25 minut temu, notoryczny napisał:
Spróbuj zbliżyć do czyjegoś ciała igłę?
Chcesz przez to powiedzieć, że jak te wibracje zobaczą taką igłę to się przestraszą i do tego ciała nie wejdą??
2 godziny temu, Jacchusia napisał:
chyba nic nie chroni bardziej niż punktowy styk z podłożem, czyli zwykłe kolce
CHRONI? Odwrotnie- lepiej PRZENOSI WIBRACJE. Wiedziano to już wieki temu, tworząc np skrzypce. Czym jest tzw dusza, czyli kołeczek, który oparty punktowo, przenosi doskonale drgania z podstrunnicy, na pudło rezonansowe?
Doprawdy, nie mogę zrozumieć tych idiotyzmów nt tlumiących kolców. Przecież wystarczy logicznie pomyśleć...
1 godzinę temu, iro III napisał:
zapowiada się Nobel z fizyki...
Noble dla nowych polskich elit zapowiadają się już od dłuższego czasu ;-).
2 godziny temu, Lech36 napisał:
Możesz podać/opisać mechanizm tłumienia drgań przez kolec czyli punktowy styk?
A co ma tłumić platforma?
A czy przy przejmowaniu/odbieraniu drgań z podłoża powierzchnia styku nie ma znaczenia?
No właśnie, logicznie. To się zastanów kiedy bardziej będziesz czuł wibracje, dotykając całą ręką czy trzymając nóż jego szpicem?
No, zamiast sprężyn, zamiast amortyzatorów - kolec (może rodowany?) najlepszą metodą jest i basta!
A co ma tłumić ta sprężyna w odtwarzaczu CD ważącym 2 kg?
I na czym ten CD stoi? Na pralce?
Edytowane przez Jacchusia
Sam sobie odpowiedziałeś - odtwarzaczowi jest to (tłumienie, izolowanie) potrzebne jak rybie ręcznik.
Jeśli laser gubi ścieżkę od samego patrzenia na niego -> napęd do śmietnika.
No  toż mnie cały czas o to chodzi, całe te platformy są o kant... rozbić, 100% marketing.
13 minut temu, iro III napisał:
Chodzi również o kolce.
A mnie o to, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek wibracjach pochodzących z podłoża to lepsze są kolce niż platformy ze sprężynami zrobione ze sklejki, bo te to już tylko do wyciągania kasy podobnie jak audiofilskie stoliki.
1 minutę temu, Jaro_747 napisał:
Dobrze że nie zamiast foteli.
Możesz jak w barze - na stojąco.
Zawsze można słuchać na stojąco na audiofilskich platformach.
AERATOR-SANDALOWY-NA-BUTY-Z-KOLCAMI-G720
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Nie.
Drgania pionowe- nóż przeniesie bez zadnych strat. Poziome- nie przejdą z powodu podatności osyrza na zgięcia boczne.
Teraz, porlick napisał:
Nie.
Filozofia poparta mniemaniem.
Ty mówisz o skakaniu czy drganiu?
Dotknij se pralki to doświadczysz empirycznie.
Dotknij se pralki
Słuchasz pralki w swoim systemie?
Kolce wymyslono do przebicia dywanu, żeby kolumna się nie bujała. Audiofile jak zwykle wszystko poplątali i orzekli, że kolce to panaceum na wszystko. Znajomy przed laty kupił kolumny Cantona i w kpl były i kolce, i gumowe nóżki, a w instrukcji doskonale wyjasnione, co kiedy stosować. Niestety, dziś nawet producenci się ugieli i nie walczą z zabobonami funkcjonujacymi w audio, a szerzonymi przez guru, jak ten z tytułu wątku.
Szanujący tradycyjne metody odpoczynku, praktykujący fakir miałby inne zdanie.
A co? Ją obowiązuje inna fizyka?
EOT.
No wlasnie nie. Pewnie dlatego nikt nie stawia pralki na kolcach, tylko na gumowych nogach, czesto na dodatkowych, amortyzujących matach gumowych.  Twoja pralka ma zamontowane kolce?
