Czy 15+ letnie urządzenia wymagają wymiany kondensatorów ?
Pytane prowokacyjno-retoryczne ?
Oczywiście, że wymagają. Nie wszystkie - ale zdecydowana większość wzmacniaczy wyprodukowanych w latach 90-tych nadaje się do gruntownego recappingu. I nie ma tu znaczenia, czy chodzą w klasie A czy AB (w klasie A naturalnie szybciej się zużywają ze względu na temperaturę). 20 lat to wystarczająco długi okres, aby wyschły na pieprz w każdym wzmacniaczu. Pół biedy, jeżeli tylko wyschną - gorzej jak zaczną ciec. Wylany elektrolit to zabójca ścieżek drukowanych. Może przeżreć je tak, że będą nadawać się tylko na śmietnik. Jest to szczególnie groźne w przypadku ścieżek wielowarstwowych, których nie da się dobrze wypłukać z elektrolitu i gdzie elektrolit może dokonać zniszczenia w wewnętrznych warstwach PCB nawet w rok po wymianie wszystkich kondów (znam taki case Levinsona 360).
Widziałem wzmacniacze renomowanych firm, mające raptem 10 lat, z cieknącymi kondensatorami. Podobnie z japończykami ze złotego okresu hifi - jeżeli ktoś ma jakiegoś np. Soniacza z kondami Elna Duorex, to jest wielce prawdopodobne, że wszystkie powoli ciekną.
Polecam śledzić fajne profile na FB firm które zajmują się naprawami sprzętu, takimi jak np.
Podobnie było z kondami w moim Krakenie. Temp pracy 55’c plus słabe oryginalne kondy Jamicona na 85’c i po 20+ latach nadawały się tylko na śmietnik. Nie ciekły, nie były wybrzuszone, ale i tak nie trzymały już pojemności i ESR wystrzelił w kosmos.
W miejsce oryginalnych 6800uF włożyliśmy klasowe kondy CDE model SLP na 105’c o minimalnie większej pojemności - 8200uF (50mm wysokości zamiast 35mm). Chciałem od razu dać kondy na 50V, aby był większy zapas (to jest szerszy problem urządzeń projektowanych na 220V, w których kondy pracowały blisko limitu na tych oryginalnych 220V, a teraz zasilone 230-240V ten limit przekraczają), ale niestety ograniczała nas średnica (22mm max).
Przy okazji wymieniliśmy też 6 małych kondów.
Tak więc jeżeli macie jakieś stare klocki, które planujecie zatrzymać dłużej, to koniecznie poświęćcie im trochę uwagi. Nie tylko uratujecie je przed uszkodzeniem, ale po recappingu odwdzięczą się wam znacznie lepszym brzmieniem. Zamiast w nowy kabel, lepiej zainwestować parę stówek w recapping urządzenia -  szczególnie, że możemy włożyć elementy znacznie wyższej klasy niż oryginalne (większe kondy, o niższym ESR itd).
Niedługo wrzucę zdjęcia z recappingu mojego Levinsona 31.5 oraz Sony CDP-557ESD.
U mnie w moim byłym prawie 30 letnim Sony 570es w tamtym roku zrobiłem przegląd, duże Elna w zasilaniu dalej trzymały parametry, natomiast parę mniejszych, już nie trzymało parametrów i poszły do wymiany, wycieków nie było, ale za to trochę zimnych lutów? Na pewno po 15latach warto wysłać sprzęt na przegląd i przeczyszczenie, a i czasem zajrzeć czy nic nie cieknie albo nie ma jakichś napuchniętych kondów to wtedy nie ma na co czekać?.
Trzeba zrobić przegląd. Oddaj do fachowca ?
www.tophifi.pl
Ja sobie wczoraj diablo sam czyscilem. Nic wymienic raczej poki co nie trzeba, ale to dopiero 3 letni sprzet.
Wieza STEREO Technics :)
Ja bym był ostrożny z takimi wymianami bo można zmienić brzmienie a często je zepsuć.
Przy prawidłowo zrobionym wzmacniaczu który miał prawidłową wentylację kondensatory potrafią bardzo długo trzymać parametry.
6 godzin temu, Elberoth napisał:
W miejsce oryginalnych 6800uF włożyliśmy klasowe kondy CDE model SLP na 105’c o minimalnie większej pojemności - 8200uF...
Nie sądziłem, że ktoś taki jak Ty był gotów na taki krok.
Przecież to poważne zaburzenie fabrycznego schematu.
Poza tym wyolbrzymiasz problem ?
Owszem jakieś wyżyłowane po remizach cherlawe wydmuszki mogą mieć takie problemy, ale większość odpowiednio eksploatowanego topowego sprzętu takiego problemu po prostu nie ma ?
Zwłaszcza jak zmienia się pojemność kondensatorów (sic!)
W takim razie uprzejmie poproszę o podawanie namiarów - ewentualnie linków do kolejnych solidnych serwisów i serwisantów audio w Polsce, które będą umiały i chciały zająć się takimi usługami serwisowymi sprzętu audio.
