Tani nos dac AD1860 , PCM56 , PCM61 , AD1861 itd - projekt dla wszystkich
arturp
Dokładnie, jlsound gra u mnie obecnie z tda1541 w trybie równoczesnym, grał z pcm63 i 1702. Kwestia przestawienia kilku zworek.
Jest naet do sprzedania teraz ten jlsound w na górze przypiętym nwątku. Cena atrakcyjna.
Godzinę temu, Kris_54701 napisał:
Te wspomniane kości 74xxx to nic innego jak elementy rejestru przesuwnego.
No to już wiemy . Ale chyba to nie wszystko .
Czy ma to w wpływ na dzwięk? Ważne aby dane zostały przesłąne w porawnej formie.
No chyba nie , skoro rejestr przesuwny zbudowany na 6 szt. 74HCT164D brzmi średnio .
Kości typu 74xxx mają ograniczoną czestotliwość pracy co może być barierą dla upsamplingu.
Upsamplingu nie planuję więc problem odpada .
...there is no spoon...
tak wiem, kupiłem
w taki sposób go podpinałeś do TDA?
tak dokładnie. Tam jeszcze jakie3ś zworki na nim chyba dwie trzeba ustawić.
W dniu 20.01.2022 o 11:01, arturp napisał:
No tak , wiem , że już nudzę chwaląc ciągle SRPP na lampach 6N2P-EW ale to rozwiązanie jest jak przysłowiowe ,, włączenie światła " w stosunku do opampów , tranzystorowych analogów na elementach dyskretnych a nawet innych układów lampowych z innymi lampami . Idealnie mi pasuje do dac-ów z wyjściami prądowymi . Wszystko skacze o klasę .
Rezystory konwersji Caddock lub nawet tanie Beyschlag ( Vishay ) o wartości 220-270R . Rezystory katodowe 560-680R tez może być Beyschlag ( vishay ) z TME . Napięcie anodowe 190V aby nie przekroczyć  napięcia przebicia katoda -żarnik . Kondensatory wyjściowe miedziane ale bez oleju - relatywnie niedrogie Miflex KFPM są najlepsze z tej roli ze wszystkiego co testowałem . Dobre niedrogie kable sygnałowe - np Mogami 2549 z allegro . Do smaku przyprawiasz sobie elementami pasywnymi ( głównie kondensatorami filtrującymi zasilanie ) w samym dacu lub zasilaniu analogu lampowego .
Gdzieś na zdjęciu widziałem , że zastosowałeś kit AVT5634 do lamp 6N2P-EW. Przerabiałeś zasilanie żarzenia czy zastosowałeś adapter ?
Zasilanie trzeba trochę przerobić - przeciąć 4  ścieżki i zrobić 2 zwory . Tak jak na rysunku . Czerwone strzałki to ciecia a żółte to zwory . Trzeba zdrapać trochę soldermaski aby przylutować zwory do odpowiedniej ścieżki . No i jest sporo zmian w samym układzie , sporo zworek itd . Płytki są fajne bo jest płynna regulacja napięci anodowego więc można stosować różne trafa . Nic nie brumi . Wadą jest jednak stosowanie tylko rezystorów SMD . Ja wstawiłem metalizowane Vishay z TME . Niezłe ale są lepsze .😉
19 minut temu, arturp napisał:
Tak jak na rysunku
Niby nie wiele z tym roboty ale chyba zamówię adaptery. Będę miał jeszcze kilka pytań ale to innym razem.
18 minut temu, oxygen napisał:
Murata DA103
Może być tylko ma wyprowadzenia odwrócone . Ale to nie wpływu na pracę .
3 godziny temu, oxygen napisał:
mam pytanie czy do DAC4 zamiast Pulse może być Murata DA103 ?
Może być nawet trafo ze starej karty sieciowej😉. Sprawdziłem kiedyś i działa , ale to tak na marginesie.
Szanowni... ponieważ zacząłem składać DAC4 mam kilka pytań. Liczę na podpowiedzi poparte waszą wiedzą i doświadczeniem:
Zasilanie części cyfrowej (CS8414, 74HC02, część cyfrowa AD1865) na końcowych stabilizatorach, tych za prestabilizacją - mam do dyspozycji Sanyo os-con lub Panasonic FC, co wybrać ?
Zasilanie części analogowej AD, to samo pytanie, Sanyo czy Panasonic ?
