Jaki typ/rodzaj wzmacniacza do cichego sluchania najlepszy?
Słuchałem dwóch systemów, które grały pełnym pasmem od samego dołu.
A co z czułością słuchu, która obniża się bardziej na tony niskie i wysokie niż na średnie wraz ze spadkiem głośności?
Jest jeszcze taka możliwość, że wzmacniacz ma wbudowany filtr fizjologiczny bez możliwości wyłączenia, a producent nie chwali się tym w materiałach informacyjnych.
Nasz mózg bez problemu "dorobi" sobie brakujące informacje wiedząc co powinien usłyszeć.
Wszelkie proste korektory niestety degradują dźwięk. Łatwo to sprawdzić, wystarczy posłuchać dobrego systemu (urządzenia plus akustyka) i okaże się, że nie ma potrzeby kręcić gałkami czy wciskać przycisków. Kiedyś byłem fanem kręcenia i wciskania, teraz okazuje się, że nie mam takiej potrzeby.
Jednym z wazniejszych parametrow do cichego sluchania jest poziom tla. Im ciszej tym lepiej. Dlatego najlepiej slucha sie cicho noca, gdy jest spokojniej.
Niby tak, ponieważ charakterystyka kolumn i pomieszczenia oraz reszta sprzętu, sposób realizacji nagrania mogą dać coś miłego dla ucha przy dowolnej głośności, ale z drugiej strony jest to również niepoprawne i na dostatek jeszcze mniej przewidywalne niż korektor, chociaż może brzmieć lepiej...no i z tą głośnością pewnie też nie jest tak, że słucha się zarówno bardzo cicho i bardzo głośno.
z mojego skromnego doświadczenia będzie to wzmacniacz który gra nieliniowo jak np budżetowy nad 326 lub naim nait 5si a to czy one mają dużo mocy względem budżetowych dynaudio to sami możecie sobie określić, prawdopodobnie dużą zaletą mogą być początkowe waty w klasie a ale mogę się mylić :)
Słuchałem dwóch systemów, które grały pełnym pasmem od samego dołu. Pierwszy to SET 2x2 W z kolumnami 99 dB, drugi u siebie Lampa PP z dodatkowym bankiem kondensatorów i głośnikami 86 dB. Potrzeba dużo prądu lub super efektywnych głośników. To dwie recepty, które prowadzą do bardzo podobnego efektu.
Nie ma wzmacniacza ani głośników, które brzmią tak samo cicho i głośno. Mitem są też problemy z poruszeniem głośników, potrzebnym do tego prądem niezależnym od mocy itp. Albo kompensujemy przy cichym graniu pasmo elektronicznie albo mentalnie. Wyjątkiem mogą być silnie konturowe konstrukcje, np. lampowe, które są nieliniowe od razu. One też i cicho i głośno mają takie samo pasmo, ale przez pobity dół ciszej brzmią lepiej od normalnych liniowych, a głośno to wszystko od razu brzmi dobrze.
Osobiście nie lubię korekcji, mam mózg i wiem, że jest cicho czyli basu nie będzie ;)
Cyfrowy loudness jak YPAO Volume czy Audyssey Dynamic EQ skutecznie rozwiązują problem. Można dowolnie kręcić gałką głośności i równowaga tonalna odtwarzanej muzyki nie zmienia się. Zdarza mi się słuchać w nocy na poziomie 40dBA SPL i nadal słyszę linię basu.
To prawda, że fajnie brzmi, ale sąsiadom czy rodzinie najbardziej przeszkadza dół (wiem coś o tym, jak gram sobie w piwnicy na kontrabasu ;), a dół w tym ustawieniu scisza się dużo mniej niż reszta. W rezultacie jeżeli chodzi o ogólny hałas, wychodzi praktycznie na to samo, jakbyśmy po prostu słuchali głośniej. Krzywa A mocno opada i dołu w ogóle nie uwzględnia, więc jeżeli mierzysz jakimś miernikiem to spróbuj C. Natomiast jak przyjedzie policja, to też mają mierniki hałasu czyli A, więc spoko ;)
nagrywamy.com
Też na początku miałem takie dziwne odczucie. Przyzwyczajenia jednak szybko się zmieniają, a muzyka o pełnym spektrum po prostu brzmi lepiej.
Myślę, że kluczem jest właśnie nasz mózg, jak słyszy symptomy skrajów pasma przy cichym słuchaniu, to dopowiada sobie resztę.
Mózg działa jak loudness :) Gdyby tak było, nikt nie odczuwałby braku dołu i góry przy cichym słuchaniu i każdy sprzęt brzmiałby z grubsza tak samo dobrze cicho i głośno. Niestety tak nie jest :(
Aby sobie dopowiedział musi być jakaś solidna namiastka czyli to o czym pisałem wyżej (dobry system).
Niestety słabsze systemy przy niskich poziomach często gubią detale, przez co dźwięk wydaje się być wykastrowany, spłaszczony, pozbawiony dynamiki.
A to dynamiki głównie daja wysokie tony? Dziwne rzeczy piszesz gdyby tak było to każdy słuchać że "słabym" systemem narzekał by na nadmiar basu bo taki właśnie efekt byłby gdyby brakowało góry.
Edytowane przez bl4ck
A co mają wysokie tony do dynamiki? Przeczytaj co to jest dynamika dźwięku.
