Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Wyprzedaż poniżej kosztów :
1. przedwzmacniacz / analog na lampach 6111 Jan Sylvania - używany do testów więc lampy jak nowe . Trzeba wlutować kondensatory wyjściowe dobrej jakości , przylutować kable sygnałowe na wejściu i wyjściu i podłączyć transformatory . W zależności od zastosowania można zmienić wartość dwóch rezystorów - obecnie przystosowany do pracy jako analog lampowy do dac-ów z wyjściami prądowymi - np PCM1702 , AD1860 , PCM56 itp .
Cena to koszt samych lamp 6111 - czyli 120 PLN + koszt wysyłki
2. przedwzmacniacz / analog na lampach 6N2P , ECC88 itp - używany do testów  . Trzeba wlutować podstawki noval , kondensatory wyjściowe dobrej jakości , jeden kondensator 22-47uF/400V , przylutować kable sygnałowe na wejściu i wyjściu i podłączyć transformatory - napięcie wtórne transformatorów do anodowego w przedziale 160-200V/ min 50mA a do żarzenia zasilania 9-12V min 1A . W zależności od zastosowania można zmienić wartość dwóch rezystorów - obecnie przystosowany do pracy jako analog lampowy do dac-ów z wyjściami prądowymi - np PCM1702 , AD1860 , PCM56 itp .
Cena  90 PLN + koszt wysyłki
3. DAC AK4396 + WM8804
Zmontowany , uruchomiony i sprawdzony DAC na znakomitym przetworniku Asahi Kasei Microdevices/AKM AK4396 i jednym z najlepszych odbiorników sygnału cyfrowego SPDIF - Wolfson WM8804 . Bardzo dobre elementy - w tym niskoszumowe stabilizatory po 20PLN/szuka . Do prawidłowej pracy należy podłączyć trzy uzwojenia wtórne transformatorów o napięciach 9 do 12V , 9 do 12V ,7 do 9V i prądzie min 100mA każde . Większość elementów pochodzi z TME a kondensatory od sprawdzonych dostawców . dac nie ma analogu bo najlepeij gra z transformatorami wyjściowymi - np tanimi Monacor LTR 110 . Dla zainteresowanych - mam jeszcze dwa na bliźniaczym przetworniku - AK4395 .
Sprzedaję za 50% ceny elementów jaką sam płaciłem - czyli 125 PLN + koszt wysyłki .
Ewentualne pytania proszę kierować na komunikator .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
...there is no spoon...
arturP wysłałem  PW z zapytaniem
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Cześć.
Sprzedam kolumny na głośnikach stx
Głośniki kupione na początku tego roku.
Obudowy 8L. Było to minimum do tych głośników, zależało mi na małej ilości miejsca. Port br dorobiony na drukarce 3D gdyż ciężko było kupić odpowiedni. f84ecc40055666a7db75bf55673e1ec9_162029255ba29e5e5f3e8d204955dd7c7a024c5_1620292
Cena to zawrotne 250zl czyli mniej niż same głośniki. Zwrotnice i obudowy gratis.
Mam do sprzedania 6 kostek PCM1702 J-grade, kostki są używane, ale dzięki temu oryginalne. Kupiłem je w UK jako całą kartę z miksera studyjnego Dolby Digital (stąd właśnie 6 sztuk). Dokładam do nich wzmacniacze operacyjne NE5532D które z nimi współpracowały. Sprzedaż tylko w parach, cena 150zł + koszt wysyłki za PCM1702J 2 szt. oraz NE5532D 2 szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dziku2
USB Audio - konwerter USB na I2S / SPDIF , okazja - 200zł + darmowy paczkomat z pakietem smart allegro
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Godzinę temu, tedi02 napisał:
Kondensatory KEMET,ALC70A ,10000uf 100v wygrzane ,wymiar 40×60 mm- 50zl +kw.
Kondensatory zarezerwowane.
Drodzy współtowarzysze audio-podróży,
Chcę sprzedać swój zestaw (częściowo DIY) kina domowego.
Do odbioru osobistego i odsłuchu w Koninie.
Fronty wzorowane na siestach (świetne GDN, ale z lepszym wysokotonowym, zwrotnicą, okablowaniem, wygłuszeniem - inna klasa brzmienia) : 1200zł
Centralny : 500zł (to samo jak wyżej)
Monitory stereo (które u mnie robiły za surround, ale to jest overkill do tego zastosowania 😄 ) : 800zł ( i też jak wyżej)
Subwoofer aktywny Canton AS 105: 500zł .
