Audio over IP
biniek
jednak niejasne jest dla mnie to napięcie w PoE, doczytałem na wiki, że PoE ma (DC) 48 V (w standardzie jest od 25 do 60 V),
Czy DIO DC będzie dział podłączony tylko złączem Ethernet z PoE, czy trzeba stosować to przejście z rozdzielaczem na dwa kable ether + DC
on pisze ze wystarczy podlaczyc taka przejsciowke do swojego dowolnego lps do przejsciowki kabel cat7 ktory idzie do kolejnej przejsciowki i to wszystko do urzadzenia (np dac)
nie wiem na czym polega trick ale rozwiazanie jest ultra proste
Jeśli dobrze zrozumiałem to kupuję zasilacz PoE, łączę go ze switchem - od strony LAN , podłączam zasilanie z zasilacza np. iFi ,a od strony PoE prowadzę kabel bezpośrednio do konwertera Dante ?
I nie muszę do kowertera Dante podłączyć zasilacza 12V/1A ?
Ma to dość sporą poprawę jakości dźwięku , według słów autora.
tutaj jest taka przejsciowka np
Coś takiego ?
Tutaj masz parametry zgodne z Dante,tylko ten kabelek zasilający wtykamy do Dante, czy to jest do zasilacza ?
nie wiem nie do konca kumam schemat polaczen
ja najpierw sprobuje opcji nr 1 czyli samej przejsciowki z kablem lan
Możesz zrobić coś takiego na próbę.
No prawie coś takiego. Bo z dokładnie tak spreparowanego kabla, zasilanie nie popłynie ;)
takie dwa sa potrzebne i pomiedzy nimi kabel lan
z jednej strony od zasilacza do splittera a z drugiej ze splittera to dio
Kabelek do urządzenia 12V a zasilanie że switcha Poe.
Tylko w tym jest raczej zasilacz impulsowy, także tan ;)
nagrywamy.com
Powinien to zrobić (tak jak na zdjęciu jest) od strony Rjotek, a nie bliżej środka kabla. W ten sposób to z wtyku zasilania prądu nie będzie.
Poza tymi błędami, to stary sposób na zasilanie nadajników WiFi na starych wieżach kościelnych gdy nie ma skąd wziąć na górze zasilania.
ok ale kupujac ten splitter za 6zl nie trzeba niczego przecinac i tez bedzie dzialac
I masz dodatkowe nie do końca pewne dodatkowe styki.
Nie mówiąc o tym, każdy dodatkowy element w torze to degradacja sygnału ;)
Sprawdze tanim kosztem i malym zachodem
Jesli cokolwiek sie poprawi jak to pisze autor watku to zglebie temat
Gosc od paru lat kombinuje z transportem cyfrowym i jego obecny setup jest tak absurdalnie rozbudowany ze nawet nie probuje zrozumiec co z czym
Abstrahując od tego wszystkiego. To PoE zostało wymyślone nie po to by poprawić jakość czegokolwiek, tylko po to by sygnał i zasilanie puścić jedną skrętką, która ma w zapasie 2 pary przewodów.
Dlatego wszelkie "usłyszane poprawy"dźwięku lepiej brać z przymrużeniem oka, bo jeśli jakimś cudem zmiana będzie to nie będzie wynikać z tego, zasilnie poszło po skrętce.
ale sprawdź jako pierwszy sam kabel, jeśli AVIO tak działa to DIO też musi :)
czuję, że jest pomijany regulator 12/3,3V i stąd jest różnica, czyli efekt końcowy może się kręcić w okolicy jakości zasilania z baterii 3,3V
zdjęcie ekranu nie jest problemem :)
chociaż tu akurat bez PoE
Chcę spróbować i coś takiego kupić, co o tym sądzicie ?
Trzeba mieć bardzo podły zasilacz i okablowanie, żeby w porównaniu do zasilania ze skrętki dawało coś co można próbować nazwać "poprawą" brzmienia. Przewody Ethernet robi się z bardzo kiepskiej i taniej miedzi, bez żadnych wodotrysków, jakość styków i gniazd też pozostawia wiele do życzenia, ciężko będzie tym puszczać konkretne ampery bez wpływu na transmisję i odwrotnie.
Porządnie wykonany zasilacz stabilizowany z dobranym transformatorem i kompletem sekcji do odszumienia i filtracji , na ekranowanych kablach i obudowie wciągnie jedną dziurką od nosa takie zasilanie po lanie.
Szkłem się .... nie utrze, nie ma szans.
Pygar
P.s. Koledzy robili eksperymenty z kablami głośnikowymi, zasilającymi i IC ze skrętki i za każdym razem słychać podłość przewodnika. Były pewne aspekty na + ale całościowo nie można nazwać tego odkryciem sezonu. Można korzystać tylko w tedy gdy nie interesuje nas jakość absolutna, a pierwsze skrzypce gra koszt i roboczogodziny potrzebne na stworzenie okablowania za niewygórowaną kwotę.
No z moim nickiem ma mało wspólnego;)
Jak mało, właśnie wszystko ;)
Właśnie o tym pisałem. Mam, używam, klnę ;)
nagrywamy.com
Przy częstym przełączaniu, styki tracą sprężystość, "wyrabiają się" ścianki gniazdek i wtyczek, tak że wystarczy lekko pociągnąć za kabel i już wypada z gniazdka. Trzeba pilnować by się nie zabrudziły, a najgorsze nie uszkodziły mechanicznie przez nieumiejętne przepinanie "po palcu" , plastyk wtyków to prawdziwe "żenua" . Przy częstym przepinaniu trzeba co jakiś czas skracać kabel i zarabiać końcówki, żeby ładnie "siedziały" na swoich miejscach.
Musieliby zacząć robić wersje dla audiofili z czegoś o wiele bardziej odpornego mechanicznie, lepiej ekranowanego i odpornego na przenikanie zakłóceń z "powietrza".
Pygar