Dynamika dźwięku, to jest stosunek głośności między najgłośniejszymi i najcichszymi fragmentami zapisu.
W potocznym rozumieniu dynamika oznacza głośne, wyraźne, dobitne nagranie. To zwykle jest uzyskiwane przez kompresję i redukcję faktycznej dynamiki dźwięku.
Co rozumiesz przez dynamikę w odniesieniu do cichego odtwarzana, trudno zgadnąć. Skompresowane nagrania z pewnością lepiej przetrwają ściszanie, ale kompresja nie rozwiązuje problemu zmiany równowagi tonalnej, która wynika z właściwości słuchu.
To naturalne zjawisko, nie żaden problem. Bez sensu jest korekcja loudness wprowadzająca zniekształcenia fazowe i liniowe. Wysokiej klasy sprzet gra dobrze i na miliwatach i na setkach wat, a przeciętnemu hi-fi żadna korekcja niewiele pomoze.
W trakcie usuwania konta.
Stosuj lepsze systemy aktywne. Nawet przy niskich poziomach niczego nie zgubią, cokolwiek to znaczy. Wynika to z bezpośredniego połączenia wzmacniacza z głośnikiem i precyzyjnej zwrotnicy aktywnej.
Może gubią detale, ale jaka jest skala tego zjawiska? Przypomnę, że mamy parametr pokazujący nieliniowość wzmacniaczy i kolumn ;)
nagrywamy.com
Regulacja głośności dźwięków nie jest naturalnym zjawiskiem. Słuchaj na poziomie, jaki przyjął realizator nagrania i nie będzie problemu.
Coś o tym wiem. :)
U mnie cicho grający system dokładnie reprodukuje całe spektrum pasma.
Problem to jest prawie zawsze na kiepskim sprzecie hi-fi, tam można kręcić equalizerami, loudnesami, trochę ale to i tak niewiele pomoże.
Ja mam system wielodrożny aktywny bardzo wysokiej klasy, który sam zrobiłem i czy słucham w nocy przed zaśnieciem na miliwatach czy po rozkręceniu na setki wat to barwa jest bardzo dobra, taka jak ma być na danym poziomie głośności.
Mam na myśli stosunek dźwięków najgłośniejszych do najcichszych. Słabe systemy wykładają się na utworach z prawidłową, nieskompresowaną dynamiką. Przy cichych nocnych odsłuchach, kiedy poziom tła (dźwięków otoczenia) znacznie spada, słuch się wyostrza, dobre systemy są wstanie odtworzyć nawet te najcichsze dźwięki, wybrzmienia nie skracają się, słychać prawidłowo pogłos. W słabych systemach, gdzie brakuje tej jakości, tych najcichszych dźwięków już dawno nie słychać, wybrzmienia są krótkie, a pogłosu i oddania głębi sceny brak.
Poza tym wzmacniacze ze słabą wydajnością prądową nie są w stanie przy cichych odsłuchać dobrze ruszyć membranami basowców, więc dochodzą do tego braki w basie. Im bardziej prądożerne kolumny tym efekt się pogłębia.
A co do właściwości słuchu to są jakie są i tego zmienić się nie da.
Edytowane przez cichom
Membrana głośnika ma pewną bezwładność...to pewnie oznacza, że siła sygnału nie ma znaczenia.
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Co też rozumiesz pod pojęciem "siła sygnału"?
Albo słuch działa lepiej w ciszy i przy niższych głośnościach niż koncertowe plus przyzwyczajenie, czy tam adaptacja słuchu do słuchania przy niższych poziomach...na pewno jest to zasługa realizatorów.
Moc, napięcie, prąd ze wzmacniacza
Owszem, kiedyś tak było. Jakby nie kręcić gałkami, to nigdy nie grało dobrze. Współczesne techniki oparte na DSP i kalibracji głośników wnoszą zupełnie inną jakość. Teraz loudness po prostu działa.
Słabe systemy
dobre systemy
To taka abstrakcja, czy też są do tej klasyfikacji jakieś obiektywne kryteria?
To by sugerowało ewidentną nieliniowość głośnika. Głośniki są nieliniowe, ale im mniejsza amplituda, tym mniejszy problem, więc raczej taki efekt nie ma miejsca.
Edytowane przez popej
To są legendy. Nieliniowość głośników i wzmacniaczy mierzy się bardzo łatwo i nie są to wartości, które mogłyby decydować o tym, że czegoś nie słychać. Może w czołgu albo helikopterze, ale nie w hi-fi.
nagrywamy.com
Chyba dokładnie odwrotnie.
Cyfrowy loudness do sprzętu wysokiej klasy zupelnie się nie nadaje, do komputera, wiezyczki, samochodu to tak. Kazde ściszenie o 6dB powoduje utrate rozdzielczosci o 1 bit a najlepsze DAC-e mają maks 18-20 dB rozdzielczości. A loudness działa przy cichym słuchaniu, więc to najgorsze rozwiazanie realizować to na drodze cyfrowej, jest najtańsze to jedyna zaleta.
Takie nagrania nie istnieją. Każdy materiał muzyczny jest poddany kompresji. Inaczej nie dałoby się go w domowych warunkach odtworzyć.
Kolega musi się jeszcze trochę poduczyć :)
