slaaawek
Mocna silna integra lampowa z punktowym basem
Rogue Audio Cronus Magnum II - nowy ok 12tyś
Octave v70se - nowa ok 23tyś
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Dzięki... szukam jak w temacie do monitorów Harbeth P3esr
Trochę nie w temacie ..bo nie lampa - ale jeśli szukasz mocnego punktowego basu i dynamiki to choćby klon Accuphase 450 ;) ewentualnie 7100.
- Budowa: obudowa zamknięta
- Pasmo przenoszenia: 76 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB / 1m)
- Skuteczność: 83 dB 1 W / 1m
Bas zaczyna spadać już pewnie od 90 Hz, głośno to nie zagra, bo głośnik jest mikruśny, a do tego naturalna czułość słuchu powoduje, że przy małej głośności bas jest 3 razy ciszej słyszalny niż środek pasma oraz na dokładkę katastrofalnie niskie przełożenie mocy na ciśnienie akustyczne.
Zagraj w Lotto, bo tam jest większe prawdopodobieństwo trafienia niż uzyskanie porządnego basu, do tego z... lampowca. Piszą o kolumnie, że optymalizowania do grania z dala od ścian, a ona przecież do powierzchni maks. 10 m^2, czyli jak rozstawimy na 2 metry od siebie, lub metr od ściany to albo ściany są przy kolumnie albo słuchacz. Coś się firmie pokręciło, ale chyba chociaż wzmacniacza lampowego do niej Harbeth nie doradza?
W muzyce akustycznej/poważnej/wokalnej taki monitor ma prawo bytu, jeśli słuchasz czegoś innego raczej szkoda wysiłku na walkę o bas. A jeśli już, to po prostu wykorzystaj fale stojące pomieszczenia, które dadzą lepsze odczucie basu, tylko z jego punktowością to się kłóci. Jest za rozlazły, czy nie ma go wcale? Moc wzmacniacza nie ma wiele do rzeczy, bo te głośniki nie są w stanie jej wykorzystać. Im więcej jej dostarczysz, tym bardziej będzie dominował środek. Połóż coś ciężkiego na kolumny, to bas będzie krótszy i bardziej zwarty. Ciesz się zaletami i nie dokładaj sobie wydatków. A jeśli będziesz nieszczęśliwy jak nie spróbujesz pomyśl nad tą (robi świetne wzmacniacze) firmą:
https://allegro.pl/antique-sound-lab-aq1001-kt88-jedyny-w-polsce-i7181919801.html
https://allegro.pl/antique-sound-lab-wave-asl-25-monobloki-rewelacja-i7442700145.html#thumb/10
Weź kolumny pod pachę i będziesz więcej wiedział.
...faktycznie Alan Shaw nie poleca wzmacniaczy lampowych do swoich kolumn...ale nie zawsze trzeba skorzystać z tej rady ;-)
nie ulega wątpliwości że są to kolumienki do małego pomieszczenia...również nie ma problemu z ich ustawieniem
...moim zdaniem o wiele ważniejszą kwestią jest odpowiedni dobór standów...
one nie zaskoczą niskim basem bo po prostu go nie mają....mogą zaskoczyć i to robią - muzykalnością...pięknie śpiewają ;-)
na te maluszki nie trzeba kłaść nic ciężkiego one mają odpowiednio punktowy i sprężysty basik
są to kolumienki dla melomana lub audiofila który w pełni akceptuje ograniczenia tych mikrusów
w warunkach domowych słuchałem je z trzema wzmacniaczami lampowymi mały Leben, Mactone i Jadis DA88
jeżeli chodzi o prąd to myślę że Mactone był idealny do p3esr...z Lebenem brakowało mi trochę tej energii
również nie potrzeba tyle prądu co ma Jadis....
uważam że w kategorii najlżejszej kolumienki warte zainteresowania ;-)
Zajrzyj do klubu Rogue Audio, ostatnio była tam ciekawa dyskusja i może jakiś trop znajdziesz.
Dobrze jednak Koledzy piszą, z tych głośników nie uzyskasz naprawdę niskiego zejścia "w punkt", to nie jest ten typ. Nie oznacza to jednak, że nie zagrają one z ładnym basem, po prostu jego charakter będzie inny - uwaga, wcale nie gorszy, po prostu inny.
P.s. spróbuj z Peachtree Audio - jeśli chcesz mieć z lampą, to starsze modele miały je na pokładzie... jest też taki nowszy o mocy 300 W bez lamp, myślę, że ruszyłby te herbatniki ;)
Warto posłuchać z Fezz Audio Titania. Z Mirą Ceti także fajnie brzmi, ale za mało punktowo na basie - jak dla mnie.