W przypadku pralki nie chodzi o wytłumienie drgań a zwyczajnie, żeby nie skakała po pralni.
Jeśli mówimy o CD, to chyba chodzi o to, żeby nie odbierał drgań od podłoża...
Czemu wewnątrz pralki bęben nie jest zawieszony, zamontowany na kolcach, tylko sprężynach z amortyzatorem (ciernym lub hydraulicznym)?
Teraz, Jacchusia napisał:
w pralce nie chodzi o wytłumienie drgań a zwyczajnie, żeby nie skakała po pralni.
To przecież bez różnicy, czy drgania są przekazywane w jedną, czy w drugą stronę.
Czyli w wypadku pralki chodzi o to, zeby nie przekazywała drgań do podłogi?
Nie porównuj masy i drgań bębna pralki do CD.
Dając jako przykład pralkę, chodziło mi o to jak się odbiera drgania - że ważna jest powierzchnia styku.
Sens zabezpieczenia CD i pralki jest zupełnie inny.
Ad1- tak- zarówno drgań samego bębna, jak i całej pralki, by była mniej uciążliwa dla otoczenia.
Ad2- czy to znaczy, że wielkość drgającej masy zmienia zasady fizyki tych drgań dotyczące?
Edytowane przez porlick
Ad1- tak
Ad. 1 - nie
Ad.2 - chodzi o rozmiar/wielkość drgań.
Ad. 1 - nie
Bzdura
W makroskali nie ma zjawisk kwantowych- obowiazują jednolite zasady. ?
Czyli co?
W slkali cd kolce tlumią, a w skali pralki, żeby tłumić, trzeba gumy?
Dobrze się czujesz???
Z tym się zgodzę- pralkę zabezpieczamy dla wlasnego (i sąsiadów) komfortu.
Cd nie trzeba zabezpieczać- o to zadbał już producent napędu, umieszczając ramę wewnetrzną w korpusie napędu na miękkich, gumowych amortyzatorkach. Cala reszta odtwarzacza drgania ma gdzieś.
W pralce amortyzujesz pracę bębna, żeby przenosił jak najmniej drgań na obudowę.
Gdyby w CD masa i wielkość drgań była podobna, również sprężyny spisywały by się lepiej niż jakieś kolce, ale mówimy o CD i drganiach tam występujących, nie zapominaj o tym. Żeby cię uspokoić to ci powiem, że u mnie sprzęt również stoi na fabr. nózkach. Jedynie streamer stoi na "kolcach" z Allegro za 70zł, żeby się dostosował do wysokości DAC-a przy którym stoi i to jest jedyna zmiana jaką sie da zauważyć (wysokość), no chyba, że kolce sie jeszcze nie wygrzały ?
...tymczasem jeżeli skacze - jest to efekt braku wytłumienia drgań.
Uważasz, że pralka skacze bo lubi?
Sa urzadzenia ktore chcemy izolowac od drgan otoczenia .....gramofon
Sa urzadzenia ktore wytwarzaja drgania i nie chcemy aby mialy wplyw na otoczenie .....pralka
Chyba  nie sluchasz dobrej muzyki albo masz kiepski system ......
Wiesz jak jest zawieszony laser w napędzie CD?
Jak to nie wystarcza, ani kolce ani sprężynki nie pomogą.
Przypominam, cały czas gadamy o sprzęcie audio DOMOWEGO (stacjonarnego) zastosowania.
(z wyłączeniem domów w odległości mniejszej niż 10-20m od torów kolei czy metra)
Edytowane przez iro III
Może jej puszcza skoczną muzykę?
Z ciebie się Bobcat robi?
Czyłowieku. Napisałem tylko, ze stosowanie platform to głupota, jeśli już, to przy tego typu drganiach  wystarczą/ są lepsze kolce.
Sam nie mam kolców tylko fabryczne nóżki.
Nie zapominam, dlatego po raz kolejny piszę, że elementy sztywne, jak kolce, w żadnej skali nie są w stanie wytłumić jakichkolwiek drgań.
