Elberoth's Audio Nirvana
6 godzin temu, CEzAR21 napisał:
Daj znać koniecznie jak ten zasilacz ATX.
Z tego co widzę to chłopaki używają go w combo:
Ja kupiłem w pełni liniowy zasilacz ATX
który nie wymaga już modułu DC->ATX
4 minuty temu, m4tech napisał:
tak o tym też,  brzmienie gładsze i znacznie mniej rozdzielcze zarazem powodowane przez soft, sorry coś tu nie gra
z tym, że soft powoduje zmiany w dźwięku to POTWIERDZAM, tak powoduje a to, że coś nie gra to jak najbardziej masz rację :)
3 minuty temu, kaviter napisał:
Nie zapisywałem raportów z pomiarów, wziąłem miernik trochę z ciekawości. Vodka pomiarowo wypadła jednak najlepiej. NEXT i ACR-F miała średnio o około 1,5dB lepsze niż ten żółty UNITRONIC LAN 1500 Cat.7A, podobnie tłumienie (od standardowego przewodu komputerowego Cat 5a to oczywiście przepaść >30dB). Vodka ma też znacznie mniejszą pojemność. Najbardziej interesowały mnie próby odsłuchowe. Vodka (3m kosztuje około 2500zł) wypadła ciut lepiej niż żółty przewód (~100zł), jak dla mnie żółty pozostaje best buy aczkolwiek w pełni rozumiem ludzi kupujących Vodkę (albo coś podobnego), teraz najbardziej jestem ciekaw potencjału switcha ale wszystkie kolejne zabawy zostawiam sobie dopiero na potem kiedy będę miał całkowicie skończonego PCeta.
muszę Cię chyba zmartwić, to wszystko nie ma znaczenia.
w każdym konkretnym przypadku różne kable mogą się lepiej sprawdzić. To zależy jak są uziemione poszczególne komponenty i jaka jest długość kabla zastosowana
Podoba mi się :)
Fany ten zasilacz - szkoda tylko, że nie ogarnęli jakiegoś ładnego kabla do połączenia zasilacza z kompem, jak Teradak w swoim.
W dniu 25.01.2019 o 20:47, Elberoth napisał:
Mam nadzieję, że nie będzie deklasacji AQ, bo Odiny 2 tylko pożyczone i w poniedziałek muszę się z nimi rozstać ... a wiadomo, najgorzej pożyczyć do posłuchania coś, na co cię nie stać. No ale nie mogłem sobie odmówić, mając w domu :)
W dniu 25.01.2019 o 21:51, Fr@ntz napisał:
Jeśli Odiny są fabrycznie nowe, to ... jest szansa, że AQ wypadną w porównaniu z nimi całkiem, całkiem ;-)
W dniu 25.01.2019 o 21:56, kaviter napisał:
Względem AQ Hurricane jeżeli dobrze kojarzę - będzie masakra. Ta nowa seria Storm od AQ jest w ogóle trochę dziwna, zdecydowanie wolałem poprzednie rozdanie -  Wilda na przykład. BTW kto miał przewody sieciowe za 300 tysięcy ???
Poniedziałek zbliża się do końca, a Elberoth jeszcze słucha :) ... zamiast kabelki zwracać i pisać co udało mu się usłyszeć.
A może boi się rzetelnie napisać, przed sprzedaniem swoich sieciówek ;D
Są AudioQuest-y Hurricane | High-Current
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale tych jego plecionych (o których Elb wspominał) nie widać. Czyli on ma starsze/słabsze AudioQuest Hurricane. Jakie Interkonekty? Jaki głośnikowe? - ile kompletów. Ba... Do Magico M3 więcej niż jednej pary nie podłączy :)
Niech ktoś podeśle/przywiezie co najmniej na miesiąc cztery pary głośnikowych kabli Nordost Odin 2 i cztery pary głośnikowych AudioQuest Dragon ZERO - to ja to przetestuję konkretnie.
Nordosty Odin 2 powinny się nadać na HF i UHF.
Cardasy Clear Beyond, też mogę przetestować. Lubię grube kabliska na LF i MF, a może i na HF i UHF polubię. Cieniasów na LF i MF - nie podłączam.
