studio16
terror twins
Jakich przewodów głośnikowych używacie z Waszymi Minasami?
Ja używam od niedawna przewodów Łukasza Kisiela. Gorąco polecam przynajmniej spróbować (wysyła je na testy). Będziesz nieźle zaskoczony.
Emdester je ma w domu i po odsłuchu doznał tego co ja :)
Myślę, że wkrótce coś napisze o wrażeniach.
Edytowane przez Piotr_57210
Zgadza się:) choć swoje wrażenia ciężko przekazać, czasem przy zbyt dużej euforii może ponieść z fantazją, a nie znam przecież jeszcze kabli za 10 czy 20 tys.,im trzeba zostawić trochę miejsca na przyszłość;) postaram się więc ująć to najchłodniej i bez emocji;)
Od początku.
Chciałem sprawdzić u siebie DAC, który posiada Piotr, ale chwilę muszę zaczekać bo nie ma wolnego:)
Pan Łukasz gdy usłyszał, że akurat testuję kabelki zaproponował mi przesłanie swoich. Miałem akurat w domu nowy model Cardas Iridium, który spodobał mi się najbardziej z dotychczasowych jakie miałem u siebie, ale kabelki Łukasza sporo namieszały.
U mnie sprawdziły się lepiej niż Iridium, więcej gładkiej, otwartej góry, nic nie drażni, ale jest obecny każdy detal. W Iridium brakowało mi tego blasku na górze przy wybrzmieniach talerzy i różnych dodatków typu dzwoneczki, nieco za łagodnie, brakowało nieco głębi sceny i efektów po bokach głośników oraz bas nie był do końca trzymany tak jak bym chciał.
Tutaj z kablami Łukasza scena jest zróżnicowana, dokładnie słychać bliższe i dalsze plany, nic na siebie nie nachodzi, jest wielka przestrzeń i dźwięki w różnych miejscach a nie tylko z linni kolumn. No i bas, pięknie prowadzony, lekko zmiękczony, ale nie ciągnie się, jest punktowy, wielobarwny i nisko schodzi. Przy Qed ruby które miałem to dosłownie przepaść. Nie umiem pisać porównań kabli, bo podobne wrażenia miałem słuchając pierwszy raz Cardas Twinlink, ale tutaj mamy jeszcze wszystko lepsze, głębsza i szersza scena, jeszcze lepszy bas, mam wrażenie, że tylko wokale są nieco bliżej linii głośników, nie na twarzy (to zależy kto jak lubi) ale średnie są szczegółowe i ciepłe.
Kable dziś odesłałem, były to testowe, wygrzane z bananami, do mnie przyjdą z widłami, mam nadzieję, że nie będzie różnic;)
Łukasz Kisiel zrobił naprawdę fajne kabelki, które warto u siebie sprawdzić. No i są niemal o połowę tańsze od tych które testowałem. Tak więc dla mnie wybór był prosty.
Na koniec tylko kilka słów jak na początku spanikowałem i dzwoniłem zarówno do Łukasza, jak i pisałem do Piotra, że kable te u mnie nie grają, jest chudo, nie ma dynamiki, wysokie aż nadto wyeksponowane w stosunku do reszty, ogólnie mógłbym je pakować i odsyłać.
Przed podłączeniem kabli robiłem małe porządki, wypiąłem listwę, ścieranie kurzy itd. standard.
Zawsze dla spokojnej głowy sprawdzałem próbówką czy mam po dobrej stronie fazę, tym razem tego nie zrobiłem. To zbiegło się z podłączaniem nowych kabli i tak grałem. Dziwiłem się, że Piotr pozytywnie pisał o tych kablach, że miał Cardasy Twinlink i żadne nie zagrały tak jak od Łukasza. A u mnie była zagadka co jest nie tak. Dobrze, że przyszło mi na myśl testować również sieciówki i potem odkryłem co jest nie tak. Po zmianie był już tylko uśmiech:) Pierwszy raz usłyszałem i przekonałem się sam, że to co pisali niektórzy o polaryzacji zasilania w niektórych przypadkach jest bardzo istotne, u mnie różnice okazały się ogromne.
Od początku.
Ładnie to opisałeś i w dużej części mam podobne odczucia. Nie mogę się jednak zgodzić co do odbioru wokali. Położenie wokali na scenie słychać tam gdzie realizator je umieścił. Raz są daleko za kolumnami a innym razem przed a jeszcze innym razem na lini głośników. To samo tyczy się lokalizacji instrumentów. Te kable mają tą zaletę, że kreują naprawdę zjawiskową scenę 3D. Dotąd nie wierzyłem, że taki efekt da się osiągnąć dzięki kablom. Oczywiście nie jest to zasługa samych kabli bo na to wpływa jeszcze parę innych czynników. W każdym razie z QED Ruby możecie zapomnieć o takich efektach.