Na pcb przy zasilaniu scalaków są kondensatory smd 10nF, czy mozna je "zrównoleglić" tantalami (mam kilka szt. 2,2uF) czy dać sobie spokój ?
Wejście sygnału SPDIF - na schemacie jest kondensator 100n na uzwojeniu pierwotnym, a na pcb na wtórnym, czy to obojętne czy jednak przełożyć kondensator na pierwotne ?
Pomiędzy 7402 a AD1865 są rezystory 33r, co one wnoszą i czy je stosować ? Spotykałem się z różnymi opiniami, jednak większość była za ich stosowaniem.
Transformatory - jeden wspólny, oddzielnie dla cyfry i analogu, czy np. oddzielnie do zasilania każdego scalaka ?
Płytka DAC jest fajnie wykonana i jeżeli mogę to tak nazwać jest "przyjazna" pod względem montażu, mało elementów smd, sporo miejsca na wciśnięcie lutownicy nawet jak się czegoś zapomni wlutować lub dokonując zmian, @arturp fajna robota !
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez oxygen
Hmmm, a zainstaluj sobie tymczasowe piny i wlutuj te a potem te. Sam posłuchasz. U mnie za dużo os-con i będzie mocno wysuszać, a FC znowu będą jazgotać. Z tym, że tego DACa nie składałem jeszcze i trudno powiedzieć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Zdecydowanie FM są lepsze pod każdy względem od FC. Nie ma porównania.
W zasadzie nie wiem jak to się stało, że FC uzyskały taki rozgłos. Rzeczywiście w mocno mulącym sprzęcie mogły coś zdziałać. Same z siebie zbyt ingerują jednak. Zresztą os-con też. Według mnie połączenie os-con i FC spowoduje męczące granie.
...a połączenie FM + os-con, czy może FM + FM ? W końcowej stabilizacji jest : 220uF - stabilizator - 47uF
Jest jeszcze opcja elna silmic II ?
Co możesz polecić na główne kondensatory filtrujące  2200uf ?
AN standard
Ciekawostka ale warta uwagi . Zrobiłem dwa egzemplarze dac-a Holgina na PCM61 , PCM56 itp . Jeden sprzedałem a z drugim walczę . Dzisiaj zrobiłem obejście izolatora ISO7640 ( miałem też SI8440 ) stojącego między DIR9001-odbiornik a AD1896-upsampler i filtr cyfrowy . Do tej mory dręczył mnie dźwięk tego grajka - zbyt ciepły , mocno zaokrąglony , mało detaliczny , płaski i jakoś nienaturalne podbarwiony . Po obejściu izolatora dźwięk się wyraźnie otworzył , nabrał konturów i detali , nieco ostrości ale bez nadmiernej agresji , przyzwoitych barw , ładnej przestrzeni ( nawet w głąb )  , trochę na zwartości basu i czystości góry . Wreszcie można tego słuchać bez zmęczenia i nudy . Czyli jak zwykle - im mniej cyfrowych sztuczek tym lepiej dla brzmienia .😉
A to jeszcze nie koniec, będzie lepiej.
Na razie brzmi nieźle ale to jeszcze nie jest ten poziom , na którym można zakończyć modyfikacje/eksperymenty i cieszyć się muzyką . Jeszcze mu sporo brakuje - np do dac-a na PCM1702 , który ma podobny układ ale nie ma upsamplera .
2 godziny temu, oxygen napisał:
czy na wejściu nie powinno być 100nF zamiast 10nF ?
Na wejściu WM8804 ? Powinno być 100nF . A wstawiłem 10nF ?
Chodzi o DAC4 i kondensator przy transformatorze spdif
Jeszcze pytanie o równoległy montaż 2szt AD1865, (chodzi o wzajemne polutowanie dwóch kości) gdzieś czytałem, że takie wynalazki są stosowane i podobno przynoszą wymierną poprawę tzw. brzmienia, czy ktoś próbował?
dla CS8414 przewidziano 10nF .
U Artura są kondy za trafkiem przed CS-em a w schemacie DAC4 przed trafkiem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robsonik
typo
Wiem, pisałem o tym kilka wpisów wcześniej ale czy to powoduje różnice w wartości, czy to wszystko jedno ?
Czy ktoś próbował konwersji IV wg Johna Broskie ?
Zdecydowanie lepiej brzmi 2xad1865. Jedna sztuka jest po prostu cienka. Może to mieć związek z konwersją na rezystorze, która jednak wymaga trochę prądu.
pewno to samo co 2xad1860 lub jeszcze lepiej 1862...
