Czy jakiś kabel uspokoi górę? Elac ELR115 + Denon PMA-860
xbit
Witam!
Wymieniłem swój wcześniejszy sprzęt audio (Elac EL61 + Grundig V3 + CD2) na Elac ELR115 w parze z Denon'em PMA-860 oraz Grundig CD2.
Zestaw ten gra w pokoju ok. 14m^3, rozkład prostokątny - szerokość między kolumnami to ok. 2,40m - miejsce odsłuchu to ok. 2,60m wysokości trójkąta.
ELAC ELR115 to chyba monitory? Ponieważ mimo wagi 14kg to głośnik wysokotonowy znajduje się ok. 60cm od podłogi - obecnie używam ich na podstawkach od starych kolumn co daje ok. 105cm od podłogi więc optymalnie jeżeli chodzi o moje miejsce odsłuchu. Czy jest to poprawne czy powinny stać na ziemi? (mam wrażenie, że artysta wtedy śpiewa kucając) Czy może w jakiś sposób należy je pochylić do góry?
Wracając do głównego pytania:
Wcześniejszy setup audio to był mój pierwszy ,,prawdziwszy" zestaw i w porównaniu do obecnego mam wrażenie, że dźwięk jest ,,czystszy", bardziej klarowny, lecz góra jest momentami trochę mecząca, ostra, potrafi zakuć uszy (głównie przy głośniejszym odsłuchu, pokój jednak duży nie jest). Bas ma też więcej powera i wydaje się być mniej rozlazły, choć brakuje mi takiego punktowego uderzenia basem, który można poczuć w ciele - wydaje mi się, że to przez za mały metraż pokoju, ponieważ próbowałem różnych ustawień kolumn i nie mogłem uzyskać tego efektu w miejscu odsłuchu, natomiast po wyjściu do przedpokoju ten przyjemny bas się pojawiał. Może na tym forum wstyd się do tego przyznawać, ale obecnie używam kabla, który kupiłem już dawno dawno temu z tej aukcji:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Nigdy nie miałem okazji porównać droższego kabla do obecnie posiadanego i szczerze jestem sceptycznie nastawiony co do poprawy dźwięku przez kabel przy moim poziomie zaawansowania, lecz obecnie fundusze pozwalają zakupić coś porządniejszego, adekwantnego cenowo do w/w zestawu.
Co polecacie na pierwszy, lepszej jakości kabelek i czy na prawdę kablekiem można trochę uspokoić górę dla uszu laika?
Przepraszam za tyle pytań i ścianę tekstu w jednym wątku :)
Zmieniłeś rodzaj materiału kopułki chyba na coś z blachy i to jest zapewne przyczyna kłopotów.
Obawiam się, że kablami tego nie usuniesz, bo twarde kopułki ( tanie ) nawet dzisiejsze tak mają.
To kwestia własnych rezonansów tego materiału, czasem w pasmie, czasem poza, ale i tak
śmiecących w uszach "własnym charakterem". Tekstylne kopułki są tu lepsze. Można wymienić.
Niewielkie seplenienia można próbować zwalczyć kablami solid, ale cienkimi - jako IC też.
Wydaje mi się, że to może być zbyt silne zjawisko, żeby tą metodą dało się wyleczyć.
Próbować można, ale czarno to widzę; wpuszczanie w koszty to też kiepska sprawa..
Zobacz też, jaki jest kondensator, przez który idzie energia na ten głośnik;
może wymiana na elektrolit coś pomoże, gdyby był MKT lub MKP czyli foliowy.
Można też zwiększyć opornik szeregowy, ale w ogóle ubędzie góry pasma.
Chyba kolumny bardziej są do wymiany , kablami aż tak nie wplyniesz na dzwięk . Ujarzmiałem swoje kolumny Ceeroy kablami głośnikowymi Transparent audio oraz ic Vd the first , wysokie już nie były tak natarczywe ale efektu nadmiernej góry nie udało sie całkowicie zlikwidować . Moje Terazniejsze Avance daja już sobie radę :)
Jeśli kable - VdH.
Ale myślę, że kablami się tego nie załatwi. Najskuteczniej byłoby zaingerować w zwrotnicę, tylko że samo zwiększenie opornika ją rozjedzie, trzeba by raczej l-pad zastosować. Radziłbym to komuś zlecić, są firmy które się tym zajmują. Pod uwagę też trzeba brać, że mogą być problemy z późniejszym odsprzedaniem grzebanych kolumn.
