Klon AN PSE (jak stworzyć lampowca w tajemnicy przed żoną)
19 minut temu, PANTAREI napisał:
A może możesz mi to wytłumaczyć? 🙂
Co wytłumaczyć? I=U/R (nie V/R, jak na screenie z reduktora szumu, to bełkot). Czyli prąd jest wprost proporcjonalny do napięcia i odwrotnie proporcjonalny do rezystancji. W twoim przypadku dodanie rezystora w szeregu z zasilaniem zwiększyło napięcie na nim, zgodnie z prawem, czyli na wyjściu spadło o tyle właśnie.
nagrywamy.com
No w sumie, niby wiem jak to działa działa. To takie intuicyjne. Rośnie opór, wiec trudniej się "sygnałowi" przedostać dalej, choć myślałem, że to bardziej spada prąd niż napięcie.
Czekaj... czekaj... " dodanie rezystora w szeregu z zasilaniem zwiększyło napięcie na nim, zgodnie z prawem, czyli na wyjściu spadło o tyle właśnie". "Na nim", czyli na rezystorze zwiększyło napięcie?
Tak.
nagrywamy.com
czy jest na sali ktoś kto chciałby złożyć dla mnie taki lub podobny wzmacniacz? szczegóły do dogadania
@McGyver?
Czy można w tym naszym wzmacniaczu podpiąć pętle ujemnego sprzężenia "na krzyż" - czyli prawą do lewego kanału, a lewą do prawego? (mam na myśli dwie pary wyjść oznaczone na PCB jako "8R" i "GND")
Ciągle mam problem z jednym (lewym) kanałem, który na głośnikach 4 ohm działał dużo ciszej, a teraz na 8 ohm wcale nie działa. Zamiana usterki miejscami, następuje przy zamianie miejscami transformatorów. Transformatory jednak zostały odesłane do producenta, który je sprawdził i orzekł, że wszystko z nimi w porządku i mają "identyczne" parametry.
Szukam więc dalej swojego błędu i testuję różne rozwiązania, stąd pytanie na początku. Może to w tej pętli jest coś, co sprawia, że cały kanał nie działa lub działa ciszej?
Nie można czegoś takiego robić.
Jeśli w pętli sprężenia jest błąd, to zamień miejscami  elementy sprzężenia miedzy prawym a lewym kanałem. Może jakiś błąd w oznaczeniu elementów albo wadliwy któryś. Zacznij od elektrolitów, potem rezystory. Możesz oczywiście pomierzyć miernikiem, będzie nawet prościej.
Elementy pętli sprężenia zaznaczone na czerwono, na schemacie
Haha!!! Super! Dzięki!!
Znalazłem zimny lut  w tej Twojej konstrukcji z dwoma rezystorami i kondensatorem! Gdy przekładałem trafa to przeładałem też pętlę i to taki dawało objaw, jakby to transformatory były różne. 🙂
Gra na byle kolumienkach z pieknym wokalem. Przepnę zaraz pod Pylony Pearl 25... Over
  • 3 miesiące później...
Trochę opóźniło się wykonanie klona, ale są już trafa, płytka polutowana.
Może w tym tygodniu już klona AN odpalę testowo.
Zastanawiam się nad połozeniem transformatorów . Czy tak jak na zdjęciu mogłoby być ?
Pierwszy z lewej zasilający a potem trafa głośnikowe.
No i bardzo ładnie,
Ja bym głośnikowe obrócił o 90st tak aby sieciowe nie siało na nie polem.
ewentualnie zastanów się czy by nie przebudować delikatnie koncepcji na desce i nie zrobić tak żeby PCB od wzmacniacza obrócić o 90st, trafa głośnikowe zostawić jak jest, zasilające obrócić o 90st i pomiędzy część zasilania a wzmacniacz dać przekładkę z blachy. Tak żeby oddzielić te części od siebie i jednocześnie przed wpływem ewentualnego pola z części zasilającej.
Powodzenia z dalszym składaniem.
Ja bym dał tak, to czarne to cienka blacha oddzialająca
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
Dzięki Mufcore.
Poszukuje jeszcze obudowy do tego wzmaka, może ktoś już ma info w tym temacie ?
Może modushop, a może ktoś już przerabiał ten temat i ma jakieś namiary na obudowę do tego projektu ?
U mnie weszło wszystko do obudowy po starym wzmacniaczy Hitachi o wymiarach 390x300x130 tylko ja mam trafa toroidalne.
Na zdjęciu jak jest u mnie.
Obudowa to największy problem.
Ja zamierzam wpakować ten wzmacniacz do obudowy po Unitrze. Dołożę tylko wskaźniki.
U mnie paca tez wre, nowa PCB już poskładana i czeka na uruchomienie. Przy okazji wymyśliłem patent na łatwe mocowanie przewodów.
Pozdrawiam wszystkich, życząc spokojnych świat.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
W dniu 15.04.2022 o 14:03, Mufcore napisał:
I do kompletu
Posłuchane już? Zdaje się miałem tego  klona u siebie jakiś czas temu. Fantastycznie zagrał z SUTem, tylko słuchałem zdaje się na Jantzen + Mundorf. Ile dzisiaj trzeba w częsci wrzucic żeby takowego zbudować ?
W sumie nie liczyłem ale sądzę że w 2k się zmieściłem, a granie rewelacja. Muszę jeszcze wykombinować jakąś porządną lampę ECC88 i myślę będzie komplecik na dłuższy czas.
Na desce, czy w jakiejs obudowie ? 🙂
 To są chinskie płytki czy od AN kits?
Ja pare niezlych pre przerobilem i ten klon z sutem cena/jakosc zrobił miazgę. Chciałbym go doinwestować w kondy AN może Jupitery i zamknac temat.
Już przełożony do obudowy (w zasadzie dwóch) zasilacz osobno i pre osobno - zero brumu, zero szumu, zero czegokolwiek niepotrzebnego.
To jest CHN
Sam się zastanawiam nad zmianą kondów ale na to jeszcze przyjdzie czas więc na spokojnie - pierwsza lampa
To jest CHN
Ja sluchalem w jednej obudowie i juz było super - nawet z SUT na duzym gainie całkowita cisza.
Obudowy też chinczyki cyz modushop?
A po doświadczeniach z EAR wolałem już dmuchać na zimne, niby na desce nie było żadnych problemów ale...
Obudowy nie jakieś wyszukane bo do domowego użytku mi nie potrzeba, blacha stalowa malowana proszkowo na czarno, nic wyszukanego ale zadanie swoje spełnia.
Modushop niestety się drogi robi, jak dużo się składa więc na razie tak zostaje, może jak już będę pewny że ze mną zostanie na długo dłużej to się zmieni.
EAR ma zdaje sie duzo wiekszy gain i sporo ludzi narzeka na brumy. Te AN to wg mnie duzo wyzsza klasa grania. Fajniesza scena, dynamiczniejszy, bardziej konturowy - wlasciwie  każdy, ktorego sluchalem.
Wlasnie mysle nad obudowami, bo modu drogi, modu rozbity na 2 jeszcze droższy... moze wlasnie jakis chinczyk.
Jak znajdziesz coś ciekawego daj znać przy kilku może taniej przesyłka wyjdzie, bo już teraz sobie cenią.
A przynajmniej jak coś znajdziesz daj znać
