Kolumny bez terminali - kablem wprost ze zwrotnicy do wzmacniacza...
9 minut temu, przemak napisał:
Taaaa... Rezystancja ?
cewka L1 jest równoległa do głosnika cewka posiada rezystancję i indukcyjność i  te dwa parametry sa istotne przy wykorzystaniu cewki w tym filtrze górnoprzepustowym
Edytowane przez slawek.xm
6 godzin temu, yacool1975 napisał:
Wymysliłes jakby kolumnę aktywną
Nie, kolumna aktywna ma wbudowane wewnątrz wzmacniacze i aktywne filtry przed wzmacniaczami. To jest najważniejsza różnica. Pomiędzy wzmacniaczem i głośnikiem są tylko krótkie odcinki kabla, żadnych cewek, kondensatorów i rezystorów. Podłączasz do nich źródła niskonapięciowe lub nawet cyfrowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
Owszem, to są istotne parametry, ale nie o tym pisałem. Napisałeś, że w tym układzie rezystancja cewki jest połączona równolegle z głośnikiem, a to jest bzdura.
nagrywamy.com
O - czyli jeszcze krok dalej
Do tego zrobilbym wszystko na pająku.
Pytanie czy daloby sie podciągnąc zasilanie bez zbednych gniazd i styków.
W dniu 14.09.2020 o 19:47, lete napisał:
Czy ktoś może próbował już tego rozwiązania?
Bierzemy możliwie najlepszy kabel, na jaki nas stać...
Odcinek docelowy + około 1 metr, który będzie potrzebny, aby podłączyć się bezpośrednio do zwotnicy.
Wywalamy terminale głośnikowe - wychodzimy bezpośrednio od zwrotnicy, przez otwory po terminalach, do wzmacniacza (końcówki wyposażamy w możliwie najlepsze banany lub widły).
I teraz pytanie... Ma to sens, jeżeli chodzi o przyrost jakości dźwięku?
Jakiś czas temu przed przeprowadzką grałem w podobny sposób, poszedłem nawet dalej. Obie kolumny były zasilane przez mocne tranzystorowe końcówki mocy mono. Każda końcówka leżała za kolumną i była podłączona biwiringiem z kolumną. Dół i średnie kablem solid core o sporym przekroju, góra solid core Neotecha z miedzi monokrystalicznej. Zwrotnice na wierzchu, maksymalnie krótkie kable pomiędzy wzmacniaczem i kolumną. Kable z jednej strony wlutowane we wzmacniacze blisko tranzystorów mocy, z drugiej strony w zwrotnice. Mam porównanie tej samej konfiguracji z klasycznymi kablami głośnikowymi 2x1,5m długości i nie widzę radykalnej zmiany. Było trochę lepiej, jednak niewiele. Dużo więcej zmienimy zmieniając DAC, lampy w pre lub przedwzmacniacz w do gramiaka. Wszystko przez elementy pasywnych zwrotnic pomiędzy wzmacniaczem i głośnikami, to są główni winowajcy.
11 minut temu, Ricambi napisał:
(...) Było trochę lepiej, jednak niewiele. Dużo więcej zmienimy zmieniając DAC, lampy w pre lub przedwzmacniacz w do gramiaka. Wszystko przez elementy pasywnych zwrotnic pomiędzy wzmacniaczem i głośnikami, to są główni winowajcy.
I to jest konkret. Zastanawiam się jeszcze, czy jest sens inwestować w terminale z miedzi 4N, pozłacane - komplet firmy CMC (8 sztuk) to ok. 400 zł... Obecnie mam popularne terminale Jantzen (a'la WBT) z mosiądzu pozłacanego... Nie wiem, czy tu usłyszę zmianę?
Z tego co kojarzę, masz mocno zmodzonego Hegla. Zamiast wydawać kupę kasy na terminale i inną biżuterię, wlutuj się we wzmacniacz i kolumnę z kablami głośnikowymi. Dostaniesz odpowiedź z pierwszej ręki. Zastosuj koniecznie kabel o sporym przekroju podzielony na kilka osobnych żył - naskórkowość lub biwiring. Tanim i dobrym kablem ze sporym przekrojem i kilkoma żyłami jest Qed Ruby Anniversary Evolution.
PS.
W żadnym wypadku nie stosuj cyny bezołowiowej do lutowania! Tylko stopy ołowiowe, jak koniecznie chcesz mogą być z dodatkiem srebra lub miedzi. Wbrew niektórym opiniom, nie zabijają natychmiast i po latach, natomiast opary topnika warto dobrze przewietrzyć. Dodatkowo stopy ołowiowe bardzo dobrze zwilżają lutowane elementy i są dużo trwalsze.
16 minut temu, Ricambi napisał:
PS.
No właśnie używam tylko cyny Mundorf M-Silver 3,8% (bezołowiowej ze srebrem). Mam na myśli PCB wzmacniacza, DAC. Spodziewać się tu jakichś problemów, np. zimnych lutów za kilka lat? Przelutować wszystko Cynelem z 40% zawartości ołowiu?