Oddam Ci za łzy moje Anti Cables Level 2 powinny sporo poprawić na górze to znaczy nie będzie już ostra mam nadzieję a kontrolę basu mają doskonałą ;) Jak chcesz pisz na priv .
Witam. W kolumnach wszystkie głośniki są fabryczne, fabrycznie były też zastosowane tam ,,Hochtöner: 1x 25 mm Alu-Mangan-Kalotte" czyli kopułki aluminiowo-manganowe, o których czytałem raczej pozytywne opinie w tym modelu na niemieckich forach.
Zauważyłem też, że przy włączonym wzmacniaczu owe kopułki wydają lekki szum kiedy przystawi się do nich ucho - po wyłączeniu wzmacniacza oczywiście znika. Odłączyłem chinche źródeł zostawiając tylko zasilanie i podłączone kolumny i dźwięk nadal się wydobywa - to jest normalne? Dodam, że na Grundigu ten dźwięk również występował, lecz miał inny charakter - bardziej piskliwy - tutaj to po prostu lekki szum.
Wzmacniacz mam podłączony do najzwyklejszego przedłużacza (bez bolców), ale wtyczka sama w sobie od wzmacniacza jest dwubolcowa więc to chyba nie jest przyczyną? Po podłączeniu bezpośrednio do gniazdka, nie przez przedłużacz nie znika.
Nie słuchałem wielu kolumn czy zestawów audio, ale w tym rzuciła mi się w ,,uszy" ta góra. Słuchając niektórych płyt dzięki temu słychać dźwięki, których poprzedni zestaw nie wydawał, ale z drugiej strony przy głośniejszym słuchaniu góra wg mnie staje się za wyraźna.
Nie jestem zwolennikiem ingerowania w kolumny czy wzmacniacz - naprawa na oryginalnych częściach lub możliwie jak najbardziej podobnych owszem - tak samo zawsze słucham z włączoną opcją ,,Source" aby pominąć korektory barw. W tym przypadku po odjęciu Treble przy głośniejszym odsłuchu góra już nie kłuje, ale dźwięk ogólnie na tym traci.
Kupiłeś jaśniejsze kolumny. One są jaśniejsze. Jeżeli chcesz ciemniej, musisz ściemnić. Jaśniej wytłumaczyć nie można ;)
nagrywamy.com
"Słuchając niektórych płyt dzięki temu słychać dźwięki, których poprzedni zestaw nie wydawał"
Jakie masz ustawienie kolumn, ustaw tak żeby osie kolumn przecinały się za miejscem odsłuchowym...
Daj jakiś przykład albumu, na którym jest za ostro...
Moim zdaniem są za szeroko rozstawione...max 2m...tracisz spójność sceny i pojawiają się wyostrzenia...
Pomijam fakt realizacji albumów, których błędy realizacji pokazał poprostu Twój nowy nabytek, bo i tak może być...
No chyba że bardzo zależy Ci na nowym kablu ;-)
Wtedy przepraszam za OT
zainstalowałem kopułke tytanowa i gra bardzo ładnie, wiec nie to
kopułka tekstylna, szmata jest ogolnie tepa malo czytelna, wiec o kant..
problemem moze byc ustawienie na zwrotnicy ,
Powiem ci ,jak było z kablami u mnie.
Poważne słuchanie zaczęłem, od zestawu Nada, Pozniej był najwyższy Rotel, Yamacha 2000, Naim, i kilka innych mniej znanych klocków.
Starałem się raczej kupować wszystko nowe i w kompletach, (wzmak i CD jednej firmy).
Teraz mam jeszcze inny system, ale do rzeczy.
Skuszony możliwością korekty brzmienia kabelkami, przerobiłem np. tare labs w zakresie cenowym od 1600zł do 6000zł, Audioquesta Cheetach, vdh Queda silver Spiral itp., czyli nie takie tanie te kabelki.
Powiem ci że zwątpiłem w skuteczność kabli, głośnikowych czy sygnałowych.
Zmiany były , ale małe lub nie w tym kierunku, w każdym razie nie rewolucyjne.
I wtedy kupiłem Harmonixa Hs 101 GP. W ciemno, chciałem złagodzić górę, a zarazem nie chciałem jej nie przycinać w całym paśmie.
Chciało mi się cieplejszego, ale nadal szczegółowego dzwieku.
