Wzmacniacz lampowy "Reduktor Szumu"
17 godzin temu, Mufcore napisał:
Pytanie na jakie wartości V postawiać zasilacz i co kolejno trzeba pozmieniać żeby to cokolwiek dało.
Proponuję ściągnąć program do modelowania zasilaczy PSU Designer II i sprawdzić co i na jakie wartości pozmieniać by napięcia były odpowiednie ?
W załączniku pliczek ze schematem do obróbki.
1 godzinę temu, Mufcore napisał:
O widzisz ślicznie dziękuje
Z ciekawości machnąłem ten wzmacniacz w LTSpice. Model trafa wykombinowałem ten "Leszkowy" 5,2k. Możesz się pobawić w dobór elementów i posprawdzać co się zmieni. W załączniku plik .asc do LTSpice`a. Charakterystyka częstotliwościowa woła o pomstę do nieba ? Pozdrawiam.
No to teraz już mnie załamałeś, czy w ogóle coś z tym da się zrobić czy lepiej natychmiast w kosz, przyznam się szczerze iż nie spodziewałem się aż takiego produktu.
Niestety aż tak biegły nie jestem żeby się podjąć mieszać w takim oprogramowaniu.
Fakt dołu jest dość mało a znowu sopranów dużo.
A z zasilaczem mam drobny kłopot bo jak zmieniam elementy to niewiele się chcą zmieniać te napięcia.
Edytowane przez Mufcore
@Mufcore Jak gra muzykalnie to warto pokombinować. Jakaś większa inwestycja w ten wzmacniacz wg mnie się nie opłaca. Wspominałeś o płytce klona Audio Note L1 gdzieś wcześniej. Poskładałem ten wzmacniacz. Gra rewelacyjnie. Przy odpowiednio dobranych elementach NFB pasmo wzmacniacza od 12 Hz do 90kHz (-3dB) na trafach LO (tych mniejszych). Gdybyś był zainteresowany to mam PCB gołą. Mam też polutowaną i trafa LO 25 do tego projektu. Jak coś pisz PM ?
Bo ta "autorska" konstrukcja wzięła z Karioki trochę a nie całość ? Potencjometry w mostku w Karioce mają 2M, więc kondensator 10nF z pierwszej triody na mostek był jeszcze w porządku - zwłaszcza, że to radio. Również można jakoś uzasadnić 500pF do masy przed mostkiem - w radiu powyżej 10kHz to szumi a poza tym nie było tam głośników, które by to odtworzyły. Więc na początek ten kondensator C103 przynajmniej 47nF, a C105 w ogóle won i będzie lepiej.
W sumie to anodowe dla EL masz już OK, problemem jest ewentualnie za niskie napięcie U3, dlatego zamiast 22k trzeba tam dać 10k (bo znów - Karioka była mono) i będzie OK.
nagrywamy.com
Przeglądałem sobie odcinek Reduktora Szumu poświęcony lampowemu Leak stereo 20 i w pewnym momencie recenzent pisze, że polaryzacja nie elektrolita ma znaczenie. Z jednej strony gość neguje istnienie "grających" kabli głośnikowych i innych ale polaryzacja już wg niego ma znaczenie. Dziwne prawda?
Godzinę temu, naczesany napisał:
Dziwne prawda?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) masz po "chłopsku" wyjaśnione dlaczego to ma znaczenie.
Czyli podobne działanie jak w przypadku ekranu montowanego tylko od strony wtyku Schuko.
Kurcze szykuje się wydatek - muszę kupić oscyloskop ?
Można pójść inną drogą i do kondensatora dorobić 3-cią nóżkę jak @zjj_wwa w tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Miałem wielką ochotę nabyć wzmacniacz Reduktora Szumów ze względu na regulację barwy tonów (niskie i wysokie),  ale po lekturze tego działu dochodzę do wniosku,  iż nie warto.
Niemniej , dziękuję bardzo wszystkim za tę pouczającą lekcję oraz podziwiam cierpliwość tych,  którzy utopili pieniądze w niedopracowany technicznie projekt  oraz stracili swój czas.
Serdeczności
Piotr
Ja i tak uważam, że ten wzmacniacz nie jest złą konstrukcją pomimo tego jaką walkę z nim przeszedłem.
Po kilku usprawnieniach i modyfikacjach gra całkiem przyjemnie, wymienione przy okazji lampki na jakieś bardziej sensowne również skutkują poprawą emitowanych dźwięków.
Pomijając fakt kilku "błędów" lub "niedoróbek" które spowodowały konieczność z nim zabawy uważam że najwięcej problemów przysporzył nasz dystrybutor energii oraz producent traf z uwagi na zawyżone napięcie w sieci (chociaż w normie) i brak możliwości wyboru transformatora na napięcie PRI.
Co do reszty ja uwag nie mam i wzmacniacz gra bardzo poprawnie a regulacja barwy działa jak powinna. Mam dla porównania złożony SE na ECC83 i EL84 i uważam, że wzmacniacz reduktora po poprawkach gran dobrze. Ale oczywiście to jest moje subiektywne odczucie.
