Kable zasilające Hi-End
Moja wędrówka w poszukiwaniach się zakończyła, to jest tylko dla dwóch komponentów
13 godzin temu, wojkubi napisał:
Jakbyś napisał co jest konkretnie na zdjęciu było by miło
Za dużo konkretu nie będzie ponieważ listwa była na indywidualne zamówienie, powstały dwie i ja mam jedną, na stronie nie ma tez kabli: Model "Master" 1.8m który uważam za najlepszy kabel, druga listwa jest podobno w Poznaniu w jakimś sklepie audio, najprawdopodobniej w takim wykonaniu więcej nie będzie bo czasochłonne w produkcji. kompletnie ręczna robota włącznie z tworzeniem przewodników
Co znaczy "tworzenie przewodników"?
Wytop, walcowanie itd.?
2 godziny temu, .:Gerard:. napisał:
Tak
Rozumiem. Alchemicy XXI w. 👺
A dalej - buczące trafo- cienkie zwykle drutki- diody prostownicze za 50gr./szt. - oszałamiająca bateria elektrolitów "aż" 10-12k mikroF...🙂
Edytowane przez iro III
Chyba nie czytałeś technologii jaką się posługuje ów alchemik, a montuje On wtyczki w próżni 🙂
Jak już taki zabawny jesteś to pokaz swojego hhiienda
"Ostatnie etapy konfekcjonowania przewodów przebiegają w komorze próżniowej. Usunięcie powietrza z przestrzeni między powierzchnią przewodnika a teflonowym izolatorem zapobiega utlenianiu się miedzi, a co za tym idzie degradacji dźwięku. Z tego samego powodu wspomniane wcześniej łączenie przewodnika z pinami wewnątrz wtyczki jest w komorze próżniowej zalewane żywicą."
Dlaczego uważasz, że się naśmiewam?
Myślałem, że o tym wiesz.
Brakuje mi jeszcze do kompletu stanu nieważkości.
...i to wszystko po to tylko, by dostarczyć do zasilacza 230V ...
szczęśliwi łysi - nic im nie stoi, nic im nie wisi...
szczęśliwi łysi
Z całym szacunkiem ale trochę tuzów kablowych przejechało się na tej próżni bo z racji technologicznych trudności utrzymania wysokiej próżni taki nawet zalepiony żywicą układ się z czasem rozszczelnia
  • Moderatorzy
No i może trochę nie tłumionych zakłóceń z sieci lub mniejszych oporów w pętli masy.
Edytowane przez Seyv
Z pierwszym musi poradzić sobie zasilacz, od tego m.in. jest. Sieciówka nawet "odsysana" i w żywicy nic tu nie zdziała.
Drugiego w Hajendzie nie może być.
Z pierwszym musi sobie poradzić kieszeń kupującego, dobrych zasilaczy jest jak na lekarstwo
Z drugim czysty atomowo przewodnik +7N który z braku wtrąceń obcych atomów nie wchodzi łatwo w otaczającym powietrzu  w zjawiska elektrochemiczne. Mam takie odsłonięte 10 letnie druty które wyglądają jak by były wczoraj w fabryce zrobione…
  • Moderatorzy
Dlaczego?
Pogląd, że sprzęt zaliczany do tak zwanego hi end jest najlepszy technicznie jest tak samo prawdziwy, jak to, że złoty Rolex z diamentami pokazuje najdokładniejszy czas.
7 minut temu, Seyv napisał:
Dlaczego?
Ależ ja się z Tobą zgadzam.
Pisałem raczej o ...oczekiwaniach (?) użytkowników wyczynowych w hajendzie.
  • Moderatorzy
Oczekiwania tej grupy odbiorców są takie, że powinno być drogo i ekskluzywnie.
Rozumie że wynika ta wypowiedź z praktyki ? Napisz już ,że woim systemie  przetestowałem ale nic nie wniosła .
Będzie to poprawne .
W tej chwili to wygląda na bicie piany .
1 godzinę temu, jar1 napisał:
A jak nie może, to pozostaje jedynie bicie piany ze złości. 😉
nie do końca - bo próbą alternatywy jest tzw DIY, który umożliwia próbę kształtowania efektów sonicznych wg własnych potrzeb i możliwości - bez patrzenia na wystawy sklepowe 🙂   Na rzecz DIY powstały całe specjalistyczne działania produkcyjne i handlowe - na różnych poziomach jakości i oczywiście cen.