Amplituner 4k Sony STR 1040 - 1100zł
Ekran ramowy Adeo Plano White pro - 1200zł
Projektor 4k JVC RS 440 z bardzo małym przebiegiem (<600 godzin, brak warunków lokalowych) - 12 000zł
Drobniejsze rzeczy mogę wysłać kurierem (wysyłka w cenie przy przedpłacie). Z frontami, ekranem i projektorem gorzej. Tutaj po przedpłacie za paliwo mogę się przejechać po Polsce - lubię sobie czasem zrobić tripa w Polskę 🤷‍♂️.
Jeśli trafiłby się ktoś, kto zechciałby sobie przyjechać do mnie, obejrzeć, posłuchać i kupić całość wówczas promocyjna cena 15 000zł za całość.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) <<<
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
A może ktoś chciałby się skusić na mojego klona Electrocompaniet EC25
szczegóły tu:
cena ustalona na podstawie elementów z których można coś zrobić, lub spieniężyć
Obudowa MINI DISSIPANTE 2U
Transformator R-core 30VA
Przetwornica fifimediy SMPS300R +- 24V (ustawione na 25.5V)
VU Meter TN-73-HS-9213
Układ sterowania projekt modushop.pl
wersja logarytmiczna ustawiona ma 1db = 1W 4 ohm
Cena : 1600 zł + KW
PCB 4 warstwowe do DACa na AD1865 autora .3lite , 120zł/1szt + 15zł paczkomat. (kolor soldermaski - niebieski). Wejście  - i2s, zasilanie wbudowane na pcb (2x analog, 1x cyfra), wyjście 2VRMS.
Dokumentacja - schemat. Opis projektu -
Krótki opis uruchomienia -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , od siebie polecam dwustopniowe zasilanie analogu, np za pomocą takiego zasilacza -
Podgląd złożonego DACa -
Krótki filmik jednego z użytkowników tego DACa:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
Aktualizacja .
1. płytki do Mu-Follower lub SRPP na miniaturowej podwójne triodzie  6N16B.
Zasilacze są na płytkach - napięcie anodowe z aktywnym filtrem na mosfecie a nap. żarzenia stabilizowane .
Układ można złożyć jako SRPP lub Mu-Follower . Może pracować jako przedwzmacniacz lub analog do dac-ów . Lampy brzmią słodko , ciepło i mają solidny bas . Do tego są tanie ( kilkanaście złotych na allegro ) więc złożenie na niedrogich ale dobrych elementach pasywnych kosztuje niewiele - od 100 PLN . Dużo miejsca na wlutowanie ,, audiofilskich elementów” . Układ jest sprawdzony , cichy i gra fajnie . Wartości elementów są opisane na płytce .
Potrzebne są oczywiście trafa zasilające – do nap. anodowego około 170-220V i do nap. żarzenia około 9V . Nap. anodowe ustawia się jednym rezystorem – nie należy przekraczać 300V ponieważ napięcie przebicia katoda-żarnik dla tej lampy to 150V .
Kupujący otrzyma dokładne informacje co i jak wykonać aby uruchomić układ w zależności od posiadanych transformatorów i tego jaką rolę ma pełnić ( preamp czy analog )
Na sprzedaż są dwie płytki . Na przykładowym zdjęciu widać jak wygląda po złożeniu ( bez kondensatorów wyjściowych i kilku rezystorów ) .
Cena 39 PLN + koszt wysyłki 13 PLN paczkomatem .
2. Analog do dac-ów z wyjściami ,,prądowymi „
Analog uruchomiony , sprawdzony i przesłuchany . Przystosowany do współpracy z dac-ami typu TDA1541A , PCM56/58/63/61/1702/1704 , AD1856/1860/1862 itp. Bardzo porządne płytki sprzedawane kiedyś przez sieć AVT ( według projektu Traxman’a ) ale już niedostępne . Złożone na dobrych elementach – szybkie diody prostownicze , kondensatory Nichicon Muse KZ i Nichicon Gold drogie stabilizatory LT317 ( z TME ) , rezystory metalizowane Vishay itd. Do działania należy tylko podłączyć dwa uzwojenia wtórne 15V , wlutować  ulubione kondensatory wyjściowe ( lub zwory bo napięcie stałe nie przekracza 4mV ) , wstawić opampy ( dwa pojedyncze i jeden podwójny , które za dopłatą mogę dodać – oryginały AD797 i OPA1642 ) , przylutować kable sygnałowe i słuchać muzyki . Płytki niewielkie więc łatwo wstawić do odtwarzacza jako modyfikacja istniejącego analogu .
