS 04 najbardziej podobala sieta zwiewnosc w muzyce. Barwa barwa bas basem ,ale muzyka z LKSa gra z taka lekkoscia ze szok. Moze sie to wydawac smieszne ale wlasnie moj Xiangsheng pod tym wzgledem ma najblizej do LKSa. Oczywscie nie jest tak zrownowazony ale pod wzgedem lekkosci oderwania sie dzwieku od kolumn prezentuje sie lepiej niz daci lampowe. A na dodatek ta szybkosc Edytowane przez venom200
Gość aqs
Słuszne spostrzeżenie, ta zwiewność wyróżnia LKSa
Zastanawia mnie dlaczego Xiangsheng jest taki tani, hmm, chyba go kupię, w celach testowych
Jako, że wakacje się skończyły i pogoda coraz gorsza czas pobawić się więcej w audio w miejsce rowerów.
Mam LKS 003 i hifiberry digi pro+. zanim kupie alo reclocker chciałbym to podłączyć po i2s. Macie rozpiskę jakie sygnały są na poszczególnych pinach w w gnieździe RJ w LKS. No i jakie potrzebuje mu podłączyć aby to grało?
Zdecydowałem się też na wymianę opampa który wg Was najlepiej się spisuje? Na nie nie chciałbym wydać więcej niż 500-600 zł.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Widzę że nikt nie miał doświadczeń. Ja też w ciemno się nie zdecydowałem. Za to w i/v od 12h gra OSC Staccato i jest dobrze a nawet bardzo dobrze dodatkowo udało się podpiąć skutecznie Digi+ Pro po i2s. Leci też od allo isolator z zasilaniem bateryjnym wiec tor cyfrowy będzie możliwie czysty.
Dla potomnych złącze P6 w hifiberry digi+ pro to w kolejności: 1-GND, 2- MCLK, 3-BCLK, 4-LRCK, 5-DATA i poza 2 podpinamy to do RJ45 w LKS do tych samych pinów z instrukcji czyli (digi-lks) 1-2, 3-5, 4-3, 5-1.
Pytanie jeszcze w celu uzupełnienia.
Czy odlutowałeś rezystor (R3) i podłączyłeś do digi+ pro oddzielne zasilanie 3,3 V (P5) ?
Co dała zmiana opa na Staccato i czy udało się zamknąć pokrywę ?
Grasz przez RCA cz XLR ?
Dałbyś fotki jakieś.
Edytowane przez Piotr_57210
Kiedyś tak miałem chociaż na stronie hifiberry pisza ze lepiej podpiąć czyste 5v do P3.
Teraz wlutowalem z powrotem R3 i jak przyjdzie allo isolator to cały hifiberry będzie oddzielony galwanicznie od błędnego zasilania i masy rpi i dodatkowa z baterii zasili 3.3 i 5V hifiberry przez niskoszumne regulatory.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Gram na xlr. Do zamkniecia pelnego obudowy brakuje ok 3 mm gdy opampy sa na dodatkowej podstawce. Ale myślę że da sie to wykombinować. Ogolnie OSC gra na razie 20h i najwieksza roznica slyszalna od razu to gładkość, świeżość i głębia jedan bez odchudzenia. Cześć tego efektu to zapewne zasluga na i2s ale opamp ma tu lwi udział.
Jak będę odkręcał następnym razem to zrobię od środka.edf80c3d1feaf368d077b1e7f8af8716.jpg
Jako że brat ( sceptyk) się uparł i sprzedałem mu lks-a mam na zbyciu dosyć unikalne jeszcze zestawienie allo isolator z hifiberry digi+ pro wszystko zasilane z baterii ( 2 komplety w zestawie ).
Na terenie trojmaista mogę podwieźć i pomóc skonfigurować. Sygnał także generuje z 2 zegarów ale jest lepszy od kali galwaniczną separację i2s masy i czyściutko zasila digi z baterii i ma możliwość podpięcia po bnc i coaxie do daca.
OT.
Ja już nie nadążam za tą nową techniką i nic z powyższego nie rozumiem. Jednak lata robią swoje default_frown.gif
Co tu rozumieć.
Bratu spodobała się odstająca pokrywa.
Jutro rozbiję ekran TV - może brat kupi :)
pokrywa już nie odstaje a spodobało mu się jak gra LKS. A ja bedę mógł poćwiczyć nowe sprzęty.
Jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia to się "ugryź w klawiaturę", no chyba, że Twój brat faktycznie na to się skusi to rozbijaj co potrzebujesz ;)
Tak czytam ten wątek ale niestety nie znalazłem nic dla siebie dlatego zapytam szanownych kolegów
Gram tylko z cd transport łącze z dac kablem AES/ ebu ( mam od kilku lat 003 w ostatnim sofcie )
I tu pytanie do szanownych kolegów chodzi mianowicie o nominalne porównanie 003 do 004 upgrade
Kryteria porównania tu chodzi o różnice a nie ze ten gra tak i tak a tak tylko różnice
Chodzi o kogoś kto je porównywałZe sobą
1- bas
2- średnica głównie chodzi o wokal
3- wysokie gdzie gardziel gładkie a gdzie bardziej natarczywe
4- szybkość odtwarzania ( nie dynamika )
5- lokalizacja instrumentów
6- serokosc sceny ( na boki nie w głąb )
Gość aqs
Witam mam lks 004 usb i mam lumin t1
Pytanie. Czy da się to połączyć po i2s. Lks to ma. Lumin ma hdmi audio ale czy to są takie same standardy?
Do LKS za 7k transport za 17k ? Taki dobry ten LKS 004 :)
A nie wystarczy Sparky USBridge za 800zł + zasilacz liniowy, prawdopodobnie zagra lepiej od Lumina, znajomy porównywał Lumina do raspberry + digione za 700zł i wersja za 700 zagrała lepiej, nie potwierdzam bo nie słyszałem, może warto spróbować.
Wracając do Twojego pytania to powinno to zagrać po hdmi, ale gwarancji czy nie upalisz nie dam
I2S po HDMI to nie to samo co HDMI Audio. Nie radzę próbować.
W LKS , patrz instrukcja, masz rozpisane piny w HDMI i tak samo powinno być w źródle. A niestety tak nie ma. HDMI Audio można podłączyć do wysokiego modelu amplitunera.
Wysłane z tapciocha
Edytowane przez jarojaw
OK. Ale po bnc spdif to chYba można połączyć i sprawdzić jak lumin zachowuje się jako transport oraz porównać dac lks z dackiem lumina bo coś mi się wydaje że lumin polegnie :). W setupie lumina można uaktywnić wyjścia cyfrowe.
Jak najbardziej
  • 4 tygodnie później...
Piotr_57210 twój obecny dak to LKS004?
Czy ktoś się orientuję jak wygląda sprawa z ewentualnymi usterkami? Jeśli np trafi się egzemplarz uszkodzony jest możliwość jego wymiany lub zwrotu pieniążków?
Czemu jest mało użytkowników LKSa, sporo osób go słyszało i poleca ale sami go nie mają, tak samo jest z Protagonistem, można często przeczytać "słuchałem, bardzo dobry dak, polecam" ale można też przeczytać że polecający sami go nie mają, czy jest jakiś powód, dla którego się nie decydują na zakup?
Gość aqs
Piotr ma innego DACa
Cena za LKS 004 to około 7k to chyba główny powód dla czego jest ich mało na rynku, druga sprawa to brak dystrybutora w PL czyli brak gwarancji, mówię o zakupie w Chinach.
Czy się psuję ? Te z pierwszego okresu produkcji przegrzewały się, obecnie produkowane nie mają tego problemu, użytkuję wersję 004 jakieśtrzy miesiące nie stwierdziłem żadnych problemów.
Ale taki Protagonist jest już na miejscu i cena bardziej przystępna. Prawie 8 tysi za sprzęt bez dystrybutora i żadnej gwarancji trochę odstrasza, pomijając to jak gra ale w razie awarii to po przetworniku i po kasie :(
Gość aqs
DAC Protagonist kupuję wiele osób, nie każdy się chwali co mu w domu gra :) Wiem że McG nie ma czasu na nic, tylko siedzi i Protagonisty składa.
Jak jesteś zainteresowany LKS 004 to wiem kto sprzedaje nówki i gwarancję daje, info na pw
Ja np. mam LKSa i się nie chwalę ;-) Model o którym na forum nikt nie pisze, czyli 003 mk2. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to sprzedam okazyjnie, bo korci mnie 004.
Edytowane przez yesfan
Przeciez za Odra jest dystrybutor LKS'A jak sie zgodzi Ci wyslac do Polski to nawet masz prawo mu go odeslac spowrotem jak Ci nie spasuje (na swoj koszt), gwarancja na terenie niemiec 2 lata wiec czego szukac lepszego ??
https://www.clear-components.de/mh-da004-black/
W moim LKS03 po tygodniu grania mogę powiedzieć że Bursony V6Vivid bardzo dobrymi wzmacniaczami są.
Przez parę miesięcy użytkowałem V5 ale padły i w ramach reklamacji wymieniłem na V6, trochę się bałem że V6 będą jeszcze bardziej "realistyczne" od V6 ale zmiany poszły w dobrym kierunku. Przestrzeń i niemęcząca szczegółowość są niesamowite. Podejrzewam także że są synergiczne z graniem Sparky USB-Bridge, z PC-ta wywlekały wszystkie :brudy"
Będziesz pożyczał Staccato, aby porównać?