Może właściciel forum zgodziłby się na stworzenie takiej bazy z podziałem np. na województwa. Pomogłoby to nam wszystkim zadbać o swój sprzęt, który nieubłaganie się starzeje. Jeżeli ktoś przestał wymieniać sprzęt co jakiś czas i ma w miarę docelową konfigurację to ten problem dotknie go prędzej czy później.
Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne - obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi
Nie martwiłbym się na zapas, bo jeszcze okaże się, że sprzęt Ciebie przeżyje ?
Z tą zmianą brzmienia to nie przesadzajcie.
Moja dzielonka wiek około 40 lat gra na oryginalnych częściach. Bez zmian, kombinowania, bez modnego recapingu... Niech Pan Bóg broni przed grzebaniem;)
Póki się nie zepsuje niczego nie wolno ruszać. Tylko grać słuchać i bez tzw. grzebalnictwa
A i wstawiając kondensatory z wyższej półki można też dużo poprawić. Mówię tu o wstawianiu nowych kondensatorów przy zachowaniu parametrów oryginalnych, a nie tworzenie własnych rozwiązań i bawienia się pojemnościami.
Edytowane przez Prewwit
Miałem na myśli bardziej to:
"(...) już w fazie projektowania zastanawiano się, jaką pojemność kondensatorów dobrać, aby nie przesadzić ze zbyt małym lub zbyt dużym jej zapasem. Jeśli konstruktor zastosuje zbyt małą pojemność, będzie to miało negatywny wpływ na niemal każdy aspekt brzmienia, ale głównie będzie to słychać w basie, który okaże się po prostu zbyt płytki, czasem suchy i mało zróżnicowany. Z drugiej strony jeśli pojemność będzie zbyt duża, to urządzenie straci na dynamice, a nawet stabilności przestrzeni, ponieważ transformator nie będzie nadążał z napełnianiem kondensatorów pożądanymi dawkami prądu i w konsekwencji stopnie końcowe będą otrzymywać prąd z pewną zwłoką. Zdolny konstruktor jest jednak w stanie dobrać taką pojemność kondensatorów zarówno do możliwości transformatora, jak i końcówek mocy, że wzmacniacz będzie zawsze otrzymywał odpowiednie do potrzeb dawki prądu w optymalnym czasie."
źródło -
Można poprawić a można rozjechać brzmienie np przesuwając równowagę tonalną w którąś stronę.
Najgorzej jest jak ktoś chce wszystkie elektrolity wymienić. Czasem dostaje takie zapytania, nie podejmuje się tego bo to trzeba robić stopniowo z wygrzewaniem i odsłuchami.
Czy zatem należy postępować tak jak niektórzy użytkownicy samochodów - dopóki auto jeździ to nie należy przy nim "grzebać" i w żadnym przypadku do serwisu na żadne przeglądy jeździć nie wolno bo zepsują?
W myśl zasady, że jeżeli nic mocno nie stuka, jeszcze nic nie cieknie i się nie pali żywym ogniem to znaczy, że jest w porządku?
Dla mnie dobry, naprawdę fachowy i zorganizowany serwis samochodowy i regularne w nim wizyty to najlepszy przyjaciel samochodu i kierowcy. Może dlatego przez wiele lat użytkowania kilku samochodów nigdy nie miałem awarii na trasie i to przy przebiegach rocznych rzędu 120 tysięcy km.
Mam u siebie kilka wzmacniaczy lampowych i nie mogę powiedzieć, że są to nówki sztuki nieśmigane pomimo tego, że kupowałem je nowe albo prawie nowe. Takie urządzenia wymagają nie tylko czyszczenia co ewentualnie jest wykonalne we własnym zakresie ale także regulacji i przeglądu.
Miałem ostatnio taki przypadek, że kupiony przeze mnie odtwarzacz NOS - zapakowany i nieużywany przez lata - przy pierwszym odpaleniu zapłonął żywym ogniem i dymem. To jest całkiem solidny i fajny sprzęt HiFi i był wyprodukowany w Anglii - Cambridge Audio CD3 na 4xTDA1541.
Mając sporo sprzętu - transporty CD, DAC, przedwzmacniacze i końcówki i zupełnie oddzielny system do kina z procesorem i kilkoma końcówkami zastanawiam się jakiego przeglądu powinienem w nim dokonać i komu go zlecić.
Nie chcę liczyć na to, że te sprzęty są wieczne - wieczne to są tylko pióra i miłość ;) - obawiam się, że mogą kiedyś w przykry sposób ulec awarii a bardzo chciałbym tego uniknąć.
Często się nie wie  że się coś  popsuło, np. kondensatory powoli tracą pojemność i  nie słyszy się zmian od razu, ponieważ jest to rozłożone w dłuższym czasie i się do tego przyzwyczajamy, że tak ma być. Co jakiś czas powinno się zrzucić pokrywę i  obejrzeć wzrokowo, czy nic się nie dzieje, czy nie ma wycieków, napuchniętych kondensatorów, czy jakichś przypaleń elementów na płytce.