Piotr, miałem może wrażenie nieco cofniętych wokali być może dlatego, że przez ostatni czas miałem ich nadmiar grania na twarz, niektórzy to lubią, ja nie jestem zwolennikiem, ale masz rację, że zależy to od realizacji. Nie miałem na myśli, że jest to minus a u mnie plus. Tak jak napisałeś, one pewnie są tam, gdzie powinny być a nie jak wcześniej zawsze sporo z przodu.
Dzięki temu przy tych bliższych wokalach nic nie ściszałem bo nikt nie ładował mi się na głowę;)
No właśnie. Z początku myślałem, że cała scena jest wycofana ale tak nie jest. Słuchając dłużej z tymi kablami zrozumiałem, że po prostu pojawiły się plany.
A ja zamówiłem wreszcie kondy Obbligato 2x0,47 (dobrana para) i 2x2,2 nano. Te pierwsze chcę spróbować wymienić z obecnymi we wzmacniaczu Jantzen Superior. Drugie pójdą do DACa. Już się nie mogę doczekać.
MCgiver mam nadzieję, że znajdziesz dla mnie 30 min w którąś sobotę aby je zaaplikować do Mingdy ?
Nano czy mikro?to kilka rzędów wielkosci jest różnica!
Wiem, że strona jest w budowie. Niedawno zarejestrował firmę. Jak chcesz coś wiedzieć bliżej to jedynie kontakt mailowy lub tel.
Potwierdzam. Łukasz dopiero co zarejestrował firmę i podchodzi do tego bardzo profesjonalnie.
Zgłosił kilka patentów do Urzędu Patentowego w tym związanych z nazwą firmy więc podstawowe formalności blokują mu dalsze ruchy np takie jak uruchomienie strony www.
Trzeba więc trochę poczekać.
Póki co jest z nim doskonały kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
No właśnie Panowie bo ja w tym roku przymierzam się do wymiany kondków w mojej Mindzi a jest ich aż 8szt 4x0,47 ; 2x0,22 ; 2x0,33 630DVC Fabryczne były produkcji Jinvina tej samej co lampy 6sn7, po wymianie tych lamp na sylvanie vt231 oniemiałem. Mam nadzieję że po wymianie kondensatorów będzie równie miło...tylko podpowiedzcie jakie zaaplikować?..Generalnie mam równowagę w brzmieniu jeśli dołożyć czegoś to ciut wyciągnąć skraje pasma z lekkim naciskiem na sam najniższy bas i ogólnie dołożyć rozdzielczości, chociaż myślę że tu jeśli na cokolwiek lepszego zamienię to będzie już poprawa w porównaniu do tych Jinvini...
Mundorfy, Jantzeny, wszystkie te same czy pomieszać? o Rike czytałem trochę dobrego..Obbligato nie znam.. w każdym razie zbieram się powoli do tego i gromadzę potrzebne info, więc jeśli ktoś byłby skory podzielić się swoim doświadczeniem to będę wdzięczny.
Myślę, że tu powinni się wypowiedzieć bardziej doświadczeni w tym temacie. Ja zamówiłem Obbligato z polecenia Szymona1 do DACa. Jako, że cena jest śmieszna i nie trzeba było dopłacać do przesyłki innych kondów zamówiłem też do wzmacniacza. Jaki będzie efekt ? Przekonamy się wkrótce :)
P.S
Domówilem jeszcze 0,1 uF bo bym zapomniał, że te też są potrzebne.
A wyglada to tak:
Te Obbligato, które zamówiłem to 630V.
Mam nadzieję, że bedą dobre ?
P.S
A wyglada to tak:
Obbligato bardzo udane kondy i śmieszne pieniądze ,miałem je w Amplifonie WT 40
Czy by na pewno?
Ja gdzieś czytałem że po xlr właśnie działa tylko lampowy a po rca obie wersje. Co recenzja to inna opinia
Po RCA można przełączać. Dodatkowo są też fajne filtry. Można pogrzebać i dopasować ciut dźwięk. Mam go z pół roku.
Opisz coś więcej !!! Jaki jest dźwięk jaka obsługa czy nie problemów ze sterownikami.
I czy po rca faktycznie działa to przełączanie czy trzeba kupić adaptery lub kabel xlr rca?
Czy faktycznie to przełączanie między trybami lampy a tranzystor mocno zmienia dźwięk?
Potrzebuję jak najwięcej informacji bo chce wypożyczyć tego daca i liczę na synergiie z Cayinem A70T
Tak samo jak czekam za wypożyczeniem Daca Protagonist i daca Łukasza Kisiela
Edytowane przez venom200
Ze sterownikami jest problem pod windows 10 i chyba 8 ale jest proste rozwiązanie i wszystko działa jak należy.
Po RCA przełącza się jednym przyciskiem i działa to bardzo fajnie i nie trzeba żadnych adapterów. Generalnie różnica jest ale ja mam za słabe ucho na to :)
Z jakimi kolumnami grasz ?
