połączenie bi-wiring
Od kiedy to jakość jest jakimkolwiek kryterium, od którego zależy, czy w kolumnach jest możliwość zastosowania bi-wiringu? Sa doskonałe kolumny z pojedynczym terminalem (np WSZYSTKIE modele Dynaudio), jak również bi-wiringowe śmieci, jak ktoś kiedyś fajnie napisał "w ktorych nawet wstyd by było pochować znalezioną padlinę".
Sam widziałem Sonaby z podwójnym, "złoconym" terminalem, a na dole głośnik bez filtrowania, przy kopółce wisiał kondensator w powietrzu na przewodzie, a obudowa była z 12-15 mm paździocha. "Grało" to tak, że wstyd w ogóle mówić o graniu.
Edytowane przez porlick
18 minut temu, slawek.xm napisał:
nie wiesz trolu jakie kolega ma kolumny? to co z ciebie za znafca tematu:):):)
ja w przeciwieństwie do ciebie wiem i znikaj z tego wątku bo oprócz zaczepek personalnych nie wnosisz nic merytorycznego
To co napisałeś idealnie pasuje do userów: rochuslawek.xm, bum1234porlick - idźcie do diy tam się ujadajcie jak zawsze.
Narobicie bajzlu i nie umiecie posprzątać po sobie.
Edytowane przez Sovereign
1 godzinę temu, hi_aro napisał:
Podałem kilka linków, czy prześledziłeś je? Po raz kolejny zapytam, czy przeczytałeś i przeanalizowałeś wpisy kolegi @Muzg? To chyba nie jest zbyt wiele dla Ciebie? Wolę poczytać takiego właśnie mistrza glutowania, niż mistrza tri-wiringu...
Nie zachowuj się jak reszta, podeprzyj dowodami swoje tezy, że lepiej dyskutować o tri-wiringu niż o zasilaniu niskoszumnym w PCAudio? Czy wg Ciebie "druty" więcej wnoszą niż zasilanie?
Godzinę temu, rochu napisał:
A kim ty jesteś aby żądać ode mnie tego o czym piszesz?
Wtrącasz się w dyskusję z całkowitym off-topem i całkiem interesujący wątek jest na drodze do jego strollowania.
Wiesz coś w temacie wątku to napisz proszę.
rochu „Nie udawaj Greka” bo jak się pojawiłeś dwie poprzednie strony zaśmieciłeś off-topem, personalnymi wpisami, i trollowaniem - dla zabawy ze swymi koleżkami.
Zamiast kulturalnie, wszedłeś od razu jak cham i za nic nie przeprosiłeś.
A ty kim jesteś, ignorantem obracającym swoje uprzedzenia w oręż w dyskusji... Chciałeś dowodów, to je masz, teraz nie becz. Podaj swoje, potwierdzające tezy wyssane z palca.
To chyba Twój wpis z tego wątku:
4 godziny temu, rochu napisał:
BTW lepiej się spierać o bi-wire niż o jakieś regulatory do zasilania USB czy wpływ skrętki komputerowej na dźwięk.
Twoje wpisy są off-topem, a ja jedynie zareagowałem na nie, merytoryczną odpowiedzią. Gdzie jest Twój merytoryczny wkład? Myślisz, że infantylne zagrania typu "podaj przykład na potwierdzenie" lub "pokaż zdjęcia" na mnie działają onieśmielająco. Bądź poważny i szanuj innych w dyskusji. Bi-wiring to temat zastępczy, jeszcze większe audio-vodoooo...
Gdybyś był uczciwy to wkleiłbyś następne zdanie cytowanej przez ciebie wypowiedzi gdzie uzasadniłem swoje stwierdzenie.
A było ono li tylko pewną uwagą wynikającą z obserwacji tego co się dzieje na forach (nie tylko na AS ale i na Compuer Audiophile i kilku innych).
Cytując klasyka - "Diabeł w ornat się ubrał i ogonem na mszę dzwoni".
Godzinę temu, Sovereign napisał:
...zniżenie się do poziomu troll'a - jeden (rochu) wart drugiego (bum1234).(...)
Brawo, brawo.
To jest dopiero poziom dyskusji.
Edytowane przez rochu
Właśnie widzę...
13 godzin temu, rochu napisał:
Proszę nie myl ich z audiofilami-oszołomami a tym bardziej z lokalną odmianą Audifilus Poloniae Horribilis Audiostereus.
