Jak patrzę na metody parzenia, to obawiam się, że wychodzi sporo kawy wg. zasady więcej kawy-mniej czasu na parzenie=lepsza kawa dużo aromatu vs mniej kawy-długie parzenie=słaba kawa o ubogim smaku i posmaku spalenizny.
Nieco się obawiam o moc kawy, czy aby nie będzie za mocna, a może krótszy czas parzenia to mniej kofeiny?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5226797
Zależy od metody parzenia, od stopnia palenia itd. za krótki czas parzenia nie wyciągnie pozytywnych walorów smakowych, a za długi może ją przeparzyć i zabić to co dobre.
Jak pijesz kawę sypaną zalewajkę, to nie zmienia to założenia, że 6g kawy przypada na 100ml wody.
Generalnie w pracy używam Aerooressu, niejeden z kolegów patrzy na to z wymownym uśmiechem, ale kiedy taki nie wytrzyma i poprosi, żeby mu z tego zrobić kawę, to ja mu zrobię i do tego z jego marketowej kawy. Tak żeby miał porównanie jak może smakować jego kawa z innej metody. Dla mnie one i tak są nie do przyjęcia smakowo, ale zazwyczaj koledzy przekonują się, że aeropress wyciaga z kawy więcej, niż zwykłe jej zalanie. Jak to mówią jest wiecej kawy kawie, zalewajka to lura do tej samej kawy z aeropressu.
Z tego narzędzia można robić kawę na wiele sposobów i za każdym razem ta sama kawa wychodzi ździebko inaczej. Ale też potrafi wyciągnąć syf z kawy, jak kawa słaba jakościowo.
Ja używam kaw jasnopalonych, czasem średniopalonych, jak ta którą mam do pracy z lokalnej palarni, jest niedroga, ale może być.  Zazwyczaj takie średniopalone też lepiej sprawdzają się w ekspresach ciśnieniowych.
Edytowane przez sir.jax
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5226823
5 godzin temu, J.Jerry napisał:
Kiedyś na pewno spróbuje, ale na razie zacznę od nauki parzenia niższych modeli.
Spróbuj od dripa, french press-u i w miarę przyzwoitego młynka o regulowanym i stabilnym przemiale.
Edytowane przez Zwykły Drut
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227077
Tylko w miarę przyzwoity młynek odstraszy kolegę ceną.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227081
Olabogajezusiemaryjo! Znowu chwilówka na młynek... Do tego ręczny! Jak żyć? 😄
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227120
czasem może na strychu ? ,
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227126
To rozumiem! Kilka kaw dziennie i można wywalić karnet na siłownię!
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227140
Bez przesady, nie musi byc Comandante, na poczatek Hario tez wystarczy.
Mam obydwa, Hario tez dziala i jest "zaplacalny"
Edytowane przez xajas
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227145
Ja polecam kupione na pchlim targu stare korbowce, jak żarna w środku nie są zardzewiałe i korba nie ma luzu na ośce to można brać. Oczywiście warto je też trochę odpicować i..wyregulować
Oj pikny, tak sobie w żarnach zboże na w domie pieczony chlebuś na drożdżach sprawić według gramatury mąki pod siebie zmemłanej-cudeńko :D
Kolejne testy, już końcówka może coś więcej napiszę
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227263
To model SLIM Plus?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227311
Kolega Jerry musiałby się określić ile na taki młynek może wydać i czy musi być ręczny, ważne żeby żarnowy był.
Twój Hario pewno, że  działa jak każdy, ten też na pewno działa 😂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227354
1 godzinę temu, Tadeiro napisał:
To model SLIM Plus?
Dokladnie
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227396
Miałem styczność z kilkoma młynkami ręcznymi do kilkuset złotych,  te do 200pln powiedzmy na początek, ale to młynki zazwyczaj z żarnami ceramicznymi, pylą jak jasna cholera. Skąd to wiem, a no stąd, że używam Sitek Kruve i widzę ile spada z przemiału takiego młynka. Na codzień używam Comandante i też z niego leci miał jak mąka po przesianiu kawy.
Druga sprawa, że te młynki nie  mielą zbyt równo, widać to dopiero jak użyjesz takiego Comandante.
Dobrym wyborem do 350-400zl jest Vilfa svart, też jestem w jego posiadaniu i chwałę sobie ten młynek za łatwość czyszczenia, ma ziarna stalowe i na hoperze piktogramy wg których ustawia się mielenie pod daną metodę, to oczywiście punkty bazowe i trzeba sobie tym hoperkiem czasem w te lub wewte pokręcić. Używam do kawy, która zabieram do pracy lub jak musze zrobić więcej niż 2 kawy, ale to rzadkość 😁
Dobrze mieli też młynek Handground, ale dzisiaj już droższe od tej Vilfy.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227414
Już do mnie jedzie. 😄
Zamówiłem tę wersję, ponoć ma ciut mocniejszy silnik.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227761
Bardzo dobry wybór,  on nie tyle ma mocniejszy silnik, co pewno inną przekładnię, bo ździebko wolniejsze obroty od tej srebrnej wersji.