Interkonekty lubię o perfekcyjnym balansie tonalnym, neutralności, naturalności, przejrzystości itd. - po prostu maksymalna równowaga i wierność/przejrzystość całego zakresu! Jak najmniej zmanierowane; jak najbardziej rzetelne! Cały set wszystkich interkonektów jednego Brand'u.
Przy głośnikowych można dobierać możliwie najlepsze dla danych zakresów:
LF - jak najlepsze dla basu;
MF/HF - jak najlepsze dla średnich / średnio-wysokich;
HF - jak najlepsze dla wysokich;
UHF - jak najlepsze dla ultra-wysokich, zawsze te same co na HF.
Moglby byc jakos ekranowany, tez mnie to meczy. ale takie smaczki to na koniec tunningu systemu
i tu wchodzi temat zarzadzanych switchy tak by mozna bylo zweryfikowac czy nie ma bledow na poziomie warstwy drugiej OSI.
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
to nie ma również większego znaczenia.
Od pilnowania takich tematów w audio są inne technologie, patrz np. protokół RAAT.
Żadna hiper-duper infrastruktura sieciowa tu nic nie może wnieść do SQ, ponieważ błędy w poprawnie skonfigurowanym softwarowo systemie po prostu nie występują
Sedno sprawy w SQ po ethernecie leży zupełnie gdzie indziej
Edytowane przez m4tech
Przecież raat to warstwa wyżej niż TCP.
i jedynym z czym mozna tu miec doczynienia to jitter pakietow / nadejscie pakietow nie po kolei / fragmentacja ale w poprawnie skonfigurowanej domowej sieci te zjawiska nie maja prawa wystąpić (zakladam oczywiscie uzycie komponentow  dobrej jakosci)
w wypadku protokolow opartych o UDP tez w domowych sieciach nie powinno byc problemu
Wygląda, że trochę dzielimy włos na czworo. W obecnych czasach mamy do czynienia z nadmiarem pasma, czyli aplikacje korzystają z niewielkiej części pasma jakie mają do dyspozycji. Dodatkowo pamięć jest relatywnie tania, możemy wiec sporo transmisji zbuforować. Stąd sporo aplikacji z powrotem wróciło do stosowania protokołu TCP, w którym mamy kontrolę nad integralnością przesyłanych danych. TCP stosuje Tidal, tak samo Roon o czym pisze w w.w artykule ich CTO (o polsko brzmiącym nazwisku). Stosowanie buforów znakomicie minimalizuje problemy związane z jitterem, , retransmisjami czy przychodzeniem ramek w złej kolejności. Aplikacje czy procesory sygnałowe ( też obecnie bardzo mocno przewymiarowane) mając dane wcześniej w buforze są dodatkowo w stanie takie dane jeszcze odpowiednio przygotować przed wysłaniem do zdekodowania. Stąd mamy w coraz większej liczbie urządzeń i aplikacji korekcję akustyki pomieszczenia i charakterystyki zastosowanego toru.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barni
Dlatego tez moim zdaniem np mod zegara w switchu cisco jaki widzialem gdzies (nie pamietam adresu z glowy) nie do konca ma sens. ten zegar taktuje procesor / matryce przelaczajaca w switchu a to z kolei ma sie ni jak do przesylanych danych przez tcp.
owszem w polaczeniu spdif czy aes zegar to podstawa ale w np. roonie zegar w switchu nie ma znaczenia
Dostałem zasilacz. Niestety pomimo nieuszkodzonego z zewnątrz opakowania w środku jest masakra.
To uszkodzenie musiało powstać zanim zasilacz trafił do opakowania (??)
Niestety są również uszkodzenia które powstały podczas transportu, tą wgniotkę zrobiło złącze z opakowania z akcesoriami.
które wygląda tak:
W środku jedyną widoczną szkodą jest pogięte mocowanie transformatora który się przemieścił i obecnie telepie po obudowie.
Dodatkowo mamy kwiatki w postaci złącza odkształconego od temperatury podczas lutowania.
