Szukam, potrzebuję, kupię...
Z innej beczki:
Szukam, potrzebuję wiedzieć co to za standard, nazwa, raster wtyki tej po prawej stronie. Po lewej to IDC raster 2,54 (pinów, nie taśmy)..
Potrzebuję tego gówienka do uruchomienia amerykańskiego wzmacniacza, chociaż zrobiony w Chinach.
Multimetr Analogowy Gossen Metrawatt
Metra Max 2
Sprawny
W BDB Stanie
Klasa sama dla siebie.
Cena 180 PLN lub
Zanabędę suba aktywnego do uzupełnienia frontów. Brakuje deczko najniższych rejestrów. Może być diy jak i ori. Sub do muzy (99%) więc najlepiej 8-10" w jak najmniejszej skrzyni (ma nie zagracać pokoju), preferowany closed ale nie koniecznie. Jak w BR nie będzie dudnił też ok. ale ważny możliwie najmniejszy gabaryt (a przy BR niestety skrzynie są większe). Co do wzmacniacza to obowiązkowa płynna faza do zgrania fazowego z frontem. Budżet: hmm 500-600zł; jak bedzie coś wartego dołożenia rozważę taką opcję (może uda się coś przyoszczędzić na święta).
Info najlepiej na pw., z góry dzięki
2 godziny temu, kepel napisał:
Kupie miernik ESR70 do pomiary pojemnosci
W Farnellu są dostępne od ręki 🙂
Kupię płytki pcb do wskaźnika wysterowania na EM84, EM80 (idealnie jakby płytka była uniwersalna). Coś co byoby realną alternatywą dla
Swoją drogą - czy ktoś składał jedno lub drugie i mółgbym ew. się powiedzięc która lepsza?
Może ktoś ma na zbyciu  STB40N60M2, albo podpowie gdzie kupić. Widziałem, że chyba w Farnell mają..
Szukam kogoś kto zrobi upgrade zwrotnic w Dali Oberon 3. Fabrycznie są wykonane na jakiś najtańszych podzespołach.
Początkowo miałem plan, żeby do fabrycznej zwrotnicy we własnym zakresie dolutować tylko nowe kondensatory:
Sounder 5.6 uF 100V -->> Audyn Cap Q4 5,60 uf Kondensator 400V foliowy MKP
Sounder 28uF 100V -->>  Audyn Cap Q4 30,00 uf Kondensator 400V foliowy MKP (bo nie mogłem znaleźć 28 uF więc kupiłem 30 uF)
Koledzy z forum doradzają jednak, że jeśli chcę wymienić pozostałe elementy na lepsze np. cewkę niskotonową to lepiej zrobić nową zwrotnicę a fabryczną zostawić do odsprzedaży kolumn. W fabrycznej zwrotnicy jeszcze nie zdążyłem nic grzebnąć.
Chciałbym moda na powiedzmy średniej jakości komponentach, tak żeby nie przesadzić z ceną a żeby było znacznie lepiej niż w fabrycznej.
Mam już fizycznie te dwie pary kondensatorów Audyn o których mówiłem. Chyba dobre i można by było je wykorzystać?
Cena samych kolumn to jakieś 2tyś z kawałkiem.... czyli budżetowe, ale fajnie grają.
2 hours ago, Panjarek said:
Myślisz, że jak zmienisz elementy na lepsze lecz o tych samych parametrach to kolumny zagrają lepiej i Ty to usłyszysz?
Po czym wnosisz?
Jestem w stanie wykonać obudowę na CNC. Robię obudowy raczej z aluminium (niemagnetyczne i lżejsze). Mogę też zrobić kompleksowo z malowaniem proszkowym, napisami zrobionymi laserem.
Jak ze stali to sugerowałbym wyciąć na laserze i dać na giętarkę CNC. To rozwiązanie będzie napewno tańsze niż frezowanie CNC.
Czy z blachy miedzianej też robisz?
Szukam czegoś w rodzaju klatki faradaya, szczelnych puszek na trafa lub czułą elektronikę.
Acccuphase
Musiałbym zobaczyć projekt. Rodzaj materiału nie jest problemem. Puszki na trafa raczej też bym ciął laserem bo przecież nie ma sensu frezowywać puszki z monolitu, koszt takiej puszki byłby zabójczy;)
Obszar roboczy mam 1000x800mm.
Zaznaczam tylko że przy jednostkowych projektach obudów frezowanych na CNC, kosztowo bedzie to dużo drożej niż gotowce z modushop;)
Rozumiem, że projekt należy przesłać ??
Jak masz to oczywiscie tak (w odpowiednim formacie). Jak nie masz to projekt tez jestem w stanie zrobic. Jak cos to pisz na priv żeby tu w temacie bałaganu nie robic.
Hej. Kupie ;
-parke kondensatorów 1uf
-Parke kondensatorow 1.2uf
Cos pokroju mifle kpal,rike audio itp.
Parke rezystorow mundorf ultra badz mundorf supreme 6.8ohm badz 7.2ohm.
Hej
Poszukuję wełny Isover PT80 do absorberów . Zostały mi 2 do zbudowania, więc nie chciałbym kupować całej paczki.
Czy może komuś na terenie Warszawy zalegają dwa arkusze?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
