ROSE RA180 RS150B - za co płacimy ? w dzisiejszym sprzęcie wysokiej klasy ( HIGH END )
Urządzenia są coraz prostsze służą do wszystkiego  mają coraz więcej powietrza i są coraz droższe.
Wyświetlacz wielki który zastąpi wszystkie przełączniki, program na linuxie który zastąpi programowo wszystkie funkcje,  skromne aczkolwiek wielkie pudełko i kilka złącz najlepiej uniwersalnych ( jak stare universum 🙂 ) do wszystkiego.
Obwód zasilający opracowany wyłącznie dla RA180. Technologia węglika krzemu FET (wysokie napięcie, wysoka odporność na ciepło) zapewnia wysoką wydajność przy wysokiej efektywności i niskim wytwarzaniu ciepła. Ponadto reaguje na szybkie obciążenie dzięki zastosowaniu samodzielnie zaprojektowanego obwodu PFC klasy 2,5 kW i kondensatora o dużej pojemności. Jeśli chodzi o liczby, współczynnik tłumienia (Damping Factor) wynosi 200 lub więcej i układ zasilana dysponuje mocą 1000W i jest to przewymiarowana konstrukcja, która zapewnia wiernie wsparcie dla mocnych basów i szerokiego zakresu wysokich tonów.
Zastosowanie nowego materiału GaN (azotek galu) znacząco poprawiło liniowość dźwięku
Obsługa Bi-Amping poprzez zastosowanie 4 niezależnych modułów wzmacniacza
Obsługa zakresu tonów ultrawysokich do 100 kHz
Zaprojektowana końcówka o wysokiej mocy 800 W;
Wbudowany przedwzmacniacz PHONO (MM, MC);
Wzmacniacz klasy AD nowej generacji z azotkiem galu FET
Jeśli chodzi o konstrukcję wzmacniacza mocy, klasa D jest teoretycznie topologią, która zapewnia całkowicie liniową moc wyjściową przy 0% zniekształceń i 100% sprawności energetycznej. Aby osiągnąć idealną teorię projektowania klasy D, należy zapewnić szybkość i dokładność operacji przełączania. Aby to osiągnąć, RA180 wdrożył doskonale liniową moc wyjściową, stosując tranzystor FET z azotku galu zamiast krzemu. Pozwoliło to radykalnie poprawić Dead Time, który wpływa na szybkość i dokładność przełączania, do mniej niż 1/10. Idealne wyjście liniowe wykracza poza istniejące ograniczenia klasy D i tworzy naturalny dźwięk jak wzmacniacze klasy AB.
Przedwzmacniacz gramofonowy ze zmiennym EQ
Rose RA180 obsługuje wkładki MM i MC, które łatwo wybierzemy przy pomocy przełącznika. Posiada niskopasmową funkcję BASSTURNOVER i wysokopasmową funkcję ROLL OFF, która zapewnia wysokiej jakości dźwięk.
nie słuchałem więc się wypowiem 🙂
z mojej perspektywy rose mogłoby wypuścić sam streamer z dużym wyświetlaczem, bez daca.
Pozwoliło by to na urządzenie w mniejszej kasie, dla osób które mają już w swoich systemach daca.
Jesli chodzi o 180 to wizualnie dla mnie jakaś masakra, więc choćby grał jak milion dolarów u mnie nie zagości, raczej...
Guta, gusta, gusta ...
Dla mnie rewelacja. Wreszcie coś innego, a nie sztampa. Ten jeden klocek wystarczy do obsługi wszystkiego. Do tego jakis kosmicznie wyglądający japoński gramofon z lat 70-90 ubiegłego wieku (albo cos n nowej produkcji) i Nagra 4s i małzonka bedzie w audiofilskim i designerskim niebie 🙂 .
81260488_951334941933719_538070438383714
I np. dwa slimaki:
Ja jestem na tak.
PS. nie wiem jak gra ale to inny temat. Bardzo prawdopodobne, że to nie będzie mój dźwięk 😉 .
Miałem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tytułowy zestaw i miło go wspominam. Streamer jest mniej analityczny od poprzedniej wersji, co wyszło mu na dobre, za to integry z racji nieco przekombinowanej regulacji głośności lepiej nie obsługiwać pilotem (zbyt duża bezwładność). Jakość wykonania świetna, ale skąd u założyciela wątku pomysł na High End przy komponentach za 20-30kPLN, to już nie wiem 😉
"I am an audiophile"
Gdzie Rzym a gdzie Krym...