O tym że dość znacząco różni się on od opisu na ich stronie i  że nie dostałem faktury o którą prosiłem w ogóle nie warto wspominać. Przymocowałem na ile się dało transformator i zasilacz działa, na razie podłączyłem go do jakiegoś starego komputera jak nic nie wybuchnie to podłączę go do AudioPC, znając życie reklamacja nie wchodzi pewnie i tak w grę :(
Edytowane przez kaviter
Nie poddawałabym tematu, masz zdjęcia sprzed otworzenia paczki ? Gdyby uszkodzenie rogu powstało w transporcie to nie ma szans aby coś takiego przetrwał karton. Pytanie czy opakowanie było oryginalne, czy tez przypadkiem firma kurierska widząc co zrobiła na jakiejś sortowni nie przepakowała tego w jakiś karton zastępczy. Pisz do producenta po wyjaśnienia, jak bedzie wiadomo, ze on wysłał w tym opakowaniu i nie poczuwa sie do odpowiedzialności wrzuć fotki na ich grupę na FB. Moze wtedy im zmięknie rura.
Trzymamy kciuki !
On 1/26/2019 at 8:14 AM, barni said:
To tak samo prawdziwe jak to, ze skoro na ulicach jest więcej ciężarówek to samochody osobowe są przeżytkiem i wszyscy powinniśmy jeździć tirami.
Światłowód jednomodowy stosuje sie na bardzo duże odległości rzędu setek metrów - dziesiątek kilometrów. Na małe dystanse to bez sensu bo moze byc wymagany tłumik optyczny. Jednomodowy jest do tego o wiele bardziej podatny na zabrudzenia czy kurz - średnice wielomodowego 50 do 62,5 μm, jednomodowego 9 μm.
Przy okazji jeszcze uzupełnienie - w światłowodach kluczowe znaczenie ma promień gięcia, powinien on byc rzędu kilku centymetrów, czyli światłowód wycinamy po delikatnym łuku, nigdy pod katem prostym, bo nawet jak go nie złamiemy to możemy uzyskać całkowite stłumienie sygnału optycznego. Jak ktoś potrzebuje zgiąć go na mniejszej odległości to trzeba zaopatrzyć się w kabel standardu G.657A2. Niemniej dalej to jest promień gięcia minimum 7,5 mm.
uuuu widze przygotowanie pod audiofilskie kable swiatlowodowe ;
U mnie wszystko zaspawane (bez mechanicznych spawow), pomierzone i jakos nie wymaga tlumienia na odlegloscach 15m, co do promieni giecia - Orange jak leci okablowuje po stronie abonenckiej kabelkiem o srednicy mniejszym od 1mm klejac go i gnac na krawedziach scian jak leci maja chyba toleracje promienia giecia do 4.5mm.
Chcesz wydawac wiecej na sprzet wielomodowy Twoja sprawa, bedziesz pozniej szukal sprzetu do niego jak dobrych studyjnych szpulowych magnetofonow obecnie albo wymienic swiatlowod i wkladki.
Niestety takie są realia kupowania z Chin. Pakują w jak najmniejsze kartony, z minimalną ilością pianki, po to aby zaoszczędzić na wysyłce (koszta wysyłki liczy się z objętości i wagi).  Najczęściej nawet porządnych pianek nie ma, tylko kawałki styropianu ze śmietnika - zbyt kruche aby wytrzymać jakiekolwiek uderzenie. W efekcie zabezpieczenie na czas transportu jest iluzoryczne, a transport to loteria.
Niestety najczęściej nie ma jak odesłać - raz, że to koszt rzędu 700-1000zł (niestety my nie mamy umów z DHL/Pocztą dotowanych przez państwo), a dwa, że najczęściej zapłaciliśmy już od tego kilkaset zł cła i VAT,  którego nikt nam nie zwróci ...
Ja z 4 zamówionych takich dużych przesyłek, 2 dostałem uszkodzone, a 2 doszły całe. Mój zasilacz ATX firmy TeraDak na szczęście przyszedł cały.
Moim zdaniem kupować w Chinach można tylko rzeczy małe i bardzo małe. Jakiekolwiek odtwarzacze CD, wzmacniacze czy takie duże zasilacze to bardzo duże ryzyko.
