Naprawa kolumn Thiel CS 2.4
Czesc!
Ma ktos jakis namiar/ pomysl z kims sie skontaktować odnośnie naprawy w/w kolumn?
W jednej z nich padł tweeter - midrange 3,5". Problem w tym, ze okazalo sie, że marka juz w sumie nie istnieje i nie da sie z oficjalnego zrodla dostac pary tych glosnikow.
W zwiazku z tym rodzi sie pytanie - da sie gdzies je dostac? Sam nie jestem w stanie niczego konkretnego znaleźć, poza jedna para wystawiona we Wloszech dwa lata temu.
Z gory dziekuje za pomoc ?
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
https://www.audiostereo.pl/topic/154144-naprawa-kolumn-thiel-cs-24/
Czy to stożkowy, dwumembranowy mid-tweeter z jedną cewką i pierścieniem sprzęgającym? Jeśli tak, to kaplica. ☹️
To był ich autorski patent i nikt inny tego nie produkował.
Tak, w Googlach widać, że to ten.
Przyjmij wyrazy współczucia. ☹️
Pozostaje jedynie wstawić średniotonowym i oddzielnie wysokotonowy, oraz dorobić brakujący tor w zwrotnicy, albo rozejrzeć się za porządnym szerokopasmowym, ale to już nie będzie Thiel CS 2.4.
Widziałem parę lat temu parkę takich na Allegro. Nawet chciałem kupić, ale jakoś nie wyszło, choć cena była ok.
Pewnie konstrukcja zbliżona do tego modelu, poza materiałem kopułki tweetera:
może być ciężko ...
To głośnik o membranie stożkowej z kopolką pośrodku i z jedneą cewką napędzającą całość. Cały pic polega na tym, że pomiędzy kopółką połączoną z cewką na sztywno a stożkową membraną, jest półelastyczny pierścień sprzęgający, który tłumi wysokie częstotliwości, więc stożek membrany działa na średnich. Taki półtoradrożny głośnik w jednym koszu.
Głośnik coaxsialny może i byłby zamiennikiem, ale niedokładnym. ☹️
Edytowane przez porlick
W takiej sytuacji chyba szukać  jakiejś manufaktury, która tego by się podjęła np. YB albo może @McGyver by coś zdziałał.
Edytowane przez Prewwit
To dobrej klasy kolumny- może dałoby się gdzieś upolować parkę coaxiali od KEFa, albo podobnej klasy głośniki?
Na oryginały nie ma co liczyć, bo to unikatowe głośniki.
Dobrze też by było, gdyby naprawa była "odwracalna", bo podobno cuda się zdarzają... ?
Stereophile podaje dwie częstotliwości - 800 Hz i 2,5 kHz z filtrami 6 dB - I rzędu:
Dziekuje za tyle odpowiedz ? Dodam teraz, ze przy lekkim docisnieciu glosnika do obudowy dziala wszystko dobrze. Po puszczeniu glosnik calkowicie zamiera.
4 godziny temu, Prewwit napisał:
Cześć,
Nie wiem czy sprawdzałeś w tweeterze, czy lut nie puścił i czy do niego dochodzi prąd?
Sprawdzane. Polaczenia sa dalej dobre.
Problem w tym, ze to nie dla mnie tylko ojca. Purysta jesli chodzi o temat audio i zamienniki raczej srednio widzi.
W zwiazku z tym mam nadzieje, ze ktos z branzy (@Mcgyver ...?) sie odezwie i wezmie glosnik na tapete. Wymiana tych kolumn na cos nowego, podobnej klasy (po po tej wpadce i mojej z heglem h200 odchodzi od uzywek) to grubsza kasa...
Sugerowałbym raczej kontakt z kimś, kto profesjonalnie zajmuje się naprawami lub modernizacją głośników. Zacznij od kontaktu z dystrybutorem. Być może wskaże właściwy adres. Jeśli nie, zadzwoń tu
lub tu
Dzieki!
Znalazlem jeszcze artykul o firmie, ktora przejela prawa do marki i niby dalej wspieraja obsluge pozakupową (dla potomnosci, jakby ktos szukal
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ). Napisalem i czekam na odpowiedz ?
Ktoś kiedyś ich polecał na forum
Dzieki Prewwit! ?
Ktos na pewno naprawy sie podejmie - McGyver odpisal mi jeszcze na emaila, ze skoro docisk pomaga to jakies polaczenie w srodku - wiec jesli nie znajdzie sie chetny to najwyzej sam sie wezme za rozkrecenie ?
Obstawiam przerwę pomiędzy stykami na koszu, a cewką. Prosta naprawa.
To mam juz plany na weekend ?
Dam znac na forum za tydzien/dwa jak poszlo z naprawą.
Zwróć uwagę na miejsce, gdzie lica jest lutowana do styku. Tam najczęściej się przerywa. Czasem daje się zlutować krócej, jesli jest zapas. Tylko pamiętaj, że to pracuje i musi zapewnić swobodę ruchów.
Jeśli lica przerwała się w innym miejscu, naprawa nie będzie już tak prosta. ☹️
Kiedyś połączenia we wstęgach naprawiałem preparatem do naprawy grzanych szyb samochodowych. To nic innego jak srebro z klejem, malujesz, czekasz aż wyschnie i gra ?
1 godzinę temu, tomek7776 napisał:
zrob nam pare fotek.
Ojciec wczoraj podjal decyzje, ze wysyla element do Acoustic (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), ktore okreslilo sie na okolo 200zł, takze nie ma samemu nawet co grzebac ? Chyba ze nie dadza rady, wtedy bedzie trzeba kombinowac.
  • 6 miesięcy później...
Wymiana głośnika i wszystko gra 🙂
Tak - trochę czasu to zabrało (ponad 2 msc zeby sciagnac ze stanow).
Aktualnie stoja u mnie i graja znakomicie 🙂