Odprężający czas przy muzyce jest czym innym aniżeli codzienne używanie, czy wręcz nadużywanie auta.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
20 godzin temu, Elberoth napisał:
Pół biedy, jeżeli tylko wyschną - gorzej jak zaczną ciec. Wylany elektrolit to zabójca ścieżek drukowanych. Może przeżreć je tak, że będą nadawać się tylko na śmietnik. Jest to szczególnie groźne w przypadku ścieżek wielowarstwowych, których nie da się dobrze wypłukać z elektrolitu i gdzie elektrolit może dokonać zniszczenia w wewnętrznych warstwach PCB nawet w rok po wymianie wszystkich kondów.
Utrafiłeś z tematem.
Ta ilość lat dotyczy również choćby modeli Nippon Columbia, tzn. Denon PMA 525 R, 725 R, 925R - i u mnie i u znajomych nie przetrwały dłużej niż 15 lat.
Im ciaśniejszy piecyk, tym trudniejsze warunki i pracy i chłodzenia wewnątrz.
Kiedy się zaczyna sypać, to już kompleksowo - w wielu miejscach.
Nie mogę powstrzymać ciekawości, co z tego wyniknie.
PS.
Niektórych czasami mamy na forum.
źródło -
Dzięki.
I pasmo i puls są ogromnie istotne, ale ten ostatni często pomijany. Bez niego nie ma frajdy.
Nie do wiary -  Cambridge Audio CD 3 ? Gdzie był trzymany ? (w oborze ? :)
PS.
Chyba tych lat nieużywania ze 20 upłynęło ?
43 minuty temu, Tal napisał:
Odprężający czas przy muzyce jest czym innym aniżeli codzienne używanie, [...] auta
Ale podczas nieużywania któs mógł posprzątać i odpiąć choćby przewód głośnikowy od wzmacniacza.
Lepiej to codziennie sprawdzać, albo przynajmniej przed włączeniem (czy nie ma zwarcia).
Ale tylko z potocznej nazwy ?.
wieczne,to sa diamenty.
mialem przygode z kondensatorami,po 12 latach nieuzywania  pewnego urzadzenia.tylko 2 sztuki do wymiany(utracily znacznie pojemnosc) reszta trzyma parametry.urzadzenie gra wysmienicie.
Taki użyty jako końcówka igły gramofonowej też się zużywa i to trąc o po wielokroć bardziej miękki materiał czyli winyl.
Przedwzmacniacz wydłubany przeze mnie w okolicach 1985 roku ubiegłego wieku też działa bez zarzutu do dzisiaj. Muszę do niego zajrzeć bo to jest trochę podejrzane ?.
Teraz, tomek7776 napisał:
ja pisalem o prawdziwych,a nie o syntetycznych podrobach.
Syntetyczny ma podobne parametry do prawdziwego, zresztą jest wytwarzany w podobnych warunkach jak ten naturalny, ale możliwe że ten prawdziwy lepiej wypadnie w starciu z winylem ?
ale to juz sa rozwazania dla producentow wkladek.
a co do produkcji syntetycznych,to ja sie na tym wcale nie znam,ale wydaje mi sie ,ze te naturalne powstawaly dlugooooooooo dluzej,niz te syntetyczne.
Wiedzę w temacie mam tylko zgrubną, ale zawsze zastanawiałem się dlaczego igły gramofonowe z diamentową końcówką mają stosunkowo krótką żywotność. Teraz to już nie jest problem bo jakiś czas temu zaprzestałem używać sprzętu analogowego do odczytu czarnych płyt, ale ciekawość została, choć może też nie jest ona taka na wysokim poziomie, w końcu istnieją "lasery" wodne zdolne ciąć nawet stal a woda przecież nie jest twardsza od stali ?
A ja z 3 lata temu kupiłem nowy samochód. Po 9000km zaczęło coś trzeć w silniku a od nowości w upale falowały wolne obroty. W serwisie zalali gęstego oleju i przy 14000 ten olej zrobił się czarny a silnik chodził jakby miał się rozpaść. Samochód z kartą tel, łączenie online, full gwarancje i wszystkie cuda a w serwisie w oczy mi się śmiali...
Sprzedałem i prawdopodobnie nigdy nowego nie kupię.
Kupiłem używany ze sprawdzonym silnikiem z rozsądnym przebiegiem i od razu prewencyjnie wymieniłem to co może się niedługo skończyć.
Tylko tu piszemy o brzmieniu czyli zmianie elementów które mogą popsuć to za co płacimy określone pieniądze.
Po 5000 km czarny olej to normalka. W nowych samochodach nie stosuje się gęstych olejów. Chyba że są nieszczelności w silniku. Coś mi tu śmierdzi (sorry) :). Jak zwykle wszystkiego nie mówisz :)
