Auto-kalibracje w amplitunerach
To już było opisane wiele razy. Widać nikomu nie chce się czytać wątków. Tylko pytanie i do widzenia. Są trzy dobre fora na takie tematy. Trzeba wygooglować. Przez takie coś jest milion tych samych tematów i nie wiadomo gdzie czego szukać. Pozdro.
2 godziny temu, Exmind napisał:
Mam duże podłogowe Kolumny Klipsch R-28F podłączone do końcówki Mocy.
które nawet nie mają szans zagrać tego z czym sub sobie poradzi.
dziwisz się ? bo ja nie..
12 godzin temu, Exmind napisał:
Możesz wyjaśnić dlaczego na Small.
A subwoofer to SVS SB-1000
W Przypadku Pioneera to standardowa zmiana. Też kiedyś miałem i tam było to oczywiste inaczej nie grało. W Yamaszce z YPAO okazało się że też trzeba zmienić i ja już szczęśliwy jestem. Też masz zamkniętego suba. Więc trzeba to koniecznie ustawić.  Teraz już głowy nie dam ale wydaje mi się że w starym Onkyo z Audyssey mogłem mieć fronty na large. Tam chyba osobno ustawiało się odcięcie. Nie pamiętam już. SR607 ?
Przecież odpowiedź na to pytanie masz w tym wątku.
Large i small jest trochę mylące i moim zdaniem to nie jest trafna nazwa dla tej opcji, dlatego wielu popełnia ten błąd i ustawia sobie fronty large + sub do tego.
Wstyd się przyznawać że miałem ustawione kolumny na Large z dodatkiem suba, jakoś polubiłem ten klimat i tak mi pasowało.
Ekspertem nie jestem ale odczułem różnice przy muzyce że subka odcielo ?
Lubie słuchać muzyki z systemem 2.1
Nie wiem jak to brzmi w kinie ale dam znać.
52 minuty temu, STELVIO napisał:
54 minuty temu, Exmind napisał:
Ale jak zmieniłeś?
Wcześniej miałem kolumny ustawione na Large z tego wzgledu że są Duże ? z dodatkiem Double Bass.
Zmieniłem na Small co odcieło Subwoofera z muzyki ale nie całkowicie coś tam gra ale nie tak dynamicznie jak wcześniej.
W kinie zdecydowanie jest mega zajefanie,  nawet przybogato bo aż z sofy wstałem.
Musiałem troszkę zmniejszyć obroty przyciszając Volume.
Jeśli chodzi o kino to świetnie. Takie efekty wskazane. Jeśli chodzi o stereo to ja też ustawiam na large ale bez suba, bo kolumny dają radę. Jak tu połączyć/ustawić suba to ja nie pomogę. Zresztą pewnie ampli się trochę różnią ustawieniami. Ja mam Denona.
@Exmind
Nie wiesz co mówisz.... ustawienie na small czyli odcięcie na 40-80hz( i dalej) powoduje że dolna część pasma idzie DO subwoofera a to co powyżej ustawionej zwrotnicy graja fronty.
Edytowane przez bl4ck
W pionieerze na 99% nie można mieć rożnych konfiguracji ustawienie full band lub odcięcie jest globalne a tryb stereo gra zawsze 2.1, 2.0 można uzyskać z wyłączoną kalibracją i zwrotnicą w trybie pure i direct. Tak wygląda to w onkyo.
Panowie jeszcze jedna rzecz która mnie męczy od jakiegoś czasu.
Chodzi mi dokładnie o autokalibracje amplitunera.
Po skalibrowaniu w opcji menu amplitunera w MCAA - MCACC Data Check - Acoustic Calibration EQ i na każdych głośnikach a nawet subwooferze nie mam wysterowanych chyba kolumn.
Czy to jest normalne?
Po zakończonej kalibracji jedynie co mam to wyciszenie z każdych z głośników
Subwoofer 0
Front Left: - 4
Front Right - 4
Center +2
I tak pozostałe.
Też jakiś czas temu zadałem podobne pytanie - odpowiedź kolegów z tego forum była taka, że amp kalibruje do wzorcowej głośności 75 dB w miejscu odsłuchu.
Też nie masz takiego wzoru na tych suwakach?
Czyli mam rozumieć że Amp skalibrował poprawnie moje kolumny?
Tymi suwakami zmieniasz częstotliwość dodając lub odejmujac dostosowując do swoich preferencji, teraz jest wszystko na 0 wg kalibracji amplitunera, możesz poprawić jak ci czegoś brakuje, wysokich lub niskich wedle uznania- pobaw się trochę, ja mam trzy ustawienia do różnych potrzeb -muza,koncert, film
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Dałeś zdjęcie suwakow equalizera czy źle coś widzę
Najprawdopodobniej źle przeprowadziłeś procedurę albo ją po prostu przerwałeś.
6 godzin temu, Exmind napisał:
Chyba nie masz Pan pojęcia co piszesz.
i kto to mówi ;]
No właśnie nic nie przerywam.
Już kilkakrotnie przeprowadzam kalibracje i za każdym razem wciąż to samo, nie wiem co może być tego powodem.
Na tych suwakach pamiętam że po dokonanej kalibracji amplituner kalibruje i sam dokonywa zmian w EQ.
Gdy tego nie ma to jest błąd przeprowadzonej kalibracji tak?
proces trwa dość długo i dzieli się na kilka etapów, może po prostu nie dobiega do końca, nie wiem. Każdy amplituner coś przestawi więc na pewno coś jest źle.
@Exmind
Głupoty gadasz kalibracja nie dokonuje żadnych zmian w EQ na tym screenie który pokazałeś. Jest to tylko i wyłącznie do ręcznej regulacji funkcja EQ, są tam trzy profile które możesz dostroić pod siebie i "załączyć" w każdym źródle wejścia hdmi czy to audio jeden z trzech ustawień.
1 godzinę temu, bl4ck napisał:
Jednym słowem nie czytasz instrukcji i kozakujesz.
Ja czytam i kozaczę. Gościu ma źle podłączone głośniki.
3 godziny temu, bl4ck napisał:
@Exmind
W Yamaha ypao rsc dokonuje.
Tak samo jest w dirac live
Kalibracja dokonuje zmian na poszczególnych kanałach w eqalizerze aby dopasować dźwięk do równego poziomu wypadkowego. W przypadku Yamahy taki poziom można narzucić poprzez wybranie pomiędzy FLAT, FRONT, NATURAL.
Przy dirac także eqalizer działa tak aby wytworzyć wypadkową równa. Bez dołków czy górek które są spowodowane modami pomieszczenia,odbiciami czy charakterystyka samych kolumn.
W pioneerze nie bawiłem się tak dokładnie. Miałem go krótko.
