Drabinka zamiast potencjometru
Nie wiem czy to dobry pomysł aby sygnał niskopoziomowy przechodził przez stop magnetyczny w kontaktronie  i był w zasięgu pól magnetycznych
Przekaźniki są w/g mnie najlepsze do regulacji ( oczywiście odpowiednie ). Hermetyczne, z odpowiednimi pewnymi stykami, łatwe do sterowania czymkolwiek.
Edytowane przez daris666
sygnał audio to napięcie zmienne ,
jeśli jest tak ,że magnes sterujący zmienia swoje położenie, to następuje zmiana pola magnetycznego w stosunku do napięcia zmiennego sygnału
jak duży będzie to miało wpływ na wzajemne interakcje , jeszcze nie wiadomo ale wpływ będzie i należy to wziąć po uwagę
Edytowane przez slawek.xm
co najwyżej zagra bez głośników
Przy takich piniondzach jest o co walczyć.
28 minut temu, BB84 napisał:
... biorąc pod uwagę ile audiofile wydają na swoje hobby  np; druty/kable/gniazdka, etc - łączące klocki z prądem to wydatek marnych paru stów na wielopozycyjny przełącznik jest bez znaczenia.
Sam też kupowałem w Semiconie przełącznik 2X5, żeby go zastosować jako przełącznik źródła sygnału we wzmacniaczu. Aktualnie leży i czeka?.
Kontaktronowe? ;)
23 godziny temu, Teddy-2012 napisał:
Tlumik typu T" ,potrzebne sa dwa potencjometry polaczone pomiędzy sobą slizgaczami.
to wszystko.
Po pierwsze pisałem o tym jak widać już wcześniej:
W dniu 23.10.2019 o 18:36, przemak napisał:
Oczywiście, że nie, ale jak widać da się zrobić tłumik T czy PI i bez problemu uzyskać stałe impedancje wejściową i wyjściową ?
po drugie miały być dwa oporniki a nie dwa potencjometry czy trzy oporniki a po trzecie dwa potencjometry połączone ze sobą ślizgaczami nie zapewniają ani stałej impedancji wejściowej ani wyjściowej. Czyli ja nadal nie wiem ;)
nagrywamy.com
3 godziny temu, przemak napisał:
Kontaktronowe? ?
po drugie miały być dwa oporniki a nie dwa potencjometry czy trzy oporniki a po trzecie dwa potencjometry połączone ze sobą ślizgaczami nie zapewniają ani stałej impedancji wejściowej ani wyjściowej. Czyli ja nadal nie wiem ?
Dokladnie , podwojny potencjometr stereo podlaczony slizgaczami , rezystancja wyjciowa  np. 100k do wejscia siatki lampy,
do wspolnej masy tego potencjometru dolaczona masa Wejsciowa ,rezystancja wejsciowa  też 100k do wejscia tego czwórnika i masz tlumik typu "T" o stalej rezystancji WEJSCIA-WYJSCIA (dla przykladu 100k,niezależnie od polozenia slizgacza.!
p.s KOncepcja z konsoleta NeVE  Elctronics GB.
Pozdro...
Tad
Pozdro...
Tad
Raczysz żartować. Znaczy do tych potencjometrów dołożenie jeszcze oporniki na wejściu i wyjściu czy jak? Chyba że drugi potencjometr jako zmienny rezystor zwiększa impedancje wyjsciową, to wtedy z dokładnością do impedancji obciążenia mniej więcej...
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Ciekawy pomysł nawet. Jeden potencjometr 1k, na suwaku wypadkowa rezystancja i kolejny szeregowy potencjometr który w jakiś sposób ustawia tę wypadkową rezystancje. Podwójny logarytmiczny da radę, czy trzeba stworzyć nową charakterystykę?
Dwa wystarczą w zupełności.
Jakkolwiek. Dawaj schemat drabinki na dwóch opornikach zachowującej stałą impedancję wejściową i wyjściową.
nagrywamy.com
Właśnie sobie przeanalizowałem tłumik zbudowany z dwóch potencjometrów połączonych ślizgaczami i albo robię jakiś błąd albo impedancja po obu stronach zmienia się w zależności od ustawienia potencjometru. W jednym skrajnym przypadku gdy ślizgacz jest najbliżej masy odbiornik widzi max rezystancje tłumika (tyle ile ma potencjometr) w przeciwnym położeniu gdy ślizgacz jest najdalej od masy mamy dwa rezystory o max rezystancji (tyle ile ma pot) połączone równolegle a co za tym idzie odbiornik widzi połowę wartości potencjometru. Mylę się ?
Trudno sie tlumaczy ,lopatologia to tlumik T (klasyka ),ktos tego nie rozumie?
Podwojny potencjometr sprzeżony STEREO np 2x50K -slizgacze polaczone z sobą .
Jeden potencjometr P1 podlaczony jako wyjscie (masa plus gorny zacisk 50k do wyjscia.)
Do wejscia drugi potencjometrP2 (gorny zacisk  50k do wejscia) dolny pozostaje N,C nie podłaczony.!!!
Masa wejscia podlaczona do masy potencjometru P1 50k podłaczonego do wyjscia.Nie sa potrzebne zadne dodatkowe rezystory!!!