11 godzin temu, bum1234 napisał:
Znakomite :D
5 minut temu, Sovereign napisał:
Właśnie widzę...
A co widzisz w tym złego, że z Bumem czasami się zgadzamy?
Być może ani Bum1234 ani ja nie jesteśmy tak zacietrzewieni i mamy nieco dystansu do swoich poglądów.
18 minut temu, rochu napisał:
Gdybyś był uczciwy
Nie ma potrzeby powielać Twoich uprzedzeń. To, że jest, lub nie, nabijaniem kabzy handlarzy, nie jest tematem wątku.
Cytując klasyka
Nikt nie jest idealny nawet ja... Tylko ja tego nie ukrywam pod suttaną, jak niektórzy onegdaj ..
Pojechałeś szyderą, którą oceniam najniżej. Mam nadzieję, że nie będziesz ciągnął jej dalej.
P.S.
Czekam na kontry z Twojej strony.
Edytowane przez hi_aro
rochu z kolumnami: Musical Fidelity Reference 2
MF Ref. 2 są dziełem pana, który nazywa się Martin Colloms.
A teraz do dzieła, uruchom sobie Google i dowiedz się kto zacz.
Wystarczy przejść do poprzednich stron i widać co narobiliście od kiedy się pojawiliście. Zamiast kulturalnie/grzecznie, to od razu z buciorami się ładują.
Może poczytaj ze zrozumieniem to co sam napisałeś.
Być może nie jest ci obca zdolność do wyciągania wniosków...
bum1234 maksymalny malkontent, a ten gada o dystansie.
ale kto to gada: rochu - który potrafi mieć jakieś swoje osobiste animozje - jest nieobiektywny.
rochu od lajkowania trolli
Poszukam zrzutu z lajkiem od rochu gdzie Trilok obraża moderację (vlado i cira) od nieudaczników itd., a rochu daje polubienia :D
pamiętam w wątku Wysokoskuteczne kolumny
6 hours ago, Sine Metu said:
Noo. Zastanow sie. I jak juz znajdziesz madra odpowiedz to napisz cos jeszcze raz.
Zaczyna się już na zaciskach wzmacniacza - to było opisywane.
Gdyby nic się nie zmieniało całe bi byłoby bez sensu, a tak możesz dobrać kabel
do przesyłanych częstotliwości.
Dla dołu pasma struktura nie ma większego znaczenia, ale góra to przy dobrych głośnikach
to najlepiej cienki solid ( do 0,5 ) lub litz; było o tym w "reduktorze .."
Bi-wire ma uzasadnienie w postaci teoretycznej gdzie na zaciskach wzmacniacza juz dochodzi do rozgraniczenia tego co płynie każdym z kabli ze względu na inne obciążenie.
Czy to słychać?
Pewnie to kwestia jakości sprzętu, kabli, pomieszczenia czy słuchu.
Na pewno lepiej spróbować bi-wire niż rodowanych bezpieczników czy kapsli na wejscia wzmacniacza.
Marantz SR5008 + UD5007 + Tonsil Siesta 5.0 + Taga TSW90 v3
Yamaha R-N602 + CD-S300 + Pro-Ject Debut Carbon Esprit SB DC + Pylon Pearl Monitor
Nie nurtuje Ciebie, tak nic a nic, że gdyby tak było...to po wuja byłyby zwrotnice potrzebne?
Za terminalem w kolumnie wystarczyłoby sygnał rozgałęzić na... dobrane kable do odpowiednich przesyłanych częstotliwości???
W domowym audio, przy charakterystycznych dla niego prądach i częstotliwościach - normalne, typowe przekroje, użyty metal, sploty, geometria oraz ich długość - jest nieistotna, pomijalna, ze względu na wpływ tych różnic dla parametrów R L C
Edytowane przez iro III
Gwoli informacji - inaczej popsuje barwę 30 cm słabego kabla a inaczej 3 m,
bo skąd mógłbyś to wiedzieć, a do tego wyobraź sobie, że jest grupa ludzi,
którzy potrafią to twórczo wykorzystać ;-)   choćby do słuchania muzyki.
Parametry R L czy C nie mają z tym nic wspólnego.
Liczy się słyszenie, a jak to zawodzi nie szukaj błędów u tych, którzy jeszcze
coś tam z barwy czy analityczności rozróżniają, choć Twoim zdaniem kłamią ;-)
Ćwiczyłem zagadnienia R, L czy C pracując dłuższy czas do 11 Ghz ...