Pierwszy raz od kilkunastu lat opadła mi szczęka i to od razu na podłogę, może nawet wypadła za okno.
Okazało się że jednak kable działają!
Teraz uważam że niestety trzeba dużo wydać na kabel, trafić na taki , który coś wnosi do systemu, no i mieć na tyle rozdzielczy system, że to pokaże.
Kable tanie to niuanse, większość nic nie daje, lub na granicy percepcji.
I jeszcze jedno, zmienił bym kolumny, bo szkoda kasy na kabelki, jeśli nie grają, to będzie ciężko (akustyka, kable Itp.)
Spróbuj sobie postawić kolumny na jakims podłożu bardziej miękkim (miękkie drewno, rzadki mdf, podkładki z miękkiej gumy itp.)
Miałem kiedyś vibrapody pod monitorami, i to dawało więcej niż jakiekolwiek kable.
Pozdrawiam, każdy z nas jakoś ciągle walczy. Na tym to nasze hobby polega
Czytając jakieś stare magazyny o tematyce audio czytałem artykuł o sposobie na utemperowanie zbyt ofensywnego głośnika wysokotonowego i lepszą lokalizacje stereo. Trzeba z jakieś pianki ,filcu wyciąć pierścień i przykleić np na delikatną taśmą klejącą dwustronną wokół kopułki wysokotonowego. Może warto spróbować bo koszt niewielki.
No i wymieniłbym na pewno te kabelki głośnikowe CCA - kabel z aluminiowym rdzeniem pokrytym miedzią.
tu opis z netu.
1. Parametry rezystancji i przewodność takiego przewodu są znacznie gorsze niż w kablach OFC. Skutkuje to obniżeniem jakości przesyłanego sygnału, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach.
i fotka przykładowa takiego pierścienia
No i zdjęcie się nie dodało. Nowy zaawansowany sposób dodawania fotki okazał się zbyt zaawansowany.
Poszukaj w necie bez problemu znalazłem takie fotki np kolumn jbl 4301.
Dzieki. Kolumny mam postanowione na metalowych postawkach, ktore stoja na kolcach i podkladkach. Poekseprymentuje ze sposobem przymocowania kolumn do podstawek. Na samym dole wklejam link do zdjecia pokoju, moze troche pomoze - zdaje sprawe ze odleglosc od tylnej sciany jest za mala ale przesuwajac je blizej mam wrazenie ze sa za blisko odsluchu i ,,wchodza na glowe”.
Wracajac do tematu - jaki kabel OFC jest godny uwagi w niskiej cenie? 20zl za netr to jednak troszke jest bo potrzebuje mysle ok 4m.
Co do pierscienia z pianki to tez poeksperymentuje - moj jest za metalowa oslona ale moze dam cos na nia co pochlonie te klujace dzwieki.
Link:
Na oknach jest roleta - cos proponujesz dolozyc? Sciany boczne to skosy wiec nic nie powiesze. Za moejscem odsluchu sa ramki zdjec, wiec generalnie golo.
Gołe okna i ściany.. musi "krzyczeć"...
Nie wiem czemu producenci upierają się na te tak jaskrawe wysokie , większość produkowanych głośników uważam że jest zbyt ostra ( niezależnie od klasy i ceny )a spora cześć audiofili szuka raczej ciepła . Być może jednak jest cześć osób które lubi to " chuchniecie miętówka " , ja niestety też gonię od jakiegoś czasu za tym ciepłem .
W tym pokoju brakuje elementów wytłumiających , welurowych zasłon , dywanu . Ale nawet one + cieplejsze w brzmieniu kable nie są w stanie zmienić charakterystyki brzmienia na tyle aby dać pożądany efekt. Oczywiście można próbować ale ze swojego doświadczenia wiem ze za to odpowiadają głównie głośniki i wzmacniacz ( minimum 90 % ). Aby nie wchodzić w niepotrzebne koszty warto pewne elementy wypożyczyć od znajomych , ze sklepu i zobaczyć co da pożądany efekt. Warto nie robić zakupu w ciemno , poradzić się sprzedawców w jakimś dobrym sklepem , później sprawdzić to u siebie w domu .
Wiem że każdy liczy się z kasą ( może nie każdy ale jednak większość ...) i nie wiem ile możesz jej przeznaczyć na modernizacje ?
