Dali Grand - ratuuuuunkuuuuuu !!!!!
Bogdan
Koledzy ratujcie, bo nie mam już siły do tego basu - w Grandach uwielbiam wszystko oprócz podbitego basu, który dominuje resztę.
Wymieniłem ze 20 ( a pewnie więcej ) wzmacniaczy  , kilka źródeł i nadal mam za dużo basu.
Już miałem wymieniać kolumn na Divy ( 2 razy :-)  , ale to jednak sporo gorszy dźwięk, a to na JBL 4319 lub 4312SE,
ale to w ogóle nie ta klasa.....
Dziś naszło mnie na dość drastyczny pomysł - przeniesienie dolnego bass reflexu z tyłu na dół czyli spód kolumny !!!!
Radykalne , ale to może wyrównać bas ..... co o tym sądzicie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/143100-dali-grand-ratuuuuunkuuuuuu/
Niektórzy producenci kolumn dodają korki do zatkania otworu/otworów BR. To operacja najprostsza do sprawdzenia. Pomaga też zmiana ustawienia kolumn, ale to nie zawsze jest proste w realizacji.
Gość Gosc
Żródło z DSP ( luz wzmak cyfrowy z DSP) i pomiar u siebie i będzie Pan zadowolony.
Lub przerobienie zwrotnicy u kogoś zajmującego się budową kolumn jeśli faktycznie w nich tez zakres jest nienaturalnie podbity.
Kup sobie pumeks kwarcowy i  podłóż koniecznie pod kolumny. Patrząc jednak na ich wagę to może nie być łatwe zadanie i nie wiem czy 4 sztuki na kolumnę starczą. Największym problemem jest osadzenie kolumn na podłodzę, od spodu zakładam, że jest filc. Miałem ten sam problem, wspomniane przeze mnie rozwiązanie załatwia temat. Pumeks też wypróbuj pod źródłem (nawet jeżeli jest nim komputer) i pod elektroniką. Owocnych porównań :-)
Wybacz, ale zaczyna się od najprostszych rozwiązań, a dopiero jak one nie przynoszą rezultatu to przechodzimy do kolejnych etapów.
Gość Gosc
No jak kolega przerobił już ponad 20 wzmaków i kilka źródeł to zakup źródła z DSP lub takowego wzmaka wydaje mi się dosyć prostą sprawą.
Nie sądzę, żeby w takim przypadku inne posadowienie kolumn załatwiło sprawę.
A co zmieniłeś w systemie ?
Bogdan
Napisał   27 Sierpnia 2009
chodzi mi o układ i dobór głosników i rozwiązania zwrotnicy , bo grandy grają tak, że szczęka opada. o dziwo nie przytłaczają masywnością dzwięku, tylko grają szczegółowo , subtelnie, średnica i wysokie to najwyższa półka. Bas jest swobodny - bez żadnych rezonansów, czy zabrudzeń. A jak dupnie to subwoofer nie potrzebny. Mimo to nie leje się jak flaki, tylko jest calkiem szybki i zdyscyplinowany - tyle, że GC to za mało do napędu tych największych Grandów.
Po co się daje kolumny na kolcach na przykład? Po to żeby ładnie wyglądały? Co ma wzmacniacz do tak ustawionych kolumn jak ma kolega.. litości, chcecie kolegę narazić na zbędne koszta i stratę czasu...
To nie kolumny ale pomieszczenie i z nim trzeba powalczyć.
Policz z wymiarów pomieszczenia (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ) czy rezonująca częstotliwość jest związana z pomieszczeniem. A potem pozostaje szukać jak to usunąć z pomieszczenia.
To pomieszczenie, ale i sposób ustawienia kolumn na podłodze. Niech odizoluje czymś wibracje obudowy od podłogi.. ludzie takich podstaw nie rozumieją, a o sprzęcie audio radzą...
Zgadzam się. Trzeba zacząć od pomiaru. Kup sobie albo wypożycz mikrofon pomiarowy. Zrób pomiar – będziesz wiedział w czym problem.
