Wzmacniaczem Pan charakteru kolumn nie zmienisz
witoldn
11 godzin temu, porlick napisał:
Im kolumna ma bardziej popieprzone ch-ki, tym gotsze konstrukcyjnie wzmacniacze będą na nie mocniej reagować.
Ty to sobie potrafisz wszystko wytłumaczyć na swój sposób. ?
3 godziny temu, porlick napisał:
Słyszałem dużo droższy sprzęt pracujący w takich warunkach, że jakość dźwięku z niego płynąca nawet do pięt nie dorastała temu, co u siebie osiągnąłem poprzez umeblowanie, ustawienie, oraz użeranie się z żoną, więc to, co mam, mi odpowiada.
I ten sam sprzęt, jak rozumiem, ustawiłeś u siebie?
Bo tylko wtedy możemy pisać o tych samych warunkach...Mądralo internetowy. ?
pamiętasz jak Sylwek po odsłuchu w Korisie rafaelowej podstawki pod listwę pisał ze dzwięk polepszył sie chyba o 15 % ? ?
Tzn ja nie jestem przeciwny wszystkim procentom. Niektóre są bardzo pomocne, np. te na butelkach pozwalają mi unikać niektórych napoi, a te na koncie "krzyczą" uwaga!....
Tylko te wymienione w tym temacie są, w kontekście moich doświadczeń, kuriozalne.
Jak napisałem system można zestawiać nieomal w dowolny sposób, dopasowując go do elementu najbardziej zawodnego, którego nie można pominąć, do siebie, do słuchacza.
Przekazuj obiektywnie swoje subiektywne oceny.
14 godzin temu, szymon1977 napisał:
wszystkie konstrukcję mają dość podobną.
Aha.
Teza chybiona.
42 minuty temu, soundchaser napisał:
4 godziny temu, porlick napisał:
Słyszałem dużo droższy sprzęt pracujący w takich warunkach, że jakość dźwięku z niego płynąca nawet do pięt nie dorastała temu, co u siebie osiągnąłem ... więc to, co mam, mi odpowiada.
Nie rozumiesz, bo czytasz bez zrozumienia- zrób to jeszcze raz, ale tym razem dokładnie.
Tobie trudno by było, bo byś zrozumiał tak, jak ten przykład powyżej.
Chyba mówisz o sobie.  Wczoraj dałeś popis wiedzy .
Widzę , że ktoś starszy wrócił z pracy do domu i wpisał ci hasło do Windowsa i już zaczynasz swoje???????.
Czy wy faktycznie wierzycie w podawane przez siebie %, jakiekolwiek %??
Kuriozalne.
Co jest w tym kuriozalne?
Nie jestes w stanie ocenic wartosci elementow, ktore posiadasz albo chcialbys posiadac?
Pod wpływem % wartość pływa i się rozmywa ?
Pół na pół, przy aktywnych - 2 do 1.
Tak mi przy strawnych (dla mnie) klockach z przedziału 6- 15 tysiaków wypadało. Te na szole AVS były wzrokowe i w pokracznym stylu zwykle.
Zaledwie kilka na kilkaset zestawień akceptowałem.
Gość Sine Metu
Czyli Ty jak zwykle po czterech browarach i bez różnicowania trąbki od saksofonu nadajesz?
15 godzin temu, passer napisał:
ogólny budżet
Spekulujesz produktami branży audio ?
Lepsze znaczeniowo, funkcjonalnie, nie stosowane, bo tylko sam je stosuję jest określenie:
Limit kosztowy.
Zarówno - kosztów, jak i kosztowny. I tyle. Po prostu limit a nie budżet. Ja nie handluję, to nie jakiś klejnot albo inwestycja.
12 godzin temu, passer napisał:
z biegiem czasu system się zmienia
zawsze zmienia się najbardziej zawodna część
odsunąć emocje!, tylko racjonalne zachowania, nie ulegać, nie wpadać w panikę
na straży zdrowia psychicznego.
pzdr
Takie założenie (tej zmienności) powinno być założeniem a priori.