Cena 49 PLN + 13 PLN koszt wysyłki paczkomatem
3. DAC AK4395 + WM8804
Zmontowany , uruchomiony i sprawdzony DAC na znakomitym przetworniku Asahi Kasei Microdevices/AKM AK4395 i jednym z najlepszych odbiorników sygnału cyfrowego SPDIF - Wolfson WM8804 . Przetwornik jest niemal identyczny jak AK4396 ale ma w swojej strukturze lepszy filtr cyfrowy ( stopband attenuation with 110dB ) . Projekt płytki jest oparty o Nimble dac naszego forumowego kolegi ale został rozbudowany i zmodyfikowany .Dodano zasilacz , pre-stabilizację na LM317 i niskoszumny stabilizator końcowy LT1763 dla zasilania sekcji cyfrowej przetwornika , który wymaga 5V . Dodano także zasilacz ze stabilizatorem do zasilania sekcji analogowej przetwornika . Płytka nie zawiera żadnego analogu – są tylko wyjścia z przetwornika , które należy podłączyć do zewnętrznego analogu ale chyba najlepsze rezultaty uzyskałem stosując na wyjściu transformatory ( np. Lundahl LL1527 lub tanie ale naprawdę nieźle brzmiące Monacor LTR 110 ) . Poziom napięcia na wyjściach jest absolutnie wystarczający do wysterowana wzmacniacza bez konieczności jego wzmacniania analogiem . Oczywiście można podłączyć lampowy analog dla dac-ów z wyjściem differential od kolegi Muzga albo zastosować dziesiątki innych rozwiązań opisywanych w sieci . Płytki są na tyle małe ( 82x85 mm ) ,że można je wstawić do jakiegoś odtwarzacza i uzyskać dobry dźwięk albo podłączyć pod wyjście cyfrowe odtwarzacza jako zewnętrzny dac. Do prawidłowej pracy należy podłączyć trzy uzwojenia wtórne transformatorów o napięciach 9 do 12V , 9 do 12V ,7 do 9V i prądzie min 100mA każde .
Większość elementów pochodzi z TME a kondensatory od sprawdzonych dostawców . Zrobiłem kilka egzemplarzy – jeden zostaje u mnie a dwie wersje są na sprzedaż .
Cechą charakterystyczną tego dac-a jest dźwięk subtelny , bardzo przestrzenny i detaliczny z doskonale kontrolowanym basem , dźwięczną górą , równy , spójny i wciągający , bez ziarnistości , jaskrawości czy ,, zamulenia” . Średnica jest ładnie wybarwiona i dobrze artykułowana . Mój ulubiony przetwornik delta-sigma .
Sprzedaję za 50% kosztów jakie sam poniosłem bo dwa mi nie są potrzebne .
Cena : 120 PLN + koszt wysyłki paczkomatem 13 PLN.
Płytki do przedwzmacniacza lub analogu do dac-ów - dual mono na pojedynczych wzmacniaczach operacyjnych . Każdy opamp ma własne zasilanie , stabilizatory i tor sygnałowy . Połączenie jest tylko na masie . Jest możliwość regulacji napięcia stałego na wyjściu jeżeli zastosowane zostaną OPA627 . Polecam do opampów dyskretnych .
Stosuję te płytki jako analogi do dac-ów R2R ( np PCM1702 ) z opampami Burson VIVID . Konwersja pasywna na rezystorze , bez kondensatorów wyjściowych bo offset wynosi kilka mV .
Do kupienia są dwie płytki .
Cena 35 PLN + 13 PLN koszt wysyłki paczkomatem
Rezystory Duelund Silver/Graphite 5R6. Nie skracane wyprowadzenia.
Cena 100zł za 2 sztuki + KW
4. przedwzmacniacz / analog na lampach 6111 Jan Sylvania - używany do testów więc lampy jak nowe . Trzeba wlutować kondensatory wyjściowe dobrej jakości , przylutować kable sygnałowe na wejściu i wyjściu i podłączyć transformatory . W zależności od zastosowania można zmienić wartość dwóch rezystorów - obecnie przystosowany do pracy jako analog lampowy do dac-ów z wyjściami prądowymi - np PCM1702 , AD1860 , PCM56 itp .
Aleph J - kit z Diyaudio.com, w zestawie znajduje się:
  1. PCB zasilacza złocone z Diyaudio.com
  2. PCB końcówek mocy złocone z Diyaudio.com
  3. znaczna część elementów biernych, tzn
  4. wszystkie tranzystory,
  5. podkładki termiczne,
  6. mostki,
  7. rezystory dużej mocy,
  8. kilka rezystrów małjm mocy Dale RN55,
  9. kondensatory końcówek mocy,
  10. potencjometry,
wszystkie elementy zgodne z BOM, markowe, kupowane w TME, aby uniknąć podróbek.
Brakuje 4szt tranzystorków 2SJ74, 8 szt kondensatrów do zasilacza 15000uF/25V, rezystorów małej mocy, (kilku wartości), transformatora zasilającego, elementów mechanicznych, radiatorów, obudowy.
