najlepszy DAC do plików, do 20 tyś. zł
rafszcz
5 godzin temu, babatular napisał:
masz zepsuty odtwarzacz - tak jak jest zepsute każde dobre cyfrowe źródło, które masakruje jakością brzmienia szumiący patefon technologicznie z XiXw,  w którym ilość zniekształceń, braki dynamiczne  i barwowe są tak kochane przez audiofilów
o czekaj bo mało przejrzysta ta twoja ironia: to dobrze mam, czy źle?
To zalezy czy lubisz malo szumu czy duzo szumu 😄
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Godzinę temu, il Dottore napisał:
Między kablami USB. Kable analogowe słyszę doskonale. Inaczej by mnie tu nie było. 🙂
Ale USB? Jeśli słyszysz różnicę w brzmieniu kabli USB(!!!), to na omamy są tabletki. 🙂
Jeśli słyszysz różnice między kablami analogowymi, a nie słyszysz między kablami USB to najprawdopodobniej masz istotne niedobory w swoim torze cyfrowym, gdyż sprawa z tymi drugimi ma się analogicznie. Pytanie jeszcze jakie kable między sobą i w jaki sposób porównywałeś, natomiast wydaje mi się, że gdyby Twój tor cyfrowy na to pozwalał to nie ma siły byś nie zidentyfikował jakichkolwiek różnic nawet między kablami USB z podobnego przedziału.
A jeśli chcesz skutecznie sprawdzić jedno i drugie to proponuję porównać zwykły kabel USB z np. Shunyata Omega bądź SR Galileo. Nie ma możliwości by nawet na nienajlepszym systemie nie usłyszeć różnic w brzmieniu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Profi
ale argument szedł tak: drogie źródła cyfrowe są super bo są „analogowe”. a potem inny pisze, że analogowe=syf i dno. nie zrozumiesz audiofila - każdy słyszy i myśli inaczej a potem wygłasza sprzeczne (czasem wewnętrznie) opinie. Już nie wiem, co mam słyszeć normalnie
Ja mysle ze wazna zeby muzyka ktora sluchasz z twojego systemu sprawiala ci przyjemnosc.
Myślę, że gdzieś pojawił się merytoryczny błąd. Owszem istnieją "zaszumione" realizacje. Szum nie jest zaś domeną analogowych nośników.
ironia - zepsuty odtwarzacz CD
prawda - beznadziejnie brzmiący rylec rysujący płytę sprzed  130 lat
analogowo - czyli słabo, bez jakości
cyfrowo ( obecnie) - czyli z jakością, muzykalnie, dynamicznie, barwnie, przejrzyście, emocjonalnie
Dekoracja - dobrze słyszysz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez babatular
Tylko, że wzmacniacz Kolegi @dekoracja gra wyjątkowo analogowo..., dla jednych dobrze a dla innych źle.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam 38
Chord/Naim/ATC
Dekoracja, dobrze słyszysz i jak Ci się podoba to przy tym zostań.
A słów zgryźliwego tetryka @babatulara nie słuchaj bo ... jemu ktoś w analogu dawno temu jakąś wielką krzywde zrobił i się mści 🙂 .
bo to jest noise shaping w domenie analogowej! tylko w Zjednoczonym Królestwie!!
a teraz już poważnie: jeżeli faktycznie "analogowość" ma być ideałem w cyfrze to trochę to sprzeczne z wizją analogu, jako kulawego źródła (szum. trzaski, nierówności, dynamika co tam jeszcze).
To chyba pojęciowy mętlik u entuzjastów. Może pokłosie jakiś 80/90 lat, gdzie cd grały zbyt "technicznie=cyfrowo"? I się przyjęło mówić, że "analogowo" grająca cyfra to cud.
 U mnie gra miło i faktycznie nie narzekam. Cyfrowo to potrafią zagrać niektóre realizacje 😉
Chyba bardziej chodzi o ten ideal analogu ktorego nigdy nie bylo czyli bez zaklocen, sama muzyka tak jak ja nagrano.
Tzn co? Te zera przesyłane zwykłym kablem są mniej okrągłe? Czy te jedynki są przesyłane krzywe? 🙂 Błagam! Nie gwałć ludzkiej inteligencji. Kabel USB po prostu nie ma żadnego wpływu na brzmienie. Bo mieć nie może.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
Jeśli chcesz usłyszeć co potrafi analog i gdzie jest cyfra to najlepiej zrobić to w RCM u Roger`a. I na tym najlepiej skończyć te nie mające sensu teoretyczne dywagacje. I przepraszam za ton, ale jak to zrobicie co napisałem to zaczniecie pisać coś całkowicie odmiennego.