Lutujesz pcb cyną ze srebrem? ?
No ma 3,8% srebra. Ołowiu nie ma. Źle?
Źle. Lutuj cyną z ołowiem.
Teraz, przemak napisał:
To nie po audiofilsku... ?
Po audiofilsku. Ołów dociąża.
A srebro daje szybkość ?
A poważnie, czy trwałość lutów bezołowiowych faktycznie jest znacznie krótsza?
Lutuję przy temperaturze 350 stopni, co czasem sprawia, że grot przypali ścieżkę, ale same luty wyglądają na solidne...
Edytowane przez lete
Każda cewka zwrotnicy ma jakąś rezystancję dla DC. Nawet w niektórych schematach zwrotnic jest ona wyrysowywana w postaci opornika szeregowego z cewką. Oczywiście tylko symbolicznie. Na stronie Torlesa jest to tak rysowane.
Są teksty w sieci wskazujące na taką możliwość. Osobiście jeszcze się z tym nie spotkałem. Oczywiście chodzi o urządzenia fabryczne. Jak coś lutuję to używam cyny tradycyjnej z ołowiem.
To nie tak z tą cewką równoległą do głośnika.
W zależności od schematu zastępczego równolegle do głośnika będzie:
S: cewka o indukcyjności L z szeregowym rezystorem o małej wartości r.
R: cewka o indukcyjności L z równoległym rezystorem o oporności R.
Oporność w układzie równoległym (R)  będzie wielokrotnie większa od rezystancji w układzie szeregowym (S).
Realne wartości to: r=0,5 oma, R=5 000 omów.
R nie ma praktycznego znaczenia. Natomiast r jest istotne w "matematyce" filtra.
Oczywiście, dlatego do żadnego głośnika nie ma dołączonej równolegle rezystancji cewki, bo to bzdura.
Coś nie tak, bo to drugie to na pewno nie. Idealna cewka ma rezystancję zero i sobie do niej równolegle można dołączać dowolne oporniki a i tak rzeczywistej rezystancji rzeczywistej cewki się nie uzyska.
nagrywamy.com
13 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Kris nie pojmuje, że jakość wnosi własnie te 1,5 metra od gniazdka w ścianie do gniazdka w klocku.
Podtynkowy pociągnięty do trafa degraduje dźwięk.
Znaczy że ta sieciófka prąd naprawia?
Tak, a im dluzsza, tym wiecej naprawia
Edytowane przez xajas
Na czym polega jej wpływ na dźwięk?
Porównywałeś kiedyś kable sieciowe ?
Liczyłem na odpowiedź.
Pod warunkiem, że tworzy pętlę mas, którą "płynie" cześć prądu przemiennego sygnału użytecznego audio, a tak się dzieje w wielu wzmacniaczach w I klasie ochronności połączonych do jednej listwy zasilającej z źródłem, które to również pracuje w I klasie (masy sygnałowe połączone z PE na obudowie urządzeń).
Dłuższy przewód zasilający to większa oporność przewodów tworzących pętle dla sygnałów użytecznych, a tym samym mniejszy prąd (mniej sygnału audio) i mniejsze zakłócenia dodawane przez bliskość przewodu PE od L i N. Poza tym w "antenie" jaką jest przewód PE jest wystarczająco dużo syfu z sieci i eteru, żeby zanieczyścić Wisłę bardziej niż tym syfem z Czajki ?
Sygnał użyteczny nie powinien "płynąć" sieciówkami ale tak jest w wielu przypadkach i nie jest to usterka. Wynika to z zasad bezpieczeństwa. Można to poprawić ale żeby to zrobić to trzeba mieć świadomość takiego stanu rzeczy.
Niektórzy w takich przypadkach przepinają jedno z urządzeń do gniazdka w ścianie dodając niejako oporność przewodów PE ukrytych w ścianie. Pętla jest w dalszym ciągu ale dodatkowe miliomy oporności przewodów powodują, że dużo mniejszy prąd sygnału użytecznego popłynie tą drogą i w efekcie mniejsza ilość zakłóceń dotrze do naszego ucha. Wielu nawet o tym nie wiedząc potwierdzi, bo im z gniazdka w ścianie wzmacniacz gra lepiej ?
Łączenie masy audio z siecią to już jakaś paranoja, ale i bywa też jedynym sposobem na pozbycie się niedoskonałości sprzętu.
15 godzin temu, slawek.xm napisał:
wykorzystanie rezystancji szeregowej cewki w filtrze dolnoprzepustowym opisuje np Kisiel
A wystarczy przejść na układ aktywny i nie trzeba się męczyć z wykorzystywaniem rezystancji cewki szeregowej, same zalety. Jak ma być ekstremalnie dobrze to nie można iść na ustępstwa.
Poszedłbym o krok dalej, przetwarzając pliki FLAC na format odpowiedni dla nerwów słuchu człowieka i do niego kabelkami ze smartfona.