Dziękuję w tym miejscu wszystkim zaangażowanym za pomoc i wsparcie.
Z całym szacunkiem dla ReduktoraSzumu...
Oglądałem wiele jego odcinków i mogę stwierdzić, że to jest już sposób na zarobek a nie hobby.
Po odcinku z pewnym NADem, który jak dla mnie zrobiony jest by był na playliście, nabrałem ostrożności do tego co jest prezentowane na jego kanałach. Często da się zauważyć brak dociekania i większego zaangażowania.
Z całym szacunkiem dla jego wiedzy i praktyki ...
Byłem pewny, że jak już Reduktor Szumu wyprodukuje wzmacniacz to parametry będzie miał znakomite, a tu zonk ?
Kolega przemak pokazał tu, że to nie jest autorska konstrukcja RS a jedynie prawie że kopia radioodbiornika KARIOKa.
Pięknie. Naprawdę trudno było zaprojektować wzmacniacz lampowy od podstaw ? Przecież to proste se. Nie rozumiem jaki jest sens zniechęcania ludzi do techniki lampowej takimi projektami.
Jednak jak gra dobrze.... to dobrze.
W dniu 17.05.2020 o 19:09, Roman_66094 napisał:
Schemat tego wzmacniacza pochodzi z radia Karioka.
Nie ja to odkryłem, tylko @Roman_66094
nagrywamy.com
A to zwracam honor koledzeRoman_66094 ?
Do znakomitych parametrów to mu daleko. Jest to projekt budżetowy, nie można zbyt wiele oczekiwać, ale też ci co go składają, mogą się trochę nauczyć, mają możliwość też co nieco popoprawiać. Na pewno napięcia zasilające są zbyt duże, lampy mocy będą padać bardzo szybko. Podstawowa zasada przy projektowaniu wzmacniacza, to nie przekraczanie dopuszczalnej mocy admisyjnej lamp, grozi to uszkodzeniem lamp.
A z drugiej strony dla lamp przedwzmacniacza zbyt małe, bo rezystor ostatniej gałęzi filtra 22k w Karioce zasilał jeden kanał a tu zasila dwa kanały w dodatku ze zmniejszonymi opornikami anodowym.
nagrywamy.com
No tak, jest trochę szkolnych błędów
No i ten rezystor 2M polaryzacja siatki lampy wejściowej prądem wybiegu za mały zdecydowanie.
No i polaryzacja prądem wybiegu w ogóle we wzmacniaczu ?
nagrywamy.com
No tak, bez sensu, oszczędzać na jednym rezystorze katodowym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  w pierwszych dwóch minutach chyba wyjaśnione dlaczego "Karioka". Sentyment do ciepłego brzmienia radyjka słuchanego u dziadka ?
I udało się uzyskać ten ciepły dźwięk?
Wtedy może wszystko było lampowe, począwszy od studia nagrań.
Teraz lampa, tylko na końcu drogi, może nie dać rady w osiągnięciu tamtych wrażeń ?
Mylisz się w całej rozciągłości. Nawet lichy dźwięk przepuszczony przez lampę będzie dużo lepszy, ale lampa musi być ostatnim stopniem wzmacniającym a nie tylko pierwszym.
Ja nie słuchałem tego egzemplarza RSTubeAmpa ale konstruktor podsumował projekt stwierdzeniem, że udało się uzyskać lampowe brzmienie.
Inną sprawą są w opisywanym tym wątkiem problemy wynikłe z zasilania jakie dostarcza sieć energetyczna. Trafo zasilające policzone dla 230 VAC na pierwotnym podłączone do 240 VAC da na wyjściu zamiast 250 VAC lekko ponad 270 VAC co po wyprostowaniu i filtrach spowoduje szereg problemów ale od brzmienia "Karioki" chyba mocno nie odbiega ?
Ciekawe kto z zaglądających tu słuchał tego radyjka i czy miał okazję posłuchać tego wzmacniacza. Chętnie poznałbym jego opinię na temat.
Ależ ja mam wzmacniacz lampowy, całkowicie lampowy. w sumie 12 lamp w nim siedzi ?
Co masz na myśli pisząc "
Nawet lichy dźwięk przepuszczony przez lampę będzie dużo lepszy "?
Bo coś mi się wydaje że wkraczamy w audio voodoo ?
Takie podsumowanie powinien wyrazić ktoś postronny, bo co miał powiedzieć RS, że się nie udało?
Oczywiście wierzę, że ten wzmacniacz gra z "lampowym" brzmieniem. Lampa EL84 takie zapewnia i jest lubiana przez gitarowców ? .
Dawno temu miałem lampowe radio, jakie nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Ale pamiętam, że głośnik był owalny, dość duży i przede wszystkim szerokopasmowy taki z "tubą"... Może to też jest ten sekret tamtego brzmienia?
