Dali 850 wymiana wysokotonowca
W moich Dali 850 chciałbym poprawić górne rejestry i z waham się czy nie wymienić wysokotonowca   na:
1. Morel MDT 32S
2. Scan Speak D2905/95000
Moje pytanie jest z tym związane który będzie bardziej pasował oraz który wymaga mniej lub bardziej przeróbki zwrotnicy.
Scan ma 6 ohm czyli tyle samo co oryginał. Może ktoś w ostatnim czasie coś takiego wykonywał i podzieli się doświadczeniem bo to co czytałem to bardzo zamierzchłe tematy.
https://www.audiostereo.pl/topic/149069-dali-850-wymiana-wysokotonowca/
Zmień w głośnikach wysokotonowym drucik na 2x0,5 YTDY kabel domofonowy. Bardzo poprawia górę. Nie żartuje. Spróbować warto. Mysle, że to może być strzał w 10. Koszt żaden. A satysfakcja gwarantowana
Może się obejdzie bez wymiany głośnika.
Dobra rada,  ale jak ma długie klasyczne 3m kable głośnikowe z linki to wymiany na lepszy
tak krótkiego przewodu w kolumnach może w ogóle nie usłyszeć ...
Granie jest ok. Ale każdy dąży do czegoś lepszego, zawsze można lepiej. I dlatego taki pomysł wpadł.
Zbieram opinie, sugestie oraz propozycję.
Co do kabli to używam chord, Qed, oraz kimber.
A spróbuj te domofonowe 2X0,5 YTDY dać na górę(z tyłu kolumn) i zobacz czy dzięki Ci odpowiada. Bez grzebania w kolumnie
Zresztą Audioburak jest specjalistą od tych kabli. On mi je polecił ?
Scan ma front 104, ale Morel już 110 - będziesz rzeźbił front ?
Najlepiej szukać w formacie dotychczasowych tweeterów, a z dzisiejszych konstrukcji
nadają się poza Tonsilem czy tanim Monacorem chyba wszystkie ?
Na górę dajesz YTDY ,a na dół te , które uwzasz, że dobrze oddają bas.
Ew możesz spróbować kabel 8x0,5 YTDY no i sobie rozdzielisz 1+1 dasz na górę , a na dół 3+3 (bez blaszki łączącej górę z dołem)
Ja używam tej drugiej opcji, nie mam 2 kabli, że jeden do wysokotonywch ,a drugi do niskotonowych. Jednym kablem YTDY łącze górę z dołem i tak gram.
W dniu 13.02.2020 o 18:42, grzechoem napisał:
Pobawię się w niedziele z przewodem tel. a fronty w oryginale są pod 110mm
6 ohm , 110 mm , seas excel ?
Edytowane przez jarekb
Fajnie, ale podstawowe pytanie- ILE faktycznie ohmów ma impedancja wysokotonowca w punkcie podziału pasma?
To, że nominał wynosi 6 ohm o tym nie mówi, bo ch-ka impedancji głośnika w początkowym zakresie pasma przetwarzania wykazuje największą zmienność. Nawet w przypadku wysokotonowych.
Nie ma czegos takiego jak mniejsza lub wieksza modyfikacja, cokolwiek nie wymienisz czeka Cię projektowanie nowej zwrotnicy, czego bez lat doświadczenia nie zrobisz
Wymiana wysokotonowego zawsze wiąże się z modyfikacją zwrotnicy, tam nie może być nic z przypadku, bo w przeciwnym razie wszystko się rozjedzie. Jak już iść to w jakość a nie byle jakość.
Wysokotonowy w Dali 850 nie jest złym przetwornikiem, jest bardzo przyzwoity. Czego Ci w nim brakuje ? Pytam, bo można pójść trochę krótszą a mniej skomplikowaną drogą. Jeżeli potrzebujesz więcej góry to może warto zajrzeć w schemat zwrotnicy, zobaczyć jak jest tłumiony ten tweeter i zwyczajnie zmniejszyć tłumienie o 1-2 db.
Morel istotnie może zagrać dużo lepiej niż Seas, który siedzi w Dali ale czy SS 95000 też to zrobi ? Tu już powątpiewam.
Lepsze wrogiem dobrego - sam chciałem kombinować ze zwrotnicami itd. Podpiąłem sprzęt wyższej klasy , zmieniłem kable i okazało się ,że nic nie trzeba robić z kolumnami....
No dokładnie ta zmiana może koledze grzechoem dużo pomóc ? Dobra rada
Grzebanej kolumny raczej nikt już nie kupi ? Lepiej zostaw te kolumny w spokoju. Amen ?
Edytowane przez Bukaj
1. Morel MDT 32S
Najpierw sprawdź czy w tych tweterach jest ferrofluid i czy nie zrobił się z niego gips.
Co do sprawdzenia ferrofluidu to za bardzo nie wiem jak to zrobić.
Co do wymiany głośnika trochę przyczynił się internet i różne projekty poprawiające jakość brzmienia. Też tak chciałem. Ogólnie Dali 850 są ok. Mam salon koło 30m otwarty na kuchnie z jadalnią (50m) to wszystko jest w kształcie L.
Także te Dali dają rade na tej powierzchni ale wiadomo gonimy królicza i chcemy coraz lepiej.
Jestem z Dąbrowy Górniczej i może ktoś ma w mojej okolicy modyfikowane 850 chętnie bym posłuchał, lub obeznany w budowie głośników poprostu je przeglądnoł.
3 minuty temu, Dawid2011 napisał:
Nie lepiej kupić  Dali 870 ze zmienionym glosnikiem wysokotonowym?
870 mają Seasa KT27, jego jakość jest prawie taka sama jak jakość tweetra z 850. Dopiero Dali Grand mają tweeter z wyższej półki.
Jak chcesz posłuchać co potrafią Morele to zapraszam.
Dziękuje za zaproszenie na pewno skorzystam z odsłuchu i Twojego doświadczenia w sprawach audio.
  • 3 lata później...
Wiek zrobił swoje. Chciałbym podnieść poziom wysokich tonów o 1 dB w moich 850. Proszę o poradę który element wymienić w zwrotnicy i na jaki?
Wylutuj na początek 33R a zamiast 1R5 daj 0,75 Ohm.
Możesz go też zewrzeć, co nie wpłynie na pracę zwrotnicy,
podobnie, jak robiono w modelu 450.
Nie znam tego głośnika, ale zmiana na II rząd też poprawia jakość
dźwięku, jednak trzeba by mieć jego datasheet.
Edytowane przez audioburak
Dzięki. Rozumiem, że zaznaczony czerwonym krzyżykiem usunąć. Ten w czerwonym kółku zastąpić 0,75Ohm. Nie wiem co to znaczy zewrzeć. Możesz mi wyjaśnic jak laikowi?
Zielonym kółku🙂
Zamiast opornika lutujesz kawałek miedzianego drutu, czyli zwierasz te dwa
punkty, w których był wlutowany pierwotnie 1,5 Ohm a teraz np. 0,75 Ohm.
Gdybyś tylko opornik usunął byłaby przerwa i kopułka by nie działała.
Możesz mi jeszcze wskazać które, to są na zdjęciu?
Ten do wylutowania to chyba po lewej - dolny ale musisz się upewnić, bo powinien
mieć opis 33R J - a zdjęcie jest niezbyt czytelne. Odciąć go chyba łatwiej 😉
Górny po prawej stronie to 1,5 Ohma i można go albo zmniejszyć, albo zewrzeć jego
końcówki kawałkiem przewodu.