Uśmiałem się... Audio Research do takich małych i niedrogich bąków... :)
Te bąki chłopie grają tak że mógłbyś bardzo się zdziwić
Te kolumienki maja niską skuteczność, z tańszych wzmacniaczy poleciłbym Yaqin mc-100b, mocny i dobrze grający wzmacniacz, wiem bo miałem. Yaqin bez problemu napędzi te głośniki, ewentualnie coś innego w PP na kt88 el34. Przydało by się podparcie jakimś małym subwooferem, bo niskiego basu nie będzie z tych głosików z żadnym wzmacniaczem.
...przeznaczeniem tych kolumienek jest pokój o wielkości gdzieś tak 10-12m2 więc sub może być niepotrzebny - tak myślę
najciekawsze jest to że słuchając p3esr w takim metrażu nie odczuwa się że brakuje basu...jest tyle ile trzeba jak na takie mikrusy
(nie słuchałem z subem więc tylko gdybam)....ale myślę że to może skaleczyć cały przekaz...
Integracja monitorów z subem to jest naprawdę trudna sprawa
Przerabiałem dwa RELe , NHT ( tu już producent podzielił pasmo bo to był zestaw )
Miałem system z dwoma velodynami
I nigdy do końca nie byłem zadowolony
Te monitorki mają zagrać w pokoju 21 m2.
Większe kolumny to już większa ingerencja ścian ich wpływ itp. Odsłuch w tej wielkości pokoju będzie realizowany w bliskim polu... około 1.3 m od głośników
Edytowane przez slaaawek
...jeżeli p3esr jeszcze nie grają u Ciebie to delikatnie sugeruję przemyśleć decyzję...
czy nie lepiej ( oczywiście jak brzmienie Harbeth pasuje) wstawić m30.2 Anniversary
ponoć są niesamowite - tak słyszałem ...ale wiesz jak to jest, puki sam nie posłuchasz.....
dwóch kolegów na jesień przymierza się do kupna m30.2 Anniversary będzie okazja sprawdzić
i wtedy będę mógł wypowiedzieć się w temacie ;-)
Myślę że nie ma tego klimatu w 30stkach co w P3.
Obraz z 30 jest jakiś taki uwypuklony powiększony i mniej naturalny jednak niż małych P3. Te maluszki są genialne. Pamiętaj będę ich słuchał w bliskim polu więc nie chce nimi nagłośnić 21 m2
  • Lubię to 1
Nie wątpię że grają bardzo dobrze na średnicy i górze pasma, jednak 70Hz bo tyle oferują te głośniki to trochę mało nawet w niewielkim pokoju. Oczywiście to wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ale mnie brakowało by niższego basu.
Co to subwoofera to wszystko zależy jaki, jeżeli będzie dobrze zestrojony to nie popsuje brzmienia a wręcz przeciwnie.
Oczywiście podstawa to regulowane pasmo i faza subwoofera, tak żeby idealnie zgrać go z monitorami. Niektóre subwoofery maja tylko przełącznik fazy który nie zawsze się sprawdza, najlepiej jak jest potencjometr z płynną regulacją fazy do 0-180*
Genialne Raidho X1 mają pasmo od 80 kHz wiec jeszcze gorzej niż maluszki Harbetha
Nie jestem basolubem i nie potrzebuje suba. Tylko teraz wzmacniacz mnie męczy:)
Co prawda nie lampa a hybryda Jolida jd1501rc i masz granie za grosze jak marzenie...
Katie Melua za kolanko "potrzymasz" ;-)
Edytowane przez ziko369
Spróbowanie w tym wypadku to groszowe sprawy...
W USA...
Daleko od trójmiasta mieszkasz?
Daleko ale bywam w Gdańsku....dość często. Masz jakis plan?
Najmocniej dziękuję... pewnie skorzystam:)
Czy produkują jeszcze ten model?
No patrz rzeczywiście jeszcze to dłubią:)
Może być ciekawe faktycznie
Moja odpowiedz nawiązywała do tematu Mocna silna integra lampowa z punktowym basem
Zakładałem że bas jest istotny, niski i średni bas, to własnie pasmo 40-70Hz jest ono bardzo ważne, bez niego brzmienie nie ma pełnej barwy.
Bez tego pasma nie usłyszymy pełnego brzmienia wielu instrumentów.
Oczywiście wielu osobom niski bas, kojarzy się z łupaniem i dudnieniem generowanym z tanich wzmacniaczy i głośników, czasem nie do zniesienia i nie dziwię się, że człowiek nie ma ochoty tego słuchać.
Ja mam na myśli piękny, wielobarwny i zróżnicowany bas który, bez niskiego i średniego zakresu 40-70Hz nie ma możliwości usłyszeć.
Jeżeli ten zakres nie wchodzi w rachubę, to nie ma się co trudzić w poszukiwaniu mocnego wzmacniacza z dobrym basem.
  • Lubię to 1
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
