high-endowe prawdy czyli subiektywnie o audio
Szok ..
18 godzin temu, sly30 napisał:
Nadal uważam....
Co się stało ?!?
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
jak ktoś będzie coś wiedział więcej - to pewnie napisze w wątku zn21
Panowie co się zadziało? 🙄🙄
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
2 godziny temu, cortes napisał:
(Po)szprycowa kostucha zbiera żniwo
Daruj sobie. To nie czas i miejsce na anty szczepionkową propagandę...
Trwa wojna na Ukrainie, Chiny patrza na Tajwan, Putin sie trzyma, inflacja żre polskie rodziny, Swiatek wlasnie ograla Ruską w czwartej rundzie w Madrycie, z godzine temu niesamowity Luca Brecel z … Belgii … ograł Selby’ego w mistrzostwach swiata w snokerze, ja slucham 10’o calowego papieru z OZ na działce, ktos umarł, ktoś sie urodził, a  … life must go on. Kilka dni temu spaliłem sprzegnietym mikrofonem dwie kopułki wysokotonowe i jedną sredniotonową … takie zycie.
Szklaneczka dobrego malta za lepsze jutro gdzieś tam …
Edytowane przez pmcomp
To jest prawda, ktora mozna uslyszec na koncercie
Wczoraj na działce, dla przypomnienia na vintage’owym systemie czyli Musical Fidelity A200 plus Jensen Model 4, zrodlo LINN Majik DS i Dune 3D, pomieszczenie cale w drewni, zapuscilem sobie z blu-raya ten oto koncert:
Zrealizowany w 2008 roku. David Foster jest gospodarzem, gra na fortepianie (Yamaha), gada, a wystepują zaproszeni przez Niego goscie. Wszystko na dużej scenie z duzą orkiestrą.
I co?
I … rewelacja. Grane po wyjsciach analogowych z Dune 3D tak wiec zaden hiendowy DAC, z nieskompresowanej sciezki stereo PCM. Jest tez wielokanalowa w DTS HD MA dla porzadku.
Kros sie przylozył w realizacji dźwieku na tym koncercie i potem przeniósł to na nośnik. Pierwsza klasa. Najlepiej slychac to na basie i na fortepianie. Dotego znakomita szeroka poukładana scena dzwiękowa.
Polecam wszystkim fanom dobrego dzwieku. Co najciekawsze moim zdaniem w tym pomieszczeniu i z tego sprzetu ten koncert zagral lepiej niz u mnie w domu z procesora czy Marantza czy Tag McLarena z koncowką Tag McLarena, komumny to THXowy set Teufel Theater 8. Te kolumny nadaja sie do filmow, muzyke graja juz nie tak spektakularnie.
Drugi koncert wydany przez Fostera dwa lata pozniej juz z innej sali, z mniejsza sceną i mniejszym bandem nie gra tak prawdziwie jak ten pierwszy ale tez warto zerknąć:
Polecam.
Pozdro.
W dniu 28.04.2023 o 18:42, meloV8 napisał:
Nieskonczona odgroda ma wiele zalet lecz jej możliwości oddania realizmu wokali są dość wątpliwe, a powód jest tego jest dość prosty. Kształt naszej głowy oraz związana tym propagacja dźwięku nie ma wiele wspólnego z nieskonczona odgroda czy szeroką decha.
Zawsze jest coś za coś. Idealne systemy nie istnieją.
W dniu 28.04.2023 o 20:18, sly30 napisał:
To oczywiste, że kompromisy są zawsze, ale akurat to o czym piszesz wydaje się wątpliwe. Systemy nagłośnienia najlepszych studiów nagrań, gdzie pracują najlepsi masteringowcy i gdzie powstają najlepsze realizacje muzyki, to zawsze duże, szerokie kolumny z dużymi driverami, a często nawet wbudowane w ścianę, przez co głośniki mają szerokość po kilka, a nawet kilkanaście metrów! I trudno przyjąć założenie, że tam nie ma realizmu wokali.
W dniu 28.04.2023 o 21:11, piano napisał:
W dniu 28.04.2023 o 20:48, plastik1989 napisał:
Kształt  naszej głowy jest problem…? Nigdy nie spotkałem się z taką teza.
m. in. Audio Physic o tym pisze w ujęciu swoich konstrukcji.
Najbardziej poważne kolumny tego typu, jakie słyszałem to kolumny Siltecha. Pod pewnymi względami nie wpasowały się w oczekiwany przeze mnie charakter dźwięku, ale jeśli chodzi o dynamikę, lekkość oddania dźwięku i naturalność wokali, to był to, moim zdaniem absolutny top.
A tak wyglądają w środku:
Pod jakimi względami kolumny Siltech się nie wpasowały w Twój charakter dźwięku?
Co tam masz. 3-y nieduże średniotonowe Scan-Speak Illuminator. 1-en jeszcze mniejszy średnio-wysokotonowy mięciutki. A wyżej w wyższym zakresie 2-e wstążki aluminiowe, lub (do wyboru) 2-e małe sztuczne diamentowe kopułki Seasa. Nie mogą być używane jednocześnie. Wybierasz spośród nich.