I tyle w tym temacie.
p.s masz podwojny potecjometr stereo ,to zrób i sprawdz omomierzem a sie przekonasz ,moze być oczywiscie też podwójna drabinka ,dla wygody.ksztatowania charakterystyki.
To trochę inaczej niż analizowałem. Myślałem że masz na myśli połączenie jak na rys.
A to nie można w głowie, trzeba omomierzem? Czyli jest tak, jak napisałem w poście, który zacytowałeś, czyli mniej więcej się zgadza. Niezależnie od której strony to połączymy, to impedancje nie są stałe, bo zależą od impedancji obciążenia i źródła. Powiedzmy, że źródło pominiemy, że ma zero, ale nie możemy pominąć impedancji obciążenia, ona ma wpływ i trzeba go uwzględnić. I tak, pisałem chyba trzy strony, że rozwiązaniem jest tłumik pi albo t, bo jest to układ zapewniający stałe impedancję wyjściowe i wejściowe, ale jeżeli połączymy to z jakimś odbiornikiem, to trzeba uwzględnić impedancję odbiornika, bo ona zmienia impedancję wejściową takiego układu która ogólnie maleje wraz ze wzrostem "wzmocnienia". Odpowiedź, że tam jest siatka lampy mi nie wystarcza ?
I tak, to jest dzielenie włosa na cztery ? i nadal czekam na ten układ na dwóch opornikach.
nagrywamy.com
Alez oczywiscie tak ,mowimy o tlumiku typu T w układzie czwórnika (nie uwzgledniajac impedancji obciazenia i wejscia oraz charakterystyk fazowych tak wtraconego czwórnika do układu.)
Edytowane przez Teddy-2012
zgadzam się w całej rozciągłości. Gdyby zaniedbać impedancje odbiornika i źródła świat byłby piękniejszy.
Toż właśnie to pisałem dwie strony temu w poście #147 ?
nagrywamy.com
Tak to Prawda KrisNext,
taka ciekawostka ,
Pan Rupert Neve produkowal najwyższej jakości konsolety analogowe w swoim czasie.
w 1976r mialem okazję go poznać w Londynie,opowiadał o odbiorze konsolety w studio BBC ,gdzie protokół pomiarowy to ponad 3mc testów.Ponadto w korosownicy WeJSC_WyJSC zastosowano przekażniki kontraktonowe zwilżane rtęcią (dzisiaj chyba nie do zdobycia).
Posiedlismy taką konsolętę za niebotyczne wówczas środki dewizowe w Warszawie (studio Polskich Nagrań ul.Dluga5.
Praca na starej Neve (chyba w tonpressie) dla normalnie myslacego praworecznego człowieka była niezwykle stresująca ?
nagrywamy.com
taka ciekawostka ,
To ta konsoleta w której trzeba było dokładać dławiki na wejściach bo "odbierała" program pierwszy polskiego radia?
KrisNext,
Tonpres to zupełnie inna firma założyciel RSW Książka Prasa Ruch i tam nie wolno było słuchać Wolnej Europy ,dlatego mogli tylko sluchac Warszawa 1,he...he
a tak naprawdę to nie wiem ja pracowałem w PN (1970-1984r)
Jak ja na tym pracowałem pod koniec lat osiemdziesiątych czy przełomie 80/90, to już był raczej wrak z niedziałającą połową modułów, łatany sznurkiem z braku części w późnej komunie. Ale odwrotnej panoramy nic IMO nie pobije ;)
nagrywamy.com
Sam sobie odpowiedziałeś , ta firma to nieporozumienie(sprzęt i ludzie odpowiedzialni) analog to nie cyfra.
Nie mam Zamiaru nikogo obrażać,jakby ktoś się poczuł urażony.
Przepraszam że się wcinam do tematu ale uruchomiłem końcówkę mocy.
Nie mogę podłączyć samego DAC do niej bo końcówka mi zagra cała mocą. Wiec wstawiłem pomiędzy potencjometr 100k ohm według powyższego rysunku GRD połączyłem z GRD RCA.
Tak podłączony DAC z końcówką nie gra mi, natomiast jeśli wstawię pomiędzy niego a końcówkę przedwzmacniacz wtedy wszystko hula, finalnie nie chcę używać przedwzmacniacza tylko jakąś drabinkę
Nie wiem czy dobrze zrobiłem prószę o pomoc??
Narysowane jest prawidłowo, ale skoro nie gra t musisz gdzieś mieć babola.
BTW, dlaczego nie chcesz używać przedwzmacniacza?
Hm. Chciałbym sprawdzić połączenie sterylnego DAC-a i wzmacniacza bezpośrednio aby otrzymać możliwie najczystszy odbiór.
Jako przedwzmacniacz  używam Chińskiego Audio Note Kondo zmodyfikowanego według Twoich wytycznych.
W poprzednim zestawie grało to dobrze ale z tą końcówką wszystko co podłączam mi bumi dopiero po dodaniu potencjometru się uspokoiło ale działa tylko z tym przedwzmacniaczem. Może coś za dużo uziemiłem albo za mało, albo te impedancje mnie atakują;)
niezależnie od zmiennej impedancji zagrać jakkolwiek powinno
jeszcze raz sprawdź połączenia, np podepnij potek na próbę do wejść wzmacniacza