Gdy nie chcesz mikrofonu, chociażby posłuchaj sinusy co 5 albo 10 Hz pomiędzy 20 a 100Hz. Dowiesz się gdzie jest problem. To będzie o wiele skuteczniej i taniej niż kupować kolejne wzmacniacze albo kable.
27 minut temu, OLES napisał:
Czsem może pomóc: zmień okablowanie na drodze terminale-zwrotnica, koniecznie na druty (nie linka) + po jednej zyle srebra ok 1mm^2.
Toz to juz totalny bezsens :-)
Powracajac do problemu -> w przenosni:
jak chcesz cos naprawic, jesli nie wiesz co jest zepsute?
To jest tak, jak bys chcial przeleciec przez cala apteke nie wiedzac na co jestes chory :-)
Tak jak Ivan powyzej napisal, najpierw bym zrobil pomiar na miejscu sluchacza, by rozpoznac ktory zakres czestotliwosci jest podbity i o ile. Bez tej informacji nie jestes w stanie zadecydowac jakim srodkiem (pulapki, DSP, ...) mozesz docelowo rozwiazac problem.
BTW.
„na szybko“ mozesz tez uzyc jednej z wielu dostepnyh aplikacji pomiarowych na iPada albo iPhona (albo inne smartphony) ktore mierza przebieg pasma RTA.
Odtwarzaj jako sygnal wzorcowy White Noise i obserwoj przebieg pasma.
Zalaczylem przyklad takiej aplikacji ->  mojego gwizdania :-)
Zmiana wzmacniacza, kabelkow i innych dupereli to bzdura.
pozdro
Świetna rada...to co ciągle powtarzam tak to jest właśnie z kablarzami, coś im się wydaje i naganiają innych na jakieś audiovoodoo i na niepotrzebne koszty, zamiast skupić się na faktycznym powodzie problemu
w kolumnach na razie przedłużałem bass reflexy i zamykałem lub zwężałem otwory BR stoją na kolcach, zwrotek nie ruszam , bo to robił prawdziwy fachowiec i tego ja nie poprawię.
Wzmacniaczy było duuuużo - najlepsze to Accu P500, Rotel RB990BX, klon accu p7100, electrocompaniet aw250, piece studyjno-estradowe, klasa D , lampy , itp. itd ..... nakamichi, marantze, parasound, ten od mondiala A150 , harman PA2400, i duuuuużo diy i niestety podbicie basu było i jest - na ucho ok 60-70 Hz
Mam mikrofon Behringera ECM8000 , ale jaki do tego soft ? może faktycznie zacząć od rzetelnego pomiaru......
Doradźcie proszę soft .
A ile ma być, jak masz te 2,65 wysokości? ;)
Zainstaluj REW i zanim zrobisz pomiary (do których będzie potrzebny przedwzmacniacz mikrofonowy z zasilaniem fantom) wpisz w niego wymiary pomieszczenia i się pobaw "pamperkiem" czyli miejscem odsłuchowym i ustawieniem kolumn. Otwiera oczy ;)
nagrywamy.com
Bez napinki szanowni forumowicze.
Jak mniemam wszyscy już wszystko sprawdzili :)
Wracając do tematu, proponuję najpierw pobawić się tu.:
PS. Tak się składa, że sam używam cyfrowy roomcorrect.
Pozdro
Wymień te wzmacniacze , źródła a także kable .
Po co, łatwiej będzie, jak ty wymienisz choć jeden wzmacniacz, źródło albo kabel podbijający 65Hz o te parę problematycznych decybeli ;)
nagrywamy.com
jeżeli w zwrotnicy głośniki średniotonowy i wysokotonowy ma rezystor zmniejszający napięcie to wystarczy w takim przypadku proporcjonalnie w obydwóch zmniejszyć te rezystory.
3 godziny temu, Bogdan napisał:
....................zwrotek nie ruszam , bo to robił prawdziwy fachowiec i tego ja nie poprawię.
..ale wcześniej byłeś zadowolony z jakości niskich tonów. Jeśli zmieniłeś pomieszczenie, to może to być przyczyną problemów, albo prawdziwy fachowiec coś skopał.
Akurat, te kolumny parę razy słuchałem i dość rozsądnie zachowywały się na dole pasma.
Wróć do starej zwrotnicy i posłuchaj.