Więc już są specyficzne i mało neutralne.
Do łagodnych wokalików z aluminiowymi wstążkami.
Woofery też możesz przełączać.
• Selection switch for bass direction (Cardioid or bipolar) to adapt room position;
 Selection switch for Ribbon or Diamond tweeter.
Jedynie Zeta Zero ORBITAL 360, w których kilka większych wstęgowych przetworników dookoła, grały mocno i dość wyraźnie w górze, ale z górą na granicy przejaskrawienia, słabszą od niej średnicą i basem na masę, by ilość tego basu pasowała do góry, bo inaczej toby prawie samą góra grały i ew. (przy szybkich wooferach) króciutkim basem, a tak z basem jak ze słabego kina i subów samochodowych. Te kolumny to dziwadła. To zdecydowanie nie twoje granie, tak że uciekłbyś aż by się kurzyło.
Ogólnie wstęgowe przeważnie jak popierdółki bez dynamiki, swobody, detalu, wyrazistości, mocy, uniwersalności. Zamulono poszatkowane badziewie.
Wstążki to się nadają, ale do kolumienek jak monitorki komputerowe do brzdąkania pitolenia.
Jakieś Piegi sregi, przeróżne badziewia z pionowymi wstążkami od woofera po sufit i inne badziewia. Kombinacje, sracje i g. z tego, przekombinowane.
Dużą wstęgę, w dużym hornie i może coś by z tego wyszło, jakby dały się zestroić z pozostałymi głośnikami.
Wystarczyło tyle napisać, po co niszczyć dotykowy ekran?
W d. byłeś, g. wiesz.
O tym świadczy powyższy wpis.
A tamtym Siltech'om Symphony (za € 459.800) zawyżyli cenę co najmniej x 5.
I prawie wszystkie przetworniki z innej mańki.
Acoustic Elegance Dipole18 Woofer (4)
Scan-Speak Ellipticor Mid-Bass/Mid-Woofer (1)
Scan-Speak Illuminator Midrange (3)
BlieSMa T34A-4 34mm Aluminum-Magnesium Dome Tweeter (1)
RAAL Lazy Aluminum Ribbon Tweeter (2)
Seas Excel T29D001 26mm „White Diamond” Dome Tweeter (2)
A z takich bardziej przyziemnych cenowo do ok. 79k zł za nowe.
Pamiętasz te amerykańskie Acoustic Zen Crescendo 3-way Transmission-Line Speakers.
Nie były złe w swojej cenie. Jak wyrwie się używki za 1/4 tej ceny (do ok. 20k zł) to dobry zakup z second hand.
Now in its second generation, the Crescendo Mark II features drivers with larger magnet assemblies for even higher linearity and heavier and reinforced cabinets for even lower resonance and overall lower distortion. The resulting sound is remarkably clear, full, accurate and lifelike. - Robert LeeAcoustic Zen
Także z linią transmisyjna masz np. quadral TITAN Real-Transmission-Line
quadral%20TITAN%20(00).jpgQuadral-Palette_1987-1.jpgAURUM_TITAN_Phonologue.jpgQuadral-Aurum-Titan-Historie-Lautspreche
W czterech wersjach. Najstarsze do ok. 5k zł jak w 2020 r.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Za MK IV, więcej.
Wooferek to pewnie cos od Isophon'a, pod nazwą quadral np. W320/100/22/PF; w MK III quadral W320/64/8/PF/AA. Średniczka pewnie Isophon PSM-120, później w MK II pod nazwą quadral M130/25/9/PF; w MK III quadral M132/25/8/PF/AA. Wysokotonowy coś jak Technics EAS 10TH800. W najstarszych może być przerobiony EAS-10TH1000.
Wintydżowe Isophonki bardzo delikatniutkie/grzeczniutkie.
spk3_kaiser3.jpgDPB6QGbX0AAtBgt.jpg2a2c1ad7552ac76fd58ee846db29c789.jpge9bdc75f3b91cd58bde6f1dff0b6b229.jpgae3d5222-ccd6-4302-be29-e829ec0294d1-jpe97e82fc9-ffe5-43ec-a4c7-eff95aa510a1-jpedeccamordaunt.jpgdeccabox_front.jpgdecckellyc400.jpgdecckellyb400.jpg
Z hornem lepsze osiągi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Nie żaden "przerobiony", nie "coś jak", tylko po prostu Technics TH 800.
Słyszałeś kiedykolwiek te tanie (5k) vintydżyki? Boli Hajendowca taka cena zapewne, no bo to musi kosztować przecież, no przecież!
Tylko ze zdjęcia "znasz". Nie słyszałeś, bo byś takich bzdetów o tych Isophonach i wstędze nie wypisywał.
Takie to są SUBIEKTYWNE prawdy.
Twoja Sovereign, z obrazka, moja z wlasnego systemu.