Nie masz najmniejszego pojęcia o czym piszesz niestety. Najprawdopodobniej cały czas teoretyzujesz nic wcześniej nie sprawdzając.
I dla jasności nie mam toru analogowego. Jeśli ktoś nie słyszy metaliczności i ostrości źródeł cyfrowych to ma ogromne szczęście, jak również braku tego poziomu plastyczności jaki jest domeną źródeł analogowych. Pierwszym cyfrowym urządzeniem, które łączy w sobie brak ostrości, metaliczności cyfry oraz plastykę analogu jest dla mnie Taiko extreme.
I jedno zastrzeżenie: nie odnoszę się do topowych odtwarzaczy i transportów CD, gdyż takich nie miałem. Piszę o streamerach i odtwarzaczach sieciowych.
Dokładnie, nie gwałć ludzkiej inteligencji. W kablu nie ma żadnych zer i jedynek.
Sluchałeś kiedyś analogu z dobrego zródła w postaci studyjnego magnetofonu, z dobrej taśmy na dobrze zestrojonym wzmaku z kolumnami w dobrym pomieszczeniu?
Jaki szum, jakie trzaski? Dynamika 70dB vs. np. 8 z płyty CD z laudness war na pokładzie?
To co ty wiesz o analogu?
Sluchamy pradu.
Wlasciwiej, mikro niuansow.
Nie ma zadnego DAC majacego prawdziwie 24 bits, poniewaz nie ma technologii o takiej precyzji. Dwudziesty czwarty bit  musialby miec napiecie nie wieksze niz 0.24 mikrovolta, co jest ponizej thermal noise rezystora precyzyjnego.
W praktyce 19 bit jest ostatnim, ktory jest prawdziwie wykorzystywany w najlepszej jakosci sprzecie. Mowimy o 7.6 mikro volt.
Rozmowy o tym, ze jakosc kabli jest pomijalna, swiadcza jedynie o posiadanym systemie i jego miernej jakosci.
Droga pradu od glownej, do osobnej dla audio skrzynki bezpiecznikowej, do dobrej jakosci gniazdek jest pierwszym i najtanszym etapem modyfikacji systemu.
Dobre uziemienie kolejnym.
Najlepszy posiadany kabel powinien byc uzyty do polaczenia, gniazdko dystrybutor/listwa.
Proby oceny wplywu jakosci kabli przenoszacych mikro informacje w zgielku i balaganie powstalym juz na poczatku systemu, pozniej znacznie wzmocnionego, moga rzeczywiscie byc nieslyszalne.
….be still and know….
Ktory elektryk myśli o polu elektromagnetycznym ? Dla większości prund to prund i mu nie wytłumaczysz bo on jak cep w świecie L, N , PE wyuczony, jakby Tesla takim cepem byl to by Tesla nie był
Możliwości taktowania to jedno a z jakim efektem to drugie i o to w Hi-end się rozchodzi, ktoś kto nie doświadczył będzie sie upierał na podstawie niedoświadczenia
Wydawać się może jednemu, stu ale dziesiatki tysięcy którzy próbowali, doświadczyli, nie mogą sie mylić
Tor cyfrowy można modelować jak analogowy
nie szkodzić albo spier...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Są impulsy im odpowiadające. Przy czym pliki muzyczne to na dzisiejsze czasy niewielkie porcje danych. Do dożo większych plików używa się kabli No Name i jakoś to im nie szkodzi.
A muzycznym szkodzi!
Magia! Magia, jak nic! 🙂
To powiedziawszy wskazał zorzę poranną i zdumieli się wyznawcy jego, bo zorza stała się jaśniejsza i bardziej analogowa.
“That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.” (Christopher Hitchens).
Ja jestem otwarty, przyjedz a świat ci się zawali, wszystko w co powątpiewasz zaprezentuje ci z efektem, nie na wielkości percepcji tylko wyraznie
Pokaże elekty akustyki, wpływ okablowania, zasilającego i cyfrowego
Mimo ze mam tor cyfrowy to nie określisz go
Z największą przyjemnością. Wino czy whisky?
Wszystko co sobie życzysz
NIe jestem jakiś Troll, jak sie określisz ze będziesz w okresie w moich okolicach, to z organizuje różne prezentacje
P.S
Moja corka pracuje w hotelu Sheraton, jeden likwidują, dostałem rumów, whisky, win, .. pol garażu 🙂
Kiedyś zrobiłem eksperyment i moją lodówkę podłączyłem do gniazdka audiofilskim kablem sieciowym.