Zrobić test "A/B-X?" i przespać się z wynikami.
5 godzin temu, slawek.xm napisał:
 po odsłuchu podstawki ?
Ach tak ...
Limit kosztowy.
Ach tak ...
Oczywiście budżet :), jest określeniem bardziej ogólnym, a w moim przypadku, kompletnej wymiany systemu przy przejściach lampa/tranzystor/klasa D, bardziej adekwatnym do koniecznych działań.
Oczywiście określenie limit.../budżet.../cokolwiek innego nie ma żadnego znaczenia. Ważne, aby w kwestii "kasy" działać "na chłodno".
O zmienności tego najbardziej stałego (zawsze jest) i zmiennego ("dorasta") elementu systemu miałem na myśli zmianę upodobań, "dorastanie" do innych gatunków muzycznych, itp.
Uważam, że żadne testy nie są konieczne, a degradacja słuchu z wiekiem zupełnie mi nie przeszkadza w odczuwaniu takich samych emocji przy słuchaniu muzyki.
Jak zwykle odwracasz kota ogonem.
Napisałeś głupotę, ale będziesz jej bronił jak lew, przy okazji odbijając piłeczkę.
Jak można porównywać brzmienie dwóch zestawów słuchanych w dwóch różnych pomieszczeniach, Mądralo? ?
Normalnie- własnymi uszami, puszczając dobrze znane nagrania, mądralo inaczej.
23 godziny temu, slawek.xm napisał:
praktycznie nie ma kolumn o takim samym przebiegu impedancji, i to już definiuje różnice w brzmieniu z każdym wzmacniaczem
W przypadku wzmacniaczy z dużym i bardzo dużym DF, czli takimi o niskiej impedancji wyjściowej ten wpływ występuje tylko w domenie pomiarów. W przypadku wzmacniaczy z małym DF (wysoka impedancja wyjściowa) zmiany brzmienia przy kolumnie pasywnej o mocno zmiennej charakterystyce impedancji mogą być istotne dla słuchacza. Zależy to o wielkości impedancji wyjściowej wzmacniacz i wielkości skoków impedancji kolumny pasywnej.
No i mamy "Audio mity 2". Ehhh...
Domyślam się, że nie uszami kogoś innego.
Tylko jaki jest sens wyciągania wniosków że jakiś zestaw brzmi lepiej niż drugi, skoro porównanie
było przeprowadzone w zupełnie innych warunkach...Mądralo? ;-)
A pomyśl, jeśli umiesz.
Albo nie- jak masz z tym problem, to sam powiem- jeśli nagranie jest mi doskonale znane, u mnie odtwarzane jest świetnie, nic w nim nie drażni, gra równo i szczegółowo, a u znajomego, na sprzęcie ponad 2x droższym nie da się tego słuchać, bo jego żona wyznaje "skandynawski minimalizm" w urządzaniu wnętrz, to chyba logiczne, że cena nie jest ostatecznym wyznacznikiem jakości, a większą rolę gra wiedza, jak osiągnąć odpowiedni efekt. Ale wszyscy wiemy, gdzie masz wiedzę, więc niepotrzebnie to piszę.
I tak ubzdurasz sobie własną interpretację tego, co napisalem.
I to już jest postęp. Brawo.
Jeśli u kogoś słyszysz gorzej niż u siebie, to jaka tu wiedza jest potrzebna?
Kompletnie już Ci odbiło, że zawsze i wszędzie powołujesz się na tę wiedzę, nawet tam gdzie jej nie ma?
Skąd wiesz, że znajomy z żoną słysząc to nagranie na Twoim sprzęcie nie stwierdziliby, że nie da się tego słuchać?
Tu nie wiedza odgrywa rolę tylko preferencje brzmieniowe.
To nie żadna interpretacja, tylko stwierdzenie faktu, że Twoje teksty są pełne różnych sprzeczności.