Te 11Ghz juz mowia same za siebie, na ile te Twoje testy i cwiczenia sa sensowne i maja zastosowanie w dyskutowanym temacie transmisji i reprodukcji sygnalow AUDIO ;-)
Rownie dobrze mozna cwiczyc zagadnienia wplywu fazy ksiezyca na przebieg impdancji glosnika:-)
Edytowane przez xajas
30cm, 3m - bez różnicy. Spróbuj  kilometrami - wtedy usłyszysz.
To jakie parametry mają z TYM coś wspólnego.
(dopytuję o te 'tajne' parametry już od jakiegoś czasu - bez efektów.)
Nie wiesz? Geometria splotu, ale nie w kazdym systemie to działa. Ważne, by:
-był przejrzysty
-nie był z wystawki
-wlasciciel nie byl głuchy
-właściciel wierzył, ze usłyszy.
W żadnym to nie działa, wpływa na indukcyjność w stopniu dla druta audio pomijalnym.
Jest za to temat do lania wody przez proda. dystryba i subiekta. :)
  • Moderatorzy
W dniu 3.02.2019 o 15:37, rochu napisał:
Masz jakąś koncepcję jak użyć tri-wire do dwudrożnych monitorów?
Akurat takich obecnie używam.
Połącz trzy kable szeregowo. Wtedy punktem masy jest kabel środkowy.
Czy jestes pewny ze szeregowo a nie rownolegle?
poza tym jaka „masa“?
tri-wire kabel ma 6 przewodnikow.
Jesli glosniki maja Bi-Wire terminal to bym wzial 2 na wysokie i 4 (czyli 2 rownolegle) na niskie tony
przy Single-Wire oczywiscie 2 x 3 ROWNOLEGLE
  • 1 rok później...
Odświeżę temat
Niedawno podłączyłem swoje kolumny pod Bi-Amp i jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o amplituner. Jest lepsze stereo, bardziej precyzyjne, scena, wokal.. Same zalety. Jakość dźwięku jest lepsza, niskie bardziej dynamiczne, jest ich więcej z zapasem mocy, góra bardziej zrozumiała, czytelna...
Ogólnie amplituner zaczął po tym grać tak samo jak dobry wzmacniacz. Po podłączeniu wzmacniacza nie było widać praktycznie już różnicy w dźwięku. Po tym zabiegu całkowicie zrezygnowałem z osobnego wzmacniacza dla słuchania stereo. Sprzęt zaczął grać jakbym kupił sobie coś z wyższej półki.
W Bi-amp dodajemy drugą,. osobną końcówkę do kolumn, uzyskujemy dzięki temu większą moc i dynamikę. Góra staje się bardziej precyzyjna. Warto w amplitunerach, gdzie nie korzystamy ze wszystkich końcówek. Nie uzyskamy nie wiadomo jak większej mocy, bo nam wzrasta oporność na kanał (np z 1x 4 Ohm na 2x 8 Ohm), ale dzięki temu wzmacniacz mniej się męczy i mamy większy zapas mocy.
Co do Bi-Wiring to ma to sens tylko wtedy, kiedy mamy dylemat między kablami. Jeżeli na jednym kablu brzmi lepiej góra, ale brak dołu a na drugim kablu jest super dół a góry brak, to wtedy warto sobie zrobić Bi-Wiring. Inaczej nie ma to kompletnie sensu bo i tak góra z dołem jest połączona przy wzmacniaczu tak samo jak zworką przy terminach głośnikowych z tym, że wydłużamy tor dla sygnału i dajemy niepotrzebne straty dodatkowo ( ale tylko dobre ucho zobaczy ten spadek dynamiki, precyzji i mocy, jak w ogóle usłyszy).
Co do tego, czy jeden przewód 4 żyłowy, czy dwa osobne to już kwestia gustu. Jak mamy kabel z dobrym całym pasmem to polecam 4 żyły, bo po co nam mają kable się motać, ale musi to być na prawdę dobry przewód. Jeżeli chcemy mieć innej firmy kabel do góry a innej do dołu to sprawa jasna, że muszą być dwa osobne przewody do głośnika, do tego mamy opcję kombinacji. Na dół i środek jak najgrubszy przewód, na górę jak najlepszej jakości itp
 To tylko moje zdanie, oparte na doświadczeniu, każdy ma inne.
Edytowane przez raiwan
