Szukam, potrzebuję, kupię...
kit Gainclone - najchętniej nie zmontowany
Szukam głównie LM3875TF i PCB, gdyby w zestawie były Caddocki i Rikeny....
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Potrzebuję  PCM1794A w godziwej cenie i z pewnego źródła .
proszę o info na komunikator .pozdr.
...there is no spoon...
A na alle.. Za 56pln to drogo?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
niedrogo ale w środku mogą być dwa TDA1545 ?
Wierzysz w mity. Takiego czegoś po prostu nie opłacałoby się wytwarzać.
To był żart ale jak się dokładnie zastanowić to skąd pewność ,że to nie są odrzuty , które nie trzymają parametrów ? Widziałem już chińskie Audioquesty , dziesiątki podrobionych tranzystorów mocy i LM3875 które eksplodowały po pierwszym podłączeniu napięcia , podróbki Panasonic FC , które sprzedają w sklepach n Wolumenie , różne scalaki , które miały zeszlifowane napisy i nadrukowane nowe - na przykład sklepie AVT kupiłem LM1875 , które okazały się TDA2050 . Na dodatek co nie kupię jakiś chiński produkt to psuje się bardzo szybko ?
Sam kiedyś kupiłem TL783 które okazały się "rebrandowanymi" LM317, jest też pełno fake tranzystorów i opampów, ale tutaj mamy do czynienia tylko ze zmianą napisów na istniejących elementach a nie z podrabianiem scalaka od zera. Podrabianie od zera, i to jeszcze w taki sposób żeby było gorsze od oryginału nie ma żadnego sensu, nie da się na tym zarobić.
Co do odrzutów nie trzymających parametrów, to jest to już bardziej prawdopodobne. Faktycznie z takim zjawiskiem trzeba się liczyć.
Sam ostatnio kupowałem na aliexpress CS 8420. Dwie sztuki nie działały jeden nie ruszył, a drugi ma ewidentne zwarcie po stronie zasilania 18 omów między nogą VDD a GND. Nawet nie podłączałem zasilania. Bo to bez sensu. Nie chce mi się wierzyć, że uwaliłem podczas lutowania.
No to zamiast płakać i jęczeć kup bezpośrednio w TI
Tak , to dobra i pomocna rada , dziękuję . Dobrze ,że jesteś z nami na tym forum  .
W elfie masz pcm1795, kupowałem ostatnio. Pracują w default i2s 24bit,troszke mniejszy prąd wyjściowy.
Sam miałem okazję trafić ,przy okazji naprawy jakiegoś polskiego wzmaka dla kolegi. Co więcej zamówiłem je z raczej zaufanego sklepu i tak jak mówisz pierwsze podanie napięcia, czyli włączenie wzmacniacza i lekkie przekręcenie gałki głośności i buuum. Z ciekawości rozebrałem oryginalny i ten kupiony tranzystor i wiecie ,co się okazało ?Że podróba miała o wiele mniejszą powierzchnię półprzewodnika. Po tym wstawiłem jakieś inne zamienniki tylko o większej mocy i gra do dziś.
2 godziny temu, asta napisał:
pcm1795
ale on nie jest zamienny z PCM1794  a ja chcę naprawić uszkodzonego dac-a
PCM1798 jest pin-compatible. Można wlutować wprost za PCM1794. Ma tylko niższy prąd wyjściowy 4,2mA zamiast 7,8mA.
OK, dziękuję za propozycje i porady . Dzięki uprzejmości kolegi Krzych 2 będę miał poszukiwaną kostkę . pozdrawiam .
Kupię płytę bazową sekcji cyfrowej do DACA X, może być zmontowana albo samo PCB. Ewentualnie PCB do DACA na PCM179x Waldiego.
Mam płykę córke do X na pcm1704 i pcmy do tego.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Szukam człowieka lub sprawdzonego serwisu/magika do przetestowania-naprawy staruszka wzmacniacza z amerykańskiego SUNFIRE TRUE SUBWOOFER Mk II
Wg zapewnień poprzedniego właściciela wzmak brumi i ktoś próbował to zniwelować wymianą niektórych elektrolitów(kloc ma co najmniej 20 lat) ,co widać,ale tragedii nie ma ?
Z braku czasu,zapału,umiejętności i trafa 110V za reanimację sowicie wynagrodzę !!!
edit:
Wzmak wg danych katalogowych ma 2700 W RMS ? i jest zasilany z sieci 120V
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freedi
potrzebuję przynajmniej 1szt. 2SA1302 zielonego oczywiście oryginał. Może komuś został po naprawie taki jeden bez pary ?
Konwerter USB Audio I2S .3lite
Pracował kilka dni. Kupiłem tylko w celu przetestowania i wyrobienia sobie opinii o nim.
Solidny i bezproblemowy konwerter.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 1436057588_Beznazwy4.thumb.jpg.a0d1d29e9700f051844ad1b2ea15e0db.jpg
Cena : 150 + KW
Izolator do Amanero lub w/w .3lite
bazujący na darmowej płytce
Na kości ISO7640
izolowane są tylko 4 podstawowe sygnały DATA, BCK, LRCK, MCK
na dodatkowym złączu wyprowadzone piny P0,P1,P2,P3
469876584_Beznazwy1.thumb.jpg.292613d589995c24fd5940bd0aa65912.jpg1844056026_Beznazwy2.thumb.jpg.c58558b6969afe28e830246c48c00b39.jpg
Cena 90 zł + KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Jeśli by Cię interesował zakup kompletu PCB , to mam i mogę sprzedać
15 godzin temu, ricky napisał:
Kupię w miarę proste pre RIAA. Zdecydowanie sama płytka. Proszę o propozycję na priv.
Nie działają mi PM, a mam interesujące PCB RIAA na zbyciu. Wyślij do mnie maila na theprotagonistdac(małpa)gmail.com to się być może dogadamy.
