Magnetofony szpulowe.
Marek-41
Oczywiście, mniej więcej to się wszystko zgadza. Mi chodzi o to, że pomiar zniekształceń nieliniowych to nie jest prosta rzecz, a już latach '70 to na pewno. Po co więc w ogóle wspominać o tym jako o parametrze rutynowej kalibracji? W dodatku, ale to już na marginesie, nie tak się powinno kalibrować mierniki VU - taka kalibracja wprawdzie pozwala wykorzystać ich cały zakres, ale z pomiarem poziomu zgodnym z założeniami standardu nie ma to wiele wspólnego.
Tutaj pytanie, co jest ważniejsze, optymalne wykorzystanie taśmy i posiadanego sprzetu, czy pilnowanie standardów studyjnych? W warunkach domowych raczej to drugie...
Ale o czym teraz piszesz? O pomiarze zniekształceń czy o tym, że "wskazóweczki niech se latają"? ;)
nagrywamy.com
O tym aby się wpasować w zakres zniekształceń. Standardy studyjne pilnowały poziomu sygnału, dla amatora nie ma to znaczenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek24
Bo teraz jest to dużo prostsze a zniekształcenia to ważny czynnik jakości sprzętu.
Teraz? Ten magnetofon jak i instrukcja serwisowa to rok 1971. Teraz jest łatwiej, a przez te pół wieku jak sobie radzili? ;)
Przecież to jest to samo. W latach siedemdziesiątych, a więc wtedy, gdy powstał ten magnetofon i instrukcja serwisowa do niego, praktycznie nie było możliwości pomiaru zniekształceń nieliniowych przez ludzi strojących te magnetofony, nawet, jeżeli pracowali w serwisie czy dużych studiach nagrań. Tak więc wzmianka o zniekstzałceniach jest bez sensu i nic nie daje, bo to żadne informacje.A przecież producent doskonale wie, jakie zniekstzałcenia ma jego produkt (mniej więcej rzecz jasna) przy konkretnym poziomie i z konkretną taśmą - wystarczyłoby zamieścić tabelkę i już. Sugerowanie w 1971 roku pomiaru zniekształceń do kalibracji miernika wysterowania? To was nie dziwi? ;)
nagrywamy.com
Może nie wszyscy, ale niektórzy mierzyli i mieli większą precyzję kalibracji ;-).
Cześc
Może ktoś podpowiedzieć dlaczego w szpulowcach nie stosowano głowic zespolonowych?
Jak w kaseciakach
Z prostego powodu.Oddzielne głowice są sprawniejsze.I w szpulowcu jest na to miejsce.Ale np; firma Tandberg w kasetowym też zastosowała trzy oddzielne głowice.
Cześc
Jak w kaseciakach
Bo nie było takiej potrzeby. W kasetowych zrobiono to z konieczności.
Lubię kiedy gra muzyka...
To było świetne rozwiązanie. W głowicach zespolonych często odnotowywano przesłuch w czasie zapisu pomiędzy głowicą zapisującą a odczytującą który trwale zapisywał się na taśmie. Szczególnie słyszalne to było na wysokich tonach na np. rytmicznym talerzu od perkusji. Objawiało się to takim jakby powtórzeniem tego uderzenia w talerz i podwojeniem rytmu. Oczywiście to powtórzenie było wyraźnie cichsze od dźwięku podstawowego, ale jak się na to zjawisko zwróciło uwagę to strasznie drażniło. Magnetofony kasetowe z rozdzielonymi głowicami zapisu i odczytu były wolne od tego zjawiska.
Oddzielne głowice są oczywiście lepsze jeszcze z jednego względu. Do prawidłowo ustawionej głowicy P można idealnie doregulować głowice R co jest niemożliwe w głowicach zespolonych. A w nich niestety występuje rozrzut parametrów i szczeliny P i R nie są idealnie względem siebie ustawione. Właśnie to pisałem w wątku kasetowym...
Głowice zespolone powinny być idealnie ustawione względem siebie u producenta. Niedokładne ustawienie wyszłoby od razu u producenta gotowego sprzętu lub później objawiłoby się reklamacjami wymagających klientów. Nie spotkałem się z problemami w tej kwestii, zawsze głowice zblokowane były ustawione względem siebie idealnie dokładnie. Oczywiście dotyczy to tylko tych przypadków z którymi miałem do czynienia. Możliwe że zdarzały się odstępstwa od zasady.