A jeśli ktoś ocenia DIY tylko jako rzeźbienie sobie na uniwersalnej płytce częściami z dawnego "Bomisu" to przypomnę że DIY potrafi przekształcić się w bardzo specjalizowany i high-endowy sektor - vide np. Lampizator.  I nikt tego nie podważy 🙂
Niestety w tym przypadku ciągnie to za sobą również high-endowe ceny...
Ale DIY-erzy zwykle nie bija pjany na forach 😉 Jarek raczej kierowal to do reszty sfrustrowanych forumowiczow 😄
Godzinę temu, Ajothe napisał:
Gruba przesada 😁
Wszystko zależy od tego, jaki kto ma hobby i co go rajcuje.  Sporą część ludzi pasjonuje walka o to, kto ma większego. Niezależnie w jakim temacie.  To przyczyna, żeby być "ekspertem" i "guru". W internecie jest tego na pęczki 😉
Handel handlem,  a ludzie są tylko ludźmi. CZy kupujący czy nie I tak do tego trzeba podchodzić.  Nic się na to nie poradzi.
każdy w jakimś sensie jest / był sfrustrowany - bo tylko wtedy jest wewnętrzny napęd do rozwoju i zmian.
Gorzej - jeśli wiemy, że to co chcemy jest zdecydowanie poza zasięgiem i nawet oddanie nerki niewiele pomoże
A czy tu jest aż taka frustracja z powodów finansowych żeby robić hejt? Problem leży raczej w tym, że ludzie są różni i często nie można się porozumieć bo nie ma dobrej woli do tego.
  • 4 miesiące później...
W dniu 2.03.2024 o 21:06, Seth_A_Rider napisał:
Moja przygoda z Ansuz zaczęła się od wymiany ośmiu sieciówek
Ja dziś próbowałem najtańszego kabla zasilającego od Ansuza. I to jest pierwszy raz w życiu, gdy usłyszałem, że sieciówka może mieć wpływ na dźwięk. Do tej pory słyszałem różnicę w interkonektach czy kablach głośnikowych ale nie w kablach cyfrowych, USB czy zasilających. Próbowałem wielu sieciówek różnych firm ale nigdy nie słyszałem żadnej różnicy w porównaniu do zwykłego kabelka.
Ansuz - co innego. Mogę obiektywnie potwierdzić, że ma wpływ na dźwięk. Dodam, że bardzo pozytywny. Mój A21 z Ansuzem zaczął grać trochę podobnie do IA-4: większa kultura, więcej detalu w detalu (if U know, what I mean...), wszystko takie wypolerowane, gładkie. No ogólnie wyższa jakość.
Ale kabel bardzo drogi, więc tylko posłuchałem. Nie moja liga. Tym bardziej, że nie wierzę w "granie" sieciówek. 🙂
Edytowane przez il Dottore
"Bits are bits, right? Wrong!
Chyba subiektywnie potwierdzić.
Edytowane przez Pseudodrummer
Przypisuję sobie obiektywizm w tym względzie, gdyż jestem totalnym sceptykiem, jeśli idzie o kable zasilające.
Wcale nie chciałem, by lepiej zagrało z Ansuzem, niczego nie oczekiwałem po jego aplikacji, wgl nigdy w życiu koło Ansuza nawet nie stałem. Nawet nie byłem zaciekawiony, gdyż temat kabli zasilających dla mnie po prostu nie istnieje.
Tymczasem z przykrością (biorąc pod uwagę cenę kabla) muszę przyznać, że zmiana była. Wzmacniacz zagrał z większą kulturą i precyzją. Dźwięk był gładszy, określiłbym go jako wypolerowany i dopieszczony. To nie była sugestia, zmiana była wyraźna. Choć jednocześnie bardzo subtelna - taki paradoks. Wzmacniacz zagrał jak sprzęt droższy, z wyższej półki.
Oczywiście to nie jest zabawa dla amatorów. Trzeba mieć wytrenowane ucho, znać swój system no i przypuszczam, że posiadane zabawki muszą reprezentować jakiś tam poziom. Wątpię by w systemach zupełnie budżetowych zabawa z kablami zasilającymi miała jakikolwiek sens. Na pewno przy pomocy kabla nie zamienisz, powiedzmy Regi w Marka Levinsona. Bez żartów.
W ogóle to już nie chcę o tym mówić, bo zaczynam się zastanawiać, co by było, gdybym taki kabel podłączył nie tylko do wzmacniacza ale i do DAC-a. A to jest bardzo niebezpieczne myślenie. Kabel niemal w cenie DAC-a? Bądźmy poważni!
Ale kurka muszę chyba spróbować. 😉