Acha, wczoraj po powrocie z NOSPR, gdzie grali Możdżer, Danielsson, Fresco, od razu włączyłem sobie ich płytę na żywo Poland live z 2013...i możesz wierzyć lub nie, lotto mi to, nie odczułem najmniejszego dyskomfortu, w takim, na goraco porównaniu.
Jasne, to "łatwe plumkanie", choć nie tak do końca, panowie kilka razy odlecieli z "czadem".
11 godzin temu, iro III napisał:
Isophonach
Isophonki miałem z 30 lat temu na start ich monitorki. Zaraz po nich JBL L19 jako hi-fi i nie było co zbierać z budżetowych Isophonków, tak że ich nawet nie wliczam. A L19 jako pierwsze dobre kolumny hi-fi. I od nich się zaczęło coraz bardziej rozkręcać grubo w tym kierunku.
''Boli Hajendowca iro III'', że w cenie do ok. 5000 zł nie kupił pierwszego/najstarszego TITAN-a, tylko jakieś mniejsze. I wszystko jasne.
Bo przecież to nie Ty wylicytowałeś kolumny quadral Montan za 1465,00 zł o 22:52 dnia 06.10.2017 r.
Czy choćby za 1875,00 zł o 21:00 dnia 22.02.2020 r. na licytacji
Niedawno były poprzez kup teraz za 2 300 zł
Być może ktoś z klubu "quadral", ostatnio byłem proszony o radę.
Dla Twojej info, moje Montany mam od 2000r. Wiele innych głośników słyszałem od tamtej pory, i "po ludziach" i na AS i jakoś nigdy "nervosy" nie zaznałem.
Także nie podniecaj się niepotrzebnie, nie przeszukuj teraz nerwowo portali aukcyjnych. 🤣
W przedwojennych Klangfilmach stosowano drivery z membranami wstęgowymi i oczywiście napędzane elektromagnesem. Tobie, znawcy hornów chyba nie trzeba tłumaczyć kultu, jakim owiane są te głośniki.
  • Moderatorzy
20 tys za używki to raczej nie realne... Jakbyś za tyle znalazł to daj znać, bo raczej bez wahania bym brał, jako drugie kolumny.
Dźwięk nieco zbyt lekki, eteryczny... Najbardziej czułem to na basie, który szybki, dynamiczny, nisko schodzi, ale jakoś nie czuć tego w kościach czy w ataku "na klatę:"  To kolumna ekstremalnie wysoko wyceniona, do dużych pokoi i topowych systemów. IMO w takim produkcie nie powinienem odczuwać jakichkolwiek braków czy dyskomfortu.
Też byłem. Napisz jakie masz wrażenia z nagłośnienia.
Wysłane z Commodore 64
Cytat
Jak zawsze w tej sali, doskonale. Samo nagłośnie elektryczne, panowie sami sobie ustawiali.
W sumie nie mam zastrzeżeń, może całość a szczególnie kontrabas Danielssona był po "ciemniejszej" stronie, raz coś przestawiał w sprzecie nagłośnieniowym ale raczej nie barwę, z tego co znam z płyt zazwyczaj tak właśnie brzmi.
Możdżer, od czasów "preparowania" fortepianu (Chopin) za pomocą pustych puszek po napojach 😉, teraz kombinuje z koralikami, w sumie sam fortepian też w większości "przyciemniał" rozkładając na strunach "kocyki" - więc tak zapewne miało być.
Edytowane przez iro III
Ja miałem wrażenie, że kontrabasu było za dużo. Bardzo często nie było słychać lewej ręki Możdżera.
To mój pierwszy „elektryczny” koncert w NOSPR i jestem trochę zawiedziony. Kunszt Panów kosmiczny, chciałoby się więcej i więcej.
Wracając do akustyki, to przy pełnym składzie orkiestry dźwięk zawsze jest cudowny w tej sali.
W dniu 10.04.2023 o 18:04, Meloman napisał:
4. system gra tak, jak jego najsłabszy element, ale źródło powinno być najlepsze, na jakie można sobie pozwolić.
Nie ma czegoś takiego jak najsłabszy element.
System zagra tak jak zostaną dobrane w nim poszczególne jego elementy do siebie i do konkretnego pomieszczenia.
System hi-fi lub hi-end audio odtwarza muzykę tak, jak została zrealizowana, czyli tak jak została zagrana, nagrana, zmiksowana i zmasterowana. To są prawdy oczywiste - kolejne prawdy, to dopiero warunki akustyczne i jakość domowego stereo w mieszkaniu czy też domu.
Parker's Mood
To „na tym forum” jest malo systemow hi-fi lub hi-end.
Moje systemy nie potrafia odtworzyc w big bandach tego co ja slysze na koncertach. Troche brakuje. Pocieszajace jest to, ze wiekszosc systemow „u ludzi”, ktore sluchalem nie potrafi sie nawet zblizyć 🙂 .
Czyli - wg Ciebie - do każdej płyty musisz mieć inny sprzęt, o akustyce konkretnego studia nawet nie wspominając.
Raczej nie zrozumiales co @Chicago miał na mysli.