Paskudek, pewnie...
19 minut temu, piano napisał:
OK, dzięki, czyli to taki Design ala Nagra.
Może się podobać. Ale czy będzie w pełni funkcjonalny i sprawny za 10 -15 (albo dłużej) lat jak klasyczne wzmacniacze? Wątpię. Wolałbym pięknego, klasycznego Brystona lub Luxmana bez takich udziwnień. Choć jeśli ktoś lubi kupować i często wymieniać sprzęty, taka "przygoda" może być atrakcyjna. Ale na krótką metę .
2 godziny temu, sly30 napisał:
A to dolne urządzenie w stylu Nagry, to co to jest ?
A przeczytales dokladnie pierwszy post albo chociaż tytul tego wątku?
Edytowane przez pmcomp
Ja jestem na tak.
Kolego  zastanów się za nim napiszesz  ( Nie mam zamiaru Cię obrazić ) porównując 70-letnią firmę Stefana Kudelskiego, szwajcarskiego wynalazcy pochodzenia polskiego do koreańskiego pudełka 🙂
70 lat szwajcarskiej perfekcyjności ala kilkuletni  koreański produkt   inżynierów stylizowany i próbujący udawać NAGRE ,  któremu bliżej do porządnego UNIVERSUM aniżeli ACUPHASE
Serce strasznie boli że konsument nie potrafi odróżnić  plastikowego  wyglądu pudełka  z pokrętłami i wskaźnikami stylizowanego na NAGRE od   produktu wysokiej jakości , gdzie jakość jest perfekcyjna i znana od 70 lat.
Bardzo nie lubię rozdmuchanego powrotu gramofonów i hien które na tym powrocie zarabiają ale zobaczcie na NAGRE i porównajcie do koreańskiego plastikowego pudełka.
Chyba nie zauważyłeś, że odnosiłem się wyłącznie do designu i ew. spasowania klocków pod tym wzgledem do ROSE RA180, bohatera tego wątku.
Zauważyłem , ale to udawany lis ( jak ktoś wcześniej napisał )  i nic nie wnoszący  kompletnie  do audio i w dodatku za masakrycznie duże pieniądze ( nagra oczywiście dużo droższa ale za 25 000 można kupić coś  zdecydowanie coś lepszego i wartościowego )
A słuchałeś ROSE RA180 ?
Ja tak. I zagrał dla mnie lepiej niż końcówka i preamp za 250k zł.
To jest bardzo zaawansowana konstrukcja.
Ja Rose nie słyszałem, ale znajomy którego ucho mocno doceniam, kupił kiedyś zamiast SOtM 200 którąś (muszę spytać czy 150 czy 250) i równie szybko wrócił do SOtM i Roona 😉
Niemożliwe, lepsza od Toppinga 🤪
15 godzin temu, sly30 napisał:
Tak niestety jest gramofony polskie które leżały na śmietniku i były w cenach złomu po 50 zł nagle  kosztują 1000 - 2000 zł a rekordziści po 5000 zł.
Wkładki audiotechniki AT95 kupowałem poniżej 99 zł a tu nagle jak się zaczął boom na stare graty gramofonowe cena skoczyła do 250 zł !
Chciałem zaznaczyć że tu PIS nie rządzi a inflacja graciarni dużo wyższa niż na artykuły pierwszej potrzeby !
Inflacja graciarni gramofonowej zaczęła się dużo wcześniej niż pandemia się zaczęła.
Inflacja na ceny  Thorensów i innych gratów zachodnich skoczyła kilkaset %
Płyty gramofonowe zdrożały tak drastycznie że nie opłaca się kupować podobno na handel gdyż przeciętny tytuł  musiał by kosztować 200 zł
Stare graty ramienia SME które były w normalnych cenach nagle podrożały do kilku  tysięcy złotych.
Graciarnia gramofonowa nic nie warta kosztuje po kilkadziesiąt lub kilkaset złotych.
Pojawił się nowy zawodnik:
ROSE RS520
Bezpośredni konkurent NAD M33.
Co ty nie powiesz że to zaawansowana konstrukcja 🙂  wygląda jak koreański lanos z początku produkcji ( samochody jak na swoją cenę były niezłe i nawet się nie psuły )
Tylko koreański lanos był powiedzmy w tej samej cenie niż konkurencja ( może ciut  tańszy )
Rose 180 kosztuje 25 000 zł 🙂 ! więc taka cena do czegoś zobowiązuje ! i według tego co widzę cena przesadzona dwukrotnie !