Proponuję cenę  750 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
nowa cena 699zł +KW
____________________________________________________________________________
GainClone Lm3875TF KIT z audiosector,com, (Peter Daniel) w zestawie znajduje się
  1. PCB złocone końcówek mocy
  2. PCB zasilacza złocone
  3. oryginalne LM-y 3875TF parowane
  4. rezystory Riken i Caddock
  5. kondensatory Panasonic FC 1500uF/50V
  6. kondesnatory Panasonic FC 10uF/50V (do zasilacza)
  7. diody MUR860
  8. transformator 2x22V / 300VA
  9. wszystko jest w oryginale
Zachęcam do zakupu
Nowa cena 699 zł +KW
Dylek - czyli wzmacniacz na kawałku deski za 1500euro
wszystkie potrzebne elementy, rezystory Dale RN55, kondensatory Nichicon, kondensatorki Philips, płytki naszego forumowego kolegi w wersji "pierwszej", układ wzmacniacza Toshiba TA-8233H
Proponuję cenę  100 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
Nowa cena 99 zł +KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Cześć,
Mam do sprzedanie kilka kondensatorów:
- Kondensatory Maxwell 3000F 2,7 V 3Wh + balansery lub  ewentualnie same kondensatory.
Prąd ciągły to ok 147 A. Kondensatory można łączyć przy uzyciu mostków z balanserami i uzyskać niemal dowolne napięcie. Kondensatory nie są nowe jednak nie były używane, czekały jako magazyny energii w większym urządzeniu, które jednak nie było wykorzystywane - nie było zasilone. Producent deklaruje ilość cykli ładowania na ok 1 000 000 cykli.
Cena za zestaw 6 kondensatorów + 3 balansery z mostkami ( nakrętki, podkładki ) to 500 zł
W przypadku pojedynczych kondensatorów cena do ustalenia.
- Kondensatory Vischay 1uF 63V - foliowe osiowe - cena to 1 zł za szt ( mam ok 300 szt ). Nigdy nie używane.
- kondensatory 68 nF 100V foliowe ( z tego co pamiętam to prawdopodobnie to EPCOS ) niestety nie mam już opakowania - ok 300 sztuk.  Cena to ok 20 gr za sztukę .
- Kondensatory Nippon 47uF 350 V 105st -  ok 300 sztuk  - cena 1 zł za sztukę
Cześć, sprzedam komplet kondensatorów Rubycon Black Gate STD, kiedyś służyły do testów, dwa z nich wciąż mają długie nogi. Cena za komplet 4szt. to 300zł, wysyłka paczkomat 10zł.
Sprzedam dwa nowe drivery 1" BMS 4550. Gwarancja rozruchowa. Jedna sztuka ma minimalnie ukruszony magnes. Cena za oba to 550zł. Odbiór osobisty lub wysyłka paczkomatem Inpost za 10zł. Pozdrawiam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yotomeczek
Jeśli ktoś ma większą ilość MKP typu Miflex, Jantzen lub Mundorf do zwrotnic, a konkretnie rekapu starych zwrotnic gdzie cena nowych kondów często przekracza wartość kolumn:) proszę o kontakt podeślę wartości jakie mnie interesują.
Niech lud zadecyduje:
Kolumny szerokopasmowe LINK do aukcji od 1zł ---->
Edytowane przez McGyver
moderacja
Skoro lud ma zdecydować to po co ustawiłeś cenę minimalną?
moderacja
Bo nie jestem idiotą, który sprzeda kolumny poniżej wartości potencjalnego czasu, który będę musiał poświęcić na ich zapakowanie (a mój czas jest cenny, wolę coś zrobić zawodowo, albo odpocząć - a nie zrobić przyjemność komuś, tak dla idei) . Mam nadzieję, że odpowiedź jest satysfakcjonująca. 😅
Edytowane przez pdi90
a dla odbioru osobistego rozumiem zniżka ???zniżka ceny minimalnej?
Zaproponuj swoją najlepszą ofertę. Chyba, że to po komentarz dla atencji? Ciekaw jestem czy sprzedając własny sprzęt bylibyście wszyscy tacy hop do przodu, żeby poświęcać swój czas na pakowanie, gdyby Wam ktoś kupił za 1zł? Chcesz kupić - kupuj, licytuj, proponuj cenę, nie chcesz kupić i nie masz nic konkretnego do napisania - nie komentuj i nie zawracaj Pan gitary. Ja już więcej nie odpisuję na kolejne zaczepki, bo nie mam na to czasu i szczerzę zazdroszczę wszystkim, którzy czas na to mają. Zdrowia życzę.
skutecznie potrafisz zniechęcić choć pytanie jest proste
- jak odbiór osobisty jest taniej?
Edytowane przez by-2006
daj sobie spokój z tymi paczkami 🙂