Ale musisz się zastanowić czy nie korzystniej odsprzedać powiedzmy głośniki i dołożyć nieco do drugich które będa miały brzmienie bardziej ci odpowiadające . Może to i tak być tańsze niż brniecie w coś co może nie przynieść zamierzonego efektu. Przechodziłem przez to samo , może z głośnikami z nieco wyższej półki Focalami Chorusami 836 .Płyty miękko nagrane brzmiały na nich super ale tych ostrzejszych z czasem nie dało mi się słuchać . Dokupiłem ustroje akustyczne , zasłony również akustyczne , do wymiany poszły kable głośnikowe i interkonekty. Każda zmiana niby nieco poprawiała ale to było tylko na dłuzszą albo krótszą chwilę . Wymieniłem głosniki ichoć miałem duża sympatie do tych Focali odżyłem . Niedawno przypieczętowałem to jeszcze wzmacniaczem lampowym. Dlatego wiem ze nie ma w tej kwestii pólłśrodków
spotkac jakies Tannoy ale czy to ma sens?
seria M tannoya - od 1 do 4-ki chyba - mega "zamula" na wyskokich - wiec może ci sie spodobać
nie wiem jaki masz duży pokój , bo zdjecie juz niedostępne , ale M-ki był w serii od malutkich monitorków , do podłogówek solidnej wielkości
"... w kawiarniany gwar jak tornado jazz się wdarł, i ja też .... chciałem grać ... "
P22a ma rację, Tannoy serii M to może być rozwiązanie.
Szczególnie modele M2, M2.5, M3, M4 - one mają przygaszoną górę, detaliczną ale lekko schowaną. Grają mocnym dołem i środkiem, raczej ciepło i ciemniej.
Z kolei najmniejsze M1 to już inny dźwięk, bardziej ekspresyjne granie, tam góra jest wyraźniejsza.
Mam obecnie M1 i M3 stąd mam porówanie.
Denon pma-860 gra dynamicznie, z jasną i wyrazistą górą, więc powinien się dobrze zgrać z M3 i M4.
Podaje link do zdjęcia jeszcze raz:
O Tannoy M3 myslalem ale cena byla za wysoka - znalazłem MX3 ale czytałem raczej rozczarujące opinie. Spróbuje jakoś uspokoic swoje kolumny, poronwnam jeszcze jak graja na grundigu v3 :)
Witam ponownie - nie było mnie w domu także nie mogłem zastosować się do rad, lecz dziś miałem chwilę i to moje przemyślenia.
Przybliżyłem kolumny względem zdjęcia z linka - teraz ich odległość to ok. 2m - po trójkącie do miejsca odsłuchowego jest ok. 2,3m. Z przyjemnością stwierdzam, że poprawiły się dolne partie - w końcu czuć punktowość basu - może nie bardzo mocno, ale w niektórych utworach robi wrażenie. Po przesunięciu kąta trochę ,,za głowę" góra również się troszkę uspokoiła :) - przy cichym/normalnym odsłuchu jest przyjemnie. Wydaje mi się, że scena mogłaby być dużo lepsza w obecnym zestawie, ale nie za bardzo mam pomysł jak mógłbym to poprawić rozstawieniem - próbowałem przybliżać miejsce odsłuchu ale nie słyszę większej różnicy.
Mam jeszcze pytanie: jak widać na zdjęciu kolumny mam na podstawkach - dzięki temu wysokotonowy głośnik jest mniej więcej na wysokości uszu, natomiast głośnik odpowiadający za średnie (tak myślę) jest powyżej - czy jest to poprawne? Kolumny mają fabryczne metalowe ,,stopki", więc może są to takiego rodzaju podłogówki? Lecz gdy są na podłodze wtedy mam wrażenie, że ktoś np. śpiewa na kucaka - prosiłbym o radę w tej kwestii.
Poczytaj, poglądaj, skorzystaj...
http://blueaudio.pl/poprawnie-ustawic-kolumny-glosnikowe-pm-16.html
Fajnie, że spróbowałeś z ustawieniem :-)
Teraz poczytaj powyższe...
Spróbuj ustawić je z osiami równoległymi. Możesz też spróbować pochylić całość do tyłu.
A zmianie brzmienia kablami zapomnij, aż tak silnie nie działają. Zmiana badziewia na zwyczajne ofc że sklepu muzycznego (estradowe) na pewno nie zaszkodzi.