Twoje uszy twój wzrok i twój rozum decyduje 🙂
Głuchy nie potrzebuje dźwięku, ślepy TV 8k a głupiemu bez sensu tłumaczyć bo nie chce i tak nic nie zrozumie 🙂
Ludzie kupują uszami, wzrokiem reklamą  lub na swój sposób analizują.
Popatrz na Marantza - trochę droższy i oceń która konstrukcja jest bardziej zaawansowana ?
Koreańska konstrukcja zrobiona po taniości i narzut cenowy   i zarobek firmy kilkakrotnie wyższy od konstrukcji naprawdę zaawansowanej.
Zapewne wtedy na świecie jeszcze Ciebie nie było gdy japońskie marki wyznaczały kierunek ( PIONEER SONY TECHNICS DENON MARANTZ KENWOOD itd. )
Każda konstrukcja  HIGH END  tych firm z początku lat 90-tych ! przewyższała technologią butikowe firmy  a  cena nie była relatywnie aż tak wysoka na to co te firmy prezentowały w środku.
Butikowe firmy  prezentowały i dalej prezentują pudełko po butach z pajęczyna kabli lub chipów 🙂
Zwróć uwagę że nie powiedziałem ani jednego słowa o jakości  dźwięku  !
NAD M33 też tyle kosztuje.
Widzę zero merytoryki a jedynie przekonania rodem z lat 90-tych 😉
RA180 ma cztery końcówki mocy w klasie D. Najwyższej klasy końcówki. Można zrobić bi-amping. Żaden wzmacniacz tego nie oferuje. Poza egzotycznymi wynalazkami. I piekielnie drogimi.
Edytowane przez Piopio
No i co z tego że tyle kosztuje ?   NAD w przeciwieństwie do koreańskiego pudełka  pracował na swoja markę  kilkadziesiąt lat i cały czas trzyma poziom.
A  ROSE nagle wyskakuje na rynek jak filip z konopi i inż.  Piopio   reklamuje  ich zaawansowaną konstrukcje  posiadającą  4 najwyższej klasy końcówki mocy w klasie D z BI amping-iem 🙂
Porównywałeś kiedykolwiek naprawdę zaawansowany zasilacz i  wzmacniacza w klasie D z konstrukcji profesjonalnej estradowej ? Wzmacniacze po 2000 zł mają nie gorzej skonstruowane  zasilacze i oferują moce 5-10 razy większe 🙂
Niestety tak jak w każdej branży jesteśmy robieni w Ptaka 🙂  a inżyniersko - reklamowe bełkoty dla amatorów sprzedają się najlepiej.
Porównaj konstrukcyjnie  wzmacniacz QSC PLD 4.5 który kosztuje 12 000 zł do Rose 180
Wzmacniacze estradowe  w klasie D zaczynają się od 2500 zł  taki dzisiaj trend i przede wszystkim konstrukcyjne oszczędności  przy produkcji.
 Prawdziwa profesjonalna estrada to  nie dość że  wymagania, technologia i nowoczesność to jeszcze konkurencja.
Takie zdjęcia nie robią na mnie wrażenia 🙂    sklep który strasznie się podniecał tą konstrukcją i był przedstawicielem dystrybutora do dnia dzisiejszego nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie które zadałem.
Widać nie masz pojęcia o najnowszych konstrukcjach w klasie D. Lepiej się nie doucz bo póki co piszesz bzdury.
Ktoś tu chyba powinien mieć znaczek branża 🤪
Ja to wiem i zgadzam się z tym. Od lat pisałem na forum, że powrót winyli, to wałek branży audio i że to skok na kasę, a przy okazji pasmo oszustw. Ludzie kupili bajkę o analogowej lepszości i uwierzyli w to. Gdy wiele lat temu pisałem, że od dawna wszystkie winyle robią z cyfrowych plików, to ludzie się na mnie poobrażali. Gdy teraz wyszła afera z Mofi, wytwórnią, która miała być ostoją analogu, a wyszła na jaw ich tajemnica, że robią super drogie winyle z cyfry, to co niektórzy nabrali wody w usta, a inni czują się oszukani. Płyty po kilka stówek, bo full analog a tu….dupa, bo z cyfry.