W dniu 27.01.2019 o 10:01, Elberoth napisał:
Zawinąłem kabel w folię kuchenną, aby nie porysować :)
Elb, fajnych masz fanów, nawet urządzają sobie zabawę Twoim kosztem:
Gdyby świat był prosty tak, jak niektórzy ludzie są chamscy - jedyną komplikacją byłoby ich zrozumieć...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomekkk1
Akurat ja z serwisem hdplexa mam bardzo pozytywne skojarzenia - w bloku do mocowania cpu zostala mi sruba z zerwanym gwintem - raczej z mojej winy (adaptacja bloku pod inna podstawke), przyslali kolejny za free :)
Jak znam zycie to poprostu podesla ci kolejny zasilacz - pisz na : larry @ hd-plex . com
11 godzin temu, kaviter napisał:
Dostał znając życie reklamacja nie wchodzi pewnie i tak w grę :(
Fakt odpowiedzieli praktycznie od razu i obiecali wysłać drugą sztukę, zobaczymy.
W międzyczasie podłączyłem go do AudioPC i przyrost jakości w stosunku do zwykłego zasilacza komputerowego jest bardzo duży, w zasadzie chyba największy ze wszystkich testowanych do tej pory komponentów. W każdym aspekcie dźwięk jest lepszy, przede wszystkim jednak zyskała szczegółowość i mikrodynamika, dźwięk bardzo się otworzył. Barwa nasycenie wszystko na duży plus. Super urządzenie pomimo że czuć w nim tandetę.
Jakby nie mogli zalać pianką montażową i po kłopocie...głąby...
Dotarły nowe zabawki. A wśród nich - kamera Seek Thermal.
Pierwsze zdjęcia zrobiłem serwerowi.
Serwer (zamknięty) + zasilacz (powyżej, ten 'czerwony')
Serwer otwarty:
I zwykłe zdjęcie:
Uwagę zwraca kilka rzeczy:
1. Procesor i heatpipe'y są jednymi z najchłodniejszych elementów serwera (serwer w momencie robienia zdjęcia działa, ale nie odtwarza muzyki, czyli CPU usage = 1%)
2. Najcieplejsza jest cała płyta  główna oraz ... karta Jcat Femto
Na tym większym zdjęciu (pierwsze od góry), widać ile ciepła dla porównania emituje zasilacz TeraDak ATX.
Od teraz każdy opis sprzetu dostanie takie zdjęcie :)
Edytowane przez Elberoth
Pytanie po co, przeciez to nic nie wnosi. Bedziemy po zdjeciu wnosic czy lepsza jest gorsca klasa A czy zimna klada D ? Jak chcesz isc na calosc to proponuje zdjecia z krojenia sprzetu waterjet-em. Beda jeszcze bardziej widowiskowe i rownie bezuzyteczne :-)
Obawiam się, że bym z torbami poszedł :)
Stoją w pudełku - nierozpakowane. Tak jak i Graff 20 OTL.
Niestety jest jakiś problem z dostępnością standów Grahama, które chciałem kupić.
Może je w związku z tym na biurku odpalę, tak jak mają stanąć docelowo (mini standy ISO Acoustics już mam), ale do tego wzmacniacz dpa Renaissance musi wrócić z wymiany kondensatorów w Retro Audio.
Przyszedł dzisiaj także Topping DX7s, który mam być partnerem dla tego dpa ... może go dzisiaj chociaż odpalę jako DAC do mojego desktopa, aby się wygrzewać zaczął.
4 godziny temu, kaviter napisał:
Testuję optoizolację sieci
Koniecznie zasilanie liniowe/ bateryjne po stronie "czystej" + komputer z innego gniazdka - jak najdalej od audio.
I bym zapomniał - regulatory Mojo Audio (na Bellesonach) też dzisiaj przyszły.
Nie spodziewałem się, że są aż take duże - położyłem na płycie CD dla porównania. Jakość wykonania OK, tylko nie wiem czemu na dole były dowiercane ręcznie dodatkowe dziury montażowe - do tego krzywo. No ale to nieistotne. Brakuje mi kilku kabelków typu Molex male / female aby to zamontować - dziś zamówiłem, więc może do piątku będą.
To weź oryginalne Falcona - wyglądają całkiem, całkiem, powinny być dostępne od ręki i będzie przynajmniej  "koszernie" ;-)
"I am an audiophile"
No właśnie chyba powoli dojrzewam do tej decyzji.