Gdybym miał zamienić swojego na inny, to chyba na ten właśnie,  kiedyś chciałem Baratzę Vario, ale kolega mnie odwiódł od jej zakupu, tym bardziej, że u mnie Comandante w głównej roli.
Jak robisz z dripa to na skali powędruje między Filter, a Aeropress i to bliżej tego drugiego.
Polecam się jak by co 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227782
Z alternatywnych, to u mnie na razie tylko Aeropress, tygielek i wietnamski phin.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227809
Kiedyś korcił mnie tygielek, ale chyba za dużo z tym roboty przy parzeniu.
Z aero można na mnóstwo sposobów parzyć kawę,  chyba więcej jak z dripa.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5227871
tu widac, do czego jeszcze sie ten maly mlyneczek znakomicie nadaje
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5228574
Chcesz powiedzieć, że do ubijania kotletów😜? Tak na serio, jeżeli mielisz w tym młynku pieprz nie przechodzi później aromat do kawy?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5228624
pewnie przechodzi, dlatego do kawy mam inny
ale na to ubijanie jeszcze nie wpadlem, wyprobuje
BTW.
w METRO znalazlem ostatnio podobny (troche prymitywniejsza obudowa) ale uzywajacy ten sam ceramiczny mechanizm i nastawianie stopni mielenia za 12€
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5228631
No ale są nawet przyprawy z młynkiem w komplecie w zakrętce
Wątek nie uzasadnia konieczności użycia wysokiej jakości żarnowego młynka kawowego do mielenia przypraw. Przyprawy po prostu mają się w miarę szybko sypać co by danie nie ostygło.
Drobniejszy przemiał bywa uzasadniony jak chcemy konserwować produkty przyprawami na dłużej wtedy jest ich lepsza penetracja produktu
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5228851
Widze ze o gotowaniu masz tyle samo pojecia co i o audio
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5228852
Widzę że dla odmiany ty zachowujesz się jak dupek i buc z swoimi wycieczkami osobistymi i słoma ci wystaje wiesz skąd ;)
Tak żeśmy sobie pogadali na tematy stricte kawowe i w wątku o kawie
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5229111
Mysle ze ktos, kto lubi dobra kawe lubi tez dobrze zjesc
I mysle, ze ani kawa nie musi szybko przeleciec przez ekspres w 4 sekundy, ani przyprawy nie musza sie szybko sypac z mlynka.
Jedzenie i picie to nie wyscigi. Nie wygrywa ten, kto jest najszybszy
Ale przyznaje sie bez bicia, ja tez jem za szybko
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5229190
Oj pikny, tak sobie w żarnach zboże na w domie pieczony chlebuś na drożdżach sprawić według gramatury mąki pod siebie zmemłanej-cudeńko 😄
Lider jest z lewej strony co by tu dużo nie dyskutować. Kenya moje rozczarowanie za tyle kasy kilogram kawa słabsza od wcześniej opisywanej Etiopii z innej palarni. Kongo niestety ale pokładałem na niej takie nadzieje jak na Kamerunie a tu mi jakieś takie słabe kawsko jak by  biedry wyszło 😞
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5229602
  • Moderatorzy
A ja ostatnio doceniłem plujkę 🙂
Warunek jest tylko taki, że po zalaniu mieszamy raz, żeby opadły fusy , potem znowu mieszamy i zostawiamy do opadnięcia i jeszcze raz.
Jak nie ma kawiarki , ani ekspresu to taka kawa lepsza od każdej rozpuszczalnej.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5229644
A spróbował by zrobić z preinfuzją, tylko to trzeba na wadze, zalewasz ok 50ml wody, po 30-40s dolewasz reszty powoli i zostawiasz, a po 4 min przed ujesz korzuszek. To pod nim dochodzi do ekstrakcji kawy.
Spróbuj trzymać się 6g/100ml wody.
Ale to kawy pod ekspress jak rozumiem, ta Kenya w żaden sposób nie wychodziła? robiłeś różne próby z przemiałem, czasem parzenia, ubicia itd.?
Kenijsk8e kawy są ciekawe, ale to w przelewach, jasno palone, jak te ciemnopalone pod ekspress to nie mam pojęcia, to  ie mój target.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5229866
Kenye Compagna dell Arabica piłem dłużej z kawiarki Bialetti i była dobra dopóki Compagna coś nie popsuła.
Miałem ochotę na powrót ale z kolby no i nie udało się wrócić do dawnych dobrych smaków z tego rejonu świata
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5230274
Pamietaj ze kawa to nie jest produkt syntetyczny, powtarzalny. Kawa to produkt naturalny i podobnie jak wino, z rocznika na rocznik inny, mimo tego samego gatunku. Wiec to nie koniecznie wynik „zepsucia“ czegos przez Compgna
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5230280
Co ty nie powiesz no popatrz w domu mam ponad stuletni młynek do kawy a g. wiem o kawie a wystarczy wyjechać do Reichu  i od razu wszystko się wie...
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/22/#findComment-5230768
