Na co wymienić Dali 450
W dniu 13.04.2021 o 23:05, zbyniu 360 napisał:
Maja ale trzeba wstawić porządne kondensatory nie jakieś gówno .
W końcu modyfikujemy dla siebie.
W dniu 14.03.2021 o 14:28, zbyniu 360 napisał:
Ja jak bym miał te morele to odrazu bym je zamontował i wiem co zrobić na zwrotnicy aby zagrały.
Problem z dostaniem ich na rynku.
Wcale taki dobry ten dayton nie jest jak sie wydaje
Jedni fantazjują i teoretyzują a inni już dawno słuchają. Porównywanie głośników 220 za pare do tych 1400 za pare? Jak zamontujesz Morele to daj znać. Chętnie przeczytam o twoich  wrażeniach. I nie tylko ja zapewne.😜
No właśnie, zamiast pitolić trza działać. Uznałem, że Dali 850 mają na tyle dobry dół i środek, że warto wydać niecałego tysiaka ( za prawie nówki ) i spróbować z Morelami na górze. Efekt wyśmienity. Na Daytonach też było świetnie, ale teraz już zaprzestałem kombinowania. Fabryczne kondensatory trzymają parametry, więc zostały. 100% satysfakcji 👍
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Czyli zwrotnica została bez zmian? 450 zrobiłem na daytonach ale 850 kusi wyżej😀. Dzięki za info.
  • 2 miesiące później...
Panowie odświeże temat .Tak wyglada obecnie moja zwrotnica w kolumnach dali 450.Chciałbym wymieniać na lepsze elementy w tej zwrotnicy .Macie jakieś propozycje?.Od czego zacząć i co zakupić aby efekty soniczne były lepsze ?
Wszystko idealnie spasowane.
A co jest nie tak z tymi zamontowanymi elementami?
Na midwoferze mam wartosci kondensatory o pojemności 22uf a przy sekcji wysokotonowej 5uf .Pytanie czy wymieniajac na lepszej jakosci kondesatory np: dla sekcji wysokotonowej 5uf ,mogę wlutowac wartości o pojemności 4,70uf czy lepiej dla głośnika wysokotonowego może być wartości minimalnie wyższe niz 5uf?.Analogicznie dotyczy sie tez to sekcji niskokotonowej czy lepiej z w górę czy w dół? Pytam sie dla tego ,bo nie występują np:mundorfy evo oil o takiej pojemności jak wartości 5uf lub np mundorfy lub audyny o wartości 22uf.
Takie wartości kondensatorów mam na zwrotnicy i chcialbym odpowiednio dobrać lepsze kondesatory o tych samych wartosciach.
W dniu 7.06.2020 o 20:37, robert19091990 napisał:
Wiem, to efekt wchłonięcia Peerlesa i Vify przez Scana i przejęciu modeli głośników z przebrandowaniem ich na swoją nazwę. Nie wiem czy Scan też czegoś w nim nie modził. W każdym razie jest świetny ale tak jak piszesz, nie podpasuje pod frez, będzie spory "pierścień" wokół korektora.
Czy jakbym zamienił  glosnik daytona na tego scana -speak D26 I da sie przelozyc front od daytona pasuje ?Czy warto ,bedzie lepszy od daytona?
Edytowane przez zbyniu 360
Teoretycznie nie ma takiej możliwości ze względu na inny rozstaw śrub mocujących i ich liczbę (Dayton ma 3 śruby mocujące korektor, SS ma 4 )
Ale w praktyce jest to na pewno możliwe, skoro według większości tu udzielających się w temacie można wywalić rezystor i inne elementy bez wykonanych pomiarów i wstawić na pałę dowolny głośnik do bądź co bądź świetnych kolumn i głosić wszem i wobec że to jest prawidłowe i tak powinno grać jak gra to dlaczego by nie pozamieniać fronty w przetwornikach ? 😉 No cóż, można próbować ale efekt może być opłakany.
W dniu 24.08.2021 o 14:28, zbyniu 360 napisał:
Wszystko jest ok ,chodzić mi o leoszej jakości elementy,powino to przynieś progres poprawy w dźwięku.
Jak na dzień dzisiejszy kształtuje się koszt tej modyfikacji ?
Decydują przetworniki - trochę ciężko o front 110 mm ale od Daytona DC 28 F
za 220 / para po np. Morela ET 338 - 110  ale już 1600 za parę.
Jest tańszy w tym rozmiarze również Morel CAT 328-110
Oczywiście jeśli zakłada się typowy rozmiar frontu ( chyba 104 ) połączony
z uzupełnieniem pozostającej wtedy szczeliny to wybór jest dużo większy.