12 minut temu, soundchaser napisał:
Chociaż raz przyznałeś się do błędu.
Znów sobie ubzdurałeś- po prostu pochwaliłem JEDYNE logiczne stwierdzenie w twoim- pełnym bzdur wpisie i to że wreszcie zacząłeś się czegoś domyślać.
Oryginał poniżej- żebyś znów nie łgał, że było inaczej:
Nie pogrążaj się więcej, już wystarczająco się ośmieszyłeś.
24 minuty temu, porlick napisał:
Znów sobie ubzdurałeś- po prostu pochwaliłem (...)
Nic jak zwykle nie zrozumiałeś. Użyłem Twoich słów do pochwalenia Ciebie, ponieważ wśród tego steku bzdur, które ciągle piszesz wreszcie przeczytałem jakiś post wyrażający skruchę i pokorę.
Tak trzymaj, tylko popraw trochę umiejętność czytania ze zrozumieniem. ;-)
Ne miałem do czego się przyznawać.
Doprawdy? Skończ waść, wstydu SOBIE oszczędź i przestań w końcu pi...ć jak połamany.
21 hours ago, porlick said:
Gdybyś chciał zrozumieć co czytasz wiedziałbyś, że był jeden amplituner kd na 2 wzm. stereo. To dobry przyklad, bo tak demonizowany przez hardkorowców sprzęt nie był gorszy od klocków stereo- przynajmniej nie na tyle, by go skreślać. Inna sprawa, że pracował w stereo i jego zasilacz miał zapas mocy, a kolumny były łagodnym obciążeniem- uczciwe 8 ohm.
Słyszałem dużo droższy sprzęt pracujący w takich warunkach, że jakość dźwięku z niego płynąca nawet do pięt nie dorastała temu, co u siebie osiągnąłem poprzez umeblowanie, ustawienie, oraz użeranie się z żoną, więc to, co mam, mi odpowiada. Nie jestem aż takim maniakiem, by każdy zarobiony grosz pchać w audio- są też w życiu inne potrzeby i przyjemnosci i zawsze należy dążyć do ogólnego zadowolenia.
Bardzo dobrze zrozumiałem co napisałeś. Widzę że oburzyła cię moja opinia. Sam napisałeś co słuchałeś i porównywałeś dużo jest tutaj opinii które nie mają nic wspólnego z prawdziwym życiem. Myślę że większość ludzi zauważa różnicę pomiędzy wzmacniaczami i końcówkami mocy. Być może miałeś zabawki o podobnej sygnaturze dźwięku. Szanuję czyjąś opinię i życzę więcej dystansu ?
koncówka mocy też jest wzmacniaczem
przedwzmacniacz tez jest wzmacniaczem
jesli chcesz rozdzelać to
końcówka mocy i wzmacniacz zintegrowany czyli końcówka mocy z przedwzmacniaczem w jednej obudowie
To "prawdziwe życie" co obejmuje? Nie mogę do swoich kolumn obok wzmacniaczy stereo podłączyć amplituner kd i opisać wrażenia z porównania? Że niby czym on jest, jak nie wzmacniaczem wyposażonym w kilka dodatkowych funkcji? A może jest limit ceny, poniżej której już nie jest "prawdziwie"?
Zejdź na ziemię- nie każdy kupuje wzmacniacz w cenie auta, większości wystarczy zwyczajny sprzęt, bo oprócz audio mają normalne życie i wydatki.
W dniu 23.10.2019 o 18:50, fanatyk muzyki napisał:
Obawiam się że przerzucasz sprzęt niskich lotów co sam powiedziałeś więc z mojej strony no comment. Powiem tak posluchaj sobie czegoś droższego A nie kd Yamaha ??
Masz na myśli  kd Denona w pancernej obudowie?  ?
tak w zasadzie to nie , bo nic nie wzmacnia
Jesli na wejsciu jest sygnal rzedu mV (Phono) a na wyjsciu kilka V, to czy tam nie jest nic wzmacniane?