Za radą na PW jednego kolegi z forum zmieniłem kable na zwykłe YDYp 3x2,5mm (środkowy nie używany), podłączone napisami od wzmaka do kolumn - nie wiem na ile to autosugestia, ale wydaje mi się, że góra jest jakby bardziej szczegółowa i ten kabel też zostawie, ponieważ sam w sobie wydaje się bardziej porządny - dobra izolacja, czysta miedź - ten mój głośnikowy to raczej czysta miedź nie jest. Bądź co bądź jak na 12zł jestem zadowolony.
Popróbuję jeszcze je poprzestawiać aby wydobyć troszkę sceny, ale ogólnie jestem już zadowolony :).
Anti Cables robi kable z litego drutu, a czym na dobrą sprawę różni się on od kawałka litego drutu w kablu sieciowym? Mniejszą czystością miedzi? Izolacją?
Jest to lity kawałek miedzi, nie skrętka jak w moim poprzednim kablu, więc może dlatego odczułem pewną różnicę - możliwe, że sobie wmówiłem, ale grać gra przyjemniej :)
ojjj.. wbijasz kij w mrowisko :)
Kiedyś, eksperymentując z interkonektami DIY, zakupiłem w hurtowni elektro 2 m zwykłej skrętki CAT6, z litych miedzianych drutów 0,6 mm2. I zrobiłem z nich interkonekt na wzór kimbera, splatając je w warkocz: jeden drut na sygnał, a dwa na masę. Wtyki zwykłe, ok. 4 zł za sztukę. Całość "ubrana" w peszel, koszt ok 22-24 zł. I o dziwo zagrało to b. dynamicznie, szybko, czysto i przestrzennie, z mocnym basem i detaliczną górą, do tego bez wyostrzeń. Grał u mnie dzielne jakiś czas, potem sprzedałem go, a zastąpiły go IC na miedzi posrebrzanej, ale to już brzmieniowo trochę inna bajka.
Jeśli wbijam kij w mrowisko to skończmy z tematem okablowania :D Według mnie obecnie jest okej :).
Teraz chciałybym możliwie jak najlepiej rozmieścić kolumny. Zdjęcie pokoju podesłałem w linku powyżej. Pokój posiada skosy - niestety z płyt, ale są dosyć wysoko. W niedziele pokombinuje bardziej z rozmieszczeniem na podstawie linka od ,,Stasia", lecz nie mam możliwości odsunięcia kolumn 1,3m od tylnej ściany - wejdą mi wtedy na środek pokoju. Czy jest jakaś inna graniczna odległość której lepiej nie przekraczać? Rozumiem, aby stosować się do zasady, iż jeżeli X to odległość do miejsca odsłuchu to rozstaw kolumn dać 1,2X?
Zauważyłem, że w rogach pokoju jest dużo więcej basu niż w teoretycznym ,,sweet spocie" - rozumiem, że to przez odbicia - jest on tam dudniący, ale również jednocześnie czuć jego punktowość - obecnie w miejscu odsłuchu jest w miarę punktowy, lecz czuję, że z tych kolumn można wyciągnąć więcej :).
Przepraszam za tak małą precyzyjność, ale dopiero zaczynam poważniejszą przygodę i pytań mam wiele, a niestety nie znam nikogo który równie mocno interesowałby się szeroko pojętą akustyką :D
Aż tak bardzo dokładnie nie musisz stosować się do zaleceń metody Audio...z linku
Bardziej zależało mi na uzmysłowieniu Ci jak ważne jest ustawienie, rozstaw kolumn i ich kąt ustawienia w stosunku do słuchacza. Metody są różne i trzeba czerpać ze wszystkich...
W linku świetnie jest pokazane co na co wpływa...
Kolumny 1.0 frontów kolumny od tylnej ściany...
Przykładowo ja mam między kolumnami 1.70, od frontów kolumny do ściany 1.0, punkt odsłuchu 2.85 do frontu kolumny...trzeba eksperymentować.
Ostrość brzmienia najlepiej moim zdaniem niwelować skręcaniem kolumn...
U mnie na przełomie góry i średnicy miałem problem to właśnie skręcenie kolumn dosłownie o 10 stopni na zewnątrz spowodowało :-)))
W ten sposób mam osie kolumn skrzyżowane za głową...wcześniej miałem na twarz.
Wysokość też jest ważna...
Pozdrawiam i do roboty...w kabelki będziesz się bawił później ;-)