Bo dochodzi choćby cały garnitur SBA, Seasa, Scana itp ...
Edytowane przez audioburak
Chciałbym ,wymienić rezystory ten duży I te małe na lepsze .Pytanie do was na jakie ?.Nie znam wartosci ich .
Do głowy przychodzą mi rezystory superies I oporniki Milesy.Może coś mi doradzicie ?.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Czy na wszystkie otwory , nie pasuje front tego scans-peaka ?.
Nie będę śledził za Ciebie całego wątku w tej sprawie. Tu masz linka do zwrotnicy, chyba z tego tematu. Szczerze, to już trochę nudne to się robi.
Jak coś, to miernik w łapę i do dzieła.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez desperado
No tak ale teraz mam innaczej , pewnie szef by to rozszyfrował. Na mierniku nie pokaze ile procent tolerancji ma opornik I podstawowa rzecz nie umiem ustawic go ,a posiadam miernik.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zbyniu 360
Pozostał tam jeden rezystor, ten brązowy zapewne jest to 5R6 z gałęzi MW i nie ma
on żadnego wpływu na barwę czy poziom basu; pracuje z C = 33 uF do okolic 3 kHz.
Ale kto bogatemu zabroni ...
Nie rozumiem tego  kto zabroni bogatemu nie ja tunningowałem.Ja sam chce podmienic na nie co lepszy o ile jest sens .Rezystor 5R6 jak to czytac?W takim ukladzie wymiana nie ma najmniejszego sensu ja by go tam nie bylo to tez dobrze?
Audioburak a powiedz mi czy te male oporniki co tam widac na sekcji wysokotonowej podmiana na Millsa ma sens?
Jedynym opornikiem na zdjęciu jest 5,6 Ohm a bywa różnie opisywany ( 5R6 też ).
Musi być w układzie bo obcina razem z 33 uF to, co nie powinno trafić na głośnik MW
Reszta to 3 cewki i 2 kondensatory. Jeśli jest w kolumnie Dayton, to są elementy
pewnie wystarczające jakością do niego. Poziomu góry nie zwiększysz, bo już nie ma
szeregowego "regulatora" ze schematu. Czego szukasz w tym dźwięku ?
Więcej szczegółów i agresji czy odwrotnie ?
Wiecej szczegołów , detali  bardziej mniej lagodnego plastycznego dzwieku tak slychac z daytona jest on spokojny mniej żywiołowy zaspokojny.
Audioburak napisz mi co z tymi tlumnikami na sekcji wysokotonowej?.Tutaj wymiana dałaby poprawe góry?
Ja nie mam doswiadczenia tak jak nie którzy z was .Więc możecie coś podpowiedziec na forum.
Małe zmiany na zwrotnicy przy moich ukochanych kolumnach.
Te na sekcji niskotonowej ,akurat są nowe i poczekamy jak się wygrają
Ciekawe, jakie będą różnice ...
A jak się skończyło z tłumikiem góry i okablowaniem wew. plus głośnikowe ?
Głośnikowe kable mam chore clewary .Okablowanie wewnętrzne to srebrne qedy aniversary.Te kondensatory polecił i dał w prezencie mój kochany szef Adam.
Tłumika nie ruszyłem z racji , że góry jest wystarczająco teraz .Dużo dobrego wniosły teraz kable głośnikowe chordy .Dźwięk jest dynamiczniejszy detale lepiej słychać, te kable mnie po prostu zaszokowały! jak teraz to gra jest dużo dużo lepiej ,słychać to bardzo wyrażenie. O tych kanałach, też mi kiedyś wspominał Adam.Faktycznie to co o nim piszą i nawet dostawały nagrody, to szczera prawda Za tanie pieniążki można kupić kabel , który pokazuje jak sprzęt gra nie wykorzystany w swoich walorach.
Kolega z forum kupuje 450' i ciekaw jestem, czy skorzysta z wątku ...
Jak nie poprawiane, to porad jest sporo.
Teraz z całym sercem mogę powiedzieć, że te moje dali 450 grają bardzo przyzwoicie ,lepiej już nie trzeba .Przy dobrej elektronice ,graja super .Ale wzmacniacz, odtwarzacz kable zasilające interkonekty ,dobre lampy.Akustyka w duzej częśći i odpowiedni dużo miejsca w pokoju.To pokusiłbym się nawet na porównanie sprzętu o dużo drożego czy by nie gorzej to zabrzmiało.