Teraz trendy jest dobry szpulowiec. No fajnie, bo szpula lepsza niż trzeszczący winyl. Poza tym fajnie wygląda w systemie, gdy szpule się kręcą. Niektórzy kopiują płyty CD na szpule i tak sobie grają. Ale Ci bardziej zaawansowani, kupują drogie szpule z bezpośrednią kopią analogowej studyjnej taśmy matki. Głównie jazz z lat 60-70. Ponoć jakość jest super. Nie słuchałem i wierze, że gra to dobrze, ale nurtowało mnie, jakim cudem i skąd te super jakości kopie taśm studyjnych z muzyką z lat 60-80, skoro powszechnie wiadomo, że po wielu odtworzeniach i upływie 40 lat, zapis na taśmie magnetycznej traci mocno swoje parametry.
Zapytałem człowieka z branży jak to jest możliwe i potwierdził, że po 40 latach, studyjne taśmy matki nie nadają się do robienia kopii. Najzabawniejsze było, że oglądał reportaż z firmy, która robi takie kopie dla klientów i oferuje je bardzo drogo, po kilkaset dolców. Na filmie było widać sporo Studerów i jeden Ampex, który służył jako źródło. Świątynia analogu. Tylko jeden mały szczegół był w tle. Dla większości z nas, nieznany, więc mało zauważalny…studyjny DAC Merging Horus, dedykowany do plików DXD, zresztą wprowadzonych na rynek Pro 21 lat temu przez twórcę Merginga. Daje to do myślenia. Pliki DXD są super. I na pewno gra to dobrze, tylko czy to jest uczciwe? Afera z Mofi wiele mówi. Sprawa trafiła do sądu w USA. Szefowa Mofi zeznała, że nikt nie ma dostępu do studyjnych taśm matek i jeśli były udostępniane przez studio, to tylko do jednorazowego zrobienia cyfrowej kopii. Czyli wszystko się wyjaśniło.
Tak jak piszesz, na idei analogu jest najwiecej oszustw.
O czym ty w ogóle piszesz? Oni raptem zrobili jeden wzmacniacz - pewnie, żeby wysądować rynek. Robią głównie źródła cyfrowe - co jest rzadkością, mało który producent robi dobre kompletne odtwarzacze plików. Większość  firm audio z dorobkiem i tradycjami robi to kiepsko. Nie miałem kontaktu z Rose ale szum wokół nich właśnie zrobił się dlatego, że dobre urządzenia w tym zakresie cenowym wcale nie są częste. Drogich i droższych streamerów powstaje teraz mnóstwo większość opartych na groszowych malinach i innych OEM-owych modułach. Gdyby nie Roon  99% z nich do niczego by się nie nadawało. Rose zaproponowało własne rozwiązania funkcjonalne - widocznie się to sprawdziło. Większość tych koreańskich firm to "hobbystyczne" oddziały większych przedsiębiorstw zajmujących się innymi dziedzinami elektroniki o potencjale na ogół przewyższającym "legendy" audio.
No i mają świetną własną apkę do sterowania.
Niech sobie robią ja im nie bronię  a tacy znawcy  jak ty niech bulą ogromne pieniądze za koreańskie pudełko po butach 🙂
Dla mnie osobiście  odtwarzacze plików z taką  konstrukcją  jak Rose  wielkie duże g.......  dla dzieci smartfonów z mnóstwem programowych gówienek . 🙂
Odtwarzacze strumieniowe w postaci takiego pudełka do butów to owszem uniwersalność.
Ale do odtwarzaczy  wielkich firm z tradycjami  sporo  im brakuje.
A to co najważniejsze w tych uniwersalnych pudełkach  czyli dźwięk i konstrukcja jest na ostatnim miejscu.
Owszem  np. koreański Samsung strasznie się rozwinął i poszedł do przodu i wodotryskami przewyższa np. Sonego
ale to co najważniejsze czyli obrazem przegrywa z Japończykiem.
Wyjaśnij mi to   ?
"jest rzadkością, mało który producent robi dobre kompletne odtwarzacze plików. Większość  firm audio z dorobkiem i tradycjami robi to kiepsko. "
apka, duży wyświetlacz i odtwarzacz do wszystkiego jest oczywiście najważniejsze.
Uniwersalne sterowanie ze  smartfonów to wielkie  .... zawsze coś nie działa !  dedykowany pilot zawsze działa u tu zawsze coś nie tak.