Wyniki:
1/ temperatura w lodówce była taka sama, jak na zwykłym kablu
2/ Za to ser i kiełbasa po wyjęciu z lodówki miały po prostu niebiański smak! Szczególnie kiełbasa!
Niestety - eksperyment musiałem przerwać i oddać kabel do sklepu (był droższy od moich kolumn). Używałem go naprzemiennie do różnych elementów toru (DAC, wzmak, zasilacz USB od Tomanka) ale nie zauważyłem żadnego wpływu na brzmienie.
Tylko na kiełbasę działał! Przysięgam!
Wyniki:
Nie jestesmy w chłodni
Moj ojciec zakłada profesjonalnie chłodnie, klimatyzatory,  jest elektrykiem ze świadczeniami i byl muzykiem, mieli zespól, był basistą
I co ma dinozaur do mojego świata ? Jak mu wlaczylem muzykę to zdębiał, nawet gniazdo Furutech jako sceptyk mi montował
Zaprezentowałem mu jego stereo z dawnych lat i moje stereo
Galaktyki ....
Nie. Ale prąd ten sam.
Bardzo chętnie. Wezmę ze sobą RME 😉
A w kwestii wpływu kabli sieciowych i cyfrowych na brzmienie mamy do czynienia z fenomenem, który przypomina potwora z Loch Ness. Są tacy, którzy go widzieli i wierzą, że istnieje, choć dowodów nie ma. A może to ci, którzy wierzą, zobaczyli? A ci, co nie wierzą, nie zobaczą nigdy?
Tyle, że co innego dziwne zwierzę, jakoby skryte w głębinach, a co innego zjawisko podobno fizyczne, manifestujące się w elektronice użytkowej, przypadkiem wyłącznie tej oddziałującej na zmysł słuchu.
Zakładając jednak, że zjawisko istnieje, zgodzimy się chyba, że powinno być wytłumaczalne? Jeżeli fenomen ten oddziałuje na nasz słuch, to raczej wiemy, że mowa o fali dźwiękowej, która ma MIERZALNE parametry. No bo co jeszcze, oprócz tej fali dźwiękowej, wpływa na to co słyszymy?
A, faktycznie, psychika…
Ale zostańmy na razie przy fizyce: na stronie ASR można znaleźć, jakoby pierwszy w historii, zmierzony wpływ USB na brzmienie:
Tyle, że zdaniem badającego problem tkwi w konkretnym urządzeniu, nie w kablu. Może to coś wniesie do dyskusji?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Terrapin
Literówka
To pokaz jak mierzysz scene dzwiekowa wydobywajaca sie z jednego zestawu glosnikow. Dwa rozne wzmacniacze dwa rozne dzwieki - pokaz jak mierzysz (lub kolwiek inny) te wzmacniacze. Pokaz choc jedne pomiary ze ktos potrafi zmierzyc to zjawisko pomiedzy dwoma urzadzeniami
Widac ze chcialbys cos napisac ale sam nie wiesz o czym piszesz. Zamurowales sie na swojej pozycji na zasadzie nie bo nie.
Powiedz w takim razie co to za impulsy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
Prąd w systemie jest jak krew w żyłach. Gdy w końcu to sprawdzicie i zrozumiecie zaczniecie o niego dbać na każdym kroku za wszelką cenę. Rozumiem, że nie chcecie wydawać pieniędzy na "drobiazgi" dlatego tworzycie własne teorie. Kiedyś też tak miałem. Dlatego Was rozumiem. Wy nas nie jesteście w stanie gdyż jesteśmy już kilka mostów dalej. Ot taki finał tej epopei i każdej innej na temat wpływu kabli i bezpieczników.
a ja spytam tak: co ty wiesz o tym, co ja wiem o analogu? ja wiem, że tu kilku od lat klepie się po dupach z zadowoleniem w stylu "gdzieżem nie był, komu żem nie przy@#$%olił", ale litości nie jesteś jedynym człowiekiem, który coś słyszał, coś wie i może się wypowiadać.
Ale żeś dał przykład: zrypana płyta prze loudness (tak się pisze), jako "typowy" CD? Manipulacja godna naszego premiera. To może ja dam za przykład zajechanego winyla ze śmietnika, wytłoczonego w Optimal (w złym okresie), z cyfrowego mastera zrobionego bez dynamiki? Wygrałem?
Skoro piszesz takie rzeczy o analogu to masz słane pojęcie o analogu. Proste.