Oczywiście tak być powinno. Ale jakaś tolerancja zawsze istnieje. Jest to bardzo łatwo zauważalne gdy zapisujesz jakiś sygnał około 10kHz i masz na wyjściu podłączony oscyloskop. Widać różnice w fazie między sygnałem wchodzącym do decka a wychodzącym przy sygnale 10kHz nawet o ćwierć okresu. A po przelutowaniu kabli od głowic aby zapisująca odczytywała swój zapis, różnicy w fazie brak. Robiłem takie doświadczenie bo chciałem zrozumieć skąd się to przesunięcie bierze. Teraz już wiem że to różnica skosu między głowicą P a R. Praktycznie w każdym trzygłowicowym magnetofonie to zjawisko występuje.
Jak dobrze rozumiem twoje doświadczenie, to tak ma po prostu być i nie swiadczy o różnicy skosu, tylko o fakcie że głowica rec jest przed głowica play. Aby sprawdzić różnice skosu musisz zapisać sygnał mono 10 khz i czytać na glowicy play oba kanały. Tu przesunięcie w fazie bedzie swiadczyło o różnym skosie głowic
Jak dobrze rozumiem twoje doświadczenie, to tak ma po prostu być i nie świadczy o różnicy skosu, tylko o fakcie że głowica rec jest przed głowica play. Aby sprawdzić różnice skosu musisz zapisać sygnał mono 10 khz i czytać na glowicy play oba kanały. Tu przesunięcie w fazie będzie świadczyło o różnym skosie głowic
Fakt źle i głupio to wszystko napisałem. Przesunięcie samo w sobie jest oczywiście logiczne. Chodziło mi o to, że między sygnałem zapisywany a odczytanym jest różnica w fazie między kanałami. Więc świadczy to o albo o innym skosie głowic albo o delikatnym przesunięciu szczelin kanałów między sobą.
Mniej więcej o tym pisałem przy ustawianie skosu głowicy zapisującej - uzyskanie kreski na goniometrze jest trudniejsze niż przy ustawianiu skosu odczytu.
nagrywamy.com
Hej Koledzy. W czołówce serialu "Mindhunter" pokazany jest bardzo dokładnie i ze szczegółami piękny magnetofon szpulowy, nieduży, przenośny. Prawdziwe cudeńko. Czy ktoś może mi powiedzieć, co to za model?
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Sony TC-510-2 / Sony TC-5550-2
A w późniejszych odcinkach
Sony TC-D5
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wstach1
Sony TC-D5
Pięknie dziękuję & pozdrawiam!
Cześć Panowie,
Uległem czarowi szpul i zakupiłem Revox A-77 mkIV. W zestawie dostałem 2 używane taśmy basf chromdioxide. Niestety, po ich nagraniu w tle przy odtwarzaniu słychać poprzednio nagrany materiał. Czy jest sposób na całkowite wymazanie nagrań, gdzieś czytałem o jakichś urządzeniach demagnetyzujących? Nośniki są w idealnym stanie i szkoda mnie je odrzucać.
Ponieważ Basf Chromdioxide jest chromową taśmą, której ten magnetofon z zasady nie obsługuje i ma prawo nie móc jej prawidłowo wykasować. Chromy są twardsze magnetycznie.
Nawet jeżeli taśmy wykasujesz dławikiem to magnetofon nie nagra ich poprawnie. Prąd podkładu i korekcja nie ta.
Kasownice do kaset były popularne i może się jakaś znajdzie z demobilu, ale do taśm nie spotkałem (w realu, bo na zdjęciach chyba widziałem).
nagrywamy.com
Mam taki radziecki demagnetyzator w postaci dławika nawiniętego na transformatorowy otwarty rdzeń E. Zamknięte to jest w plastykowym pudełeczku z przyciskiem. Był on sprzedawany jako demagnetyzator taśm szpulowych i drobnych narzędzi. Przydatne urządzenie. Kasetki również pięknie demagnetyzuje aż blaszka w środku drży.
Bardzo proste urządzenie do samodzielnego wykonania ze starego transformatora. Pokażę zdjęcie wieczorem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sk-victor
|A moje 5 dużych szpulaków kasuje każdą-z tych co posiadam- taśmę chromową ..
|Ciekawostka..
Oprócz tego 2 Philipsy seri 44xx również zadnych problemów z kasowaniem. z kasowaniem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dulon184
Dzięki za odpowiedź. Jakie taśmy będą współpracować z revoxem? Czy te nowe RTM LPR 35 zagrają?
Każde, jak się do nich nastroi ;)
Zakładam, że jest strojony fabrycznie. Farby na śrubkach nieruszone.
No jasne, ale BYŁ strojony jakieś 30 lat temu i do taśmy, ktora była wtedy na rynku ;)
nagrywamy.com
Mój A77 mk2 nie wybrzydza specjalnie. Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby nie nagrał prawidłowo na którejś z taśm.
audiokarma.org
Na tych taśmach powinno być dobrze.Oczywiście,jak nikt go nie rozregulował .
